フリー (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フリー (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"フリー"を検索した結果 67件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[11482512] SDHCカードのデータ復旧について(カードが破損したかも…)
 (SDメモリーカード)
2010/06/11 20:55:09(最終返信:2010/06/13 09:59:28)
[11482512] ...ても『カードが異常です。フォーマットして下さい』とのメッセージが現れました。 いくつか、フリーのデータ復旧ソフトを試してみましたが、カードにアクセスできていないようでデータ復旧もでき...の方、教えていただけたら嬉しいです。 よろしくお願いいたします。 ちなみに、試してみたフリーデータ復旧ソフトは以下です。 ・シルキーピクス ・Zero Assumption Dig... ハードトラブルだと厳しいかも。 SilkyPixとは画像復活.comのことですか。 フリーウェアと画像復活.com(2千円)で99%復活させたことがあります。 この時はFAT(フ... 詳細
[10770501] データーの復元
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-008G-J31A (8GB))
2010/01/11 23:14:29(最終返信:2010/01/13 00:00:45)
[10770501] ...した。 その後、知らずに数枚撮影してしまったのですがデーターの復元はできるのでしょうか? 因みにフリーソフトDate Recoveryでは復元できませんでした。 カードリーダーで読み取るとデーターが残っていることが分かります... 詳細
[10378516] ReadyBoost × WindowsXP ?
 (SDメモリーカード)
2009/10/27 22:28:19(最終返信:2009/11/04 19:34:14)
[10378516] ...sp3 CPU:AtomZ520 @ 1.33GHz です。 office等使用の際に動作が遅く、フリーソフトのスタートアップチェッカーで起動時のソフトやアクセサリを抑えては見たのですが、大きな改善は見られませんでした... 詳細
[8079032] 記録メディア転送速度テスト
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDV32GL1K (32GB))
2008/07/14 23:16:53(最終返信:2009/10/06 20:19:50)
[8079032] ...やっぱりクラス6は相対的に早いようです。 Panasonicfan様こんばんは。 まず先にベンチマークソフトの件ですが、フリーソフトです。 CrystalDiskMark 2.1 (http://crystalmark.info/)を私は使用しています... 詳細
[9641679] 巡回冗長エラーについて
 (SDメモリーカード)
2009/06/02 20:19:46(最終返信:2009/06/03 02:48:00)
[9641679] ...SDカード自体は安いものなので再利用できなくても構わないのですが、せっかく撮った写真をできれば抽出したくフリーのデータレスキューソフトなども試してみましたが駄目でした。 同じような体験をされた方でうまく抽出出来た方などおられましたらアドバイスお願いします...職場での仕事中のミスでしたら、職場指定のシステム業者さんに相談されたらいかがでしょう? こんばんは。オフマスターさん >フリーのデータレスキューソフト で駄目ならお金を払って業者に頼むのが1番安心かと思いますよ。 下手に触ってさらに悪くなったら終わりですので... 詳細
[7777137] 速い
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDH-008G-J61 (8GB))
2008/05/07 22:49:33(最終返信:2009/03/23 20:54:29)
[7777137] ...>画像の貼り付け方教えていただけたら幸いです! ベクターとかのサイトで「画像キャプチャ」で検索すればフリーのものがいくつか出てくると思います。... 詳細
[9197554] シリコンパワーのSDの画像をPCに取り込もうとしたら
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDカード 2GB)
2009/03/05 20:56:43(最終返信:2009/03/07 21:53:40)
[9197554] ...co.jp/service/catalogue/finaldata/2007/ 有償・フリーありますがまずはお試しを。 ただ過度の期待はせず、お金を出せるなら、データ復旧業者という...d-data-recovery/usb-flash-memory.html あくまで、フリーソフトなどはダメ元だと思ってやってみて下さいね。 SDHCやCFカードは確かに安価のもの.../SILKYPIX/gazou-fukkatsu-2/ TAIL4さん、じじかめさん フリーソフトのページ紹介していただき、ありがとうございます。 今、いろいろと試してみてはいるの... 詳細
[8892837] 2GBが200円の値段って…
 (SDメモリーカード > ADATA > my flash Super microSD (2GB))
2009/01/06 08:56:19(最終返信:2009/01/07 12:46:28)
[8892837] ...出来上った写真には余り興味はありません。 したがって、日々の記録程度で余り凝った編集はしていません。 デジカメ付属の画像ソフトか、フリーソフトしか使っていません。 RAMDiskって聞くと、1980年代のMS-DOS時代を思い出します... 詳細
[8765607] 速度について
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS8GSDHC6 (8GB))
2008/12/11 02:00:55(最終返信:2008/12/12 23:06:49)
[8765607] ...私はそのテスト・サイズを使用しないのと、めんどくさいのでバージョンを上げていません。 あと、FDベンチというフリー・ソフトがありましてこちらはテストサイズが2MBとかもありますので こちらを試されますと クリスタ... 詳細
[8409561] CANON HG21にて
 (SDメモリーカード > グリーンハウス > GH-SDHC8G6M (8GB))
2008/09/25 11:27:06(最終返信:2008/09/25 14:52:20)
[8409561] ...お礼までに書き込みさせていただきました。 こんにちは。 ちょっと雑に書き過ぎましたので補足します。 ベンチマークソフトの件ですがフリーでHDベンチ、FDベンチ、クリスタルディスクマーク等があります。 お勧めはクリスタルディスクマークです... 詳細
[7527745] ベンチマークテスト結果
 (SDメモリーカード > KINGMAX > MGKM-MCSD2G (2GB))
2008/03/13 18:10:45(最終返信:2008/03/14 12:00:44)
[7527745] ...よっても結果は 全然違ってくると思うので参考程度にお考え下さい。 既にご所有の方は是非フリーソフトでテストして結果を教えて下さい。 テストはカードリーダーのリードとライトの性能に左...環境に ないので、わかりません。 とりあえず参考までに・・・ ちなみにBenchは同じくフリーソフトのFDBENCHを使っています。 flipper1005さん こんにちは、 凄い... Copy Drive 7943 4227 773 \100MB フリーソフトのFDBENCHはこれですね。 http://www.hdbench.net/ja... 詳細
[7527141] ベンチマークテスト結果は・・・
2008/03/13 14:43:07(最終返信:2008/03/13 14:43:07)
[7527141] ...ロットや購入時期でも結果は全然違ってくると思うので参考程度にして下さい。 既にご所有の方は是非フリーソフトでテストしてみてください。 テストはカードリーダーのリードとライトの性能に左右される事があります... 詳細
[7014764] アクセスアエラーで困っています
 (SDメモリーカード > エレコム > MF-FSD01G (1GB))
2007/11/22 16:21:33(最終返信:2007/11/23 10:29:07)
[7014764] ...かみさんとの結婚30周年記念旅行だったのでデータを何とかして復旧させたいのですが、業者だと値段の高いところが多いので有効なフリーソフトがあれば教えてください。 カードリーダーを変えてみても、ダメですか? こんばんは 大変でしたね...仮に復活可能としても高額な金額になるようです。 もう少し考えてみたり、いろんなサイト検索してみますね・・・ フリーソフトでは、ありませんが、8,000円ぐらいなので、試してみてはどうでしょか? http://www... 詳細
[6951919] ReadyBoost
2007/11/06 23:00:29(最終返信:2007/11/13 22:57:29)
[6951919] ...ありません。」の表示です。 私の場合・・でした。 他のスレでの情報ですが、強制的に有効にする?フリーソフトがあるという 話題がありました。 【6772595】 tommyrotさん わかりやすくありがとうございました... 詳細
[6463527] おっ、一番乗り!
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS4GSDHC150 (4GB))
2007/06/23 11:27:06(最終返信:2007/06/27 20:57:12)
[6463527] ...また時間のあるときに試させていただきます(ブログのとおり、知らないことはかりで時間が取れません)。 近いうちに、また、ご報告します。 ご指摘を頂いて、フリーのベンチマークソフトを使ってみました。 http://bonbonbakabon.blogspot... 詳細
[6395219] 2780円だったが、転送速度が…
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS2GSD150 (2GB))
2007/06/02 10:02:31(最終返信:2007/06/09 12:00:51)
[6395219] ...書込み時間が約8秒」とのこと) 高速転送対応のカードリーダ/ライタをお持ちであれば、 HDBenchなどのフリーウェアのベンチマークソフトを利用して、 検証されてみてはいかがでしょうか。 →あまりにも遅いようであれば... 詳細
[5986255] ホントに150倍?
2007/02/11 02:14:41(最終返信:2007/04/09 23:11:34)
[5986255] ...うか。 でも2MBは少なすぎですね。 カードリーダーは対応してますか? ベンチテスト(フリーソフト有り)で測定して見れば間違いないでしょう。 その際、カードリーダーも転送スピード対...ー(USB2対応の)も持ってるので、今度それでも試してみたいと思います。 ベンチテストのフリーソフトがあるならば、それでも測定してみたいと思います。 ただいまパソコンを別件で修理中な...ですが、 HDBENCHやFDBENCHなどが、よく使われているようです。 (もちろん、フリーウェアです) 以下、過去ログより抜粋(+追記) *******************... 詳細
[6023728] ソフトバンク905SHもOK
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > miniSDカード 1GB)
2007/02/19 23:16:15(最終返信:2007/02/19 23:16:15)
[6023728] ...自転車で行ったので交通費もかかりませんでした。905SHでワンセグの録画がきれいに出来ました。今、フリーソフトのiTunesで音楽をAACデータで変換を挑戦中です。... 詳細
[5771808] A-DATA 4GB 150X + Panasonic DMC-FX07
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDメモリーカード 4GB)
2006/12/17 20:48:50(最終返信:2006/12/24 20:48:51)
[5771808] ...画質"高"で残り2241枚 B 4:3 0.3M 画質 "低"で残り49339枚 の表示でした。連写はAの条件に 「連写フリー」の設定で 35枚(これ以上はやっていないです)までは 連写の速さは変わりませんでした。 ... 詳細
[5447567] PC DEPOT水戸店で6,970円
2006/09/16 23:11:46(最終返信:2006/09/16 23:11:46)
[5447567] ...今までハギワラの256MBのTの通常タイプを使用していたので書き込み、読み込みの体感速度は歴然です。 特に動画での書き込みスピードは全くストレスフリーです。 ご参考までに・・・... 詳細
