フレームレート (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フレームレート (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"フレームレート"を検索した結果 321件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[21890219] 書き出し後のバグ??について教えてください。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 2018 日本語版)
2018/06/12 09:59:21(最終返信:2018/06/15 21:10:32)
[21890219] ...もしお分かりになる方がいれば教えてくださいよろしくお願い致します。 現在ご利用中のPCスペックに、書き出した際に選んだファイルのコンテナに加え、フレームレートなど書かれていないと、このスレを見ている人々が、全てエスパーではないので返答できないと思います...もう少し詳しく記載した方が良いと思います。 私はこのソフトは使用したことないので全くの当てずっぽうですが、素材が可変フレームレートなんじゃないかと思いますね。 https://forums.adobe.com/thread/2440199... 詳細
[21846136] 出力後のカクカクと出力後のつなぎ方について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/05/23 19:09:08(最終返信:2018/05/27 17:18:37)
[21846136] ...Power Directorはファイル出力時に解像度設定選択があるだけで、初めの設定ではタイムラインのフレームレートにNTSCとPALの選択、ドロップフレームまたはノンドロップの選択。 最初の設定で見るところとして...ビットレートの差も起こる事でしょう。 ブルーレイディスクにフルハイビジョン(FHD)で書き込む場合、日本や米国の規格ではフレームレート60iのドロップフレーム(59.94i)または29.92pです。 その他の件も含めてインターネット利用できる環境なのですから... 詳細
[21721449] ブロックノイズかでます
2018/04/01 21:32:11(最終返信:2018/04/01 23:34:47)
[21721449] ...PCの性能によっても、時間は違いますので。8時間だからどうこうとは何も言えません。 何分の動画を、どの解像度とフレームレートで、どのフォーマットで(MPEG2/H264)、何GBになったのか。まずこの辺をはっきりさせましょう... 詳細
[21715329] 4K編集についてお教え下さい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/03/30 12:12:30(最終返信:2018/03/31 22:09:44)
[21715329] ...さつそくのご回答ありがとうございます 私の書き込みの内容が間違っているようで申し訳ありません 4Kでの撮影のフレームレートを書いたつもりで間違いがあったと思いますので訂正させて下さい 60bpsとありますのはピットレート60pの間違いでした素人に付き申し訳ありませんでした... 詳細
[21557359] 静止画のパンとズームの自動化など
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/01/31 11:07:52(最終返信:2018/03/22 21:50:33)
[21557359] ...Ultraの使い勝手を教えていただき、購入しました。 ムービーメーカーとほぼ同じことはできますし、出力のサイズ等もフレームレートをいじれば自由にできます。 様々なエフェクトも公式サイトでどんどん更新されますし、使うたびに新しい発見がありますし...・モーショントラッキング ・トランジション自体の加工 ・マルチカメラ編集 ・複数トラックの音声同期 ・ハイフレームレート対応 ・モーションブラー ・フルHDのプレビュー ・AVCHD Progressive、XAVC... 詳細
[21502698] iPadで撮影したデータを取込した時に。。。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2018/01/11 22:13:23(最終返信:2018/03/03 21:12:26)
[21502698] ...は関係ない事ですけど、再生時のズレが生じる場合はフレームレートも実は重要です。 元動画クリップのフレームレートが実際に30fpsでしたら、それに合わせて30f...。 その上で参考画像では、フレームレートを30fps(30P)でドロップフレームとしました。 全てのクリップが統一された同じフレームレートでしたら、ノンドロで充分で...考:プロジェクト設定 ビデオ設定 フレームサイズ : 720 x 480 フレームレート : 29.97 アスペクト比 : 1.2000 フィールドオーダー : 下... 詳細
[21627555] BD-Rへの書き込みについて
2018/02/24 20:38:16(最終返信:2018/03/02 21:08:03)
[21627555] ...映像・音声コーデック、コンテナ、スキャンの種類(インターレース、プログレッシブ)、フレームサイズ、フレームレート、ビットレート等です。これを知ることにより、SVRTで書き出すのか再エンコか目的への合理的な判断が予めできます... 詳細
[21516327] 2時間程度のHD動画を1層DVDにできない
2018/01/16 21:51:16(最終返信:2018/02/22 17:35:36)
[21516327] ...適用可なら表示されます。 >iとかpとかfpsとかbpsとか・・・ インターレースやプログレッシブ、フレームレート、ビットレート等は動画の一般基本事項ですので、もし分からなければPower Directorのユーザーガイト等でも一通り読まれたらと思います... 詳細
[21595537] BD書き出しエラー
2018/02/13 11:58:07(最終返信:2018/02/14 11:45:48)
[21595537] ...ファイル容量は私の勘違いでした。 (プロジェクトのプロパティの容量を見てました) あれから、何度かフレームレートとビットレートを変更してやってみました。 その度に「このプログラムは動作してません」と出て、強制終了してましたが... 詳細
[21487412] mov(一部)ファイルが取り込めない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2018/01/06 10:22:00(最終返信:2018/01/07 13:46:06)
[21487412] ... iPhoneやデジカメの動画で、動画編集ソフトで扱えない場合の多い原因として、可変フレームレート(VFR)で撮影されている動画ファイルの場合があります。 一般的に動画編集のNLE...であれば問題なく使えますので、その元ファイルをMediaInfo等で調べて、ビデオのフレームレートがVFRになっているか確認して下さい。 http://aviutl.info/med...odeで形式・拡張子は「mp4」 ・[映像]でモードは変換、コーデックはH.264、フレームレートを29.97、ビットレートはMediaInfoで調べた元動画と同じに設定 ・十字ボタ... 詳細
[13250624] ソニーハンディカム HDR-CX560Vに書き戻せますか?
2011/07/13 22:27:05(最終返信:2018/01/04 21:58:54)
[13250624] ...色々やってみました。 未編集のクリップと編集済みのものを結合してだまそうとして見たりしたのですが、フレームレートが異なると言うような警告が出ます。 たどり着いたのはk-コウタロウさん同じ方法でしたが、ビットレートが半分以下になるので一寸残念です... 詳細
[21383365] レコーダーで読み込み出来ません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2017/11/25 09:34:27(最終返信:2017/11/28 14:07:20)
[21383365] ...フルHD/29.97fpsではスキャンはインターレース。プログレッシブにするときはフレームサイズとフレームレートによります。コーデックはもう一般的にH.264です。 ・動画のデータサイズはビットレート×時間で決まります... 詳細
[21356482] スマートレンダリングするには?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/11/14 04:31:29(最終返信:2017/11/16 02:37:11)
[21356482] ...との方がおかしいですね? チェック・ポイントは フレーム・レート設定だと思います。 (つまり、フレーム・レート変換で再エンコ)。 >色異夢悦彩無さん >s...B)  その結果、フレームレートがいずれも 29.97になっていて スマートレンダリングでBD作成できることになりました。  特別何もやっていないので、最初に作成したときにフレームレートが なぜ違っていたの...いですよね。念のため。 あと、気づきです。 ・TAWのクリップ情報の画像を見ると、フレームレートが変です。PDR出力のファイルのプロファイルではBDMV形式向けに29.97fpsな... 詳細
[21349168] H.264形式で書き出した映像がiphoneで再生出来ない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2017/11/11 12:49:47(最終返信:2017/11/14 03:02:10)
[21349168] ...ご回答ありがとうございました。 原因は、フレームレートでした ご回答ありがとうございました 参考URL大変参考になりました。 解決致しました。 フレームレートが原因でした。... 詳細
[21325038] 音声書き出し時の音ズレについて
2017/11/01 20:10:38(最終返信:2017/11/13 12:34:28)
[21325038] ...これはどうすれば治りますでしょうか。 通しの03:09辺りです。 見当違いだったらすみません。 撮った動画はVFR(可変フレームレート)ということは無いですか? CFRであれば問題ないですが、VFRの場合は音ズレが起きやすいみたいです... 詳細
[21151710] VEGAS Pro 15 リリース!
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/08/28 16:34:06(最終返信:2017/10/26 12:05:05)
[21151710] ...ームレート)なのではないでしょうか。もし、そうであればコンテナの変換だけでなく、固定フレームレートでトランスコードし直してやるとVEGASでの処理が速くなるかも知れません。それと、こ...す。(しかし、見聞きする情報では、ことVEGASにおいては、テレシネ変換の様な特殊なフレームレート変換の際はResampleを使用した方が動きの自然な動画が出来るようです。私は24p...ampleを禁止するだけで、かなり顕著な処理速度の改善を示していますね。 因みに、フレームレート等のビデオファイルの詳細はMediaInfoの様なツールを使うと直ぐに判ります。 ... 詳細
[21292269] VEGAS Pro 15 でレンダリングでエラーが出て困っています
2017/10/20 09:15:11(最終返信:2017/10/20 19:30:03)
[21292269] ...アドバイス誠にありがとうございます。 >ココアの父さん OBS側のソースファイルを可変フレームレートにして VEGAS Pro 側でも可変フレームレートにてレンダリングしたところエラーが出ずにうまくレンダリングできました...エラーメッセージからはソースファイルで使用されているコーデックをVEGAS Proがうまく処理できていないような印象ですが(ソースが可変フレームレートだったり?)・・・。 >色異夢悦彩無さん NVENCにてレンダリングすると時間がかかりはしましたがエラーも出ずにうまくいきました... 詳細
[21230494] 再エンコードなしのロスレスでの変換はできますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > MediaEspresso 6.5)
2017/09/26 17:15:03(最終返信:2017/10/12 12:01:05)
[21230494] ...拡張子の変更で終わらせる程度でしたら、その古いソフトに無駄金を出さずに、色異夢悦彩無さん紹介のソフトで足りると思います。 フレームレートに加え解像度も変更して使う場合、手持ちNLEソフトは元ソースの粗隠しなど細かい調整できるので、余程の事が無い限り使う機会は少ないです...が適用されます。ただし、クリップ (またはクリップの一部) をレンダリングする必要はありません。 ・フレーム レート、フレーム サイズ、ファイル形式が出力プロファイルと一致していること。 ・ビットレートが出力プロファイルのビットレートに類似していること... 詳細
[21244222] DVD Archtectに受け渡すにはどの出力設定にするのですか?
2017/10/01 20:17:50(最終返信:2017/10/08 23:09:30)
[21244222] ...・映像コーデックはH.264かMPEG-2であること。 ・スキャンはインターレースであること。 ・フレームレートは日本での汎用としてNTSC 29.97fpsであること。 ・ビットレートは元動画と同じに設定... 詳細
[21240335] Power Director 15 動画編集中に動作がカクツキが発生する。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 通常版)
2017/09/30 11:33:34(最終返信:2017/09/30 16:12:30)
[21240335] ...動画の解像度よりも、ソースのフォーマット形式はどうなのでしょうか? その他にプロジェクトの設定から、フレームレートはどのようにしていますか? mp4拡張子の動画ファイルで、FHD程度の解像度でしたら、シャドウファイル生成後にその様な問題は起きません...更に内容を詳しくお書きください。 ビデオカム撮影等の素材の素性(撮影ならカメラ型式、撮影モード)、映像と音声のコーデック、フレームレート、スキャン形式、ビットレート等です。またタイムラインに並べたクリップ数と全体のデュレーション(長さ時分秒)... 詳細
