フレームサイズ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フレームサイズ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"フレームサイズ"を検索した結果 168件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[19364924] EDIUSpro7 ver,7.21での吐き出し
 (動画編集ソフト)
2015/11/30 18:44:22(最終返信:2015/12/01 08:28:37)
[19364924] ...プロジェクト・吐き出し設定の確認をしたのですが明確な問題点を見つけることが出来ません。 (ちなみに設定は下記の通り…) プロジェクト フレームサイズ 720×480 アスペクト比 ディスプレイアスペクト16:9 フレームレート 29.97 フィールドオーダー...8bit 吐き出し プリセットのDV AVI SD NTSC720×480 29.97p フレームサイズ 現在のプロジェクト設定 アスペクト比 プロジェクト設定のアスペクト比          レターボックスまたはサイドパネル... 詳細
[19125031] ブルーレイに焼く方法を教えてください
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/09/09 16:52:23(最終返信:2015/09/20 15:09:32)
[19125031] ...プロジェクトの設定、選択ミスだと思います。 失礼しました。 ありがとうございます。 教えていただいた設定 フレームサイズ1920×1080 フレームレート29,97 フィールドオーダー上位 でやってみましたが、BDはグレーアウトしたままです... 詳細
[19115962] HDVキャプチャー
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/09/06 14:50:40(最終返信:2015/09/07 15:12:17)
[19115962] ...。 現在Edius Neo 3.5を使っていますが、BD出力のプロジェクト設定は、フレームサイズが、1440*1080の場合、プログレッシブで23.98です。 BDへ出力して再生す... >現在Edius Neo 3.5を使っていますが、BD出力のプロジェクト設定は、フレームサイズが、1440*1080の場合、プログレッシブで23.98です。 BDへ出力して再生す...「1440*1080 59.94i」です。 EdiusのBDへ出力できるfpsは、フレームサイズに関わらず、29.97、25.00、23.98です。 https://pro.gr... 詳細
[19063237] カクカクします
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/08/18 21:51:20(最終返信:2015/08/21 20:33:57)
[19063237] ...それらにすると何か良いことがあるのでしょうか? FullHD以上としてPDR13のH.264出力フレームサイズには2K(2048×1080)、4KはQFHD・放送4Kの3840×2160とシネマ4Kの4096×2160がありますが... 詳細
[19046094] 出力、ディスク作成が出来ません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/08/12 18:02:55(最終返信:2015/08/13 12:47:43)
[19046094] ...あとお分かりになれば素材動画の仕様を知りたいところです。 映像コーデック、コンテナ(ファイルの拡張子)、フレームサイズ(1920×1080等)、フレームレート(29.97fps等)、ビットレート(17Mbps等)... 詳細
[18846345] BDへの書き込みの制御ができないで困ってます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2015/06/06 21:20:40(最終返信:2015/06/07 20:48:03)
[18846345] ...>HD1440×1080/60iのほうが画質がいいのではないかと思ってしまうのですが 上記の通り720×480フレームサイズにする必要があります。 フレームサイズを拡大してレンダリングしても画質が良くなる訳では無く、かえってノイズ等不具合が出たりします... 詳細
[18758484] プロファイとレベルの変更について
2015/05/09 02:50:41(最終返信:2015/05/09 21:58:58)
[18758484] ... です。 >MP@H−14を MP@HLにしたいです。 ということは、1440×1080フレームサイズのファイルが1920×1080へ変換になりますが、どうされたいのかよく分りません。 想定で書きますと... 詳細
[18706302] 出力サイズについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/04/22 02:09:19(最終返信:2015/05/03 09:48:01)
[18706302] ...元動画よりプロファイルをアップさせても画質は良くなる訳では無いので、元動画と同じプロファイルで出力すれば良いかと。 元動画のコーデック、フレームサイズ、フレームレート、スキャン、ビットレートにカスタマイズで合わせ出力。 色異夢悦彩無さん ご返信ありがとうございます...よりプロファイルをアップさせても画質は良くなる訳では無いので、元動画と同じプロファイルで出力すれば良いかと。 >>元動画のコーデック、フレームサイズ、フレームレート、スキャン、ビットレートにカスタマイズで合わせ出力。 そうですね。 いくら出力でレート上げてもきれいになるわけはない... 詳細
[18656639] PC 動画編集ソフトについて
 (動画編集ソフト)
2015/04/07 06:07:45(最終返信:2015/04/12 11:38:10)
[18656639] ...有償ソフトを使用することが、無難でしょう。 ある12 さん AviUtilで1920×1080使えます。使うフレームサイズは設定します。 AviUtilでトランジションやエフェクト等も適用したい場合は、拡張編集等の各種プラグインをセットして使うので... 詳細
[18646229] WQHD2560x1440でのMP4のレンダリング
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/04/04 03:57:20(最終返信:2015/04/05 01:00:21)
[18646229] ...か? AるていしAさん こんばんは。 XAVC または、XAVC S 出力では、フレームサイズ 2560x1440 の指定は無理のようです。 あくまで視聴するモニターサイズに合わ...EG4を選択すると設定ボタンはグレーのまま押せず、赤枠のビデオは変化しません。 またフレームサイズの幅も2560と打っていも強制的に2048になってしまいます。 設定できない理由がわ...ime(.mov)、および Windows Media Video(.wmv)(フレーム サイズが最大 4096x4096)の追加サポート。 ------------------... 詳細
[18505839] 映像拡大時のドット模様を消したい
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/02/22 14:10:32(最終返信:2015/02/22 21:10:59)
[18505839] ...新規プロジェクトDV 720×480 29.97p 4:3を作成。 2、プロジェクト詳細設定でフレームサイズを352×240に変更。 3、該当クリップのレイアウター画面でリサンプリング法をバイリニア(高速・滑らか)に変更... 詳細
[18347744] VideoStudio Pro X3からの乗り換えで困ってます。
2015/01/08 07:11:30(最終返信:2015/01/24 14:38:44)
[18347744] ...編集に使われているソース動画のプロファイルは何ですか。 ・映像と音声のコーデック(映像H.264/AVC 音声AC-3 等) ・フレームサイズ(1920×1080等) ・フレームレート(29.97fps等) ・インターレースかプログレッシブか...A「MPEG設定に準拠したクリップは再エンコードしない」にチェックを入れる  B「MPEG設定の変更」ボタンでカスタムを選択  C全般タグでフレームサイズとアスペクト比を確認  C圧縮タブでビデオ形式をH.264、ビットレートを最大値に設定(元ファイルより低いと再エンコードされる)... 詳細
[18318686] トリマーやプレビューの映像がカクカク
2014/12/30 02:24:09(最終返信:2014/12/30 12:52:29)
[18318686] ...ひょっとしてタイムライン上部の摘みで動かしていませんか、画像の通り下の線を掴んで動かします。 ○FullHDを超えるフレームサイズのソースは重くなるので、プロキシを作成してから操作して下さい。その場合、プレビューの設定はプロキシが機能する「プレビュー」を選択してやってください... 詳細
[18203878] 編集ができず困っております・・・
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/11/25 00:00:39(最終返信:2014/12/01 20:52:57)
[18203878] ...スライダーを動かして途中からの再生をしようとすると映像が真っ黒に・・・ 色々試してみたのですが、 どうやらフレームサイズが1280×720(AVI)の動画に限り、こうなってしまってるようです。 はじめはPCが着いていけてないのかな...GTX275 よろしくお願いしますm(_ _)m スレ主さんのおっしゃる > どうやらフレームサイズが1280×720(AVI)の動画に限り は、編集前の動画ファイルのことでしょうか? それとも... 詳細
[18214851] マルチカムで動画・音声が途切れます
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2014/11/28 02:24:40(最終返信:2014/11/29 22:34:58)
[18214851] ...Ti2GB(DVI*2) OS:Windows7 HOME PREMIUM64ビット プロジェクトの設定 フレームサイズ:1920*1080 フレームレート:29.97 アスペクト比:1.0000 サンプリングレート:48000Hz... 詳細
[18215035] MOV動画が真っ黒
2014/11/28 06:36:29(最終返信:2014/11/29 14:49:17)
[18215035] ...・他のエンコードソフト(フリーでも色々ありますね)を使って、ソースと同じコーデック(H.264ならH.264で)、同じフレームサイズ・フレームレート・ビットレートにして、編集に扱い易いm2tsやmp4コンテナへ変換してください... 詳細
[18120758] Media Espresso 7 の使用感
 (動画編集ソフト)
2014/11/02 10:39:24(最終返信:2014/11/02 10:39:24)
[18120758] ...・普通に使われる映像音声コーデックは全て対応している。XAVC Sの入力や、珍しくHEVC/H.265出力も対応。但し、4K出力は出来ない。 ・フレームサイズは最大1920×1080、60P出力はOK、出力の平均ビットレート設定は13Mbpsまで。 ・インターレースは解除される... 詳細
[17674720] パナのBDレコーダーで作るディスクの動画を扱えますか?
2014/06/28 11:49:11(最終返信:2014/10/29 17:02:15)
[17674720] ...m2ts ○映像 ・コーデックはMPEG-2 メインプロファイル、Hi1440(H-14) ・フレームサイズは1440×1080 ・フレームレートは29.97fps ・スキャンはインターレース、フィールドオーダーがトップファースト... 詳細
[18078009] 59.94fps出力設定のやり方が解りません。
2014/10/22 05:51:12(最終返信:2014/10/28 22:04:10)
[18078009] ...hanabi動画さん こんにちは フレームサイズがFullHDですよね。 TAW5でオーサリング出来るBDはBDMV形式です。そして、BDMV形式の規格自体がFullHDフレームサイズの60Pに対応していないことによります...4が対応しています。 BDMV形式オーサリングで60P(59.94フレーム/s プログレッシブ)作成するにはフレームサイズが1280×720のHD以内になり、FullHDサイズで作るにはフレームレートが30P(29.97フレーム/s... 詳細
[17982940] ブルーレイに適した形式で書き出したいです。
2014/09/26 11:31:18(最終返信:2014/10/27 07:45:05)
[17982940] ...com/bbs/K0000151381/SortID=16185876/#tab 同じ症例ではありませんか? 簡単に言うとプロジェクトのフレームサイズがSDサイズになっていただけでした。 設定 → プロジェクト設定 → 現在の設定を変更 → 映像プリセット... 詳細
