フリー (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フリー (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"フリー"を検索した結果 157件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.001 sec)
[9431452] 寝室に
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-SX259A)
2009/04/22 13:49:31(最終返信:2009/04/25 06:46:03)
[9431452] ...1kWなどの大きな部屋につけるのならともかく、2.5kWをつけるということは6〜7畳の部屋ですよね。 断熱性が高くあまり広くない部屋に、寸法フリーサイズのような熱交換器面積の大きなエアコンをつけると、冷媒の蒸発温度が高くなるので、冷房時の湿度が下がりにくくなりますよ... 詳細
[9236448] 霧が峰とエアロボの優劣
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-71RKX2)
2009/03/13 06:24:05(最終返信:2009/03/15 00:54:07)
[9236448] ...風が弱い三菱よりはマシ。 三菱を選択肢にするの40/50クラスまでがいいとこだと思うよ。 それより大きいのは寸法フリーが基本線だね。 それに個人的にパナのON.OFFタイマーで自動運転できるのがお気に入りだし。 こだともさん... 詳細
[9145068] エアコンどれがいいんですかぁ!?
 (エアコン・クーラー)
2009/02/23 23:07:07(最終返信:2009/02/26 19:44:00)
[9145068] ...それとエアコンのサイズには 幅80cmを超える「フリー」と80cm以下の「規定」があって 規定なら日本家屋の半間の柱間や窓横の半間壁にも収まりますが、 フリーだと入らないことがあるので、 機種選定前に自宅の設置条件を把握しておいてください... 詳細
[8893316] 購入して2週間!
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-402BDR)
2009/01/06 12:04:27(最終返信:2009/02/05 13:58:00)
[8893316] ...全部切りにして内部を見てみました。フィルターの掃除はしてあり綺麗でした。東芝の製品を10年間メンテナンスフリーで使えるとは思っていませんので、次は3ヵ月後に点検してみようと考えています。(別の話ですが我が家で... 詳細
[9033143] 私の選択、どう思われますか??
 (エアコン・クーラー)
2009/02/03 05:35:33(最終返信:2009/02/04 13:31:50)
[9033143] ...全く日立は考えずにいたのですが、価格的にはお安いようなので迷っています。 リビングは省エネ重視と考えたら寸法フリーのZ40T2かなとも思うのですが RAS-S40X2の省エネ力も悪くなく、付加価値(ワイド気流やカラッと除湿)も魅力です... 詳細
[8983581] ジャスコで1月30日限定
 (エアコン・クーラー > シャープ > キレイオン AY-W40SV)
2009/01/24 19:55:04(最終返信:2009/02/03 22:40:44)
[8983581] ...本体幅が広く省エネ性に有利な機種(寸法フリー)と 効率を多少犠牲にしても設置のしやすさを重視して本体幅を800mm以下にした機種(寸法規定)があります。 シャープや富士通の最上位機種は幅が800mmを超える寸法フリーの機種。 三菱や各社の'09モデルの多くは...三菱や各社の'09モデルの多くは800mm以下の寸法規定。 東芝BDRは寸法フリーの機種でMSZ-ZW509Sよりも能力も省エネ性も上です。 ただし、寸法フリーの機種だと住宅の寸法の関係で設置できない家もあり、 東芝も'09モデルのPDRは寸法規定の... 詳細
[8939007] エアコンの選択について
 (エアコン・クーラー)
2009/01/15 17:13:27(最終返信:2009/01/16 19:09:29)
[8939007] ...カーテンレールの上にはエアコンを設置できる空間が無いですか? カーテンの張り出し次第ですが、30cm程度の壁が有ればノクリアZのように 幅広(寸法フリー)でも設置できる機種もありますから。 みなさまアドバイスいただきありがとうございます。 こだともさんには具体的に機種も教えていただき... 詳細
[8910240] nocriaかJシリーズ
 (エアコン・クーラー)
2009/01/09 22:07:41(最終返信:2009/01/12 09:54:28)
[8910240] ...以下の機種は寸法規定サイズ、それよりも大きい機種は寸法フリーサイズと分けられています。 Z28Rは、寸法フリーサイズといって室内機サイズが大きいため省エネ基準値も厳...、室内機サイズが小さいため、省エネ基準値は甘めです。 2.8kWの省エネ基準値は、寸法フリー機種はAPF6.6、寸法規定機種はAPF5.8となってます。 Z28RのAPFは6.3な... 省エネ達成率ってエアコンの場合、分かりにくいのが省エネ基準が2つあること。 寸法フリーサイズと寸法規定サイズ。 でも、私たちからすれば 達成率よりも、実際の数値の方が分かり... 詳細
[8835818] 機種について教えて下さい!
 (エアコン・クーラー)
2008/12/25 04:08:15(最終返信:2008/12/28 10:53:59)
[8835818] ...今年の上位モデルは 寸法規定サイズで 寸法フリーサイズの基準をクリアしたものが登場したという話も聞きます。 が、寸法フリーサイズの方が余裕があるのは間違いないので ...付いていたとすれば、横幅が寸法フリーサイズ(80cm以上)で大丈夫だと思いますが、みなみだよさんも書かれているように高さが、寸法フリーサイズだとほとんどの機種で30...ですと、みなみだよさんも書かれていますが、 東芝、ダイキン、日立が寸法規定サイズで、寸法フリーサイズの省エネ基準を満たしています。 2009年モデルはまだ高いですし、どの店も2008... 詳細
[8106260] 日立 RAS-S40Xと
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z40T2)
2008/07/21 07:28:30(最終返信:2008/12/27 14:42:32)
[8106260] ...、それよりもサイズが大きい寸法フリー機種となってます。 日立の寸法フリー機種だとXシリーズとなります。 寸法フリー機種の方が熱交換器面積が大きい...る寸法フリーの機種(RAS-X40X2やAS-Z40T2)のほうが 暖房効率が高くなる。 エアコン選びに「暖房能力が高い」という条件があるなら 寸法フリーの機種...ます。 >寸法フリー機種の方が熱交換器面積が大きいのでパワーも大きく出来、省エネです。 私も全く同じ考えなので、「冷房能力4.0kw 寸法フリー」の機種で、 省... 詳細
[8715862] 買い替えで迷っています。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW408S)
2008/12/01 00:49:13(最終返信:2008/12/24 10:58:18)
[8715862] ...寸法規定サイズで高さ295mm×幅798mm×奥行き273mm、 富士通Z40T2は寸法フリーサイズで高さ250mm×幅890mm×奥行き288mm。 室外機も省エネ化で大型になっ...から、注意してください。 ZW408Sは寸法規定サイズで熱交換機面積が小さいので、寸法フリーで熱交換機の大きいZ40T2に比べても能力(特に暖房)、省エネともに劣ります。 ...スありがとうございます。  設置場所はあります。  エアコンに寸法既定サイズと寸法フリーがあるとは知りませんでした。本体・室外機のサイズが大きいほど冷暖房能力が高いのですね。 ... 詳細
[8586301] 積雪地で「エアコン暖房」使用されてる方・・・
 (エアコン・クーラー)
2008/11/02 16:51:14(最終返信:2008/12/18 07:11:18)
[8586301] ...・(^^ゞ >予算が許すなら寸法フリーサイズのBDRの方が寸法規定サイズのBDよりもいいと思うよ。    上でお伺いしたフリーサイズの室外機の寸法(暖房用なら大...寸法規定サイズ、東芝・松下・ダイキンが寸法フリーサイズです。 ・・・・・・・・・・・・・・・ 東芝もダイキンも寸法フリーサイズなんだけど 東芝が省エネ達成率100...暖房能力  3.4kw(定格出力2.8kw 0.7〜4.7kw) 予算が許すなら 寸法フリーサイズのBDRの方が 寸法規定サイズのBDよりもいいと思うよ。 BDR28なら定格出力... 詳細
[8680840] 買った後で比較して、がっかり
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW288)
2008/11/23 20:59:54(最終返信:2008/11/24 01:01:10)
[8680840] ... 室内機のサイズによって、寸法フリーサイズと寸法規定サイズに分けられるのですが、APFの基準値もこれらによって異なります。 フリーサイズの方が熱交換機が大きくでき...値が厳しく、規定サイズの方は小さいため、基準値が甘くなっています。 281BDRは寸法 フリーサイズ、ZW288は規定サイズですから、熱交換機が大きい281BDRの方が省エネというこ...ダイキンR,東芝PDR,日立Sの2009年モデルは、寸法規定サイズで寸法フリーのAPF基準値を達成しています。 里いもさん  フォローいただき、ありがとうございま... 詳細
[8550402] 三菱とパナソニックで。
 (エアコン・クーラー)
2008/10/25 15:36:48(最終返信:2008/10/31 17:41:08)
[8550402] ...イズになっています。 松下のXシリーズだと、寸法フリーサイズになっています。 消費電力は、一般的にいれば寸法フリーサイズのほうが有利です。 三菱のいい点は、掃除...いうと2位の東芝の情報はお持ちでしょうか・・ 同じ14畳です。 東芝はBDRかな? 寸法フリーサイズなので 冷暖房能力、消費電力量ともいいほうだと思います。 ただ、目新しい機能とか...でしょうか? ちなみにダイキン、東芝の2009年モデル最上位機種は寸法規定サイズで、寸法フリーサイズの2010年省エネ基準値を達成しました。 お返事ありがとうございます。東芝はお掃除... 詳細
[8528466] 新居でのエアコン選びについてお教え下さい
 (エアコン・クーラー)
2008/10/20 21:11:03(最終返信:2008/10/28 19:08:58)
[8528466] ...日立のSで十分だと思いますよ。 むしろ十分すぎるとも言えるかも。 Xはオーバースペックでしょう。 (Xだと、寸法フリーサイズになるので省エネ面では有利ですが・・・でもそこまで出して買う?という感じもしています。) ミストが魅力なんでしょうが・・・... 詳細
[8434691] エアコンのお掃除について
2008/09/30 12:13:03(最終返信:2008/10/07 20:59:13)
[8434691] ...ズAS-Z40T2ですね。 その次は日立のXシリーズRAS-X40X2となります。 これらは寸法フリーサイズです。 寸法規定サイズだと、日立SシリーズのRAS-S40X2が一番です。... 詳細
[8409531] お勧めはありませんか?
 (エアコン・クーラー)
2008/09/25 11:18:34(最終返信:2008/09/29 22:28:47)
[8409531] ...暖房を考えると余裕はあったほうがいい気もしますし。 冷房だけなら問題はありません。 地域はどちらでしょうか? 東芝は寸法フリー 三菱は寸法規定です。 冷暖房能力・期間消費電力量(省エネ性)を比較すると東芝の方がいい数字が出ています... 詳細
[8274702] 大きなエアコンについて教えて下さい
 (エアコン・クーラー)
2008/08/30 12:27:38(最終返信:2008/09/09 01:08:33)
[8274702] ...すが・・・。 一般的にいえば 寸法フリーサイズの方が省エネであり、冷暖房能力は高い なので、冷暖房能力にこだわるなら寸法フリーサイズの方がいいと思う。 800m...mm以下ならば「寸法規定サイズ」、 それよりも大きければ「寸法フリーサイズ」となります。 寸法フリーサイズの方が熱交換器の面積を大きく出来るため、寸法規定サイズよ...寸法規定サイズしかつけられないとなれば その中で選ぶしかない。 で、選択肢として、寸法フリーサイズの方がいいとなった場合に、さぁ、どうするか。 同じグレードで安く買えるもの、という... 詳細
[8274042] 冷房2.5KWで
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-251BDR)
2008/08/30 10:01:33(最終返信:2008/09/05 10:08:29)
[8274042] ...より低い値で作動出来ております。 正確には 省エネ達成率は寸法規定内、寸法フリーで基準が異なっています。 東芝251BDR:寸法規定内 APF6.0 ダイキン25JSS-W:寸法フリー APF5.8 APFは通年エネルギー消費効率といい...期間消費電力量が少ないので 省エネ達成率が高く出ているわけです。 逆に言えば ダイキンのSの場合 基準の厳しい寸法フリーサイズの上に期間消費電力量が高いので 省エネ達成率でいえば不利になります。 消費電力はいわゆる瞬間の消費電力であり... 詳細
[8291230] 消費電力について
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-S22T)
2008/09/02 20:00:33(最終返信:2008/09/02 22:43:28)
[8291230] ...APFを計算すると8015÷1574=5.09。 2008年モデルで上記と同じ200Vの4.0kW機種と比較すると、 寸法フリーサイズ機種(各社上位機種)のAPFが6.2〜6.0ですから、新型の方が省エネです。 期間消費電力量... 詳細
