フリー (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"フリー"を検索した結果 313件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18222643] 高遮音性の密閉型で、マスタリング用のヘッドホンは?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2014/11/30 10:47:37(最終返信:2014/12/05 19:55:11)
[18222643]...やむなく今はStudioOneというDAWソフトを使っていますが、取り回しの軽さは驚異的ですよ。驚く事にフリーウエア版もありますので、ご興味とお暇があればお試しになってはいかがでしょうか。 DT250はそうですね...マイクの感応周波数範囲が狭かったので、この時点で扱うべき音源データ的に欠損が生じていました。 それに対して、フリーウェアですが、イコライジング等で何とか帳尻を合わせようとしましたが、モニタリングしているヘッドフォン的には何とかと言う所まで持って行きましたが...詳細
[18199516] 別売りケーブル MUC-M12SM1
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > XBA-H3)
2014/11/23 23:00:48(最終返信:2014/11/24 13:36:59)
[18199516]...ケーブルの耳掛け部分の「アジャストフリーイヤーハンガー」は 装着感を助けてはおらず、XBA-Z5もXBA-H3も「アジャストフリーイヤーハンガー」の無い MUC-M...ための出費として、とりあえず納得しています。 >XBA-Z5もXBA-H3も「アジャストフリーイヤーハンガー」の無い >MUC-M20BL1やMUC-M12SM1に付け替えた方が遥か...付属ケーブル使用時と同じように耳の上経由で ケーブルを取り回しての装着方法で「アジャストフリーイヤーハンガー」の 無い別売りケーブルの方が装着感が良好と感じているということです。 ...詳細
[18008417] HD650の苦手楽曲を補うためのヘッドフォン
 (イヤホン・ヘッドホン)
2014/10/03 10:36:53(最終返信:2014/11/01 13:30:00)
[18008417]...foobar2000でアップコンバートができるはずです。 他にも、DSDへアップコンバートできるフリーソフトもあるそうですが、私は使ったことが無いので、名前を挙げられないです。 申し訳ありません。 化猫のタンゴローさん...詳細
[17773500] 10proからの買い替えについて
2014/07/26 21:48:22(最終返信:2014/08/24 21:14:22)
[17773500]...CANONさんのお気持ちは良く分かります。 ついつい追加購入しちゃいますよね。(笑) こんばんは 装着感ですが、この「アジャストフリーハンガー」というのが、結構くせ者で、私の右耳の穴の形状のせいなのでしょうか、イヤーピースを変えてみても...詳細
[17864824] 赤外線の利点
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-IF245RK)
2014/08/24 10:46:10(最終返信:2014/08/24 15:30:10)
[17864824]...厚みも増してる。寝転んで着けるには辛いところ。 使用電池も単三が1つから2つになり重くなった。 フリーアジャスト機構もどうなんだろう、頭上に出っ張りが出来たって邪魔になるだけ。 それでも遅延のない赤外線...詳細
[17712526] フリーアジャストバンド
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-DS7500)
2014/07/08 21:37:31(最終返信:2014/07/18 19:20:20)
[17712526]...以前同様の状態です。 こんなことありえるのでしょうか? とても残念です。 そこでフリーアジャスト部分について質問なのですが、 僕の言うフリーアジャスト部分は 頭に直接当たるクッション性のある部分ではなく、 それと耳の部分を繋いでいる細めの所の事なのですが...以前の下の質問の続きです。 フリーアジャスト部分は左右伸縮すると 回答頂き、修理に出し 2週間ほどで戻ってきました。 メーカー側の書類には 「各部動作テスト致しました」と書いていますが 以前同様の状態です...詳細
[17735848] イヤホン無くしてしまいました・・
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-XB90EX)
2014/07/15 19:42:44(最終返信:2014/07/17 23:39:01)
[17735848]...MDR-XB90EXを去年の8月に購入し、ストレスフリーで使用してたのですが本日どこかで落とし無くしてしまいました・・ショック 仕方ないので新たにカナルタイプのイヤホンを購入しようと思い質問させていただきました...詳細
[17698566] 安価なDAC複合機でお薦めはありますか?
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > K712 PRO)
2014/07/05 00:12:34(最終返信:2014/07/08 19:35:43)
[17698566]...CD再生との区別がつきません。 (iTunesだけだと、求める音質は得られません) Windowsだと、フリーソフトのfoobar2000が定番のようです。KORGのAudioGate3 Playerも制約がありますが...詳細
[15239057] ポタアン不要の,ヘッドホン&イヤホンの新しいアイテム?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2012/10/22 21:40:32(最終返信:2014/07/05 00:13:27)
[15239057]...る→真ん中の音が厚くなったと勘違いする→立体感があると勘違いする これは、彼が私が過去にあげたフリージャズの音源の感想を、どら氏が語る時にも伺えます。 彼は、あの時の音源を縦に散っている、派手な音と評します...詳細
[17666758] フリーアジャストバンド
2014/06/26 01:18:55(最終返信:2014/06/26 13:58:48)
[17666758]...MDR-DS7500をお持ちの方に教えて頂きたいのですが フリーアジャスト部分が持ち上がると 電源が入ると思うのですが、 その伸縮するのは左右でしょうか? それとも、右側だけでしょうか? 自分の物は右耳側のバンドは伸縮するのですが...詳細
[17271882] 艶やかなボーカルが聴きたいです。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2014/03/06 17:38:07(最終返信:2014/04/15 19:05:40)
[17271882]...透き通った高音、刺さらなくて繊細で美しい音です。低音の量感はAKGのオープンエアにしては割とある方です。フリーアジャストのヘッドバンドとベロア調のイヤーパッドは装着感に優れ、蒸れることもありません。 上流がわからないので何ともですが...詳細
[17382230] ボーカルの位置
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > ATH-W5000)
2014/04/05 14:10:43(最終返信:2014/04/05 18:18:05)
[17382230]...試聴した時は右よりだとか感じませんでした。 これは不良品だったりするのでしょうか? パソコンをお持ちでしたら「WaveGene」というフリーソフトで、 テスト音源を左右同時に再生することで、ヘッドフォンの音量 バランスを確認することができます...詳細
[17109142] ゲーム用でおすすめのヘッドホン。HW700DSの装着感について。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-HW700DS)
2014/01/24 22:18:39(最終返信:2014/01/27 17:30:09)
[17109142]...700は更に若干最大幅が小さくなっていますので、ちょっと厳しいかと思います。 MDR-HW700DSは前機種のMDR-DS7500のフリーアジャストとは異なり、調整型に変わっていますね。その調整幅もかなり広くHD650で真ん中位なら余裕かと思います...詳細
[16987181] 音の聞こえ方
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD598)
2013/12/22 20:59:28(最終返信:2013/12/23 16:55:48)
[16987181]...単純にヘッドフォンの左右音量が異なるかどうかを確認するのでしたら、 パソコンが必要になりますが、テスト用の「WaveGene」というフリーソフトで、 テスト音源を左右同時に再生することでバランスを確認することもできます。  http://www...html ご参考になれば幸いです。 わぃわぃさん、お返事ありがとうございます。 教えていただいたフリーソフトで色々な音源を試した結果、私の勘違いだったように思えてきました。 それにしても教えていただいたソフト...詳細
[16979556] PC音楽再生プレイヤーでお勧めのソフトがあれば教えてください。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2013/12/20 22:22:52(最終返信:2013/12/23 08:55:32)
[16979556]...メントを添えて頂けると嬉しいです。 現在はMusic Beeというソフトで聴いています。フリーソフトでそこそこ評価が高かったからです。 音源はFLAC 16bit 44.1〜48k...ES01、1回路無し)→Hd-Q7(RCA→RCA接続)→HD800で聴いています。 フリーソフトが希望ですが、内容にもよりますが5000円ぐらいまで予算はあります。 スレ違いか...方が、お詳しいのではないかと思い 質問させていただいています。よろしくお願いします。 フリーソフトで私が使っているのはwindows vista以上で使える play PCM wi...詳細
[16963818] 音質の特徴
 (イヤホン・ヘッドホン)
2013/12/16 18:22:42(最終返信:2013/12/17 01:07:05)
[16963818]...一つは半端な長さで同梱の延長を繋ぐとちょっと長くなり、途中の接続部も邪魔です。二つ目はケーブルが硬いことです。(多分ですが鉛フリー電線にしたため) 上記欠点と音が硬質なため死蔵中 また、欠点ではないですがハウジングがステンレスのため冬は装着時に冷たい思いをします...詳細
[16840880] さっそく、シリーズ全機種試聴しました。
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > ATH-IM04)
2013/11/15 22:39:51(最終返信:2013/11/24 22:37:15)
[16840880]...310soulさん今晩は オーテク製品はオーテク専用ブースになってました? 店員にマークされて聞くのは落ち着かないのでフリーで聞けたらな…と。 eイヤホン行っても良いのですがちょっと遠いので。 デュアルダイナミックは私もちょっと気になってます...詳細
[16720088] レビュー無いですね、なので祭りでの簡単なインプレだけでも
 (イヤホン・ヘッドホン > ULTRASONE > edition12)
2013/10/17 23:28:37(最終返信:2013/11/02 22:27:21)
[16720088]...どんなものかはレビューしてからのお楽しみ(笑) E10とE12、装着感だけなら合格点上回りそうですね。 E12はフリーのプレミアムヘッドフォンガイドで爽快で風が吹いているような音とありましたが…? T1それほど良いですか...詳細
[16596007] イヤホン・ヘッドホンを試聴するときの曲
 (イヤホン・ヘッドホン)
2013/09/16 20:48:24(最終返信:2013/09/18 20:45:49)
[16596007]...私日頃聴いてる曲を挙げたら、あんた、絶対にその曲で、試聴しますか? 私は、いつも硬派なグシャグシャのフリーJazz聞いてますけど、本当にそれ聴きますか? その気があるなら、答えますが、、いかがです? その気が無いなら...詳細
[16564780] AACの認証
2013/09/09 22:52:44(最終返信:2013/09/11 23:14:19)
[16564780]...Blu-rayに書き込んだ動画を再生したのですが 元の動画が、MP4で 音声ファイルがAAC(ステレオ)で Astroburn Lite「フリーソフト」を使って書き込み ファイルシステムがUDFです。 これを再生したのですがMDR-DS側の...詳細
