フレームレート (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フレームレート (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"フレームレート"を検索した結果 149件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[17409785] BTOではなくメーカー製のPC
 (デスクトップパソコン)
2014/04/13 17:58:47(最終返信:2014/04/15 06:31:26)
[17409785] ...BF4の様なビデオメモリ3GB以上、Geforce780やRadeonR9-290X系といった高電圧仕様/高フレームレート要求仕様のビデオボードの追加を推奨する様な機能追加は難しいかと。  BTO系PCを選択された際に失敗されたのは...Corei7-4770K/GeforceGTX-780Ti若しくは、RadeonR9-290Xなど高フレームレート要求する情報は多々出ております。  EPSON自身てBTOビデオボードですと、上記ビデオボード選択肢が無いので... 詳細
[14936475] このPCのグラボについて
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire Predator AG3610 AG3610-H78F/G)
2012/08/15 04:35:10(最終返信:2012/08/19 01:34:55)
[14936475] ...一因です。 「Skyrim」の1.4 Update公開記念。GPU 18製品で最高画質設定時のフレームレートを比較してみた http://www.4gamer.net/games/125/G012566/20120209081/... 詳細
[14782549] fpsゲームBF3
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11856CJ)
2012/07/08 23:40:52(最終返信:2012/07/10 09:57:55)
[14782549] ...一定レベル以下に下げるとゲームに破綻が出て、ゲームを楽しめないだけでなく、対戦で大きな不利が付きます。 それと、フレームレートに影響は出ませんが、いくらコロックが高くても、CPUが2コアだと、操作するとき一瞬カクっと一時停止することがあって... 詳細
[14756061] ゲーム機としては
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K330 77275FJ)
2012/07/03 04:12:52(最終返信:2012/07/09 09:27:30)
[14756061] ...参考に。 「Skyrim」の1.4 Update公開記念。GPU 18製品で最高画質設定時のフレームレートを比較してみた http://www.4gamer.net/games/125/G012566/20120209081/... 詳細
[13780035] バイオハザード5
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11851GJ)
2011/11/18 10:28:01(最終返信:2011/11/21 15:23:19)
[13780035] ...ロープロファイルのビデオカードにはあまりゲームに向いた奴がないから、 描画オプションの設定を下げてなんとかフレームレートを確保するようにしてみるか、さもなくばゲームをあきらめるかかな〜、と思います。 メーカーの推奨がGF9800以上なのでまだ売ってるかわかりませんが...プレイステーション3を買った方が、安いかもしれません。 ps3は俺も思った そしてベンチテストをもう一度してみましたで、フレームレートを30fpsまで下げてみました。そしたら、問題なく動作しますとでました。 まぁ中学生なんであんま金はありません... 詳細
[13595339] 携帯で撮った動画がPCで音が出ない
 (デスクトップパソコン)
2011/10/07 20:58:51(最終返信:2011/10/08 12:43:27)
[13595339] ...(4 : 3) 平均ビット転送率 : 357.54 KBits/Sec フレームレート(FPS) : 7.67 Frame/Sec 全フレーム数 ... 詳細
[13360095] ゲーム?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-560jp/CT 価格.com限定モデル)
2011/08/11 00:04:31(最終返信:2011/08/12 00:53:45)
[13360095] ...4gamer.net/games/048/G004803/20110113065/ こちらのようにフレームレートがよくても21fps、高設定だと7fps以下までいくようです。 普通ならやりたくないレベル。 ... 詳細
[12795627] 初めてなのですがBTOパソコンを買おうと考えています!
 (デスクトップパソコン)
2011/03/19 12:55:00(最終返信:2011/03/19 13:28:08)
[12795627] ...ケースをクーラーマスターのものにしたら9万くらいになっちゃいました DirectX9であるAVAならRadeon HD5770の方がフレームレートが出せると予想されます。 大体どっこいどっこいくらいとも思いますが。 >今、CPUを上記のものにするのはよくないでしょうか... 詳細
[12732302] 自作を考えています。
 (デスクトップパソコン)
2011/03/03 00:43:30(最終返信:2011/03/10 00:57:53)
[12732302] ... F12010自分もやってますが、GTX460で十分快適ですよ〜。GTS250だとちょっとフレームレート落ち込みやすいですが、GTX460やHD5770以上であれば大丈夫です。 静音性気にするのであればHD5770が有利かな... 詳細
[12674329] グラフィックスカードの換装について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR R Luiモデル スリムタワータイプ VR500/RG PC-VR500RG)
2011/02/18 21:49:19(最終返信:2011/02/26 22:59:45)
[12674329] ...1b)では8400GSの310程から270程まで低下したことです。 逆に3DMark 06では8400GSとはスムーズさが全然違い、フレームレート的には紙芝居レベル(5〜10fps)からワンセグ〜DVDレベル(20〜30fps)になり、モン... 詳細
[12048707] 初めてのパソコン
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M3400 ASM3400-N64D/G)
2010/10/12 14:23:32(最終返信:2010/10/13 23:12:21)
[12048707] ...私は5450では厳しいと思いました。 デュアルコアですが、3次キャッシュが6MBあるので 3次キャッシュ未搭載に比べ、フレームレートの低下も大丈夫と思いました。 メモリーが2GBなのだけは、どうにか増やしたい所ですが、、。 Aspire... 詳細
[11540431] 最新のパソコン
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR G タイプW PC-GV299LAJ)
2010/06/24 23:23:31(最終返信:2010/07/08 18:52:13)
[11540431] ...パソコンの画面でDVDを再生するとカクッ・・・カクッ・・・という感じに一瞬だけ映像がカクつきますよね。 これって、フレームレートが29.97fpsのDVDに対してパソコンの画面が60Hzで駆動しているからなのでしょうか。 ...とりあえず色んな製品を手にとって見てみてください。 まずはそれからだと思います。 >♪ぱふっ♪さん フレームレートが29.97fpsのDVDに対してパソコンの画面が60Hzで駆動しているからなのでしょうか。 良く気がつかれますね... 詳細
[11116232] Windows7をXPにしたいのですが。
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M3800 ASM3800-A60)
2010/03/21 00:22:20(最終返信:2010/03/25 23:15:33)
[11116232] ...http://orange.zero.jp/angel.omega/nLite.htm 元動画の解像度・フレームレートはいくらなんですか? 720*480の30fpsなら無劣化で取り込めばその程度の容量になって普通だと思います... 詳細
[10730772] フリーズしない!!!
 (デスクトップパソコン > Acer > AspireRevo ASR3610-A44)
2010/01/04 12:29:21(最終返信:2010/01/06 23:58:15)
[10730772] ...このソフトではHD動画が標準画質になってしまうほか、それらをFrapsで測定したところ20fps前後しか出ません。画質とフレームレートがダウンしてしまうのは残念です。わかりづらい表現かもしれませんが、このPCをもっている方ならわかると思います... 詳細
[10718697] FLASH制作
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension C521)
2010/01/01 21:09:44(最終返信:2010/01/02 17:49:30)
[10718697] ...もしくは表示フレームレートが低すぎるのか。 甜さん お返事ありがとうございます。 まだ初心者ですのでAction Scriptのことはこれから勉強して試させてもらいたいと思います。フレームレートは20... 詳細
[9933840] グラフィックボード 9800GT
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio Desktop 価格.com限定パッケージ)
2009/07/31 13:44:14(最終返信:2009/07/31 22:13:52)
[9933840] ...プレイする解像度や、設定によるのはもちろんですがまぁまぁですね。 ただ、ミラーズエッジはゲームの性質上フレームレートが重要になってきます。 今お持ちの電源の型番はなんですか?それによって変わります。 また私の名前をクリックすると構成を書いております... 詳細
[9255384] グラフィックボードの変更を考えています。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M57 Tower 9174A28)
2009/03/16 17:58:51(最終返信:2009/03/16 23:49:01)
[9255384] ...4650ならまず問題なくいけると思います。パフォーマンス的には多少アップという程度でしょう。ゲームによってはフレームレートにも差が出てくると思います。 思い切って4670という手もないではないと思います。 電源ユニッ... 詳細
[9152766] 6年ぶりにパソコンを替えました。
 (デスクトップパソコン)
2009/02/25 11:12:03(最終返信:2009/03/03 18:42:44)
[9152766] ...をインストールし、公開されてるアドオンシーナリーも追加して使用してますが、かなり快適に空を飛べます。フレームレートを50に設定しほぼ全てを最高レベルにしてありますが、さすがに東京上空を高度300mで飛ぶとFRが8前後まで落ちガクガク感が生じます... 詳細
[8915044] グラフィックボードについて
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5201 ASM5201-A12)
2009/01/10 21:07:44(最終返信:2009/01/11 03:40:02)
[8915044] ...テスト環境とこの機種とではCPUが異なるのでかなり割り引いて考えなければなりませんが,低めの解像度なら実用的なフレームレートが出ると思います。 http://www.4gamer.net/games/045/G004578/20081226036/... 詳細
[7352638] Soundboothが起動しません
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM73UDL4)
2008/02/06 22:40:48(最終返信:2008/02/07 22:15:59)
[7352638] ...ファイルサイズ :45.3 MB 画像のサイズ : 1920 x 1080 色深度: 1920 フレームレート : 29.97 ソースのオーディオ形式 : 48000 Hz - 16 bit - ステレオ...CBR ビットレート: 11800000 bps フレームサイズ: 1920 x 1080 フレームレート: 29.97 fps フレーム縦横比: 16 : 9 オーディオ 圧縮形式: Dolby Digital... 詳細
