フレーム (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フレーム (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"フレーム"を検索した結果 740件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[22907264] RTX 2080 Ti Advanced OC 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > Colorful > iGame GeForce RTX 2080 Ti Advanced OC [PCIExp 11GB])
2019/09/07 21:03:12(最終返信:2020/04/21 21:35:24)
[22907264] ...g 3700X 20633 最低フレーム62fps (3700Xの消費電力 50.0W) 9900K 21837 最低フレーム70fps (9900Kの消費電力...ですが、スコアも最小フレームも変わらずです。』 (微妙にFAW変更が効いてるかもしれませんが誤差) GPU温度が低くブーストクロックが高めですが反映されてないので、改めて特に最低フレームはCPU(とメモリの...照 最低フレームも72fpsでどうも2080Tiをボード全体174Wに収めるとクロックの落ち込みも大きく、そしてうまくハマらないようですね。 最低フレームにこだわ... 詳細
[23348421] GPU使用率が安定しない....
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Dragon Radeon RX 5700 AXRX 5700 8GBD6-3DHR/OC [PCIExp 8GB])
2020/04/19 19:50:57(最終返信:2020/04/20 18:17:12)
[23348421] ...レンダリング解像度をFHDにしてあります。 GPUの平均使用率は94.8%程度で平均フレームレートは167.9FPSでCPUの最大使用量は42.38%ですね。 かなり重い部類には...負荷は非常に高いです。 この時のCPU使用率 平均34.5% 最大 49.9% 平均フレームレートは少し落ちて135FPS 最大使用VRAM 6.9GBくらいGPU負荷率は97....り付き、サブモニターにもカーソルが飛ぶようになりました。ついでにGPUが安定したことでフレームレートも15ほど上昇し文句なしです! 少しでもRadeonだから...と疑った自分を... 詳細
[23344027] ゲーム用に買い替え予定ですが、いかがでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RX5700-O8G-EVO [PCIExp 8GB])
2020/04/17 16:15:03(最終返信:2020/04/18 05:34:17)
[23344027] ...データを出そうかと思ったんですが、なにやら割り込みが入ってフレームレートがおかしくなったので。。。 PUBGに瑕疵いてはRX 5700でもフレームレートは出ると思います。 DXRなしのBF5も前にやり...OS : Windows10 Pro 今のモニターはフルHDでリフレッシュレートが60Hzなので、フレームレートは60でれば十分だと思います。 ただ、画質は出来るだけ高画質が出したいです。 この条件でこのグラフィックボードを購入しても問題無いでしょうか... 詳細
[23318122] ゲームでグラボが機能していない(?)ゲーム中fpsがでないです。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/04/02 18:03:29(最終返信:2020/04/14 20:10:22)
[23318122] ... それともスレ主さんのプレイ動画を自分で録画してその時のfpsカウンター表示を後で見てフレームが出ていないといった意味ですか? 説明の言葉をはしょると他人に意味が通じなくなります。...w.youtube.com/watch?v=ExLC2LQXLcU この辺りでも平均フレームレートは123FPSくらいになってます。 所詮、参考記事が出た時期を確認しないと現状と...の状態ではないので半年前のレビューで144FPSを超えててもという事は有る。 ゲームのフレームレートはCPUがどれだけ処理出来るのかという要素も重要です。 またメモリー速度も以外と... 詳細
[23312922] このグラボに適したモニターは?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/03/30 09:37:07(最終返信:2020/04/01 18:58:34)
[23312922] ... 逆にDX11などでの一部のゲームではフレームタイムにばらつきが多くモニタ側のリフレッシュレートとグラボ側で生成されるフレームにズレが生じやすいです ゲームによりま...eeSync」「G-Sync」 簡単に言えばモニター{のリフレッシュレートとゲームの「フレームレート」のタイミングがズレる瞬間がります。 その時に画像の一部がズレて映ることがありま...分かるかは個人差によるところが大きいかと。 あとはゲーム側の作りが良く出来ている場合でフレームタイムのブレが少なくほぼ一定な物(DX12やVulkan利用)に関しては出力される前段... 詳細
[23302385] ゲームで144FPSを出してプレイしたい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/24 07:46:26(最終返信:2020/03/26 03:03:54)
[23302385] ...安定性は問題なかったかと思います ただ、メモリーは3600まであげてますので、多少は落ちますね PS5などの場合はフレームレートが上がるのか?など出てみないとわからないですね >ぶっきー03さん 今年再検証した最近のBFVでのデータを提示しておきますが...書き忘れてしまいましたが、Cities skylinesで高画質設定するとVRAM 6GBがネックになってフレームレートが急落してしまったんですよね。。。 BF5も最高画質ではなく、高画質であれば120fps程度は安定して出そうですので... 詳細
[23260035] グラフィックボードのFPS
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2020/03/01 11:33:26(最終返信:2020/03/24 13:52:43)
[23260035] ...みなさんありがとうございます。 最終的に画質とフレームレートのせめぎ合いみたいなもんなんで、画質を若干落としてフレームレートを稼ごうと思いました。 今更高いCPUと...速度もそれなりに効くんじゃないかと予測はします。 ただ、それは多少(数フレーム-10フレーム程度)の差だとは思いますが。。。 外れてたらごめんなさい。そんな感じ...EC HCG 1000 EXTREME ゲーム中のCPUの負荷は25%-30%程度、フレームレートは平均は65-70FPS前後でした. 設定はFHD 最高設定 HDR OFF 一... 詳細
[23296266] NVIDIA コントロール設定の3D設定っていじってます?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/21 07:33:12(最終返信:2020/03/21 11:26:39)
[23296266] ...知らない使い方が知れたら良いなと… ちなみに自分は、RTX2060でFHD(144Hz)モニターですが、 最近フレームレート制限を146fpsにしてやって 低遅延モードをオンにしてやると、レースゲームがやりやすくなったと感じて... 詳細
[23294076] Radeon Adrenalin 2020 Edition 20.3.1 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/20 05:26:59(最終返信:2020/03/20 05:28:20)
[23294076] ...アプリケーションはそれに応じて動作を調整できます。 修正された問題 ・Radeon ReLiveを使用してキャプチャしたビデオでは、フレームのスキップや途切れたオーディオが発生する場合があります。 ・インスタントリプレイまたは画面キャプ...RX Vegaおよび古いディスクリートGPUおよびAPUでは、整数表示スケーリングを有効にすると、フレームレートが低下する可能性があります。 ・整数ディスプイのスケーリングは、一部のGCNベースのGPU上のRadeon... 詳細
[23253506] nvidia製のグラボとの比較
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/02/26 17:24:05(最終返信:2020/03/14 13:48:41)
[23253506] ...5700XTでも良いとは思うのだけど、(所詮、どっちを選んでもフレームレートはきちんと出るし)WQHDなら2070 SUPERに行った方が幸せにはなれると思う。 ただ、10%前後のフレームレートの差異ならSyncの方を優先してしまうかな...NVIDIAはレイトレなど現状先行してはいるんですが結局ショーケースから脱せないところ見るとそろそろ限界かな?とは思う 現行だとフレームレートの改善が無い限り使う方はほぼ居ませんね(使ってる方を外部でも見たことが無いんで) 実装して1年半... 詳細
[23277811] GeForceDriver442.59
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/11 08:29:42(最終返信:2020/03/14 11:18:22)
[23277811] ...DLSSは常に学習と改善を行っています。Wolfenstein:Youngbloodはこの継続的な改善を実証しています。DLSSはフレームレートを大幅に向上させ、TAAのネイティブ解像度と同等の画質を提供します。 DLSSは、配線と窓枠... 詳細
[23261107] グラフィックボードがコイル鳴きってどいういう状況でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/01 20:29:20(最終返信:2020/03/03 15:47:09)
[23261107] ...モスキート音よりはっきり聞こえるような音が出る現象で「キーン」とか「キキー」とかいう音ですね、 寒い時期とか軽すぎるゲームで異常に高いフレームレートなどが出てる時に発生しやすいです(個体差もあります) 2・うるさくて眠れないレベルですか... 詳細
[23233696] Fluid Motionは搭載チップで性能や仕様が異なるか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX550-E2GB/OC [PCIExp 2GB])
2020/02/16 02:36:53(最終返信:2020/02/24 21:01:19)
[23233696] ...動画再生支援性能が弱いとは、動画再生中にカクつくことがあるという事ですか? どの程度の解像度とフレームレートなら問題なく再生できますか? 解像度、フレームレートは、GPUの性能由来。 フル―ドモーションは機能ね。対応してれば使える...どちらもあまりいい性能のGPUでもないからというのもあるかもしれませんけど。 実際Fluid Motionが機能していても、フレームレートでは確認できても、動画ではあまり効果を感じにくいです。 Fluid Motionは機能なので性能は変わらないでしょう... 詳細
[23225878] PUBGに使うPCの構成考えて欲しいです
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/02/12 14:00:17(最終返信:2020/02/19 01:16:00)
[23225878] ...>神山 誠十郎さん フレームレートが下がってもリフレッシュレートは勝手に下がりませんよ。 どうもこの二つを混同する人が多いみたいですね。 >uPD70116さん すんまそん。 フレームレートでした。 144Hzと言わず240Hzに行きましょうぜ... 詳細
[23223611] グラボ選定中
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/02/11 12:20:01(最終返信:2020/02/11 21:45:29)
[23223611] ...で(動きの激しいシーンでコマ送りしてみましょう)。ボケたコマのフレーム補完に意味はないです。 フレーム補完が有効な場面となると、高シャッタースピードの映像(スポーツ...無い風に取られてるかも。 要望が高ければ対応に動くかもですが可能性は低いですね。 私もフレーム補完は試したことはありますが。映画で効果を明確に感じたのは、エンドテロップが流れるシー...廃れた理由の一つでしょうね。 …身も蓋もない話ではありますが。 動画を見るとして、フレーム間補完が効いているかどうかを気にする余裕のある動画なら、多分その動画は面白くないのです... 詳細
[23129128] RTX 2080 AMP EXTREME 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 AMP Extreme ZT-T20800B-10P [PCIExp 8GB])
2019/12/25 23:10:09(最終返信:2020/02/04 15:26:41)
[23129128] ...響するように思います。 そして、このゲームのDLSSは違和感がないのと2080でも1.6倍以上フレームアップするので非常に有効です。 Quantum BreakはUp Scalingが標準でしたが、... 詳細
[23196904] 消費電力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5700 XT EVOKE OC [PCIExp 8GB])
2020/01/28 22:06:30(最終返信:2020/01/31 06:24:35)
[23196904] ...温度やファンスピードを下げてくれますから電力も下がります。 パワーが必要な時には上限fpsと下限fpsの中間よりやや上のフレームレートを低遅延で維持しますよ。 以下動画は設定例ですがこの方はおそらく60Hzのモニタで中間ターゲットを65fps前後にしています... 詳細
[23190256] サイレントでv2化?
2020/01/25 16:33:01(最終返信:2020/01/30 18:50:35)
[23190256] ...ヒートパイプ5と4本 2.トータルウォー三国志のベンチの温度差が10℃  (53度と63度) 3.pubgの平均フレームが10fps違う 4.v2はチップに熱をたまり易い構造になっています。(v1に比べてヒートシンクが薄い)... 詳細
[22973224] ファンの回転数について
 (グラフィックボード・ビデオカード > XFX > RX-57XT8OFF6 [PCIExp 8GB])
2019/10/07 11:11:33(最終返信:2020/01/22 17:01:34)
[22973224] ...AfterBurnerはOCするアプリでもありますが多くの人がOn Screen Displayの機能でゲーム中のフレームレートや GPU・CPUの温度や使用率等々の情報を表示させるのに使っていて、私もOC目的ではなくモニタリングのために... 詳細
[23160475] GTX970からの乗り換え先として妥当かどうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6165S018G1-166F (GeForce GTX 1650 SUPER StormX 4GB) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/01/11 06:38:39(最終返信:2020/01/13 02:49:35)
[23160475] ...FF14などでラッシュでカクツクのはCPUの物理演算が増えてる場合が多いのでこの辺りは直らないケースが多いです FF14はメモリーの動作速度で平均フレームレートが上がるんですが最小には余り関係が無いので負荷が低い時に快適なら関係はないですね >いきちひまさん... 詳細
