フレームレート (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フレームレート (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"フレームレート"を検索した結果 149件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23330324] フォートナイトで、FPSが安定しません。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/09 23:35:15(最終返信:2020/04/21 08:36:00)
[23330324] ...それに準ずるプチフリを起こしてるとか考えられる戦ではあると思います。 とりあえずはAfterBurnerを使ってフレームレートが下がる際のCPU負荷を調べて見ましょう。 明らかに グラボのパワー不足やと思うが… 古い記事なので関係ないかもしれませんが...画質でなくて音質ですか? スレ主さんはすべてを低設定にされてるみたいらしいです。 決まった場所でフレームレート落ち込むところあるならSSを撮ってみられては? 多人数で込み合う場所とか? 多人数が、同一画面に表示されたり... 詳細
[23320745] ゲーミングPCのFPSが思っていたほどでない
 (デスクトップパソコン)
2020/04/04 15:10:18(最終返信:2020/04/04 21:28:18)
[23320745] ...これはもっと上のフレームレートをGPUは出せるが、モニターの上限に達したため、グラボがそこまでのフレームレートと演算したため周波数が下がってると推測されます。 理論値ではこの時のGPUのフレームレートは最大で200FPS...によってフレームレートが大きく変わってしまう 簡単に言えば、簡単に描けるところはフレームレートが大きくなるし難しいところはフレームレートが下がっ...のモニターが必要という結論に達しています。確かALEX LEGENDSに無制限というフレームレートの設定は無く上限値が決められるだけだったので、モニターのリフレッシュレートが上限であ... 詳細
[23279127] XPS420のグラボについて
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2020/03/11 22:06:02(最終返信:2020/03/19 20:05:58)
[23279127] ...DUOだったりするとCPUの方が3Dゲームの負荷に耐えられなくてフレームレートが落ちると思う。 多分、画質最低にしても最低条件を割るからフレームレートが30FPS出るか出ないかとかそんなこともあると思う。 どんなゲームにもよるけど... 詳細
[23289527] CPU使用率100%は悪いことなのでしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2020/03/17 12:53:34(最終返信:2020/03/17 14:00:50)
[23289527] ...特にゲームの場合はCPUパワーの持てる範囲内でフレームレート(FPS)が決まると思いますから、より高性能なCPUを搭載したとしても(その分)フレームレート(FPS)が上がるだけでCPU使用率100%の... 詳細
[23277163] PCの本来の性能が出せていない気がする。
 (デスクトップパソコン)
2020/03/10 21:19:09(最終返信:2020/03/13 18:37:30)
[23277163] ...(HWmonitor タスクマネージャーを起動したまま) SCORE: 17289 平均フレームレート: 140.555 最低フレームレート: 49 CPU使用率は50〜60% GPUは100%近くでした。 CPU温度も良いし... 詳細
[23276823] 自作PC 構成相談
 (デスクトップパソコン)
2020/03/10 18:16:13(最終返信:2020/03/11 16:10:15)
[23276823] ...いします! 自作PCは初めてです 【目的】 最新のFPS,TPSゲームをある程度の画質、フレームレートでプレイできるゲーミングPCを作る。 Youtube, ネットサーフィン等も。 モニターはAcerの144Hz...まあ、どちらでも良いとは思うけど まあ、FHDでRADEON RX 5700XTなら、そこそこフレームレートは出るから良いのではないですかね? 後々の拡張性を気にするならX570の方が無難だけど 特に問題無いでしょう... 詳細
[23209988] 購入検討しています。水冷クーラーなのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-1090jp 価格.com限定 Core i9 9900K/RTX2080Ti/3TB HDD+512GB/32GBメモリ エクストリームモデル)
2020/02/04 21:15:12(最終返信:2020/02/25 16:22:07)
[23209988] ...他の方がおっしゃる通りCPUのみ水冷でGPUは空冷です。 参考までに実際にこのPCでGPUに負荷をかけてみました。 FF14をフレームレート制限なしで起動します。そうすると性能上限まで負荷がかかります。 デフォルト状態とファン回転数を100%したものをそれぞれ計測しました... 詳細
[23223905] なんで こんなに高くなったの???
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp パフォーマンスモデル グラフィックスレスエディション)
2020/02/11 14:43:34(最終返信:2020/02/14 18:45:09)
[23223905] ...価格が変わったものと考えられます。 >キハ65さん 前の機種でできる4K出力はHDMIなのでフレームレート30ですよね 今回は「4K出力」と謳っているのでいるので「HOMI2.0」か「ディスプレイポート」がついて... 詳細
[23230200] GPUメモリの割り当て変更ができない
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop 190-0204jp Ryzen 5/8GB/2TB HDD 価格.com限定モデル)
2020/02/14 13:51:59(最終返信:2020/02/14 18:10:01)
[23230200] ...イトルであれば一般的な高・最高設定ではゲームプレイ自体が困難なレベルになるかと思われます。(フレームレートがあまり出ない) 現状VRAM 2GB確保内で設定を詰めるしかないと思いますよ >ということ... 詳細
[23222264] パソコンスペックが足りているのにゲームでFPSが出ない
 (デスクトップパソコン)
2020/02/10 19:16:23(最終返信:2020/02/13 00:30:01)
[23222264] ...とGPU側が判断してるのとCPU側の処理が能力不足(キャパオーバー)の為これ以上のフレーム生成に割り込めないことからスレ主さんのようなフレームレートが出ない症状に。 4C8T以下のCPUでゲームができないというわけではないですがApex Legends...特に前者だと6C12Tや8C16T向け、加えてある程度のシングルスレッド能力がないとスレ主さんが望む高いフレームレートは生成できません。 ちなみに実ゲームの場合ジャンルやゲーム自体の設計にもよりますがCPU使用... 詳細
[21937110] PC版 フォートナイト プチフリーズ
 (デスクトップパソコン)
2018/07/02 20:42:20(最終返信:2020/01/27 16:06:53)
[21937110] ...設定の60FPSはオン設定にしてますか? もしくはグラボ側でも垂直同期の設定やってますか? 軽いゲームなんでフレームレート上がりすぎてモニターが追い付かないで、なってるかも? そもそも普通のモニターなら 60Hzなのでこれらの設定は普通にユーザーがやることなのですけどね... 詳細
[23133911] 自作PCの構成について質問です
 (デスクトップパソコン)
2019/12/28 14:48:48(最終返信:2020/01/02 14:13:03)
[23133911] ...ューの結果を見ても自分の結果とも乖離してます(ULTRAで最小フレームレートを割り込んだフレームレートしか出てない、ただしシステムに付いてはインテル環境で有る事も想...これが3700Xを2400メモリと組み合わせたくない原因なんですが。。。特にゲームのフレームレートはゲームによってはそこそこダウンしてしまう為、3200くらいのメモリを使う方が推奨に...っています) まあ、実機テストをやったら?とは言いませんが、実質的にはそれほど高いフレームレートは出ませんでしたし、自分としては一部のとても軽い処理を除いては最高品質で100FPS... 詳細
[23141442] この構成で虹6を遊びたいです
 (デスクトップパソコン)
2020/01/01 00:07:05(最終返信:2020/01/01 14:52:21)
[23141442] ...この構成で低設定にするとフレームレートが出すぎるのでちょっと変な感じになったのですが、CPU使用率は大体40%弱ですが、フレームレートが130FPS以上になってしまい変な感じですね。 ※ フレームレートが出すぎてしまい... 詳細
[23049474] 自作PC 構成相談です。
 (デスクトップパソコン)
2019/11/15 22:56:02(最終返信:2019/11/18 00:14:33)
[23049474] ...言いますよ。 ん〜まぁ 組み合わせは好き好きですから自由です。 シュミレーションゲームで高フレームレートが、どれほど効果が出るのか? まぁ 私にはわからんですけど。 負荷のきついゲームだと fpsもね〜それほどは〜出せない構成だと思うし〜... 詳細
[22964993] 最新ゲームも快適!
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA XF Core i7 9700/RTX2070 Super/メモリ16GB/SSD 512GB+HDD 2TB K/08374-10c)
2019/10/03 18:33:58(最終返信:2019/10/03 18:33:58)
[22964993] ...これまで主にps4でゲームをしていましたが、やはりpcだと性能が段違いで、グラフィックだけでなく、音響やフレームレートでその性能を遺憾なく見せてくれました。 また、ゲーム用だけでなく、画像編集や3DCG作成、 動画編集用などにも適していると思います... 詳細
[22940617] RTX2080tiに換装した結果
 (デスクトップパソコン)
2019/09/23 02:22:10(最終返信:2019/09/26 02:55:13)
[22940617] ...ー は、平均フレームレートが55から98まで 大幅アップ。グラフィックも質感が上がり 良かった。 デッド オア アライブ6 フレームレート上限60は、変...モーションのカクツキがなくなりました。 PUBGは フレームレートが 「6」上がりました。。。 メモリー合わせて約20万円。 グラボ光って見えて...やっぱりCPUかなぁ。 CPUを9900Kに変えたところで PUBGは フレームレートが 「6」上がりました。。。 くらいなものかと思いますよ(笑) >sakki-n... 詳細
[22933894] PUBGでのGPU使用率が上がらない
 (デスクトップパソコン)
2019/09/19 23:03:23(最終返信:2019/09/23 16:21:43)
[22933894] ...、PUBGをプレイしてみたのですがフレームレートが60でほぼ頭打ち、車の運転時、銃撃戦中など処理がある程度重い時はフレームレートが40〜20しかでず非常に困惑して...あたりの高いフレームレートを維持してくれて、FF15ベンチの結果も高品質 1920×1080 フルスクリーンで7462の快適をマークし、フレームレートも80〜55...・・素人の個人的見解としてはパーツ云々というより自分のPCの設定の「PUBG」だからフレームレートが安定しないと考えています(パーツの相性でPUBGにおいて性能を出し切れないのであれ... 詳細
[22931861] フォートナイト
 (デスクトップパソコン > iiyama > LEVEL-M0B6-i5F-RFS Core i5 9400F/8GBメモリ/240GB SSD/GTX1650/500W)
2019/09/18 23:38:03(最終返信:2019/09/18 23:52:34)
[22931861] ...90fps以上での動作が望める描画設定を探ってみた。エピックより一段低いプリセットである「高」にした場合、フレームレートは80fps前後となり、そこから「影」の設定だけを一段低い「中」に落とすことで、90fpsを超える100fps前後での動作が可能となった... 詳細
[22892552] PUBG 視点移動すると風景がボケる・・・
 (デスクトップパソコン)
2019/09/01 06:21:04(最終返信:2019/09/06 06:19:09)
[22892552] ...?? フレームレート下がる症状でるなら撃ち負ける要因になるかとおもうので私ならばウルトラ諦めて少し削ります。 似たような回答になりますが、まずフレームレートの計測...ですがどちらにしてもゲーム中のフレームレートの計測をすれば原因がわかると思いますよ。 垂直同期は、オンにしてます。 フレームレートは、65近辺で、安定してます。...せんかね? 瞬間FPS表示を入れておいて、マウスを左右に振って 視界の奥がぶれた時にフレームレートも激しく下がっていないか? 下がるならウルトラ設定がキツイってことでしょうけど解像度... 詳細
[22901751] 冷却対策について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/09/05 11:40:12(最終返信:2019/09/05 19:15:23)
[22901751] ...の原因がGPU側の負荷だと思われるので ソフト面ならRadeon SoftwareのFRTCでフレームレートの上限を設定したり Radeon Chillでフレームレートの許容範囲(例:下限を30fps、上限を60fpsなど)を決めるなど設定によりますが発熱がやや...Tiny(Ryzen5Pro)でゲームをプレイしています。 結論から言うと、FF14ほどのゲームで、さほどフレームレートを気にしないのであれば、 ゲーム用のPCを検討するまでも無いです。 まず、サーマルスロットリングにより... 詳細
