フレア (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"フレア"を検索した結果 165件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.152 sec)
[21464059] ぜんぜん暖かくなりません・・・
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J227C)
2017/12/27 16:29:32(最終返信:2017/12/27 20:53:42)
[21464059]...まず吸い込み温度、吹き出し温度 外気温度、ガス圧力、運転電流 室外機の付け根のフレアのガス漏れ検査 室内機より30センチ程度先のフレアのガス漏れ検査を行います。 ...室外機から出てる銅の管のつなぎ目のところの加工をやり直さないといけないです。 買ったお店に連絡して、「フレア加工」のやり直しですね。 なんにしろ、一度点検してもらわないとなので、買ったお店に連絡してね。 購入された店に暖まらない旨を伝え...詳細
[11945674] エアコンのガス漏れの修理について
 (エアコン・クーラー)
2010/09/21 15:55:42(最終返信:2017/08/03 19:34:58)
[11945674]... エアコンガス回収し、室内機をばらして中の熱交換器?をごっそり交換。そして室内機と室外機の配管のフレア加工やり直しして、真空引きし、デジタル秤にボンベ乗せて、きっちり充填して終了でした。 今の410ガスは...詳細
[8117478] (最悪)ヤマダ電機でのエアコン取り付け工事について
 (エアコン・クーラー)
2008/07/23 17:12:51(最終返信:2017/07/26 09:52:29)
[8117478]...工事不良のガス漏れで1年が経過してしまったお客様が実費で修理をするハメになったそうです。(考えられませんが。) メーカーで手直しであれば、ガス回収・フレア加工・ガス充填、3万オーバーでしょうか。 延長保証はどこまで対応してくれるのか確認してから購入しましょう...詳細
[21033414] エアコンを自分で設置したいのでアドバイスをお願いします。
 (エアコン・クーラー)
2017/07/10 20:51:59(最終返信:2017/07/11 23:33:36)
[21033414]...?またフレア加工されていますか? 内機からは加工済みが多いです。 また、フレア加工工具もヤフオクレンタルでありますし、真空ポンプ、フレア加工、...らは、銅の配管はでている(付属している)ものでしょうか?またフレア加工されていますか? なければ、フレア加工されたものを購入しておかないといけないのでしょうか? み...銅配管は付属しません。 業者はペアコイルを必要な長さでカットし、フレア加工します。 ですのでフレアツールを持っていますが、下記のように加工済のものもあります。 h...詳細
[21014766] RAS-AJ28G ¥52,100円送料無料で購入、工事は自分
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28G)
2017/07/02 23:49:23(最終返信:2017/07/09 17:38:47)
[21014766]...古いエアコンを置き換えるとすれば道具として必要なのは、トルクレンチ、エアーポンプ、六角レンチ、モンキーレンチ、ドライバーぐらいでしょうか? フレア加工は配管セット品を使えば必要ないです。 真空引きするので、エアーポンプは必須ですね。 店頭で売っている商品と工事費を考えると...詳細
[20931309] ヤマダ電機でエアコン4台購入したことろ…
 (エアコン・クーラー)
2017/05/31 09:41:37(最終返信:2017/06/04 21:17:28)
[20931309]...配信クネクネさん、返信ありがとうございます。 昨日、メーカー修理の方が来て調査したところ中間ジョイントフレア接続部よりガス漏れがありました。ガスを入れてもらったのでエアコンも効くようになりました。ただ一度ガス漏れをおこしているので製品に問題がないのか不安です...詳細
[20063522] 故障、室内機には74の表示の経験のある方いらっしゃいます?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > AS28JPZ)
2016/07/24 16:36:16(最終返信:2017/01/29 15:46:41)
[20063522]...年数的には交換を考えてもいい頃合いです。 すみません、ちょっと抜けてたので。 もし接続部分でしたら、フレアし直しの再接続で終わるので、部品がなくても修理ができます。それにガス充填。 部品が必要な場合だと供給終了ってスレ主さまが書いてましたね...詳細
[20557301] 配管は交換する?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5616S-W [ウェーブホワイト])
2017/01/10 17:52:02(最終返信:2017/01/13 18:29:03)
[20557301]...若干硬くなりますので、工事店が嫌がるポイントでもあります。 @フレアの異常が無いか?フレア成形に以上があるようであれば、フレア接合面の再成形が必要になります。 よくあるフレア成形の失敗は。パイプカッタの歯が摩耗していて...詳細
[20403149] 故障しました。今後のアドバイスをお願いしますm(_ _)m
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Eシリーズ AS-E25S)
2016/11/17 22:32:49(最終返信:2016/11/18 23:49:25)
[20403149]...けますか? フレアナットのわれの原因は 応力腐食割れによるもの 施工時にトルク管理がなっていなかった、 フレアナット交換 フレア再加工 冷媒...ますと、フレアナットの割れの可能性が高いんですよね。 AS-E25Sですからなおさらです。 そうなると補修部品の保有期間とかは関係ありませんし、 フレアナット交...の可能性もありますが。 これはスレ主様の商品と同じ機種で、それの6畳用です。 この年式のフレアナットは割れすぎじゃないのと。。。 今年は石油ファヒーターでいくのでしたら、エアコンは...詳細
[20326616] アースと側面カバー、配管について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト])
2016/10/24 14:50:44(最終返信:2016/10/25 10:33:14)
[20326616]...体は再利用は 取り外し時に適正にポンプダウン(冷媒 冷凍機油)が行われ 再取り付け時に フレア加工し直しして 真空引きで施工されていれば問題ありません。 >また、4本ある配管のうち... ドレン排水で1本 連絡配線VVF2.0×3芯が一本です、 冷媒配管とドレンで3本 フレア加工し直しが4か所なら納得ですが。 アッと失礼  ごめんなさい ウルさらでした 加湿...に来てもらうのも細かすぎるのかなぁという気持ちもありまして・・・。 >真空ポンプさん フレア加工等は分かりませんが、配管を巻いているテープは新しくなっており、何か切断したりするよう...詳細
[11873840] 20年前のTESエアコン(隠蔽配管)を交換する場合
 (エアコン・クーラー)
2010/09/07 14:20:15(最終返信:2016/09/21 09:27:17)
[11873840]...窒素を使いブロー(簡易的洗浄)を行い気密確認を行い 冷媒配管サイズが現行規格に非対応でしたのでフレアー部はすべて 配管を新規に溶接し新規フレアー加工を行い取り付け、 一応三菱電機の洗浄レス施工要領通り白いウエスで油分等の汚れが...詳細
[20164297] ダイキンと他社
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S40TTEP)
2016/09/02 13:51:08(最終返信:2016/09/05 14:39:59)
[20164297]...あと は マジレスすると R22からR410Aへの変換期には 圧力が約1.6倍となり 冷媒配管やフレアナットなど また施工で使用する機器 も 大きく変更になりました、  R32は もともとR410Aが...詳細
[20098127] 起動不良(リモコン不良?)
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Rシリーズ AS-R22F)
2016/08/07 18:18:03(最終返信:2016/08/12 00:26:26)
[20098127]...リモコンもAS-R22Fのどの室内機でも使用できます。 Aはポンプダウンを行い、室内機だけの交換となるのでしょうけど、配管のフレア加工をやり直さない可能性もありそうで嫌。 リモコン不良であれば、ここまでする必要はないように思います...詳細
[20074687] 室内機後ろから配管を出す場合の配管と壁穴の位置合わせは
 (エアコン・クーラー)
2016/07/29 02:41:38(最終返信:2016/07/29 22:52:48)
[20074687]...>既設の壁穴を使い室内機後ろから配管を出す場合、室内機と壁の間で配管はある程度は取り回しできるのでしょうか? 冷房配管(フレア配管2本)とドレンホースの長さ は固定なのか? ということなら エアコンの業者さんは、業務用の束になった配管をつかうことが多いので...詳細
[20069330] メカーサービスマンの対応が素晴らしい!
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S25TTRXS-W [ホワイト])
2016/07/26 22:39:56(最終返信:2016/07/26 22:39:56)
[20069330]...設置不良で稼働せず!設置業者が液側フレア部を破損(断絶)させてしまい、設置完了できませんでした。初期不良扱いで、メーカー対応に・・・サービスマンが直ぐに熱交換器を手配し、翌日交換作業を完了させくれました...詳細
[19930422] 原因不明?
 (エアコン・クーラー)
2016/06/05 07:14:07(最終返信:2016/06/10 17:17:15)
[19930422]...ハズレ機体だったのでしょうか。 多分 その時点では フレアの再加工を行っていない または 本体側の フレア面に傷があり 漏れが止まっていなかった可能性もあります... そもそも 取り付け業者が見に来た時点で 怪しすぎます おそらくは連絡配管の接続部 フレアから冷媒漏れがあったが 販売店に そのことを告げられるのはこまるので そういった説明...きちんとしたのに2日でガスが全て抜けた原因は?と質問しました。 あり得る原因としては、「フレアやジョイントに傷があり、真空引き時点では上手く真空を維持出来ていたが、エアコンを運転させ...詳細
[19883416] 熱交換器の赤錆
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-223CF-W [クリスタルホワイト])
2016/05/17 20:01:34(最終返信:2016/05/19 19:55:14)
[19883416]...%E3%81%8C%E7%A9%BA%E3%81%84%E3%81%9F%EF%BC%81/ フレアナットが割れることはよくあるのですが・・・・ >真空ポンプさん エアコンを設置している場所は寝室なので腐敗性の...詳細
[19877189] あれ、エアコン液管とガス管どっちがどっち?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE225)
2016/05/15 14:20:04(最終返信:2016/05/15 21:50:58)
[19877189]...ガス管が三分ですが、室内機から出ている液管とガス管は両方とも同じ太さで二分です。室内機側に着いているフレアナットは二分と三分の大きさのものですがこれはこれでいいものなんでしょうか?もしかして重大な不良品?...ガス管共に二分7ミリといってました。 仕様書には管のサイズが6.53と9.52って書いてるので、おかしいのではと聞くと、これはフレアサイズだといってました。もしかしたらこのサポートセンターの人が適当なこと言っているのかなあって思い質問したものです...詳細
[19847210] 電源回路増設を安くするについて教えて下さい。
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK25TS)
2016/05/05 07:19:10(最終返信:2016/05/10 08:16:47)
[19847210]...男ならだれでも付けれますよ 下手な工事屋に施工されるよりよっぽど安心ですからね。 部材はホームセンターでフレア加工済の冷媒配管が手に入りますし、 >今回の工事もブレーカー増設は「作業的に」難しくないんですが...詳細
[19530190] エアコン配管の埋設(土中)って大丈夫ですか?
 (エアコン・クーラー)
2016/01/27 20:25:52(最終返信:2016/04/25 18:09:16)
[19530190]...ます。 エアコンの配管は2本セットのフレア配管(冷媒銅管)と電源であるVVFケーブルが 室内機と室外機間で接続されます。 ドレン配管(排水用)もあります。 フレア配管(冷媒銅管)は通常発砲素材の断熱材で包まれていて...詳細
