フリック入力 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"フリック入力"を検索した結果 97件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15440743] 敗北
 (タブレットPC > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS TAB UL N-08D docomo)
2012/12/06 14:07:53(最終返信:2013/03/31 23:44:58)
[15440743]...かなりのオジサンで、老眼のおかげで普通のスマホの画面をみるのがつらいし、昔ながらのパソコン中毒患者としては、フリック入力だの携帯電話式入力だの訳が分からず、キーボードが小さくてもローマ字入力が常用出来るこの画面サイズが気に入っています...詳細
[15865445] Google日本語入力Beta について
 (タブレットPC > サムスン > GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E docomo)
2013/03/08 18:13:04(最終返信:2013/03/21 08:58:27)
[15865445]...Google日本語入力を終了します。」というメッセージが出て、設定画面に移れません。タブレットでフリック入力は面倒くさいぞ! 一方、Android2.3のPhilips MP3プレイヤーでは問題なく起動するので...詳細
[15697807] ローマ字入力について
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012])
2013/01/31 20:32:28(最終返信:2013/02/01 01:08:20)
[15697807]...そこで質問なのですがこの機種の日本語入力はローマ字入力には対応してないのでしょうか?設定を色々さわっていますがフリック入力しかできません。日本語入力アプリをインストールしないとダメなのでしょうか?どなたか教えてください...詳細
[15517605] iPad単体で高速タイプはどうしたらよいの?
 (タブレットPC > Apple > iPad 第3世代 Wi-Fiモデル 16GB)
2012/12/23 10:24:22(最終返信:2012/12/27 21:30:39)
[15517605]...iPadだと少し覚悟と忍耐と時間が要ります。 私はiPadはホボ閲覧専用です。書き込みは実はiPhoneにお任せ。スマホ用画面で両手でフリック入力を使うとPCでの入力速度に負けません。IMEがバカなので、結果そこそこ止まりですが…(^^; ...入力速度だけ考えるとiPhone>iPadになってしまってます。 iPadのフルキーボードよりもiPhoneの片手フリックの方がまだ速い…。 >フリック入力を使うとPCでの入力速度に負けません。 ==> 本当ですか? http://www.zensho...詳細
[15461241] ロボディフェンス プレー
 (タブレットPC > SONY > Sony Tablet Pシリーズ 3G+Wi-Fiモデル 4GB SGPT211JP/S)
2012/12/10 21:18:36(最終返信:2012/12/15 21:37:24)
[15461241]...携帯性が高く購入してよかったと思います。二画面の特色を生かした活用ができるので、活躍場面が増えそうです。 日本語入力はフリック入力をしたくて、Google日本語入力を入れました。縦置きの時は結構入力がしやすですが、通常ですと少々キーを打つには小さいようです...詳細
[15431193] 文字入力の方式
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012])
2012/12/04 13:36:42(最終返信:2012/12/04 17:47:14)
[15431193]...7本体での文字入力についてネットで調べているうちに、フリック入力を勧めている記事を見つけました。 フリック入力の経験が無かったためこれも調べてみたのですが、スマホ...us7でフリック入力を試してみたところ、片手打ちをするには微妙に画面幅が広すぎて難しい印象を持ちました。タイピングソフトも入れてみたのですけど、フリック入力を両手(...そうな感じです。 フリック入力は将来スマホを持つ可能性もあるので、覚えておいて損は無いかもしれませんね。ただ今のところ、Nexus7で使うぶんにはみなさんのおっしゃるように、フリック入力よりもQWERT...詳細
[15319949] nexus7かiPadminiで迷っております。
2012/11/10 10:56:36(最終返信:2012/11/21 21:59:54)
[15319949]...私は,Nexus7を両手で持って,両方の親指でローマ字入力をしています。スマホで使うことが多い,フリック入力もできますので,ケイタイ打ちのように何度も同じキーを押して,文字を選ぶ必要はありません。(ケイタイ打ちも可能ではありますが)...詳細
[15365691] 2タッチ(ポケベル)入力のススメ。
2012/11/20 12:13:33(最終返信:2012/11/20 12:13:33)
[15365691]...7インチ縦型タブレットだと、片手でフリック入力よりも、2タッチ入力の方が効率がいいように思います。 最初は、不慣れでしょうけど、ブラインドタッチと同じように練習すれば すごく早くタッチすることができるようになると思います...詳細
[15300231] iPad miniは売れない、と言ってたのは誰だ?
 (タブレットPC > Apple > iPad mini Wi-Fiモデル 16GB MD528J/A)
2012/11/05 21:58:40(最終返信:2012/11/20 04:04:11)
[15300231]...月曜日に16Gを買いました。nexus7と見比べたらiPadminiを選ぶひとが多くて当然だと思います。唯一、フリック入力ができないのが不満ですが、それでもiPadminiのほうがいいと思わせる部分(厚みや枠の薄さ)がありましたし...詳細
[15300297] 今日も質問です
2012/11/05 22:10:34(最終返信:2012/11/06 11:11:18)
[15300297]...大きい分パソコンのキーボードに近い感覚でフルキーボードでらくらく打てる。 スマホは片手で、フリック入力ができる。 Nexus7は、フルキーボードは小さいのでらくらく打てない。 フリック入力も片手ではできないので、スマホほど快適に入力できない...詳細
[15254268] かな文字入力
 (タブレットPC > 東芝 > REGZA Tablet AT570/36F PA57036FNAS)
2012/10/26 16:07:14(最終返信:2012/11/02 09:17:19)
[15254268]...ATOKが入ってます。qwertyキー、フリック入力対応です。 >SAKU002さん 返信遅れてすみません。 コメントありがとうございました。 qwertyキー、フリック入力対応調べてみました。 よくわかりました...詳細
[15168769] Android2.3.6へ ソフトウエア更新
 (タブレットPC > サムスン > GALAXY Tab SC-01C docomo)
2012/10/06 16:43:16(最終返信:2012/10/19 15:23:39)
[15168769]... >主なアップデート内容 >緊急速報「エリアメール」に対応します。 >変更される内容 >英字フリック入力を削除します。(Samsung日本語キーボード、ケータイ入力の場合) >改善される事象 >Wi-Fi利用時に再接続しようとしても...詳細
[15197754] カナ入力
 (タブレットPC > NEC > LifeTouch L TLX5W/1A LT-TLX5W1A)
2012/10/13 11:58:13(最終返信:2012/10/13 19:53:31)
[15197754]...カナ入力なのですが、カナ入力はできるのでしょうかご教示くださいませ。 アンドロイドタブレットですから、フリック入力かローマ字入力です。 ATOKが入っているようですが、ATOKも現時点ではアンドロイド版ではカナ入力は出来ないはずです...詳細
[15166774] 単語登録の方法
2012/10/06 01:48:32(最終返信:2012/10/06 09:33:58)
[15166774]...ご回答ありがとうございました。 おかげさまで登録することができました! また、リンクのHPで初めてフリック入力ができるテンキー表示をすることを知りました。 これでNEXUS7がものすごく使い易くなりました...詳細
[14959977] 文章入力の仕方
 (タブレットPC > Acer > ICONIA TAB A200)
2012/08/20 17:24:29(最終返信:2012/08/23 23:33:41)
[14959977]...文章入力の方法は横向に両手でタブレットを持って、普通はどうやるのが良いのでしょう?フリック入力?ケータイ打ち? 7インチ型タブレットは縦向きに両手で持って、フリック入力している姿を見た事はあります。 普段パソコンも使う人の場合は...詳細
[14936695] 教えてください (フリック入力、反応悪すぎ!!)
 (タブレットPC > LGエレクトロニクス > Optimus Pad L-06C docomo)
2012/08/15 07:46:46(最終返信:2012/08/16 14:30:04)
[14936695]...どなたか教えてください。 フリック入力を他のスマホで使用しているのですが、L-06Cについては反応が悪すぎます。 チューニング等で解決できるのでしょうか? 技術的な知識は、あまり詳しくありません。 ...詳細
[14831730] Sony Tablet の文字入力について
 (タブレットPC > SONY > Sony Tablet Sシリーズ Wi-Fiモデル 16GB SGPT111JP/S)
2012/07/20 13:16:03(最終返信:2012/07/22 13:35:31)
[14831730]...文字入力は携帯入力に変えられますか? 携帯入力しかできないので、 もしくはアプリなどありますか? 自分もiPhoneで行っているフリック入力がしたかったので、 Google日本語入力Bataを入れています。 もちろん携帯入力もできますよ...詳細
[14747191] 私の用途では十分ですね。
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Tablet A1 22283CJ)
2012/07/01 03:46:33(最終返信:2012/07/05 17:36:39)
[14747191]...なお私が使っているのはポケモンキーボードですので、その違いによってうまく動かないかもしれませんが、とりあえずお試しください。 もっとも最近はフリック入力に慣れたのと、よく使う単語を Wnn が覚えてくれたので、ほとんどキーボードは使わなくなりました...詳細
[14342682] 文字入力について
 (タブレットPC > SONY > Sony Tablet Pシリーズ Wi-Fiモデル 4GB SGPT213JP/H)
2012/03/25 08:42:06(最終返信:2012/04/22 00:08:05)
[14342682]...SGPT213JP/HとSGPT213JP/Sは、3Gの有無だけの違いだと認識していますが、先日ヨドバシにて 10キーでフリック入力ができないかと、実機(SGPT213JP/S)を見て、店員さんにも調べてもらった のですが、その場ではできませんでした...詳細
[14371172] フリック入力について
2012/03/31 06:18:10(最終返信:2012/03/31 08:25:22)
[14371172]...フリック入力のキーボードはあるんですか? 設定を見てもそれらしいのないんですが、あるならフリック入力したいので質問しました 設定-一般-キーボード-各国のキーボード-新しいキーボードを追加-日本語テンキー...キー ありがとうございます。 携帯打ちのフリック入力のような画面にできますか? 設定から、キーボードで分割表示をONにして、入力画面でキーボードを出して、キーボードの一番下の右端のキーボードマークをプレスするとキーボードが左右に分かれます...詳細
