フレーム (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フレーム (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"フレーム"を検索した結果 743件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23190256] サイレントでv2化?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/01/25 16:33:01(最終返信:2020/01/30 18:50:35)
[23190256] ...ヒートパイプ5と4本 2.トータルウォー三国志のベンチの温度差が10℃  (53度と63度) 3.pubgの平均フレームが10fps違う 4.v2はチップに熱をたまり易い構造になっています。(v1に比べてヒートシンクが薄い)... 詳細
[22973224] ファンの回転数について
 (グラフィックボード・ビデオカード > XFX > RX-57XT8OFF6 [PCIExp 8GB])
2019/10/07 11:11:33(最終返信:2020/01/22 17:01:34)
[22973224] ...AfterBurnerはOCするアプリでもありますが多くの人がOn Screen Displayの機能でゲーム中のフレームレートや GPU・CPUの温度や使用率等々の情報を表示させるのに使っていて、私もOC目的ではなくモニタリングのために... 詳細
[23160475] GTX970からの乗り換え先として妥当かどうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6165S018G1-166F (GeForce GTX 1650 SUPER StormX 4GB) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/01/11 06:38:39(最終返信:2020/01/13 02:49:35)
[23160475] ...FF14などでラッシュでカクツクのはCPUの物理演算が増えてる場合が多いのでこの辺りは直らないケースが多いです FF14はメモリーの動作速度で平均フレームレートが上がるんですが最小には余り関係が無いので負荷が低い時に快適なら関係はないですね >いきちひまさん... 詳細
[23155380] 2Dゲームかカクつきます
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX570 4G [PCIExp 4GB])
2020/01/08 13:45:19(最終返信:2020/01/11 13:31:44)
[23155380] ...すので、能力を持て余しているのに、フレームレートを上げないような制御になっているようです。 なお、Cupheadプレイ時のフレームレートについては、フルスクリーンで...ます。 少し考えてみたのですが、現状を整理すると 1 DQXベンチや2Dの処理ではフレームレートが落ちてしまう(FFベンチも含めて) 2 GPUは時折、100%になることもある...Dゲームはテキスチャなどをプリロードしてしまうので、比較的CPUとGPU間の速度低下はフレームレートの低下にあまり関与しない。 FFベンチなどの軽めのベンチではシステム全体のパフォ... 詳細
[23151120] この商品で
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/01/05 21:19:43(最終返信:2020/01/11 11:38:34)
[23151120] ...。 リフレッシュレートとフレームレートを混同していませんか? リフレッシュレートは液晶モニターが1秒間に何回画面を書き換えるかで、フレームレートはビデオカードが1...定下げれば50〜60fps弱程度は確保できそうな気がしないでもないです オンゲなんで高フレームレートは必要無いのでプレイアブルラインは確保できますがスレ主さんが上の性能等見るような...レームレートはビデオカードが1秒間に何回画面を書き換えるかです。 60fpsというのはフレームレートです。 モニターで144Hzとか240Hzとかあるのはリフレッシュレート、送られ... 詳細
[23145767] 購入について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 AERO ITX 6G OC-JP [PCIExp 6GB])
2020/01/03 11:44:17(最終返信:2020/01/03 21:15:55)
[23145767] ...重いゲームだと・・解像度あげると どっちもね〜余裕はないでしょう。 でもって〜 fps重視のゲームでの状況だと、RTの機能はフレームレート落ちるのでカットして使う人が多いって見た。 実情はRTは、NVIDIAの独りよがりに今は近いかと... 詳細
[23025992] グラフィックボードからのコイル鳴き
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2019/11/03 22:08:52(最終返信:2020/01/02 17:16:58)
[23025992] ...legendsではコイル鳴きは発生しなくなりました。 そのままCODを試してみるとコイル鳴きが発生しましたがゲーム内設定でフレームレートを無制限からカスタムで60hzに設定するとコイル鳴きは無くなりました。 60hz以上でゲームをするとコイル鳴きが発生します... 詳細
[22854274] 低電圧化でワットパフォーマンス大幅上昇
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/08/13 06:00:11(最終返信:2020/01/02 16:47:36)
[22854274] ...きます. 私の場合以下の設定でApex Legends(軽いゲームですが)をFullHDで120フレーム張り付きで200w超えないくらいになりました. (一応明言しておきますが自己責任で行ってくださいね)... 詳細
[23112942] こちらのグラボを購入しましたが、認識されず困っております。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2019/12/17 18:40:56(最終返信:2020/01/01 13:27:11)
[23112942] ...Softwareを開いて、オーバーレイ表示をしながらゲームをしているとゲームが落ちる傾向がある。画像参照 ・フレームレートを上げて(60ヘルツ→144ヘルツ)プレイしていると落ちやすい傾向にある。 1週間ほど前...分もあるかもですがこのスレッドの中盤で一度結論を出したようにグラボの初期不良か、ゲームプレイ時のフレームレート上昇時に電源が不安定になりそのような症状に陥ってるかの2択かもしれません。 しかしハード・... 詳細
[23137737] GTX1660Ti相当の性能しか出ない状態です
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 VENTUS 8G [PCIExp 8GB])
2019/12/30 11:20:35(最終返信:2019/12/30 13:34:28)
[23137737] ...を取ってる最中)くらいフレームレートが落ちました。 インテルのベンチと比較すると3200以上のメモリを使っても2700Xで10-15%程度遅いのでそこから10%程度はフレームレートが低下するのでかなりさみしい結果が出ると思います... 詳細
[23129250] GTX1660SとGTX1660の違いはDDR6とDDR5ぐらい?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1660S-O6G [PCIExp 6GB])
2019/12/26 00:40:23(最終返信:2019/12/27 14:13:09)
[23129250] ...com/pc/videocard/itemlist.aspx?pdf_Spec103=472,477&pdf_so=p1 自分なら、目標のフレームレートが出ないのはと思うので、GTX1660Superにすると思います。 私もGTX1660Sを迷わず選ぶことでしょう... 詳細
[23116873] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 19.12.3(x64)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/12/19 18:11:07(最終返信:2019/12/23 14:30:55)
[23116873] ...・ゲームの内外でタスクの切り替えを実行すると、パフォーマンスメトリックオーバーレイが60 fpsでフレームレートをロックしているように見えることがあります。 ・Battlefield Vは、Radeon... 詳細
[23106788] グラボの性能について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2019/12/14 17:32:45(最終返信:2019/12/15 23:16:45)
[23106788] ...また2060 Superの下位に位置するRTX 2060で4KではVRAM 6GBがネックになりフレームスパイクが発生しますのでDX12やVukanなどのタイトルで性能が大幅に落ちる物があることは知られています... 詳細
[23100819] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 19.12.2(x64)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/12/11 14:04:10(最終返信:2019/12/13 05:29:42)
[23100819] ...・ゲームの内外でタスクの切り替えを実行すると、パフォーマンスメトリックオーバーレイが60 fpsでフレームレートをロックしているように見えることがあります。 ・Battlefield Vは、Radeon... 詳細
[23064838] 5700XTでHEVC動画に酷いノイズ有り。weightpが原因か
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2019/11/23 16:07:03(最終返信:2019/12/12 20:25:59)
[23064838] ...(変換速度や圧縮率は時間があれば報告予定) -x265-params weightp=0 ちなみにweightpはpフレームの重み付けに関係するようです。(名前そのまんまw) https://tmpgenc.pegasys-inc... 詳細
[22981593] pso2 ベンチマークがオカシイ
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 580 ARMOR MK2 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/10/11 16:24:23(最終返信:2019/12/11 14:56:05)
[22981593] ...ソフト的な色合いが強いのでハードではない気がします。 OSから再セットアップしてみるのも手では無いかと? 後、設定でフレームレートの制限を掛けるとかしてないですよねと言っても60FPS固定にしても10000は出そうだけど... 詳細
[23098635] 初自作のグラフィックボードの選定
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/12/10 10:25:40(最終返信:2019/12/11 00:41:23)
[23098635] ...とは言え、別にゲームができないとかでは無いので、それはそれな感じもします。 ん〜 最高画質で高フレームレート出したいなら 清水寺の舞台から飛び降りるべきだと 思う。... 詳細
[23092123] 3DMARK VRS Test2 実装
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/12/07 07:57:36(最終返信:2019/12/08 13:47:41)
[23092123] ...動いていたらまず分からなさそうですけども。 まあ重箱の隅をつつく感じで微妙なところは見つけたので(厳密にはフレームが異なるので光加減の差かもしれませんが)、そこを右下隅に等倍カットして合成しています。(ポスター部)... 詳細
[23028461] Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.11.1(x64)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/05 08:57:07(最終返信:2019/11/05 08:57:07)
[23028461] ...・一部のVulkan APIゲームでは、フレームレートが上限または60 fpsに制限される場合があります。 ・AMFエンコーディングを使用すると、OBSストリーミングで大量のフレームドロップが発生する場合があります... 詳細
[23022267] 現在のマザーボードで使えますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2019/11/01 23:35:44(最終返信:2019/11/02 23:07:49)
[23022267] ...RX570とGTX970では3Dゲームの性能はあまり差はありません。 ゲームによってはGTX970の方がRX570よりフレームレートが上回るものが多い様です。 グラボのメモリーを大量に使用する(MODを大量に入れる)ゲームをプレイしたい... 詳細
