フレーム (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フレーム (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"フレーム"を検索した結果 745件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[23737444] GPU換装についてアドバイスをください
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/10/20 11:59:26(最終返信:2020/10/20 16:16:53)
[23737444] ...FHDのモニター1面でFFXXIVが主体であればGTX1650SUPER以上で良いかと思います。 参考までですが、GTX1650系は最低フレームレートの落ち込みが目立つ様です。 参考情報:ASCII.jp 「ファイナルファンタジーXIV:漆黒のヴィランズ」ベンチマークを現行グラボ15本で大検証... 詳細
[23716016] マザーボードTUF GAMING X570-PLUSに問題なく載せられますか
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2070SP-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2020/10/10 00:04:17(最終返信:2020/10/10 12:26:34)
[23716016] ...長さが285mmなのでケースによっては入らないかも知れません。 干渉する可能性があるのはと云うより問題になりそうなのは、ケースによってはPCIスロットのフレームとグラボの映像出力端子の 間隔が狭くなっていて映像ケーブルが挿せなくなる事があります。 グラボの取り付け位置の調整で何とかなるのが普通ですが... 詳細
[23690195] 3080クラッシュするらしいしRTX2070Superは買い?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/09/27 09:16:03(最終返信:2020/10/02 23:52:45)
[23690195] ... 一応Ryzen 7 3700X+750W GOLD電源なので、極端に悪くはないかと。フレームレート出すなら、この際Intel K付きCPUにでも買い換えるべきなんですかね?エンコ...回りに関しては、その構成なら変えなくても良いんじゃない?とは思います。 ZEN3が出てフレームレートが出ればそれでよしと自分は思ってます。 >saikidowsさん 5700XT... RADEON RX 5700XTはドライバーがよくなってきてて当初より10%程度はフレームレートが向上してるのでRTX2070SUPERだと差を感じにくいとは思ったんですが、使... 詳細
[23686993] グラボについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/09/25 19:59:54(最終返信:2020/09/27 12:44:02)
[23686993] ...普通にコスパって考えたら無条件で4万円台の2070S選ぶべきって思うけどね。 ライトゲーマーね〜 私は 本当にね〜ライトゲーマーですよ。 私は 高フレームレートも求めないし シューティング対戦系のゲームは一切しないのでね〜 GTX1660程度でスペックは十分なんですが〜... 詳細
[23684679] ふと思ったんですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX650-E-1GD5 [PCIExp 1GB])
2020/09/24 19:14:32(最終返信:2020/09/25 15:14:17)
[23684679] ...ビデオメモリの役割はポリゴンに貼るテクスチャデータの置き場所と言うだけで、GPUが処理しきれないほどのデータを置いたところでフレームレートが下がるだけですので。ビデオメモリを増やしたところで性能が上がるわけではありません。 GPUの性能にあったビデオメモリの容量というわけですね... 詳細
[23453966] キュルキュルという異音が聞こえる
2020/06/07 18:15:28(最終返信:2020/09/25 14:46:51)
[23453966] ...ボからなっているのではないかと思いました。 >スーパーたかつさん 高いフレームレートを出すとコイルなきが発生すると聞いてフレームレートを見てみたら2000くらい出てました。鳴らないようにする方法はないのですかね...私の環境(GIGABYTE RTX2070S)でもグラボから音が鳴りました。多分ですが、異様に高いフレームレートを出すとコイル鳴きが発生するようです。 メーカー別ではエルザのグラボだとコイル鳴きしにくいらしいですが…... 詳細
[23642361] GPUの温度
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER VENTUS XS J OC [PCIExp 8GB])
2020/09/05 00:05:28(最終返信:2020/09/21 23:29:19)
[23642361] ...温度? クロック? 電力? fps? 垂直同期を有効にするなどしてフレームレートを制限しないと、 グラフィックの設定を下げてもフレームレートが上がるだけで、 GPUの負荷や温度は基本的にほとんど下がらないです... 詳細
[23656847] PCIe3.0にこれを刺したらどうなります?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/09/12 02:59:53(最終返信:2020/09/17 09:52:29)
[23656847] ...たが、その後の検証である特定状況下でフレームレートが変わるとの結果が出ています。 オープンフィールド系のゲームでの平均フレームレートがある場合があります。 これは...と関係はないという感じだったと思います。 ちなみに、効果は最小フレームレートの押し上げ、平均フレームレートの押し上げが主でそれもあまり大きな差ではないです。 ち...3.0での動作はします。 ただバス速度が2倍になったからといってフレームレートが2倍になるということはないです。 またマザーボードによっては初期化が上手くい... 詳細
[23599405] ゲームプレイ中GPU使用率が落ちてカクつき快適にプレイできない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/08/14 14:47:44(最終返信:2020/08/19 12:21:02)
[23599405] ...らのRTX2060に交換しました。 144fpsを安定させるために買い替えたのですが、フレームレートが特に上昇することはありませんでした。上昇はしたのですが、重い場所では80を切る...します。快適に遊ぶつもりが全然違う方向になってしまいました。 RTX2060ならもっとフレームレートが出ていいと思ったのですが… いろいろ試しても改善せずに困っています。 グラフィ...X2060 電源 ANTEC NE550C 【質問内容、その他コメント】 重い場所でフレームレートが下がるのはいいとして、最低限急なカクつきは改善したいです。 HWMONITOR... 詳細
[23367889] CPUとのバランス・相性について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 SUPER MINI ZT-T20610E-10M [PCIExp 8GB])
2020/04/29 10:33:43(最終返信:2020/08/17 23:59:27)
[23367889] ...i3-8100についての検証コメントもあるので読んでみるといいでしょう。 グラボのグレードを下げて生成フレーム自体の上限を下げればCPU使用量が下がりますし4C4Tでもいける可能性はありますがカツカツなことに変わりはないかと思いますよ... 詳細
[23559638] グラボ交換したい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/07/26 14:43:09(最終返信:2020/07/31 11:14:43)
[23559638] ...みました。 結果:フレームレート 最小135 最大283 平均193 描画負荷の低い場所?では平均フレームレートはもっと高く出ていました。 バトルロイヤルではフレームレートは落ちそうです...で意味はない。 GPU性能を考えると中設定でまあ、下限のフレームレートは別にしてスレ主さんの考えるフレームレートになるんじゃないかと思います。 最新のシステムに...えます、 ただ、現状のシステムのままだと、結局はそこまではいかないのですが、そこそこのフレームレートが出るのは先の検証のとおりです。 インテルとAMDの違いはキャッシュの違いでは... 詳細
[23052187] GTA5 fpsに影響するパソコンパーツ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/17 08:53:03(最終返信:2020/07/21 19:54:06)
[23052187] ...Razer DeathAdder Elite 【 ディスプレイ 】 IO-DATA KH250V-Z フレームレート低下の原因が2つ考えられます 1 HDDの為、転送に遅延が起きる 2 CPUの処理能力が足りない... 詳細
[23539715] 1660tiのパワーを100%引き出す構成
2020/07/17 12:37:21(最終返信:2020/07/17 16:54:20)
[23539715] ...。。 この構成ではフレームレートが高く出すぎてグラボの性能を生かし切れてるのか?という問題も出そうだけど 平均fps は234で最低フレームレートが 100fs...ル系の方がこの辺りはフレームレートは伸びるようです。 Ryzen系の場合はできれば自分のように高クロックメモリーを使った方が良いのでこれからのアップデートに備えて若干の余裕は欲しいところです。 フレームレートが一部...00で一応、144fps程度のフレームレートは出せそうです。 メモリーやマザーについては、メモリーの速度はできるなら上げた方がフレームレートの落ち込みは少ないとしか... 詳細
[23523330] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.7.1
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/07/10 07:38:39(最終返信:2020/07/10 07:54:14)
[23523330] ...・DOTA2 は、Radeon Chillが有効になっていて、システムが短時間アイドル状態になっていると、フレームがドロップすることがあります。 ・Netflix Windows ストアアプリケーションを使用している場合... 詳細
[23501166] アドバイス求む! 1650super と 1660super どちらを選ぶ?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 SUPER AERO ITX OC [PCIExp 4GB])
2020/06/29 15:53:46(最終返信:2020/07/02 16:26:26)
[23501166] ...superじゃなくて無印でも良い・・・ 1650無印はH265/HEVCのBフレームをサポートしていないとの情報を得ており、 ediusX(次バージョン)がそのBフレーム機能を使えるのかどうかもまだ分からないのですが、 一応はサポートするグラボにしとこうかと考えた次第です... 詳細
[23474032] 静音性求めるなら、結局3連ファンなのでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/17 02:22:05(最終返信:2020/06/19 15:47:23)
[23474032] ...116さん 内蔵GPU無いのと、水冷化は嫌なので、フレームレート制限で性能を諦めることにします。 >フレームレート制限かけますorz その様な制約を自身に...SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 XT使っているのですが、フレームレート制限解除すると結構うるさいです。 https://bbs.kakaku.com/...ンだから静かとは限らないんですね。 >ガリ狩り君さん チラーを導入するくらいなら、フレームレート制限かけますorz >揚げないかつパンさん 自分は高い音やブーンという羽音が... 詳細
[23435932] ドライバ 導入について。
2020/05/30 13:08:23(最終返信:2020/06/19 02:07:17)
[23435932] ...x NvidiaのURL参照してください。 1660 からHEVCでBフレームをサポートするようになったようです。 Bフレーム使えると圧縮効率が良くなるようですね。... 詳細
[23437583] NVENC H265/HEVC Bフレーム対応
 (グラフィックボード・ビデオカード > Colorful > GeForce GTX 1660 6G-V [PCIExp 6GB])
2020/05/31 09:13:21(最終返信:2020/06/15 13:48:13)
[23437583] ...動画エンコード支援機能(NVENC H265)を利用したくてグラボを物色。 NVENC H265でBフレーム対応で、安値でチャンとしたメーカー製(偽物で無い)という条件でこれにしました。 ・FFベンチも問題ない値です... 詳細
[23454627] RTX3080写真出る!!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/07 22:32:18(最終返信:2020/06/09 23:40:49)
[23454627] ...※逆だと上下等どちらかが密なケースやSLI等では窒息しにくいとは思いますが。 邪推すると、水冷化でPCBの長さ気にならない程度の様に見えます。 アルミフレームを使い、VRM等の構成部品冷却に使う様な工夫施している場合、ファンの向きが同一方向では仕様も楽しみ... 詳細
[23285162] CPUとグラボのバランス
2020/03/15 00:33:06(最終返信:2020/06/03 14:50:28)
[23285162] ... ゲームでフレームレートが決まるのは、 1フレーム準備するのにかかる時間がCPUとGPUの処理能力で決まります。 その時間がGPUとCPUでどっちの方が長いのか、 その時間でフレームを準備する時間が決ま...izon4などは別にそこまでCPU負荷は高くない。 要するにゲームが要求する物理演算とフレームレートにCPUが付いてこれなければCPUが足かせになるだけでは? だからRX 5700...を上げてバランスを崩すと却って性能が落ちる、、、なんてことは無いです。 ゲームは、1フレーム描くために、大雑把に、、、 @ 入力操作 A 物体の位置を計算 B ピクセルを描画する... 詳細
