フレームレート (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フレームレート (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"フレームレート"を検索した結果 321件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[18199104] 設定方法を教えてください
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2014/11/23 21:33:37(最終返信:2014/12/01 20:05:40)
[18199104] ...解像度 : 16:9 フレームレート : 29.970 fps 標準...・映像エンコーダー:x264 ・プロファイルレベル:High@自動 ・サイズ:1920x1080 ・フレームレート:29.97fps ・レート調整モード:VBR(固定品質) ・バッファサイズ:224KB ・エントロピー:CAVLC... 詳細
[18194324] ediu pro7の設定を1080/24pに変えたい
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/11/22 15:02:06(最終返信:2014/11/30 12:39:40)
[18194324] ...エクスポート → ファイルへ出力 → 「変換処理を有効にする」にチェック → 詳細設定 → 「フレームレート」24に設定 → 「フィールドオーダー」プログレッシブ → 出力 写真参照してください。 これで何とかなりませんか... 詳細
[18214851] マルチカムで動画・音声が途切れます
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2014/11/28 02:24:40(最終返信:2014/11/29 22:34:58)
[18214851] ...HOME PREMIUM64ビット プロジェクトの設定 フレームサイズ:1920*1080 フレームレート:29.97 アスペクト比:1.0000 サンプリングレート:48000Hz ビット数:24ビット... 詳細
[18215035] MOV動画が真っ黒
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2014/11/28 06:36:29(最終返信:2014/11/29 14:49:17)
[18215035] ...を使って、ソースと同じコーデック(H.264ならH.264で)、同じフレームサイズ・フレームレート・ビットレートにして、編集に扱い易いm2tsやmp4コンテナへ変換してください。 そ...でくれませんか? また、黒い画面になった撮影モードは? 画面サイズ、読み取り速度、フレームレートなどです。 今回はフリーの動画変換ソフトで事済むなら、それで良いかと思いました。 ...のアップデートを待つしかどうしようもないかと・・・ 黒い画面になった記録サイズとフレームレートは1920×1080(Full HD):30pですが ただカスタマーサポートセンター... 詳細
[17674720] パナのBDレコーダーで作るディスクの動画を扱えますか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/06/28 11:49:11(最終返信:2014/10/29 17:02:15)
[17674720] ...・コーデックはMPEG-2 メインプロファイル、Hi1440(H-14) ・フレームサイズは1440×1080 ・フレームレートは29.97fps ・スキャンはインターレース、フィールドオーダーがトップファースト ・色空間はITU-R... 詳細
[18078009] 59.94fps出力設定のやり方が解りません。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/10/22 05:51:12(最終返信:2014/10/28 22:04:10)
[18078009] ...プログレッシブ)作成するにはフレームサイズが1280×720のHD以内になり、FullHDサイズで作るにはフレームレートが30P(29.97フレーム/s プログレッシブ)や60i(29.97フレーム/s インターレース)になります... 詳細
[17697283] キーフレームの30fpsと60fps
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2014/07/04 18:28:03(最終返信:2014/09/26 10:38:39)
[17697283] ...PowerDirectorは使ってませんが、Adobe After Effectsを使ってます。 フレームレートを変更しても、キーフレームは変わらないです。 (トランスフォームもパーティクルのようなエフェクト類も)...60fpsで作成されたパーティクルを30fpsで配置するとスロー再生になります。 (速度・移動、に関するパラメーターが連動出来てないようです) また、フレームレートを変更した後は再起動してやらないとテンプレートファイルの尺がおかしくなることがあります。 3... 詳細
[17942699] 動画編集(mp4)について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/09/16 10:31:51(最終返信:2014/09/17 20:23:39)
[17942699] ...その右の「+」マークから自分でカスタマイズ設定します。要するに、元映像のコンテナ、コーデック、フレームサイズ、フレームレート、スキャン、ビットレートに合わせて設定すると下の「SVRT」にチェックを入れられます。(参考2画面)... 詳細
[17892273] 出力できません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/09/02 00:40:42(最終返信:2014/09/05 21:28:40)
[17892273] ...SSD 256GB ビデオ設定は(プロジェクト設定より) フレームサイズ:960×720 フレームレート:59.94 アズペクト比:1.3333 フィールドオーダー:プログレッシブ 量子化ビット数:8ビット... 詳細
[17828841] ディスク作成時のBGMの長さと再生モードの所要時間のズレ?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/08/12 22:19:46(最終返信:2014/08/27 00:43:09)
[17828841] ...して、隊長♪さんに新たに教えていただきました フレームレートの変更を行ったところ、うまくいきました! フレームレートや動画のファイルの種類等の知識がないため、 ど...悦彩無さんが教えて下さった設定はそのままで、 隊長♪さんが最後に投稿して下さった、 フレームレートを変更する方法を適用してみたところ、 うまくいきました! 最終的な設定内容は以下の...っていただき、 大変お世話になりました! 本当にどうもありがとうございました!! >フレームレートや動画のファイルの種類等の知識がないため、 どれを選択して良いのかよくわからず適当に... 詳細
[17833130] EDIUS Neo3 でDVD/BDに出力できません
2014/08/14 09:29:13(最終返信:2014/08/24 10:18:53)
[17833130] ...「プロジェクトの設定」から「プリセット」を選択していますが従来と同じです(下記) ビデオ設定 ・フレームサイズ:1440×1080 ・フレームレート:29.97 ・アスペクト比:1.3333 ・フィールドオーダー:上位フィールド オーディオ設定(省略)... 詳細
[17644053] ブロックノイズが出てしまいます。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2014/06/19 20:05:35(最終返信:2014/08/16 16:26:02)
[17644053] ...97fps)」のことと思われるので、これで出力してみて下さい。 もし、1080/25でやられていたなら、25はPALのフレームレートなので、TV再生で不具合出ます。 隊長♪さん 最近、出張していたので連絡が遅くなりましてすみません... 詳細
[17837011] 無劣化AVI書出し
2014/08/15 14:05:52(最終返信:2014/08/15 19:23:28)
[17837011] ...「詳細設定」を開きます。 3.「ビデオコーデック」の設定を「None」にします。 4.「フレームレート」を設定します。 5.「フィールドオーダー」を設定します。 6.「縦横比」を設定します。 詳しい事は省きますが... 詳細
[17721270] ◆教えて下さい 書き込み後の色彩が変
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/07/11 16:22:06(最終返信:2014/07/22 17:30:27)
[17721270] ...元の映像とX6でBD化する際に何か問題があるのかもしれませんね。 ビデオカメラのビットレートやフレームレートを変更できるのであればそちらもお試しください。 お時間があれば 強制的にフルレンダリングするのではなく... 詳細
[17731883] BDへの書き込みについて
 (動画編集ソフト)
2014/07/14 15:05:44(最終返信:2014/07/19 15:01:04)
[17731883] ....264AVC  ピットレート;11.53Mbps  解像度;1440*1080  フレームレート:29.97fps  フレーム種類:インターレース ビデオカメラは HDR-CX5...使い、HQモードのプロファイルに合わせる設定(コンテナ、コーデック、フレームサイズ、フレームレート、ビットレート)を行えば、出力画面左下の「高速ビデオレンダリング技術」で「SVRT」...動画;H264/AVC ピットレート;8,98Mbps 解像度;1440×1080 フレームレート;29,97fps フレームの種類;インターレース プロファイル;ハイプロファイル ... 詳細
[17646158] 4K編集のためのプリセット設定値を教えて下さい。
2014/06/20 11:04:45(最終返信:2014/07/01 05:58:44)
[17646158] ...VC、ハイプロファイル、Level 5.1 ・フレームサイズ:3840×2160 ・フレームレート:29.97fps ・アスペクト比:16:9 ・フィールドオーダー:プログレッシブ ...) 画像解像度で一致するものはありますが、QFHD 59.94p(添付画像 03)でフレームレート30p(29.97p)はありませんので詳細設定で選択することはできますが、プリセット...致なのは気持ちよくありません。 そこで新規プリセットの作成を試みましたが、4Kにはフレームレート29.97pがグレーアウトしていて(添付画像 04)作ることができません。 Gra... 詳細
[17650604] チャプターを別ファイルから読み込む方法
2014/06/21 17:33:08(最終返信:2014/06/30 18:43:08)
[17650604] ...。 (1)timecode(hh:mm:ss.mss)を ss(秒数)にして、   フレームレートを乗算してフレーム数を計算。 (2)上記を メモ帳に張り付けて、拡張子.keyfra...4列目にmss 5列目に 上記計算式 後は 6列目に 5列目*fps(29.97等のフレームレート) こんな単純な表計算。 こんな感じで。 A列に timecode表からコピペ(...ませんでしょうか?(60、30、24など) この意味がよく分かりませんでしたが、 フレームレート(fps)のことですね? ・・・とすれば、K列の数値を目的のfps(60、30、2... 詳細
[17658975] V11 と V12 のレンダリング能力の比較について質問です
2014/06/23 20:55:09(最終返信:2014/06/29 20:50:28)
[17658975] ...よろしくお願いします。 ぜんまい式柱時計さん こんばんは テストされた内容を拝見すると、フレームレートを変更した例に何かあるみたいですね。 60P(NTSC 59.94フレーム/s)を60i(NTSC... 詳細
[17632372] 初心者が動画編集ソフトを購入したいです
 (動画編集ソフト)
2014/06/16 12:35:25(最終返信:2014/06/20 13:25:27)
[17632372] ...字幕作成ソフト(VisualSubSyncが秀逸)で.srt作成して、easySUPでSUP変換 3.BDsup2subでSUP修正(フレーム・レートや表示位置など) 4.tsMuxRGUIで(映像・音声・字幕各ストリームを入力して)m2ts作成... 詳細
[17456351] DVD書き出し ギザキザのノイズを軽減させたい。
2014/04/27 23:27:27(最終返信:2014/05/11 11:46:25)
[17456351] ...画質:空き容量にコンテンツを合わせる ・編集に使用したメディアデータ  画像サイズ:1920×1080  フレームレート:29.97  ソースのオーディオ形式:48000Hz 圧縮-ステレオ  ピクセル縦横比:1.0... 詳細
