フレームレート (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フレームレート (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"フレームレート"を検索した結果 149件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23630885] 自作PC パーツ構成の相談
 (デスクトップパソコン)
2020/08/30 10:11:39(最終返信:2020/09/01 02:36:55)
[23630885] ...解像度とどんなゲームに使おうとしてるんだろう? マザーは自分なら2万前後の物にするかな? メモリーもフレームレートを出したいなら少し早くしても良いよ そういえば、Geforceも3000シリーズが出るけどどうするんですかね... 詳細
[23601713] GTA5 だけフレームレートが下がってしまします。
 (デスクトップパソコン)
2020/08/15 15:39:09(最終返信:2020/08/15 18:32:24)
[23601713] ...GTA5のみFPSが11らへんなんですがどうすれば治りますか? 虹六とかフォトなは75出るんですが(75までしか表示されないんでそれは75で固定してあります) GTA5を起動してる時の使用率 CPU: Xeon W3565 50% GPU: RTX2060 11% RAM: 12GB中8GBを使用 (1600MHz) HDD 20% どうすれば治りますか?... 詳細
[23590974] Apexなどのゲームが問題なく動くパーツ構成について
 (デスクトップパソコン)
2020/08/10 15:49:48(最終返信:2020/08/10 22:54:10)
[23590974] ...Tでの最高設定の平均フレームレートは100fps前後 RX 5500XTでの画像通りの設定で平均フレームレートは150fps前後 RX 5700XTでの最高設定の平均フレームレートは平均144fpsを...回しになりそうな感じかなとは思います。 >フレームレートは144fpsまで出されたなと思っています。 フレームレートは設定の問題も含みます。 例えば、RTX20...がと思う 3700Xと組み合わせるならB550を推したくなる グラボはどれくらいのフレームレートを出したいかによる メモリーは3200でも値段差がないのでXMPメモリーの方が良い... 詳細
[23579511] ボトルネックがどこまで影響をもたらすのかイマイチわかりません
 (デスクトップパソコン)
2020/08/04 21:58:51(最終返信:2020/08/06 09:21:30)
[23579511] ...均フレームレートは 94.75→ 115と20fpsほど上昇(一応、動きの速い時解像度は66.6%に設定) CPU負荷率は1%程度の上昇でした。 フレームレートが...分もどこがバランスが悪いと言ってるのかがよくは分からないですね。 MHWはそれほどフレームレートが出るゲームでもないし、もっと言えば出さなければならないゲームでもないです。 性能が...GBくらい  CPU負荷率:平均 38.1% 最大は少し変なので次点で49.95% フレームレート:平均 94.75fps 最小 72fps ちなみにグラボの対比はよくわからない。... 詳細
[23507362] pc初心者です。助けてください。
 (デスクトップパソコン)
2020/07/02 17:09:54(最終返信:2020/07/05 05:57:00)
[23507362] ...普通に考えたらRTX2070SUPER以上は必要ではないかと思う。 メモリークロックを下げるとフレームレートの変動が大きくなる。PCI-Eも同じ傾向だったけど、まあ、気休め程度かもね。 因みに、何でPCI-E...それだとオープンフィールド系に強いの意味がなくなる気がする。 それとメモリーは2枚挿しより4枚挿しの方がフレームレートは若干上がるけど、微々たる差なので意味が有るかどうか。。 フォートナイトは中設定で行うつもりなのでスペックを下げて値段を抑えたいです... 詳細
[23504944] 自作PCのVA
 (デスクトップパソコン)
2020/07/01 10:53:02(最終返信:2020/07/01 20:13:48)
[23504944] ...60Hzのリフレッシュレートのモニターでフレームレートを合わせたいなら、出来ればSSDとメモリーかな?とは思う 特にメモリー不足が出るならこれが1番かな?とは思うけど それ以外は特にはなし リフレッシュレートをフレームレートに合わせて144Hzに上げようにもCPUが足を引っ張りそうだし... 詳細
[23490257] 自作PC/構成診断お願いします。
 (デスクトップパソコン)
2020/06/24 20:35:31(最終返信:2020/06/25 17:04:48)
[23490257] ...ZEN+って意外にゲーム向きなCPUじゃ無いんですよね なんて言うか、ZEN2と比べると良いグラボを使うと20%近くもフレームレートが下がってしまったりするんで、どっちかと言うと安めのグラボとかだと、そんな差が出ないからと言うのが理由です... 詳細
[23486198] 初のゲーミングPCの自作を考えております!
 (デスクトップパソコン)
2020/06/22 23:18:30(最終返信:2020/06/23 12:35:19)
[23486198] ...2666と3200のメモリーの速度差で言えば、速度差の出やすいゲームで3-5%くらいかな?それよりも最低フレームレートが下がりにくい方あ大きいかな?2133と3600で10%強というゲームもあった。 あんまり差が出ないゲームもあるけれど... 詳細
[23478717] PCIe 3.0のグラボ とPcie4.0 スロット
 (デスクトップパソコン)
2020/06/19 14:47:59(最終返信:2020/06/20 06:27:29)
[23478717] ...1の帯域しかないのでこれらのゲームでは最小フレームレートが激減してプチフリのような状態になると考えられます。 例えば割と小さい、128MBのテキスチャーを転送するとして約30msかかります。これは144Hzのフレームレートの場合1フレームの画面の切り替わりだとして...ベンチ間にロード時間を設けているので転送をかけてるので実際にはベンチの実行時間が延びる程度の差異しかないから良いのですが、ゲームによっては最小フレームレートが激減してプチフリするような感じにはなるでしょう。 昔のゲームにオープンフィールド系のゲームが少なかった理由は単にこれですが... 詳細
[23467668] 1660ti(仮)を現在のpcに交換できるか
 (デスクトップパソコン)
2020/06/14 09:12:21(最終返信:2020/06/14 10:02:30)
[23467668] ...軽い重いで言ったらAPEX>VALORANTなのでVALORANTは考えすにAPEXで考えます。 ただ、フレームレートをどこまで上げたいの? フレームレートを上げると物理演算がきつくなってGPUよりCPUの性能が足りなくなる可能性もあるよ...最近の重いゲームと言えば、CoD MWかアサクリ オデッセイが重かった。これだと、i7 7700Kだともう高フレームレートだと多分CPUの性能が追い付かない。 ... 詳細
[23443353] 質問です 教えてください
 (デスクトップパソコン)
2020/06/02 19:32:10(最終返信:2020/06/02 23:38:07)
[23443353] ...RTX2060でも十分といえば十分だけどね。 BF5もRTXなしの場合はフレームレートは同じくらいだったと思う。VRAM使用率も大して変わらなかった気はします。 ※ ここまでフレームレートを出すとCPUは3600が欲しくなる GSD... 詳細
[23440570] パソコン
 (デスクトップパソコン)
2020/06/01 14:59:26(最終返信:2020/06/01 21:46:26)
[23440570] ...定の場合で フレームレートは最低が134fpsで平均が173fps CPU負荷率は平均が35.6%で最大が44.3% 最高設定の場合で フレームレートは最低が95...35-46%程になると推測されます。 最高設定の場合は最低フレームレートが38fpsで平均フレームレートが51fpsですね。 CPU負荷は35-45%程度と推測し...で。 キーボードとマウスも予算に入れましょう。 とりあえず、CoD MWでどの程度、フレームレートが出そうかをやってみました。 【構成】 CPU:Ryzen9 3900X マザー... 詳細
[23439567] 自作PCの構成についてアドバイスをお願いいたします。
 (デスクトップパソコン)
2020/05/31 23:57:20(最終返信:2020/06/01 20:52:24)
[23439567] ...確かにメモリーは3200-3600くらいにした方が良いです。ゲームによっては(特に高フレームFPSなど)はメモリーの速度でフレームレートが変わります。またZEN2はキャッシュ量も多いのでましではあるものの、InfinityFabr... 詳細
[23366147] 予算30万〜35万で最強PCを作りたいです。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/28 16:38:52(最終返信:2020/05/17 10:03:11)
[23366147] ...この辺りは解像度によりけりで実は解像度を上げてしまうとグラボの性能が前に出てきてあまり変わらなくなるんです。 また、すごく高い、フレームレートでの物理演算の話はそれほど問題になるかといえば問題じゃないことが多くて。。 Adobeに関しては目くじら立てて... 詳細
[23403682] ゲーム テクスチャや解像度を下げてもfpsが変わりません…
 (デスクトップパソコン)
2020/05/14 20:40:50(最終返信:2020/05/16 23:24:33)
[23403682] ...ですとこれよりさらに上のフレームレートは反映されず、平均フレームレートは殆ど向上しないかと思いますよ。 フレームレート上限を開放する方法&操作...ょうか…? >さぁさ00さん Apex Legendsは動的フレームレートなんで上限フレームレート決めても以前のゲームのように上限張り付きのような動作にはなりず...弱 APEX LEGENDSは最高設定でGPU負荷の平均は97.5%だったし、平均フレームレートは161FPS 最低で114FPSだし、CPUの最大使用率は32%で平均18.5%だ... 詳細
[23385864] 突如画面に黒粒の嵐が出た
 (デスクトップパソコン)
2020/05/06 18:56:01(最終返信:2020/05/08 02:26:21)
[23385864] ...相手チームの紹介をした後で空を飛ぶと思うのですが、その部分も全部こんな状態ですか? フレームレートが高いとなりやすいとかですかね? でも、出力系のトラブルなら、フレームレートが高い状態で起きてるならやはりグラボの故障ぽいとは思いますが... 詳細
[23375901] 自作PCへ以前使っていたPCのCドライブの内容を移植したい
 (デスクトップパソコン)
2020/05/02 21:10:27(最終返信:2020/05/04 15:15:16)
[23375901] ...それが出来るのであれば そこそこコスパの良い仕上がりだと思います。 スカイリムは新PCではフレームレートも圧倒的に高くなり、MOD未導入の初期状態だと、 驚く程なめらかな動きです。GPU使用率も1050Tiでは画面遷移時は100%に張り付きでしたが... 詳細
[23375681] 自作PCのグラフィックボードと電源について
 (デスクトップパソコン)
2020/05/02 19:41:24(最終返信:2020/05/02 21:18:24)
[23375681] ...fps的にやや上かな。 目標のフレームレートは? 電源を入れると3万以下ですかね? これはRX 5700XTと3900Xを使った場合のAPEX LEGENDSのフレームレートですが、平均で172FPSでした...平均で172FPSでした。 フレームレートを出したいなら少しお高いRX5600XTも良いとは思うのですが、少し予算オーバーですね。 この辺りで平均144FPSは出せるかな?といった感じには見えますね。 ただちょっと予算オーバーですね... 詳細
[23372101] 自作pcのパーツ選びについてアドバイスを頂きたいです
 (デスクトップパソコン)
2020/05/01 06:07:01(最終返信:2020/05/01 16:42:44)
[23372101] ...自分はRX 5700XTを使ってますが、示されたゲームの中で一番重いのはCOD MW、これを高フレームレートで配信するなら3900Xは良いとは思います。 COD MWをFHDの高でやると3900XでもCPU負荷率が40%を超えたりするので... 詳細
[23364247] ゲーム実況動画編集PC自作します。お助けください。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/27 18:30:12(最終返信:2020/04/28 03:06:35)
[23364247] ...実況はしたことは無いけどキャプチャーはやったことが有るけど、CPUでキャプチャーするなら最低限2コア程度は開けないとフレームレートは下がるし、キャプチャーはコマしそうですね。 まあ、どちらにしてもゲーム専用機とキャプチャー機を分けるなら言い忘れたけど20万くらいは必要... 詳細
