フレーム (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フレーム (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"フレーム"を検索した結果 1282件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[24400277] 360度動画編集について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 19 Standard 通常版)
2021/10/17 13:59:07(最終返信:2021/10/18 18:49:55)
[24400277] ...v=IejjI5YgIFo の3:30以降をご覧ください。 従って、パソコンのソフトでトラック編集する段階で 四角いフレームの一般的なビデオで良く、 THETAで撮影した画像はクロップしたり、リトルプラネット化した後に 素材の一つとしてはめ込んでゆく…というのであれば... 詳細
[24392214] 【Tips:HitFilm Pro】Element 3Dのテスト
 (動画編集ソフト)
2021/10/12 16:43:54(最終返信:2021/10/15 22:26:04)
[24392214] ...NVIDA Canvas面白そうですね。 今回はStarfieldの背景を360度ビューにするのでフレームサイズの大きい画像を作る必要があり、パーティクルで好みの調整をして用意しました。 >色異夢悦彩無さん... 詳細
[24375061] 【Tips:After Effects】ラインボイルの表現
 (動画編集ソフト > Adobe)
2021/10/02 14:32:42(最終返信:2021/10/03 18:34:04)
[24375061] ...。 posterizeTime(8);random(100)です。 posterizeTimeはフレームレートを設定できるので数値を下げるとパラパラ動画のようにできます。今回は(8)。 randomは乱数で...erseの「uniTurbulenceNoise」エフェクトを利用してDisplaceに適用してます。 このエフェクトの良いところはキーフレームアニメーションを付けなくてもAuto Animate機能をONにすると変化やサイクル、速度を設定して再生で自動的にモーションできる点です... 詳細
[24364114] 【検討中】出力した動画がカクカクする
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 19 Ultimate Suite 通常版)
2021/09/26 16:27:09(最終返信:2021/09/27 22:29:09)
[24364114] ...単にスマートフォン側の再生能力が低いからでしょうね。 動画ファイル再生能力の低いスマートフォンでしたら、解像度やフレームレートを落とす等の工夫が求められます。 この問題については編集ソフト側というよりも、再生プレーヤーまたは再生機器依存となります... 詳細
[24341985] ediusx pro で、ファイル、ブルーレイへの書き込みができない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS X Pro 通常版)
2021/09/14 18:01:21(最終返信:2021/09/19 09:42:28)
[24341985] ...FXの無償エフェクトプラグインは利用できてます。 ディスク書込みの件ですが、ディスクに書込みされる際の解像度とフレームレート、同時に編集に利用されているマシン環境それらに依存していないとは言い切れません。 現時点で上記の詳細を書かれていませんので... 詳細
[24347489] Vegas ProをVer.19に更新
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2021/09/17 18:49:37(最終返信:2021/09/17 18:49:37)
[24347489] ...Proの調整トラックはクリップとして配置できないので、トラックFXとしてエフェクトを適用し、そのタイムラインでの適用範囲はキーフレームポイントとエンベロープでコントロールする仕組みです。 画像は調整トラックを作って、エフェクトの「ビネット」を適用してみた例ですが... 詳細
[21367901] BDレコーダーでのチャプター不具合について
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/11/18 19:30:15(最終返信:2021/07/29 20:19:57)
[21367901] ...憶が不確かですが、数フレームデータの扱いが問題だったように思います。 その時は、Pioneer製のドライブが該当していました。 pngも1フレームのデータとして扱われますので、30フレーム以上のデータにすれば...30フレーム以上のデータにすれば良いと思います。 >記憶が不確かですが、数フレームデータの扱いが問題だったように思います。 >その時は、Pioneer製のドライブが該当...------------ 又、dvdauthorを使用しての静止画メニューに関しては、フレーム数によって プレーヤーによってはメニュー画面が正常に表示されないbugがあります。 (... 詳細
[24250010] 【Tips:HitFilm Pro】「宇宙大作戦」風!飛行シーン作成
 (動画編集ソフト)
2021/07/20 22:34:26(最終返信:2021/07/22 16:59:33)
[24250010] ...Layer]を宇宙船コントロールのpointレイヤーに設定する。そうするとカメラの照準が宇宙船に常に向くので、宇宙船コントロールのトランスフォームをキーフレームモーションさせてもカメラが自動的にターゲットを追いかけるようになる。 ここがポイント。 【背景の作成】... 詳細
[24215034] MagicMaskで動画リメーク
 (動画編集ソフト > Blackmagic Design > DaVinci Resolve Studio ライセンスキー版)
2021/06/30 13:33:45(最終返信:2021/07/04 20:43:11)
[24215034] ...。 自動で上手くいかなかったフレーム部分はそのフレームを修正・調整しますが、これがAeではやりやすい。 このフレーム単位の修正とエッジ処理を含め...せ、マジックマスクでWomanを自動切り抜きしようとしましたが、どうも上手くいかない。フレームを修正するのが慣れてないせいか、やりにくい感じです。 そこで、ロトスコープ部分はAf...した。概ね綺麗な合成になったと思います。 >色異夢悦彩無さん こんばんは。 >このフレーム単位の修正とエッジ処理を含めて >ResolveのFusionでロトスコープが上手くで... 詳細
[24208764] やはり有料版が必要でしょうか?
2021/06/27 06:05:04(最終返信:2021/06/29 18:05:58)
[24208764] ...用できる点がメリット大です。 GPU活用の他にStudio版のメリットは例えば、 ・フレームレート120fpsに対応 ・H.264、H.265のハードウェア書き出し ・MFXコン...ffectsのような動画内の動くオブジェクトの自動追跡切り抜きのマジックマスク機能 ・フレーム補間でレートを上げたり滑らかなスーパースローを作るスピードワープ機能 ・Resolve...--------------- GPU活用の他にStudio版のメリットは例えば、 ・フレームレート120fpsに対応 ・H.264、H.265のハードウェア書き出し ・MFXコン... 詳細
[24188439] 蛍光ペンでマークしたい
2021/06/14 17:33:17(最終返信:2021/06/19 10:15:13)
[24188439] ...ム(位置やサイズ等)の操作、キーフレーム処理等はPiPデザイナーで行う。キーフレームを扱うケースでは[キーフレーム]で行ってもいいです。 ・カラ...を作ってキーフレームで線が伸びていくアニメーションを作るしかないですね。 今はあまりコストを掛けたくないので、この方法でやってみます。 キーフレームはまだ触った...timate版以上に入ってます。 >キーフレームはまだ触ったこともないですが、勉強がてらやってみます。 キーフレームの扱いは動画編集ソフトの基本操作の一つです... 詳細
[24171888] 結局 ノートに書き留めておくのが一番
 (動画編集ソフト)
2021/06/04 17:09:47(最終返信:2021/06/04 17:09:47)
[24171888] ...音声含めて20本越えの複数のトラックを使った編集で 時間とフレーム タイムラインの番号等を必ずノートに書き留めておくと万が一データーが吹き飛んだとき再構築が割と早くうまくゆきます。特に自動保存される前に飛んだというアクシデントの時に... 詳細
[24159099] DVDが作れません。(タイトルがありませんと出る)
2021/05/28 12:27:18(最終返信:2021/06/02 23:19:48)
[24159099] ...込みができない方がいらしたら参考に教えてあげてください。 私の場合は、タイムライン フレーム レートの数値が違っていました。 初心者が理解できるはずもなし。 設定さえ合っていれ... 2. 画面左上の [編集] > [基本設定] を開きます 3. 「タイムライン フレーム レート:」を素材プロファイルに応じて [30 FPS (NTSC)] または[60 ...ください。 初心者の方が簡単にDVDが作れますように♡ なんと、基本的なフレームレートの問題だったんですね。 日本の機器再生はNTSC基準ですから。 でも、動画に詳... 詳細
[24092884] フレームサイズ変更 2560x1440
2021/04/21 10:25:17(最終返信:2021/04/23 15:48:57)
[24092884] ...プロジェクトのフレームサイズを2560x1440(WQHD)に変更したいのですが候補に無く、一番近い候補の2432×1366で書き出しています。 フレームサイズ欄の横に数値を打ち込めそうな枠があるのですが...暗転しており入力する事が出来ません。WQHDで書き出す方法はあるのでしょうか? フレームサイズの一番下に「カスタム」というのがあるのでそちらを選択すると自由にフレームサイズを変更できる筈です。 厚揚公太様 カスタムがあったんですね... 詳細
[23471582] 【編集Memo】スローモーション編集いろいろ雑感
 (動画編集ソフト > Adobe)
2020/06/15 21:16:36(最終返信:2021/04/17 17:48:31)
[23471582] ...で、滑らかにするにはフレーム補間技術が必須です。 Pr、Resolve、VPはプロ仕様ソフトなのでフレーム補間して高スローに出来ます。PDRは家庭用ソフトではありますがフレーム補間は可能です。 以...DRでは画像「PDRフレーム補間スロー」の通り、スピードデザイナーの右下に歯車マークの設定があり、これを開くと[補間設定]が適用できます。作業は比較的簡単。 フレーム補間スローの品質ですが、フレームブレンド方式のようで...のテストはクオリティに差の出る10倍高スローで検討しました。10フレームの元動画を3秒10フレームの長さに10倍スロー化です。 使ったのは ・Adobe Prem... 詳細
[24021855] スタイル指定字幕作成-Closed Caption-
 (動画編集ソフト)
2021/03/15 00:00:00(最終返信:2021/04/11 12:04:51)
[24021855] ...クローズドキャプション   この時点では、時間情報のみ 3.ビデオ・トラックを追加して、   時間情報のフレームに合わせて、順番にpngファイルを配置する   >siniperca2さん 大変ご無沙汰しております... 詳細
[23993050] VEGASに使えるOpenFX対応プラグイン情報を集めたいです
 (動画編集ソフト)
2021/02/28 00:48:49(最終返信:2021/04/01 16:23:34)
[23993050] ...価格が結構高いので導入するメリットってなんなんだろう?と思ってました。 カラーコレクティングとRAWコーデック、でしょうか。 センサーサイズはフルフレームよりも小さいのでアドバンテージにはならないですし、4K機種ならフォーサーズと同サイズ、トータルな... 詳細
[24043222] Bluray作成のデリバー設定方法
2021/03/26 11:53:05(最終返信:2021/03/26 19:07:43)
[24043222] ...r MP4が高画質で焼ける認識で良いですか。 もぐら1100 さん そのビデオカムはフレームサイズが1440×1080のようですね。 又、最終目的がBDにオーサリングするというこ...イン解像度]を「1920×1080 HD」に設定しておきます。 そして貴方のカメラのフレームサイズは1440×1080ですが、画面(スクリーン)アスペクト比は16:9でプレーヤー...比を調整表示するようになってるからです。 例えば、地デジ放送は1440×1080でありフレームアスペクト比は16:9ではないですが、TVはちゃんと16:9で表示してくれますよね。画... 詳細
[23979743] 所要時間の単独変更について
2021/02/21 11:39:43(最終返信:2021/03/13 11:36:35)
[23979743] ...・そして、「,」キーと「.」キーでカーソルをフレーム単位で左右移動させて、編集点を決めます。あるいは目盛を大きく拡大している状態ではキーを使わずマウスだけでフレーム単位に微妙に動かせるので楽に編集点を決められます...PDRでの操作を書いてみます。 ・まず編集点にしたいおよその位置にカーソルを持ってきます。 ・そしてフレーム単位に細かくカーソル移動をする場合はタイムライン目盛を拡大すれば分かり易いので、目盛のところをマウスで右に伸ばすとカーソル位置を起点として目盛が拡大します... 詳細
[23982642] HFPの[Text]Effect利用に関して
 (動画編集ソフト)
2021/02/22 21:41:33(最終返信:2021/02/24 12:29:34)
[23982642] ...での時間表示は[hh:mm:ss:ff]なので、 [hh:mm:ss:10ms]を再変換する必要がありますので、 フレーム数で表示・入力する事にしました。 *アップ動画では59.94fps で設定 動画がアップされませんでした... 詳細
