フリー (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"フリー"を検索した結果 118件中101〜118 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[7539563] 初めての自作
 (PCケース > サイズ > PCASE-BK)
2008/03/16 05:24:40(最終返信:2008/03/16 23:41:17)
[7539563]...初めての自作でDVD(MPEG-2)再生ソフトが何も無いようでしたらDH-20A3S-26/BOX/PD7の方がいいと思います。 フリーソフトのMPEGデコーダはあまり使い勝手がよくない様に感じますので http://www.links...詳細
[7425900] 自作初心者です。
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred)
2008/02/21 16:49:43(最終返信:2008/02/22 13:00:04)
[7425900]...2007 パーソナル 20000円 互換性を気にしないのであれば、先述のOpenOfficeがフリーソフトなのでどうぞ。 使って不満が出たときに買えばいいんじゃないかな?本家は(^^; なお、ケースは黒が良ければ...☆鳥坂先輩さん返信ありがとうございます。 >互換性を気にしないのであれば、先述のOpenOfficeがフリーソフトなのでどうぞ。 >使って不満が出たときに買えばいいんじゃないかな?本家は(^^;  実はOffice2007のエクセルを会社で使っているので...詳細
[7180738] 全くの初心者ですが、純粋にアドバイスが欲しいんです
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2007/12/30 06:14:33(最終返信:2008/01/18 10:29:26)
[7180738]...レイドの方法を取らず、HDDへバックアップのフリーソフトを使ってやる方法がいいと思います。 内蔵型HDDでも携帯用のHDDでもいいです。 私は、内蔵型HDDはフリーソフトで、携帯用HDDは手動で、両方行っています...きっと趣味に合っていると思います。 快適な環境と思います。 私もレイドは避けたほうが良いかと思います。設定も面倒ですし、フリーソフトなどで定期的にバックアップを取る程度で十分かと・・・すごそうに見えて意外とデメリットも多いんですよね...詳細
[7171127] ちょっと前に購入しました
 (PCケース > Thermaltake > Soprano DX VE7000SWA)
2007/12/27 23:36:10(最終返信:2007/12/30 16:14:42)
[7171127]...90℃可変であり、ラバーインシュレータまで行かないですが   振動の伝達を抑えてくれています  ・ツールフリーな5インチベイ固定の仕組みがネジ止めの煩わしさを解放してくれます ■悪い点  ・恐らく前面14cmファンだと思いますが...詳細
[7043833] このケース購入しました。
 (PCケース > AOPEN > G325 RED)
2007/11/29 03:02:27(最終返信:2007/11/29 17:21:37)
[7043833]...ドライブのスイッチ部分は2mmほどのクッションゴムを張ったりしましたが、最近ドライブの取り付けねじの上段のフリー部分を使って微妙に調節しました。 (1mm程押すとコツと言う感覚で開閉できてます) BRDさん ジーパさん...ありがとうございます^^ ドライブの取りつけのネジ穴は数ヶ所の穴で前後に1つづつ動かせますが、よく見ると上のネジ穴はフリーになってますので、特にゴムは必要なかったんですが、ドライブによるかもしれません。...詳細
[6550953] 構成、その他について
 (PCケース > ANTEC > P182)
2007/07/18 22:32:23(最終返信:2007/07/30 16:45:31)
[6550953]...になってしまったのと、 クラッシュした時怖いので別にしました。 OSの入ってるHDDにはフリーも含めソフトやダウンロードしたプログラム、 多少メールの送受信で使った画像がある程度で、...にして 二つのHDDは別に内蔵HDDを2つ増やしてバックアップする方法も考えています。 フリーのミラーリングツールを使えば問題ないですからね。 >flipper1005さん 書...うか? クラッシュしても入れ替えてそのまま使える安心感が欲しいなと・・・ データは自分でフリーソフト使ってミラーリングすれば済みますからね。 そのソフトを使った場合、OSが入ってるH...詳細
[6362339] このPCケースを購入致しました感想です。
 (PCケース > COOLER MASTER > Centurion534+PLUS Black RC-534-KKN2-GP)
2007/05/23 01:19:40(最終返信:2007/05/31 23:35:18)
[6362339]...シルバーとブラックで迷ったのですが、光学ドライブ等の色からブラックにしました。 ケース内はツールフリー設計になっており、ネジを使わないので組み安くとても便利でした。 以前使用していたPCが爆音だった為...詳細
[6147212] ケースに使えるアイテム
 (PCケース)
2007/03/22 21:29:05(最終返信:2007/03/26 07:19:05)
[6147212]...フリーウェイのFWD1000HWWというケースを使用しています。 5インチベイが2段あいているので、HDDを置きたいと思っているのですが、なにかいいアイテムあるでしょうか? ヤフオクで、 5インチベイ2段ハードディスククーラー...詳細
[6059142] 5インチドライブを6個つけることができるケース
2007/02/28 20:25:24(最終返信:2007/03/13 13:05:19)
[6059142]...・CPU:21度 ・GPU:35度 ・HDD:16度 ・マザーボード:1度 EVERESTというフリーソフトを使って計測した結果です。...詳細
[5850769] P180のファンについての皆さんの考えはどんな感じですか。
 (PCケース > ANTEC > P180)
2007/01/07 06:36:03(最終返信:2007/01/20 21:37:36)
[5850769]...私も約10年ぶりにケースを替えてこの製品にしてみたのですが、感想は「酷い」の一言に尽きますね。 今まで使っていた、90年代後半のフリーウェイ社製中級ケースと比較してのことですが、音の漏れ具合、メンテナンス性ともに劣っています。 3年...詳細
[5821936] ケースのことで思案中
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Stacker 830 Evolution Black RC-830-KKN2-GP)
2006/12/30 19:10:04(最終返信:2007/01/10 19:33:28)
[5821936]...jp/item/fujintakumi.htm movemenさんご連絡ありがとうございます。 SpeedFanというフリーソフトでの温度表記なんですけど、正確な温度は表示されていないのはわかっていますけど、この状態で夏場...詳細
[5347951] 満足な一台
 (PCケース > シグマA・P・Oシステム販売 > Cool Builders CB101)
2006/08/15 13:49:40(最終返信:2006/08/24 16:42:12)
[5347951]...1.GeForce7900GTX等のハイエンドグラボで2スロット占有するタイプは注意が必要です。拡張スロット固定のために「ツールフリー式拡張スロット」というのを採用していますが、1スロットずつしきりがされているので固定用プラスチックの一部破壊を余技されなくされます...詳細
[4271992] 2週間使ってみて
 (PCケース > Abee > AS Enclosure M2 EM2BK-003)
2005/07/10 18:40:24(最終返信:2005/09/11 11:55:01)
[4271992]...2年ぶりの自作から2週間たちました。 私なりの感想を、 まず、良かった所から  1.前面の5インチベイがオールフリーは非常に使いやすいです  2.MBを上下逆取付けては、CPU,メモリー冷却にかんしては良です。  3.表面の仕上げは良です...詳細
[4197014] レポート聞きたいです!
2005/04/28 02:19:59(最終返信:2005/05/04 11:41:32)
[4197014]...530J(Prescott)で使用してて問題ないみたいですよ。) マザーボードの配置を工夫したり、フロントパネルがレイアウトフリーだったり、基本性能に加えてアイデアも満載ですね。 ここから先は自分の価値観ですけど、値段が半額でも高い部類ですから...詳細
[3828919] ファン及びファンコントローラー
 (PCケース > COOLER MASTER > TAC-T01-E1J (シルバー))
2005/01/24 17:38:57(最終返信:2005/01/31 01:52:26)
[3828919]...DATA LCD-AD173CB OS:WindowsXP Home SP2 HDDの温度測定は、フリーソフトの HARDDISK TEMPERATURE MONITOR S.M.A.R.T.を利用したハードディスクの温度モニタープログラム...詳細
[1147578] 外部電源付限定モデル
 (PCケース > 星野金属 > MT-PRO1300 S/350)
2002/12/20 23:52:59(最終返信:2003/01/23 14:09:51)
[1147578]...http://cgi.soldam.co.jp/sol-bin/online/sale/sale_out.py フリーウェイのケースを買ったがあまりにでかい。 今のケースじゃRAIDカードがつっかえて刺さらない。 このケースのサイズがいいのだが高い...詳細
[1096949] MT-PRO1250
 (PCケース > 星野金属 > MT-PRO1300 S/400)
2002/11/29 03:22:58(最終返信:2002/12/02 17:01:51)
[1096949]...逆に五月蝿くなるかもしれんが。 バラクーダは熱い。 それより、プロミスのRAID5カードを考えているんだが入るだろうか。 フリーウェイの巨大なやつじゃないとダメかな。 1200のパネルと1300のメッシュはどっちがいいんでしょうね...詳細
[915688] 知りたいんです
 (PCケース)
2002/08/29 16:33:04(最終返信:2002/08/30 03:49:15)
[915688]...自作をしようと某電化製品店にいきました。そこでPCケースで気に入ったものが見つかりました。しかし、メーカー名がフリーダムと書いてありました。あまり聞かないメーカーだったのですがどうなんでしょうか?型番がMATX1011で300Wでした...詳細
