[13414954] 複数ビデオカメラで撮った画像、音声の同期
(動画編集ソフト)
2011/08/24 23:51:29(最終返信:2011/11/27 08:45:00)
[13414954]
...ビデオカメラ標準のAVCHDも増えると思います。 次に編集内容を説明致します。 ライブで撮ったキャノン1眼で撮ったフルHD 画像(1曲約5分)と、ハンディレコーダで撮ったwavデータを、タイムラインに沿って手動でちまちま動かして同期させ...さらに上記のような複数データの音声同期が取れるソフトがあれば紹介いただきたく思います。 最終的な出力形式は、現状はWMVですが、YOUTUBEにフルHDでアップできる形式なら他でもOKです。 以上分り難い文章で申し訳ありませんが、良いソフトをご紹介願います...
(動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 優待乗換版)
2011/11/15 17:11:31(最終返信:2011/11/17 19:38:49)
[13769751]
...5 でも有効でしょうか。 C撮影モードはわかりませんが 5D Mark2「1920×1080」のフルHD画質 で撮影したものでしたが、編集しようとしても動かないのでこのソフトで変換して パソコンに書き出しました...失礼しました。2.5でしたね。 >C撮影モードはわかりませんが 5D Mark2「1920×1080」のフルHD画質 で撮影したものでしたが、編集しようとしても動かないのでこのソフトで変換して パソコンに書き出しました...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Ultra64 特別優待版)
2011/10/13 18:41:48(最終返信:2011/10/14 23:10:10)
[13621227]
...64bit シャドーファイルの生成後に編集しました 以下編集データです 編集素材 AVCHD(フルHD)/ビクターGZ-HM890にて撮影 30秒程度の動画 編集内容 単一のファイルを短くした(トリミング)のみ...
(動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/08/11 10:19:04(最終返信:2011/08/13 11:06:12)
[13361119]
...毎日お暑うございます。 私のディスプレイはI-ODATAのLCD-MF241XBR [24.1インチフルHD]なのですが、 先週映らなくなって購入店のヤマダ電機経由で修理にだしました。 やむなく、捨てない...
(動画編集ソフト)
2010/10/07 06:26:36(最終返信:2011/08/10 01:01:55)
[12022434]
...まずHD3650とGeForce8400GSで試したのだが グラボ依存にする設定は駄目で、すべてCPU依存にする必要があったwww そーしないとフルHDでのアプコンが機能せず720pまでとなってしまい画面もモスキートノイズ過多となるからだ。 解像度...
[11829502] 綺麗な動画を作る方法を教えてください!
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/08/29 04:11:18(最終返信:2011/07/16 14:11:16)
[11829502]
...平均ビットレートのみ6000kbits/secに設定してエンコードし youtubeにUPしていたのですが 最近モニターをフルHD対応のモニターに替えて 試しに自分のUPした動画を見てみると とても画像が汚く見えるようになってしまい...もう一度エンコードしなおしたいと思っています!! お返事お待ちしております!!><; おはようございます AVCHDのフルHD録画のHGモードでは13Mbps程度になるので、このくらいのビットレートにして おけば画質的には問題ないと思います...
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2011/06/21 17:50:42(最終返信:2011/06/24 21:33:50)
[13160114]
...ある程度のクオリティや機能(例えばオーバーレイトラック6本制限であったり)は結構切り捨てられています。 もちろん、フルHD編集が出来ないソフトという訳ではありませんが、エンコードの高速化に関しては、現状ビデオカードでそれほど変わるものではないので...
(動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2011/06/06 21:26:20(最終返信:2011/06/07 00:07:18)
[13099521]
...より快適に編集できると思います。もっとも、フルHDで編集されるか、HDレベルかDVD レベルかという点でも、まったく異なりますけどね。 早速のご回答有難う御座います。 デスクトップのフルHDだと思います。 PCのホームページのURLを記載しておきます...
2011/05/29 02:42:31(最終返信:2011/05/29 02:42:31)
[13064648]
...MPEG2ならばフルHD60P編集-出力可能とのことですがTVで60P視聴をする場合、Edius Neo3編集後は皆様どのようにされていますか。 私はこれまで Neo2 BoosterでMPEG2 60i出力後...
[13046574] HDR-TD10の3DのBD化について
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2011/05/24 14:38:06(最終返信:2011/05/24 17:54:24)
[13046574]
...それをバッファロー製のBDレコーダーでBD化し 2DのBDレコーダーでTV鑑賞してます。 本品は、TD10の3Dビデオを3D編集し、3DままフルHD化、3DのBDレコーダー、TVあれば 3D映像をみれるのでしょうか。 はじめまして このソフトは...
[13038678] グラボを良くしたら編集は早くなりますか? (現在2600k、h67
(動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/05/22 15:52:29(最終返信:2011/05/23 09:55:57)
[13038678]
...現在、core i 7 の2600k に、h67の内臓グラボで編集をしております。(XPです) フルHDの素材で、編集自体はサクサクできておりますが、 テロップを3つ以上重ねると、一気に動きがガクガクになります...
[13013495] Adobe Premiere Pro CS4 の編集について
(動画編集ソフト)
2011/05/16 00:11:04(最終返信:2011/05/16 00:11:04)
[13013495]
...自主映画製作するに当たってキャノンのEOS 5D Mark IIという一眼レフカメラにて撮影を検討しています。こちらのカメラはフルHD機種になるのですがAdobe Premiere Pro CS4での編集は可能でしょうか?? PCのCPUはコア2クアッドですが...
[12994954] 1920×1080 60P H.264での出力
2011/05/10 21:54:46(最終返信:2011/05/12 09:54:18)
[12994954]
...が出てきて、フルHDでは60iでしか出力できなくなります。 多分、H.264/AVCエンコーダでは、フルHD 60P出力には対応していないということではないでしょうか。 せっかく、フルHD60Pプロジェクトに...う。 ブルーレイの規格として、フルHD60Pまで拡がる事を、願います。 それによって、市販のソフトのエンコーダも、H.264 フルHD60Pに対応してくるでしょう。...TM700 HX9V CX700等のフルHD60Pの編集をし、60PのままH.264に変換したいと思います。 MPEG2では60P...
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/04/01 12:50:44(最終返信:2011/04/24 13:46:50)
[12846493]
...こぼくん35大明神のお持ちの32ビットOSのマシーンでレ点の有無のメリットデメリットをお教え頂きたいのです。 条件は25分のTSファイル フルHDの物を2ファイルをMP4に。フィルターは全部レ点入れてください。2パスで。あとはお好みの設定でかまいません...
(動画編集ソフト)
2011/03/12 12:15:11(最終返信:2011/03/16 00:50:13)
[12774581]
...jp/www/disoft/jp/pmb/download/index.php 動画編集ソフトには、高負荷なものが多く、フル HD 編集を行う場合は、 相当高性能な PC が必要になります。 エラーや失敗は、PC の性能不足に起因する場合も結構あります...
2011/03/08 10:34:00(最終返信:2011/03/08 14:17:23)
[12757875]
...詳しい人いませんかぁ?? 同じくNEO 3でCPUはCore 2 Quad Q6600です。 試しにフルHDのAVCHDファイル1分をBDMVとしてエンコードしてみたところ、約6分10秒かかりました。 2時間のプロジェクトだとすると...
[12679005] TMPGEnc 4.0 XPressの処理速度を上げるのに効果的な方法は?
2011/02/19 20:56:41(最終返信:2011/02/19 23:31:42)
[12679005]
...ノートに頑張ってもらうのも手ですが。 うちでは、i7 860のPCにて、AVIUTL+拡張x264で、フルHD+NR+輪郭補正+インターレス解除+ウォーターマーク解除で、映像の実時間程度でエンコードが出来ています...
[12423338] TMPGEnc Video Mastering Works 5試用してみました。
2010/12/26 21:46:11(最終返信:2011/02/18 11:42:10)
[12423338]
...GPU:NVIDIAR GeForceR GTS 250(CUDA) OS:WINDOWS7 サンプル:フルHD AVCHD 17Mbps 60i 2分10秒 ソフト:TMPGEnc Video Mastering...spursEngineでの速度比較です CPU:Core 2 Duo E8400 メモリ:3GB サンプル:フルHD(SONY XR500) AVCHD 5分15秒 をspursEngine出力でブルーレイ(CBR32000)した場合...
2011/02/13 14:00:02(最終返信:2011/02/14 19:13:48)
[12649441]
...5でシャープとコントラスト調整 それぞれをフルHDにAVCHDで書き出したものを、NERO 8でフレームキャプチャ(BMP)しました。 ディスプレイはフルHDですから、キャプチャ解像度に問題は無いと思います...
[12542546] PowerDirector 9 Ultra64について
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2011/01/21 23:41:49(最終返信:2011/01/24 19:06:10)
[12542546]
...PowerDirector 9 Ultra64体験版をインストールしてみました。 やはり、動作は不安定です。 フルHD動画、約9分ぐらいのものに、少しだけ効果を加えて、AVIに変換しようと思ったのですが、残り時間がどんどん増えていき...動作も安定していて本当に良かったです。 次にTMPGEnc Video Mastering Works 5ですが、フルHD動画を読み込み再生したところ、カクカクしてしまい編集どころではなかったです。私のPCでは・・・ ...
