フリー (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"フリー"を検索した結果 5554件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22494476] レーダー探知機接続について
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2019/02/26 06:57:51(最終返信:2019/02/26 16:39:56)
[22494476]...OBDU接続しても、不具合が出ていませんか? 過去スレ見てるとホンダ車とOBD2接続はやめた方がいいっぽい。 フリードやN-BOXで何か起きてるスレがある。 作動する事はするが、いつ誤作動するか分からんよ。 当日...詳細
[22457352] 見積もり相談お願い致します。
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード)
2019/02/10 22:23:46(最終返信:2019/02/23 22:37:47)
[22457352]...シエンタとフリードで悩んでおります。 本日違うディーラーで再見積もりをお願いしましたので、アドバイスやご意見をお願い致します。 ガソリン車 フリード Gセンシ...ーがあれば、そちらのホンダディーラーでもフリードの見積もりを取って同士競合させてみる方法も考えられます。 それではフリードとシエンタの値引き交渉頑張って下さい。...かなと。 あと、ホンダは見積もり書に金額を乗せたがらないのが、ちょっと不思議です。 フリードは力を入れなくても売れるからなのか、積極的な販売施策が無いようで、ちょっと戸惑っていま...詳細
[22482916] フリードの純正ナビ、ドラレコについて
2019/02/21 10:50:31(最終返信:2019/02/23 20:03:37)
[22482916]...主に使っている妻は全く困っていないようです。 デメリットは>tametametameさんがおっしゃる通りだと思います。 うちが交渉した時はフリードは見込み発注が多く、色やグレードによってはかなり早く納入できたので、 諦めずに結構ギリギリまで決算期での交渉が出来ると思います...購入おめでとうございます。 契約した後は契約した車、契約した内容がベスト…と思う方が良いかと思います。 フリード仲間がまた一人増えて嬉しいです。 >M_MOTAさん 私がメインに乗るのなら、 「(社外でもグスイッチが全部使えるという)説明と違います」...詳細
[22019202] 後部座席のヘッドレスト段差について
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード + 2016年モデル)
2018/08/09 18:49:16(最終返信:2019/02/22 20:43:56)
[22019202]...トータル投資額が気になって失敗リスクもあり、今のところ「腰にバスタオルを好きな形に当ててふかす」で我慢しています。 フリード+の後部座席は、低い座面とポジションの悪いヘッドレスト。これを改善すれば、全方位いいクルマですね...詳細
[22481249] 音楽ライブラリについて
 (自動車(本体) > BMW > X2)
2019/02/20 17:02:15(最終返信:2019/02/22 12:44:38)
[22481249]...どなたか改善方法等ご存知でしたらご教授お願いいたします。 文字エンコードの設定だと思います。 フリーウエアで文字コードを編集してみてはいかがでしょうか? 下記のサイトなどご参考に。 https://minkara...方法がお分かりの方いましたらご教授おねだり致します。 下記を参考にされてはいかがでしょうか。 「mp4をmp3に変換できるフリーソフトと無料サイトまとめ」 https://www.wondershare.jp/review/mp4-to-mp3...詳細
[22483526] ナビ装着スペシャルパッケージのETC車載器について
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2019/02/21 16:59:07(最終返信:2019/02/21 17:55:12)
[22483526]...こんにちは。 1月中頃にフリードG HONDA SENSING7人乗りを注文し、3日後に納車予定です。 ナビ装着スペ...ナビと連動しませんと回答されているのを見かけましたが、フリードのカタログにはナビ連動と記されており、ホンダのお客様相談センターでもセット商品のETC...。また、ルート更新にも反映されません。 料金を払い、履歴をナビで確認するだですね。 「フリードの純正ナビ、ドラレコについて」のレスで >ナビスペで付いているETCは2.0ではない...詳細
[21835830] e-BOXER考察
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター)
2018/05/19 11:59:43(最終返信:2019/02/20 18:17:19)
[21835830]...デンソー(画像処理チップは東芝デバイス&ストレージ) ・ホンダ → ドイツ・ボッシュ(N-BOX、N-VAN) 日本電産エレシス(フリード/ヴェゼル) ・スズキ → 日立オートモティブ(画像処理チップはルネサスエレクトロニクス) ・スバル...詳細
[22462720] ナビに挿入するSDカードについて
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2019/02/13 01:17:12(最終返信:2019/02/18 19:41:25)
[22462720]...ihone側の音量をかなり上げないと使い物にならないから面倒くさいです。 ihone側の音量を弄ったことはありません。全くストレスフリーです。環境の違いですかね?確かにそれなら面倒です。 何度もすみません。M_MOTAさんの発言につられて…笑...詳細
[22473174] スイフトXRリミテッド、アップグレードパッケージについて
 (自動車(本体) > スズキ > スイフト)
2019/02/17 11:52:09(最終返信:2019/02/18 03:00:28)
[22473174]...対向車のライトが道路から反射してきてものすごく眩しいのに気づかされます。 そういった意味では同じ追随ACCがありますフリードのような車はお勧めではあります。 RedChar 様  こんにちは、私もアークトゥルス さんと同じく...詳細
[19521489] istop とバッテリー寿命
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2012年モデル)
2016/01/24 20:17:40(最終返信:2019/02/17 16:52:19)
[19521489]...私のXDももうすぐ3年になりますが、昨年D1400Sに交換しました。 ディープサイクルバッテリーで、メンテナンスフリーなのと長寿命(RT925S-Lで7年使用しました)なので、良いですよ。 マツダDラーでは、D1200Sがカタログに載っていますよ...1.約3年で70H程度:   積算時間が70Hだとかなり短いですね。 2.D1400S:   メンテナンスフリーというのはいいですね。   私もバッテリー交換が必要となった際に有力候補として検討させていただきます...詳細
[22459676] TZG
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2019/02/11 19:16:21(最終返信:2019/02/17 13:51:02)
[22459676]...コンフォートモードにすると多少滑らかなになります。 ちなみに出だしのもっさり感はスピードモード入れてるとストレスフリーです。 >TZGさん TXでも扁平が下がると突き上げがひどくなると思いますよ。 実際、試乗の時は19インチだったのですが...詳細
[22454833] 見積もり相談お願い致します。
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ)
2019/02/09 23:11:26(最終返信:2019/02/17 07:26:29)
[22454833]...なと勝手に思ってます。金額的に15万円くらいですかね。 現在フリードとシエンタで迷っており、 フリードの方が車内が広く気に入っているのですが、 最寄りのホンダディ...っているので、フリードの見積もりとトヨタ自動車の見積もりを持って再度交渉してきます。 家族からも、トヨペットの営業さんから買いたいけど、車はフリードに少し傾いて...に満足しているのですが、やはり室内空間が狭く、後悔しそうなのでフリードにする予定です。 本命のフリードは、売れる車種のため、あまり値引きがされず、最終交渉中です。...詳細
[22469391] フリード値引きについて
2019/02/15 23:37:46(最終返信:2019/02/16 19:49:42)
[22469391]...フリード購入検討しています。 今提示されている値引きのご意見いただければと思います。 フリード 6人 Gセンシング 車両本体...のあたりが妥当かなと思ってます。 Do As Infinityさん ご質問の件ですが、フリードなら車両本体値引き20〜25万円、DOP2割引き2万円の値引き総額22〜27万円辺りが...finityさんのお考えのように妥当な値引き額と言っても良さそうな値引き額です。 既にフリード同士の競合も行っているとの事ですから、この辺りで契約しても良さそうですね。 ただ、シ...詳細
[22462136] 純正 9インチナビ VXM-197VFNi 取付けのアタッチメント
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2019/02/12 20:55:00(最終返信:2019/02/16 19:19:06)
[22462136]...プレミアムクラブへの登録とリンクアップフリー(通信費無料)は 別のサービスです。リンクアップフリーの提供には条件がありますし、ナビなしの車を販売したディーラーが 提供してくれるとも思えませんので、リンクアップフリー(通信費無料)は難しいと思います...詳細
[22457039] 何人で乗ることを想定して購入されているのでしょうか
2019/02/10 20:45:01(最終返信:2019/02/16 17:19:41)
[22457039]...は家族5人で私セレナ、妻フリード6人乗りです。 家族全員の外出はフリードがほとんどで、セレナは里帰りくらいです。 フリード購入時、7人乗りやプラ...選択肢はフリードで決まりでしょうか? トヨタのシエンタは3列目を2列目の下に潜り込まして収納する方式なのでフリードの様にはならないと思います。 ただ、デザイン含めてクルマのデキとしてはフリードが上だと思うので...は少々心もとなく、高速に乗ることもまあまああるため、フリードに行き着きました。 しかし悩んでいるのは、フリードにするか、フリードプラスにするかということです。 ...詳細
[22439081] ターボの限界
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2019/02/03 07:01:32(最終返信:2019/02/15 21:08:29)
[22439081]...昔より格段にターボラグなくなってるがね〜。 どんな道路状況でも、安全に機敏にスマートに駆け抜ける…。これが出来たらストレスフリーやない?? 誤 : ターボの限界 正 : CVTの限界 昔に比べて、確かにチンタラ走ってるクルマ増えたと思う...詳細
[22467589] ナビについて
2019/02/15 08:46:13(最終返信:2019/02/15 14:10:47)
[22467589]...いため)とバックモニターが映る、あとは簡単な地図が見られたら充分です。 そこで質問ですがフリードに適合して安価なモデルを教えて頂けますでしょうか?機械に疎いのでおすすめ機種と合わせて...れなら車購入時に一緒に説明してもらえるのではないかと思いますし,通信費無料のリンクアップフリーに対応しており,音楽CDは再生できるようです。ハードディスクを内蔵していてそれに録音でき...)、ハンズフリー通話、地デジフルセグ対応、DVD再生等基本的なものは備わっております。 フリード2016年モデルのオーディオレス車は2DサイズですのでMDV-S706が適合すると思い...詳細
[22458140] ベビーカーの乗せ方について
2019/02/11 08:42:29(最終返信:2019/02/14 23:11:38)
[22458140]...3月上旬にフリード6人乗りガソリン車納車を控えてます。一昨年子供が産まれたのでフィットハイブリッドをのっていたのですが不便になり乗り換えです。 親子3人家族です。そこで3列目シートをどちらか起こしてベビーカーを折りたたんで立てて乗せれることは出来ますかー...前席に飛び出したりと危険な状況もあるでしょう。 立てて載せるのは、ステップワゴンが一番使い勝手と安全面から良いと思いますが、フリードは一手間かけてベルト固定などしない限りは、お勧めできません。 >ISYNさん 一度も現車を見に行かないで購入する事も無いでしょうし...詳細
[21251892] 納期待ち
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2017年モデル)
2017/10/04 21:46:11(最終返信:2019/02/13 09:17:53)
[21251892]...オプションが高くなり結果 軽と思えない値段でした 車両本体も1728000円でしたし  値引きも渋かったので(TT) フリードを見に行ったはずが NBOXが新しく出たばかりとあって見たのが最後 契約までいってしまいました。...詳細
[22460925] ホンダカーズ大阪の値引き
2019/02/12 10:00:03(最終返信:2019/02/12 22:21:06)
[22460925]...初めて新車を購入します。フリードの見積もりを取りに行ったのですが、ガソリン車のホンダセンシングでオプション諸々付けて総額300万となりました。で値引きは10万でした。ネットで調べて20万は値引きがあると思っていたので残念です...交渉材料にしたいですが決算時期が近い方が在庫車も増えてくるものでしょうか?ご存知でしたらご教示ください。 昨日、ホンダカーズ大阪でフリードプラスハイブリッドを契約しました。正直スレ主さんのおっしゃるように、値引はネットでかいてあるような金額には...詳細
