(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoring)
2007/02/24 09:04:51(最終返信:2007/03/02 22:25:16)
[6040697]
...・音声のビットレート・・・LPCM(1,536kbps固定)、AC3(上限448kbps)、MP2(上限384kbps) ・フレームサイズ・・・Full D1(720×480)、Broadcast D1(704×480)、Half D1(352×480)...
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2006/11/27 09:29:46(最終返信:2006/12/03 07:49:08)
[5683994]
...の自由度はあります。また、WMVへの変換画質もTMPGと同程度に優れています。 >フレームサイズ(1024*768)で出力(wmv保存) VS10で問題なくできます。 Monst...というか種類は少ないですが 動画にタイトルが挿入出来る事は確認出来ました。 >>フレームサイズ(1024*768)で出力(wmv保存) >VS10で問題なくできます。 ここが問... s a rさん 製品版では、風の間に間にさんの説明の通りにされると、 WMVのフレームサイズは自由に設定できます。体験版は試せないのでわかりませんが、製品版はできますので、安心...
(動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 9)
2006/11/20 03:03:51(最終返信:2006/11/22 01:53:39)
[5656842]
...2つの動画ファイルで、計2分強。 動画ファイルは、SANYOのXactiDMX-HD1Aで撮ったMPEG-4。 フレームサイズ1280×720、29.97fps。 3.0でやってみたのですが、 メインタイトルに、2つのチャプター...
2006/10/15 03:03:02(最終返信:2006/11/15 14:57:14)
[5538496]
...(HD=HighDefinitionでないもの) これに対応しています。 正確なたとえではありませんが、 ピクセルサイズ(フレームサイズ)が横720で縦480とすると、 345,600の正方形で1つの画面をつくっています。 ズームさせると...書き出しをSD画質(現行のSDテレビ用)にする。 テレビでなく、ネットに公開するものなら、 ピクセルサイズ(フレームサイズ)を小さくする、くらい? 上は私の類推ですから、正しくないかも知れません。 ご了解ください。...
(動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10 アカデミック版)
2006/10/03 20:43:39(最終返信:2006/10/05 21:01:11)
[5503314]
...BBS共有と思っていたら独立なんですね。。。 書き込み先間違ってしまった。 期待するほどではありません。 書き出しは、 フレームサイズ 176×144、15fps、200kbps の MPEG-4 ファイルです。(AAC オーディオ...
2006/04/02 13:36:20(最終返信:2006/06/17 10:07:32)
[4965944]
...画像サイズ設定-720x480pixel 2. ビデオファイル作成-カスタム オプション-全般-フレームサイズ720x480 -圧縮-メディアタイプMPEG-2 ...>画像サイズ設定-720x480pixel > >2. ビデオファイル作成-カスタム > オプション-全般-フレームサイズ720x480 >-圧縮-メディアタイプMPEG-2 >-スピード、品質-100 > ...
(動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements2.0 日本語 乗り換え/アップグレード版)
2006/04/18 10:25:24(最終返信:2006/04/21 20:03:10)
[5006538]
...ことも考えられます。 参考 家庭用DVDで再生できる標準的な出力パラメータです。 ・フレームサイズ(幅×高さ): 720×480 ピクセル(NTSC) ・ディスプレイフレームレート:...集モード : DV NTSC タイムベース : 29.97 fps ビデオ設定 フレームサイズ :720横480縦 (0.900) フレームレート :29.97 フレーム/秒 ...)はグレーでマスクされ変更できない状態です。この件と は直接関係ないですが、ほかにもフレームサイズ、ピクセルの縦横 比、時間表示形式などが同様にグレーになっています。 フィールドオー...
(動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 1.5 日本語版)
2006/02/16 22:36:09(最終返信:2006/02/18 01:07:09)
[4828876]
...編集モード・・・・DV再生 フレームレート・・29.97f/秒 フレーム・・・・・偶数フィールドから フレームサイズ・・720×480 です。 >フレーム・・・・・偶数フィールドから 「なし」にすればいいじゃん...
2005/11/22 00:06:15(最終返信:2005/11/24 20:17:36)
[4596876]
...「プリセット」を「WM9 NTSC 1024k download」にする。 3.左の設定項目の「配信先」を選択し、フレームサイズを640×480にする。オーディオ形式は最大まであげてもいいかも。さらに、「詳細設定」にチェックを入れるとビデオのビットレートを設定できます...
(動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2005/10/22 23:26:59(最終返信:2005/10/23 20:09:21)
[4522637]
... ビデオスタジオ7では、フレームレート:29.97、フレームタイプ:フィールドオーダーA、フレームサイズ:720×480、圧縮:DV Codec "Iris"(デフォルト)及びDV canopus(デフォルト)...
(動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 3 for HDV)
2005/09/20 18:50:20(最終返信:2005/09/28 23:25:48)
[4442638]
...」と思いましたが、ここの設定を変えられるようなボックスが見当たりませんでした。 結局、DV規格のフレームサイズが720×480であるということが わかりましたが、なんと遠回りをさせられたことでしょうか。 もうひとつ疑問に思った点は...
(動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 日本語 アップグレード版)
2005/04/03 19:39:46(最終返信:2005/04/03 23:00:53)
[4139510]
...プレミアのフレームサイズは720×480/576以外に変更はできないんでしょうか?新規プリセットでもそこだけは変更できないようになっている気がするんですが…。初心者で、すみません。色々やってみたんですがわかりませんでした...
(動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 7)
2005/03/01 13:12:27(最終返信:2005/03/04 17:16:37)
[4004504]
...オーディオとビデオ ・フレームレート 30フレーム/秒 ・フレームタイプ フィールドオーダーA ・フレームサイズ 720×480 環境設定 ・再生方式 高画質再生 ・リサンプル品質 最高 ・イメージリサンプルオプション...
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Plus 2.5)
2005/02/08 16:40:14(最終返信:2005/02/14 21:18:51)
[3901609]
...ます。 PCで見るためのMPEG2でしたら、南天さんが書かれた様にビットレートを落したり、フレームサイズを落した方が良いでしょう。 DV-AVIの再生は引っ掛からないということですのでキャプチャー時点でのコマ落ちではありませんね...
(動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 8)
2005/02/03 04:47:02(最終返信:2005/02/13 12:17:45)
[3875372]
...フリーのコーデックDivX5.1.1をインストールして、DivX5.1.1を選択した方がいいでしょう。 フレームサイズは、720×480とか640×480が良いと思いますが、コマ落ちする場合は、320×240でいいでしょう...
[2683774] こちらでソフトの設定についてご教授願わくば・・・
(動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 7 アップグレード版)
2004/04/09 22:01:08(最終返信:2004/12/30 10:50:10)
[2683774]
... 「全般」タブは「オーディオとビデオ」「フレームレート29.97」「フィールドオーダーA」「フレームサイズ720×480」を選択します。 「圧縮」タブは「メディアタイプMPEG2」「スピード・品質100」(品質側一杯)...ビデオスタジオでのプロパティ設定も、 AVIでフレームレート29.97、フィールドオーダーA、フレームサイズ720×480、 スピード・品質100、データレート固定 8000〜9300を選択。 元の8ミリ映像が1時間15〜30分ほどあるので...
2004/10/26 07:19:55(最終返信:2004/11/01 08:37:22)
[3424319]
...IEEE1394ケーブルでパソコンにキャップチャしています。 設定は、「フレームレート29.97」「フィールドオーダーA」「フレームサイズ720×480」 「メディアタイプMPEG2」「スピード・品質100」、「データレートCBR 8264」オーディオは「LPCMオーディオ」...
[2927917] 4:3および16:9のスクイーズに関して
(動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 日本語 アップグレード版)
2004/06/16 15:46:10(最終返信:2004/06/17 10:36:45)
[2927917]
...ピクセル縦横比を使用します。ソースクリップが 720 x 480 または 720 x 486 のフレームサイズを使用していて、4:3 のフレーム縦横比を保持する場合は、この設定を使用します。この設定は、3D...ピクセル縦横比を使用します。ソースクリップが 720 x 480 または 720 x 486 のフレームサイズを使用していて、16:9 のフレーム縦横比を保持する場合は、この設定を使用します。 カボスで焼酎さん...
(動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 3)
2004/05/18 22:36:24(最終返信:2004/05/28 00:27:06)
[2823778]
...9Gはあまりにも大きすぎますバグなのかな? プロジェクトの設定は手動でしましょう MPEG設定の変更をクリック、全般タブはフレームサイズが720×480になってるか確認 圧縮タブは品質はそのままデータレート固定で、念のため7000まで落としましょう...
[2378044] DVD MovieWriter Advanceの書き込み作業
(動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter Advance)
2004/01/23 13:33:08(最終返信:2004/02/10 21:36:44)
[2378044]
...これはオーディオの変換を指しているのでしょうか?。 あと、更なる短縮をする為、設定変えてみましたが変化はあまり見られませんでした。 1.フレームサイズ:720×480 → 352×480 2.速度優先 MAXに変更 3.ビデオデータレート:可変/固定...
