フリー (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フリー (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"フリー"を検索した結果 5642件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[14420672] お〜い、このカメラまだ使ってる人いませんか〜
 (デジタルカメラ > カシオ > EXILIM ZOOM EX-Z3)
2012/04/11 01:58:15(最終返信:2018/05/21 00:33:13)
[14420672] ...あまり使わないけど。画質も音も悪いですが案外いい思い出が撮れていたりします。 手ぶれもそのまま写るからフリーハンドできれいに撮るのは難しいけど。 毎日使ってます。 カシオがコンパクトデジカメから撤退するということで残念です... 詳細
[21765018] WIFI設定のロックの解除の仕方
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FX90)
2018/04/20 08:06:47(最終返信:2018/05/20 10:30:01)
[21765018] ...一応パナに問い合わせをお奨めしますが、調べた限りでは、 隠しコマンドはなく、カスタマパスワードを入れてフリーにしないと駄目なようです。 理由はもちろん、個人情報保護のためのようです。 試しに、REC Mode/Normal... 詳細
[21811148] ようやく、お仲間にヽ(^。^)ノ   しかし(>_<)
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2018/05/09 11:38:32(最終返信:2018/05/19 18:33:02)
[21811148] ...>nightbearさん 改めて、初めまして、私はWindは浜名湖の村櫛海岸で撮影しています。 今年はJWA浜名湖フリースタイル選手権も大会関係者に頼まれ撮影しました。 大会はかなり広い範囲で行われましたが、RX10M4... 詳細
[21800309] 写真を絵画調に変換するソフトが凄い!
 (デジタルカメラ)
2018/05/04 22:44:00(最終返信:2018/05/05 07:48:42)
[21800309] ...写真を絵画調に変換するソフト「FotoSketcher」が凄いと思ったので、ご紹介です。 Windowsフリーソフトです。写真を鉛筆画、ペン画、版画、水彩画、油彩画のような絵画調に変換してくれます。 操作は簡単... 詳細
[21774198] 商品写真を撮影し、AmazonにUPすると45度反転する・・
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 650)
2018/04/24 05:57:40(最終返信:2018/05/01 15:11:16)
[21774198] ...やはりデジカメで縦位置で撮った写真をアップすると回転してしまうので、縦横関係なく、撮った写真は全てWindowsフリーソフト「AZURE automatic」で処理してEXIFを消しています。 なお、スマホHUAWEI... 詳細
[20680214] ピンクが可愛い(ノ≧▽≦)ノ
 (デジタルカメラ > カシオ > EXILIM EX-FR100L)
2017/02/22 12:00:23(最終返信:2018/04/26 22:50:44)
[20680214] ...カメキュー 様 娘の初カメラは防水耐衝撃カメラが無難だと考えてます(^_^ゞ でも、このカメラは超フリーアングルで楽しそうです(^_^)/ ★ Jennifer Chen 様 メッチャキャわイイッすヾ(≧▽≦)ノ... 詳細
[21738996] フォルダ名やファイル名の工夫
2018/04/09 14:03:39(最終返信:2018/04/12 20:14:09)
[21738996] ... 連番がリセットされても、 ダブルことはないと思います。 最近はやっていませんが、パソコンのフリーソフトで、Exifから日付を取ってきて、日付+その日の連番のようなファイル名にしてくれるようなソフトで変換していたことがあります...ありすぎてもうなにから整理したらいいのやら・・。(一部はパソコンに保存してあったりなかったりで) で、その時に「簡単デジカメ写真整理」というフリーソフトを知ったのでダウンロードしてSDカードのデータをパソコンに移してみました。 http://trendy... 詳細
[21366851] G10・作例/画像処理スレ「ここをキャンプ地とする」(1)
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G10)
2017/11/18 11:50:50(最終返信:2018/04/09 12:00:40)
[21366851] ...もしますけど。 でもとりあえず今はGF9で遊びたいですね、軽くて小さくて首から下げてもストレスフリーです、まさに「お散歩カメラ」 ショルダーストラップが付属だったのは助かります、このクラスのカメラは... 詳細
[21719897] MyFinePix Studio の使い方:撮影年月日別のフォルダ作成ほか
 (デジタルカメラ > 富士フイルム)
2018/04/01 09:28:16(最終返信:2018/04/02 22:53:03)
[21719897] ...画像仕分けをする、という方法があります。  ご存知かも知れません。「簡単デジカメ写真整理」というフリーソフトがあります。ためしに、画像があれこれたまっているフォルダーAから別のフォルダーBに「YYY-MM-DD」というフォルダー形式を指定して走らせますと...手動でサブフォルダ分けすれば良いわけです。 laboroさん>ご存知かも知れません。「簡単デジカメ写真整理」というフリーソフトがあります。 今回は、上記ソフトのインストールは行なわず、 従来とおり、ソニーのデジカメは、Play... 詳細
[14956603] 『Optio RZ10 で切り取る季節の一枚、などなど  そのB』
 (デジタルカメラ > ペンタックス > Optio RZ10)
2012/08/19 20:43:46(最終返信:2018/03/22 11:50:16)
[14956603] ...ズニーランド/シーに行ったのは5年振りですね。距離的には近いですけどお値段が・・・(1日フリーパス6200円、駐車料金2000円etc)お財布的には遠いです(笑) まあ行かなくなった...巣を作りましたが、最後はネコかカラスにやられ、可哀想な事になっています。 そこで昨年末、フリーマーケットで売っていた巣箱を設置しましたが、鳥はちっとも寄り付かず、最後にキジバトが や...F(ファインダー)は欲しいですよね。 HS30EXRはEVFとマニュアルズームでストレスフリーでした。 F300EXRでは不満点も多かったのですが、HS30EXRは本当に使いやすいで... 詳細
[21672102] ピントの合う距離を少し広げたいとき
2018/03/13 11:52:44(最終返信:2018/03/18 17:38:30)
[21672102] ...動かないモノでしたら、ピントをずらしながら撮影し後からソフトで深度合成するという方法もあります。深度合成するフリーのソフトもありますので、ご興味がおありでしたら、ググって見てください(^^) この方法だと、必ずしも絞りを絞る必要はないので... 詳細
[21630159] パノラマ撮影可能?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX0)
2018/02/25 18:52:25(最終返信:2018/03/03 12:31:02)
[21630159] ...動画からパノラマ画像生成ができるソフトがあるようです。マイクロソフト社「Image Composite Editor」(フリーソフト)です。  「…があるようです」と書きましたのは、自分は「静止画」からパノラマ画像を作っていますが... 詳細
[21589329] 価格の比較も・・・
2018/02/11 13:11:50(最終返信:2018/02/21 15:50:48)
[21589329] ...その性能差だけでも価格に非常に影響します。このカメラは、α9と同じ積層型センサーでブラックアウトフリーですので動体追従性や実際の歩留まりは、非常に優れていて、ちゃんと使った人にはわかると思います。 一応... 詳細
[21607084] 動画の編集で中部を削除することはできますでしょうか。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX720 HS)
2018/02/17 17:12:26(最終返信:2018/02/19 05:37:58)
[21607084] ...10-20分の間を削除した画像が出来るのではないでしょうか。 使用するビデオ編集ソフトによって変わってくると思う。 例えばフリーのビデオ編集ソフト Avidemux の場合は、 カットしたい中間部分の始まりと終わりを指定した上で... 詳細
[21524909] G7XmarkV?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2018/01/20 06:11:05(最終返信:2018/02/15 08:18:47)
[21524909] ... 楽しみでし。 安物コンデジって感じ 性能も劣化? 液晶に表示されている画像が別のカメラで撮ったフリー素材として存在するので、どうやらフェイクみたいですね。 安物コメントって感じ 内容も劣化? この画像はフェイクでしょうが... 詳細
[21584492] P900の2000ミリ 対 10m4(超解像度×テレコン1.7)
2018/02/09 18:13:44(最終返信:2018/02/10 22:52:25)
[21584492] ...トリミングではなくて拡大のリサイズをしてその画像に対して現像処理をすると綺麗にプリントできると思います。 多分ということですが、拡大のリサイズ処理はフリーウェアで出来るのではないかと思うので、ネットで探してみて、安全であると思われるものがあれば、自己責任でお試しいただくという方法があると思います... 詳細
[21515602] G7Xmk2 vs RX100M3 撮り比べ 絞り優先での露出の差
2018/01/16 16:57:02(最終返信:2018/02/07 17:50:49)
[21515602] ...com/bbs/K0000741209/SortID=19487809/#20682803 また、フリーの画像エディタソフトもいっぱいありますから、 それらで少しレタッチして自分が思ういい写真になるなら... 詳細
[21536228] 火星と水星の撮影について教えてください
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2018/01/23 22:35:53(最終返信:2018/01/29 19:11:45)
[21536228] ...>方法論的にはその通りなんですが、皆が皆、楽勝でコンポジット合成してたりできないことと、 Registaxというフリーソフトをインストールすれば、コンポジット合成は可能で、使い方はネットに出ているので、「楽勝」ではないかもしれませんが... 詳細
[21484297] 冬山での使用OK
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZH1)
2018/01/04 23:05:18(最終返信:2018/01/08 21:46:14)
[21484297] ...PCの性能は?又 4Kモニターとセットになっていますか? 私はPCは対応していますが再生ソフトがフリーソフトなのでスムーズではありません。 編集ソフト(sony vegas pro12 )ではカクカクしないのですが... 詳細
[21475533] PC画面を見ながら撮影できる方法を教えて下さいませ
 (デジタルカメラ)
2018/01/01 09:35:14(最終返信:2018/01/03 06:41:35)
[21475533] ...カメラ側の設定なのか? フリーソフトのダウンロードなのか? カメラとPCはどのようにして繋ぐのか? 手持ちのカメラで対応出来なければ、eos kiss x7を購入しようと思いますが… などなど、お伺いしたいことは多々ありますが、... 詳細
