フリック入力 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"フリック入力"を検索した結果 97件中81〜97 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14359592] 通話について
 (タブレットPC > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS TAB N-06D docomo)
2012/03/28 18:10:28(最終返信:2012/03/28 21:14:06)
[14359592]...どのように通話をするのでしょうか? ワイヤレスでイヤホンを繋ぐのですか? また、7インチディスプレイでフリック入力ができるのでしょうか? それとも、pc入力で運用するのが普通なのでしょうか。 それだと通勤中だと操作できないですよねぇ…...詳細
[14292176] キーボードは何をお使いですか
 (タブレットPC > Apple > iPad 第3世代 Wi-Fiモデル 16GB)
2012/03/15 13:18:26(最終返信:2012/03/16 19:48:05)
[14292176]...テンキー入力してはどうでしょうか? 机で教科書を読むように持ちます。親指以外の4指は、iPadの後ろで傾きを支えます。 フリック入力に慣れると速いですよ。 引き続きいろいろとありがとうございます。  生まれはヘビ年さん、 ...詳細
[13839067] i OS 5
 (タブレットPC > Apple > iPad Wi-Fiモデル 16GB MB292J/A)
2011/12/02 09:47:56(最終返信:2012/03/09 13:36:01)
[13839067]...メールの動作が非常に緩慢になって困っています。5.01でも同じです。ホームボタン以外受け付けない状態が数秒続いたり、フリック入力が遅くなって、打ち間違いが増えました。設定を変えて工夫して、ましになりましたが、それでもiOS4の方がずいぶんよかった...詳細
[14141829] 物理キーボードの日本語入力について
 (タブレットPC > ASUS > Eee Pad Slider SL101 32GB)
2012/02/12 07:40:55(最終返信:2012/03/05 20:12:21)
[14141829]...flickWnnというのは、知らなかったのでググってみたら、 OpenWnnフリック入力対応版 のことみたいですね。 私が言いたかったのもこれでした。 フリック入力対応版というのを端折ってしまったことが気になっていたのですが...詳細
[14058728] アンドロイドマーケットが使えない
 (タブレットPC > パナソニック > UT-PB1)
2012/01/23 16:58:49(最終返信:2012/02/26 06:52:17)
[14058728]...色々なアプリがダウンロード出来ることを知りまして、FaceBookやEverNote、各種の日本語入力アプリ等をインストールして、フリック入力も出来るようになりまして、他のタブレットと同様に使えています。 今では、この機種のWEBブラウジングの早さもあって...詳細
[14043102] 10本指入力対応のタッチパネル
 (タブレットPC)
2012/01/19 23:00:26(最終返信:2012/01/21 10:49:05)
[14043102]...ほかのタブレットでも普通に採用されている一般的な仕様なのでしょうか? 違います。 通常は2本くらいまでです。フリック入力やスライド入力が一般的なタブレットの入力方法です。 タブレットの場合、楽器ー特にピアノ系ーの場合10本タッチが必要になります...詳細
[13872365] 苦労厨タブレット
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab LTE F-01D docomo)
2011/12/10 03:03:07(最終返信:2011/12/19 01:19:46)
[13872365]...結果、モバイル運用が出来ない文鎮タブレットになっています。 ■文字入力について  iphoneのフリック入力に慣れて、全てのキー入力が使いにくくて困ってます。  どなたかよい入力ソフトが有ったら教えて欲しいです...詳細
[13774236] 日本語フリック入力できますか?
 (タブレットPC > MSI > WindPad 110W 110W-045JP)
2011/11/16 20:42:19(最終返信:2011/11/25 07:43:42)
[13774236]...この機種かで悩んでいます。NECにはExTouchという日本語フリック入力ソフトが添付してあり、それが気に入っています。WindPadでもフリーソフトなどでフリック入力できるようなツールをご存じの方はいらっしゃいますか...詳細
[13756466] 文字変換に関して
 (タブレットPC > ASUS > Eee Pad Transformer TF101 TF101-1B173A)
2011/11/12 16:23:59(最終返信:2011/11/16 12:13:32)
[13756466]...『Simeji』日本語IME〜フリック入力にも対応。日本人必須アプリ〜 ATOK 『ATOK』〜日本語文字入力IMEアプリの大本命エイトック正式版〜 OpenWnnフリック入力対応版 『OpenWnnフリック入力対応版』〜高速で快適なフリック...『OpenWnnフリック入力対応版』〜高速で快適なフリック入力〜 などいくつかあるのでお試しを simejiはエラーがでてインストールができませんでした。 openWnnをいれましたが、キーボードでかな入力(ローマ字入力でない)ができません...詳細
[13723473] ウェブ閲覧の時のスクロールについて!
 (タブレットPC > サムスン > GALAXY Tab SC-01C docomo)
2011/11/05 07:27:55(最終返信:2011/11/07 00:31:48)
[13723473]...易くなっているのでは。 あと、文字のフリック入力時に関しては、 私は普段QWERTYキーボードで入力しているのでフリック入力は使ったことが無く詳細は分りかねますが...じでなることがあります。 また、ケータイキーボードのモードで(わ)のボタンを押して、フリック入力で {を}や{ん}を選択したいときフリックしない時があります。 皆さんのgalaxy...はどうでしょうか? >また、ケータイキーボードのモードで(わ)のボタンを押して、フリック入力で {を}や{ん}を選択したいときフリックしない時があります。 どのIMEを使って...詳細
[13710081] 特集記事がありました
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Tablet A1 22283CJ)
2011/11/02 01:05:46(最終返信:2011/11/03 05:35:37)
[13710081]...定番の「Simeji」ですが、スマホの早撃ちな人はやはりフリック入力なのでしょうか?て事で、「オムロン Japanese IME」に、フリック入力を組み込んだバージョンがマーケットからダウンロード出来る...詳細
[13399317] 文字入力支援ツール等について
 (タブレットPC > ASUS > Eee Slate EP121 EP121-1A016M)
2011/08/21 04:53:21(最終返信:2011/08/26 23:37:00)
[13399317]...oBoxを使っているのですが、フリック入力が大変しやすいです。 他のAndroid端末でもsimejiなどをインストールすれば簡単にフリック入力が楽しめます。 Windows7のタブレットにも対応したフリック入力のできる支援ツール等はないでし...打ちやすい打ちづらいというよりは、やはり速度の問題でしょうかね。 XperiaやiPhoneのフリック入力に慣れてしまうと、ソフトウェアのqwert配列は厳しいですね。...詳細
[13251187] ipadかノートパソコン
 (タブレットPC > Apple > iPad 2 Wi-Fiモデル 64GB)
2011/07/14 00:24:59(最終返信:2011/07/15 12:06:58)
[13251187]...おすすめできません。 iPhoneは結構いいのでは? 小さい割にいろんなことができますよ。 フリック入力は、iPadより高速。 iOSデバイスは、PCのデーターを持ち出して閲覧するものという立ち位置なので...詳細
[12542218] パケット費用について
2011/01/21 22:40:07(最終返信:2011/01/23 13:44:14)
[12542218]...http://www.atok.com/camp/try_android/index.html 「フリック入力」慣れるまで戸惑いましたが、慣れると楽ですね。 たふぁ試用期間が過ぎると・・・どうしようかな〜...詳細
[12453405] ドコモショップで本体価格2,100円。
2011/01/03 06:55:10(最終返信:2011/01/09 10:40:48)
[12453405]...150円と他社へのMNP手数料を考えても総額26,000円程度です。2日間使ってみた感想は、iPhoneと比べるとフリック入力の誤入力が多いのが気になります。(同じように入力してもiPhoneなら完璧なのに対しこちらは多くの誤入力が発生します...詳細
[12034296] Android 3.0にアップグレードできるか?
2010/10/09 19:16:13(最終返信:2010/11/04 12:00:05)
[12034296]...ホーム画面やウィジェットといった動作は、メールやカレンダーなんかは悪くないと思います。 後は、サムスン日本語入力でフリック入力はかなり使いにくいです。 フリックの確認がしづらいです。ブラインドでフリックするような感じになるので...詳細
[11440321] iPadの欠点は何?
 (タブレットPC > Apple > iPad Wi-Fiモデル 64GB MB294J/A)
2010/06/02 00:58:19(最終返信:2010/07/21 00:44:20)
[11440321]...年相応のコンテンツ見てないと隣のオネーチャン (オバちゃん) に裏で何言われるかわからんってのがイヤかな。 フリック入力がないのは重大な欠点だけど、まぁそのうち直るよね? iPadって大きな欠点はないように思う...修正するのか? どうするのかは? ジョブスしかわからないことでしょう… ボクが今感じてる欠点は、フリック入力できるようにしてくれ! ってとこですかね。 個人的には、ポートフォリオを持ち歩く必要が無くなって重宝してます...詳細
