フリック入力 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"フリック入力"を検索した結果 97件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17559777] 画面上のキーボードは高さを調整できないのでしょうか?
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Miix 2 8 59399891)
2014/05/26 20:36:49(最終返信:2014/05/28 20:49:04)
[17559777]...マイクロソフト標準のスクリーンキーボードではないですが、 フリーソフトで透過したりスマホみたいにフリック入力できるものもあるので それをつかえばマシになるでしょうが、やっぱりマウスのみで入力しようとすると遅いですね...詳細
[17304377] SDカードへの保存方法
 (タブレットPC > 東芝 > dynabook Tab VT484 VT484/26K PS48426KNLG)
2014/03/15 06:36:29(最終返信:2014/03/19 16:56:16)
[17304377]...次に「タッチキーボード」項目の「親指レイアウト」を「かなテンキー(フリック入力のみ)に切り替えます。 で、アプリに戻ってタッチキーが出たら、右下隅の左右に分かれてるアイコンを選んでください。これでフリック入力になります。 英語を入れる場合はフルキーの方が使いやすいと思うので...詳細
[17293887] SurfacePro2と迷います
 (タブレットPC > ASUS > ASUS VivoTab Note 8 R80TA-DLPS)
2014/03/12 07:34:12(最終返信:2014/03/16 07:17:27)
[17293887]...文字入力はフリックに慣れる必要があります。 ソフトキーでローマ字打ちとかやってられないと思うので。 ちなみにフリック入力しようとするとケータイ入力が邪魔をしますが切る設定もあります。 あぁ、vivoのセンサー良くないんですか...手書きペンが筆圧感知でギャラクシーノート2と同等にサラサラだった。 ワードでその場で写真を撮影して、貼り付けることができた。スマホのようにフリック入力できた。 以前謎なので皆さんにも教えていただきたいこと。 写真をワードに貼らずに、そのまま手書きペンで説明などを書き込みたい...詳細
[17201257] 充電中のタッチパネル感度
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z Ultra SGP412JP)
2014/02/16 21:55:37(最終返信:2014/03/09 04:31:07)
[17201257]...充電をしながら文字入力をしようとすると、タッチパネルの感度が極端に落ちるのかなかなか文字を打つことができません。 フリック入力のひっかかりが目立ったり、押してもいない位置の文字が入力されてしまうなど誤作動が多いです。 このような状態になる方はいらっしゃいますか...詳細
[17272587] 質問です。「50音キーボード入力」
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 8 59388458 SIMフリー)
2014/03/06 20:56:30(最終返信:2014/03/08 18:12:52)
[17272587]...type/id=2724 キハ65さん、早速のご回答、有難うございます。 既に入荷時から、「フリック入力」になっています。 その他、「ケータイ入力」や「ポケベル入力」も試しましたが、いずれの場合も 「フルキーボード入力」になり...詳細
[17080427] 通勤電車の中で快適に使用できますか。
 (タブレットPC > Lenovo > ThinkPad Tablet2 36794DJ)
2014/01/16 23:28:44(最終返信:2014/01/17 15:03:09)
[17080427]...やめた方が良いですよ。 液晶はプライバシーフィルターつければいいと思けど、立って使うことも考えると、フリック入力になれる事をオススメ。 つまりタブレットでいいと思いますけどね。 まだ口述筆記するには至らないけどなれると結構イケます...詳細
[16925398] 32Gか64Gか・・・で迷ってます。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK564G)
2013/12/07 08:05:54(最終返信:2013/12/07 14:19:39)
[16925398]...ある程度タッチパネル入力に調整されていますので 特に理由が無ければ、2013を勧めます 分割キーボードは、フリック入力が使えますので 慣れれば、簡単な編集には重いキーボードドッグは不要です ありがとうございました...詳細
[16843411] 初iPad!
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 2 Wi-Fiモデル 64GB)
2013/11/16 16:07:44(最終返信:2013/11/18 23:03:10)
[16843411]...クの長押しでキーボードの分割をしたらフリック入力が出来るようになりました。 画面の大きさの違いがありますが、やはりフリック入力の方がスラスラと文字入力ができます。... iPadデビューしました。 このスレもiPadで打っているのですが、iPhoneのフリック入力に馴れてしまったせいか、キーボードのタッチがおぼつきません(^^;; これまでiP...手に入るかも知れません。 購入検討中の方はぜひ足を運んでみては如何でしょうか^_^ フリック入力は、下記アドレスを参照してできました。 私も初ipadでいろいろ調べている最中です。...詳細
[16744329] フリック入力について
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+LTE通信対応モデル 32GB ME571-LTE SIMフリー [2013])
2013/10/23 15:59:53(最終返信:2013/10/23 19:16:10)
[16744329]...画面がきれいで気に入ってます! ところで、iPhoneでフリック入力に慣れており、この機種でもフリックで入力しています。 質問は、このフリック入力のことですが、本機を縦に持つ場合でも、simejiを使いますと...詳細
[16729932] 日本語入力システムの設定
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012])
2013/10/20 08:57:07(最終返信:2013/10/20 21:25:21)
[16729932]...力をしようと思ったらフリック入力になっており、フリック入力に慣れておらず(昔の携帯のため、フリック入力ではない)元に戻す方法が「設定」の中をいじったのですが、フリック入力どころか、ローマ字し...ませんが、フリック入力はローマ字入力より優れているのでしょうか。 日本語入力ができるようにしたいです。 後、何を書いて良いかわかりません。 フリック入力は、慣れれ...Nexus7(2013)でATOKをフリック入力で使っています。 ATOKは買い取り式のものと、ATOK Passportという月額...詳細
[16583010] 日本語入力ソフト
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2013/09/14 06:36:20(最終返信:2013/09/17 17:25:43)
[16583010]...日本語フルを使おうとしたんですが、ちょっと、しっくりこなかったですね。 あくまでも私の例を紹介します。 私はスマホにはフリック入力を利用していたのでSimejiも使っています。 これはこれで便利です。マッシュも使えますし。 ...詳細
[16484984] タッチパネルの感度
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-08E docomo)
2013/08/19 05:29:29(最終返信:2013/08/27 14:28:35)
[16484984]...新Nexus7LTEにこのSIM挿して使おうか検討中です。 布団の上に置いて操作するとお話にならない挙動になるので 投げ飛ばしたくなります。フリック入力なんて全くできません。 real24さん 全くおかしなか仕様ですよね。 当機はタッチペン仕様の為...詳細
[16444289] iPadかノートパソコンどちら良いかアドバイスお願いします。
 (タブレットPC > Apple > iPad mini Wi-Fiモデル 16GB MD528J/A)
2013/08/07 00:09:09(最終返信:2013/08/18 14:55:19)
[16444289]...湿度が高いので、乾燥機が必要なようです。 文章を打つ、家で使うならノートでしょう。 iPadは手で持ってフリック入力することになるので、長文は疲れると思います。 画面も小さいし。 通勤中に使いたいならiPad...詳細
[16442453] iPad から Surface RT へ乗換えキャンペーン!
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface RT 32GB 7XR-00030)
2013/08/06 14:42:19(最終返信:2013/08/08 21:45:54)
[16442453]...ろくに日本語入力できない件は早く解決する姿勢を示さないと海外で売れても日本じゃダメでしょう。キーボードよりフリック入力の方が重要なのに。 >在庫調整コストが総売上を上回っているっていう噂はほんとうなのだろうか?...詳細
[16246421] 物理キーボード(日本語)
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 256GB H5W-00001)
2013/06/13 06:13:05(最終返信:2013/06/17 07:30:33)
[16246421]...変更しても「かな」がキーに表示されません。 かな入力を表示させる方法もしくは、スマートフォンの様に フリック入力出来るソフトがありましたら教えて頂きたいです。 宜しくお願いします。 自分の場合はデバイスマ...詳細
[16213374] 私に向いているのはsurface?ノートパソコン?RT?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 128GB 5NV-00001)
2013/06/04 06:53:16(最終返信:2013/06/06 23:09:05)
[16213374]...iTunesは現PCで継続使用) 家の中でタブレットを使う理由は、タッチインターフェースと電池のもち、音声入力やフリック入力ですが、Windowsはこの全てがダメです。 >・通勤時に仕事をする(電車で往復3時間)混雑する場合もあり物理キーボードが場所を取るため...詳細
[16162573] カナ入力出来ますか
 (タブレットPC > SONY > Xperia Tablet Sシリーズ 64GB SGPT123JP/S)
2013/05/22 11:33:56(最終返信:2013/05/24 00:32:58)
[16162573]...jp/support/tablet/beginner/input/index.html 入力設定で、フリック入力で、カナ入力が出来ます。 フリック入力が解る? しかし、慣れる(設定)まで、大変です。(タブレット)殆ど同じです。...「日本語フルキーボード」で検索してみてください。 哲!さん、デジ亀オンチさん、あしゅらおうさん、 お手数お掛けしました。 フリック入力調べて見ました何とか理解でます。 カナ入力アプリあることが解りました。 ありがとうございました...詳細
[16119930] タッチパネル不良?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS Fonepad ME371MG ME371-GY08 SIMフリー)
2013/05/11 08:52:16(最終返信:2013/05/11 18:35:34)
[16119930]...やはり一度購入店に相談した方が良いかと思います。 さすがに連続入力が勝手にされると使いにくいですよね…。 まったく同じ症状でした。 フリック入力しようと長押ししてて「さささささささささ」とか qwerキーに変更して、入力しようとしても「K」押してるのに「oooooooo」とかでしたね...詳細
[16024273] 高齢の親が使用するskype・メール専用機として
 (タブレットPC > Apple > iPad Retinaディスプレイ 第4世代 Wi-Fiモデル 16GB)
2013/04/16 22:02:21(最終返信:2013/04/23 00:58:29)
[16024273]...com/jp/airmacexpress/ 文字入力は携帯でいいんじゃないかと思うんですが、、、 スマートフォン/タブレットは、フリック入力に慣れるまでは大変だと思いますので、少なくても慣れるまでは携帯を維持したほうがいいと思います。ここで評価は大きく分かれるかと...全て設定済みで渡しましたので最悪ネットにさえ繋がっていれば、全部、私の方でサポートできる形にしています。 iPad を始め iOSデバイスではフリック入力やフルキーの入力(ローマ字入力や仮名入力)が出来なくても、 いわゆるケータイのテンキー入力と同じ入力方法が使えますので...詳細
[15981754] 買ってみましたが
2013/04/05 21:26:00(最終返信:2013/04/06 13:02:38)
[15981754]...そしてiPadをイキナリiPhoneと同じ使い方をしたら当然の結果です。 キーボードもフルキーボードからフリック入力まで対応できますので、両手持ちの時に使いやすいように最適化されています。この辺は試しましたか?あと...詳細
