フレア (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"フレア"を検索した結果 164件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19062288] 配管勾配について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX224C-W [クリスタルホワイト])
2015/08/18 14:31:53(最終返信:2015/08/23 11:03:07)
[19062288]...室内の石膏ボードを少し削り 外壁も少し削ればある程度は下がりそうですが 、 にしても 補助配管の長さから フレアジョイント部分が壁面内になってしまっているので もう一度取り外すとなると 結構手間取りそうです、...詳細
[18963072] この機種を検討中
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S28RTES)
2015/07/13 19:49:52(最終返信:2015/07/17 19:53:43)
[18963072]...います。 ちなみに配管セットの内容ですが銅管2分3分を必要な長さ(メートル単位)で両端にフレアナットと呼ばれる 専用ナットが付いている物と太さ2mmの3芯VVF規格ケーブル、排水用ド...入して 取り付けました 必要購入品は ”奥村金属 エアコン用配管セット 【2分×3分】 フレア加工済み 3m D-233”3335円 コンセント 514円 配電盤からの配線は100V...圧側と低圧側のパイプが室内機側でオフセットしているので 室外機にきれいに取り付けるには フレアリングツールがあるとスマートに設置できます。 私は高圧側にたるみがありましたが、少しカ...詳細
[18921616] 隠蔽配管で1.6o、3芯で設置できますか?
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22TS)
2015/06/29 21:55:28(最終返信:2015/07/13 23:58:04)
[18921616]...そのままポンプダウンを行ってください。 (マルチの場合には、全室運転ののちポンプダウンが必要です。)※その他、フレアの再加工、 配管肉厚、フレアナット等はJIS規格品をご使用ください。 三菱電機 http://www.mitsubishielectric...詳細
[18116141] 初めてダイキンのエアコンを購入してみました
2014/11/01 08:46:12(最終返信:2014/11/06 18:29:23)
[18116141]...の前左側面に凹みを佐川急便だからな!! このくらいは我慢 パイプの長さを20pカットしてフレア加工し接続(少し接続部に油を)後はパイプカバーを綺麗に取り付けて真空引きです しばらく置...の取り付けはしないで下さいと! 久しぶりにエアコンを取り付けてみました。 真空ポンプやフレアツールを所有している方ということはプロの電気屋さんでしょうか? 一般の人にはエアコン工...せん! 確かに工具とかは 真空ポンプは自作です(絶対真空は無理ですがそれなりのーー) フレアー工具は昔趣味で購入しました 今回は冷媒がR32になり扱いやすくなった事で? 一応強電・...詳細
[18127228] 真空引きの程度について
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-712GDRH)
2014/11/03 20:59:30(最終返信:2014/11/05 08:11:08)
[18127228]...このポンプだと「100」の表示が出るのに 96〜97くらいで止まっていることに引っかかっているとのこと。 その人もフレア管の接続をもう一度やり直してくれたのですが変わらず。 会社の上司と連絡を取って、もしだめなら新品交換の話をつけてくれて...詳細
[17686867] ムーブアイの感度について質問です。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW284-W [ウェーブホワイト])
2014/07/01 19:54:19(最終返信:2014/10/10 17:55:09)
[17686867]...うか?? また >フレアー部分の再加工さえ拒否、配管交換なんて断固拒否でしたが、 >最終的には、配管も交換して貰えることになりました。 最終的には良かったのでしょうけど 一旦、フレア加工し締め付けた箇所...再利用不可と工事担当者が判断した場合、 配管代金を支払って欲しい、と言われました。 フレアー部分の再加工さえ拒否、配管交換なんて断固拒否でしたが、 最終的には、配管も交換して貰え...る。) ポンプダウンしても冷凍機油は完全には回収出来ず、配管内に残る。 その状態で、フレアー加工時に発生する金属粉や、 空気中のチリ等が冷凍機油に粘着して、取れなくなり、 それが...詳細
[17873047] EXシリーズってどうでしょう?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX564C2-W [クリスタルホワイト])
2014/08/26 23:57:05(最終返信:2014/09/04 21:46:30)
[17873047]...上記は自分の友人の施工業者さんや電気屋さん、私自身の経験からの意見です。実際に三菱、日立についてはフレアからのガス漏れがほとんどで、熱交換器から漏っていたというケースは自分の知る限り皆無でした。 アリア社長さん...詳細
[17845671] 三菱のとどちが良いかな? 除湿とか
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CF)
2014/08/17 23:02:39(最終返信:2014/08/25 20:13:11)
[17845671]...ーナットが締まり過ぎ 後にナット割れを起こしたりと。 綺麗にフレアー加工されていれば フレアー面どうしは密着するので 本来は必要ない物です。 wenge-...掛かります。 配管を通販で買えば、7メートルの水も電線もセットに成った配管セットが、フレアー加工済みで8000円でした。 これを買って、自分で取り付けして 真空のみ電気屋に頼む...いんじゃないかとも思います。  それと、ご自分で取り付けなされるとの事ですが、できればフレアの端面に真空グリスを塗布されることをお勧めします。容易出来なければシリコングリスでもよろ...詳細
[17673530] 冷房がとても弱いです
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-2814D(W) [ムーンホワイト])
2014/06/28 00:54:51(最終返信:2014/08/06 19:40:24)
[17673530]...いずれにしても一度ガス圧を調べてもらえばはっきりするかと思います。 今まで聞いている内容を総合的に判断すると一番怪しいと考えられるのは施工時のフレア加工に ミスがあり、スローリークで徐々にガスが漏れている・・・ではないのかと想像します。 最新型...詳細
[17777601] エアコンの取り付け工事の変更について
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-D22DX)
2014/07/28 00:56:39(最終返信:2014/08/04 23:27:12)
[17777601]...機が良心的であるようお祈りします。 え〜 時間が無いので簡潔に、 雑な工事ですね、 フレア接続が変な所にくるのが嫌で フレキを使ったんでしょうけど ドレンの事も考えると 室内機...ですよ(笑) そこまでって、どこまでか分かりませんが(笑) 職人技が要求されるのは、フレアー加工・配管の曲げ・個々の設置環境(壁面など)への対応力でしょう。 正しくポンプダウン...引き時に結露水の混入を防止する為) 14・配管取り外し後は、すぐに、新品又は清掃済みのフレアシールキャップで封をする。 無ければビニールテープ等で。 (ゴミ等の混入防止、衝撃によ...詳細
[17776311] マルチエアコンの室外機について
 (エアコン・クーラー)
2014/07/27 18:20:51(最終返信:2014/07/29 17:25:51)
[17776311]...esView=all/#17765392 先日も申し上げましたが 対応していない場合は溶接してフレア加工接続と云った工程が必要です、 現在のエアコンが故障してなければ配管洗浄の必要は無いかも解りません...詳細
[17765392] 教えてください。隠蔽配管のリスク
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW404S-W [ウェーブホワイト])
2014/07/24 13:02:26(最終返信:2014/07/25 20:12:12)
[17765392]...ればフレア加工のみ やり直せば問題は有りません、 焼損履歴や旧R22冷媒機などの場合は配管洗浄 配管の取替えなどが必要になります。 」 配管洗浄?フレア加工...の冷媒圧力には 対応してませんので フレアー加工をして室内外機と接続する部分を 現行の肉厚配管に溶接接続した上でフレアー加工接続を行う必要が有ります。 です...ろうと推察します。 「フレア作り」とは「銅管パイプと室外機の接合部分のこと」という理解でよいでしょうか? 「サイズ適合」とは銅管とフレア部品?銅管と室外機? ...詳細
[17396402] エアコンの取り付けについて
 (エアコン・クーラー)
2014/04/09 18:46:34(最終返信:2014/05/28 21:23:24)
[17396402]...1年に1回は歯か本体を交換していますし、フレア不良にならないように切断面を面取りしていますし、フレアダイスも清浄か?点検しています。 実際には交換しなくても研ぐ事もできますし、刃が正常でなくても面取りやフレア面の確認していれば問題ないんですがね^^;...詳細
[17348627] 室外機の移動
 (エアコン・クーラー)
2014/03/26 22:35:10(最終返信:2014/03/28 11:26:48)
[17348627]... 配管外さないなら ポンプダウンする必要は無いと思うのだが、 2M横にスライドさせる程度なら フレア接続部に負担が掛からない 様に 慎重に動かせばよいかと、 どちらのバルブを先に空けるかは 本体冷媒によるエアーパージの...これ等の機器内は真空状態になる、 そのままの状態を保てればそのまま 好きな方からバルブを解放すればよい しかし 少しでもフレアが回る等の原因で空気が入ってしまうと 再度エアーパージが必要だって事。...詳細
[17260029] 価格について質問です。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-403CXR2)
2014/03/03 15:39:00(最終返信:2014/03/06 22:58:56)
[17260029]...また、既存の隠蔽配管を再利用するためには条件があり 冷媒管の肉厚0.8mm以上や接続部位の新たなフレア加工を必須として それに冷媒管内の洗浄も必要とします。 故に、据付工事の一番良い方法は、依存の隠蔽配管を再利用することなく...詳細
[17233832] 至急教えてください。
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Rシリーズ AS-R22C)
2014/02/25 00:16:50(最終返信:2014/02/26 12:07:32)
[17233832]...5Kのを選びます。 2日目だが初期不良は無いようです、取り付け工事も一人で作業されたが丁寧だったと思う。 フレア配管なので処理がまずいとガス漏れも起きやすいと思う。 富士通ゼネラルの購入は初めてなので耐久性は...詳細
[17123379] 特化情報を教えてください。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40PRP-W [ホワイト])
2014/01/28 15:10:19(最終返信:2014/02/11 18:15:54)
[17123379]...(時間がちょっと短かったような気もするけど…) 配管接合部をラッパ形状(フレアと言う)に加工するのですが、 そこを見れなかったのが気がかりですね。 冷媒漏れの原因の大半がフレアの施工不良らしいので。 >私の部屋は積水ハウスの20u...詳細
[16585717] 室内機がしっかり取り付けられていなかった
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > ハイブリッド霧ヶ峰 MSZ-ZW633S-W [フロストホワイト])
2013/09/14 19:43:57(最終返信:2013/10/12 21:20:37)
[16585717]...しっかり水平に取り付けることが出来ました。こんなこともあるということで。参考情報までに。 背面パネルにフック二つとフレア管の三カ所で内機を保持しているため 地震でも落ちないからと言うことで取り付け業者も客が背面でジーッと見ていない限り...詳細
[16555673] 量販店等で購入したエアコンに関する問題<長文>
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22PES)
2013/09/07 17:49:47(最終返信:2013/09/13 20:40:02)
[16555673]...れとフレア加工で色々調べたら電動で加工するタイプのフレア加工具は あまり精度がよくないという声もあるようで、 実際今回家の工事で使われたフレア加工... >それとフレア加工で色々調べたら電動で加工するタイプのフレア加工具は >あまり精度がよくないという声もあるようで、 ん〜 フレアツールの管理...量販の場合は工場でフレア加工済みのセット配管を使用するので そのあたりはあまり心配ないかと、 ただし室外機のところで カットフレア加工する場合は注意が必要ですね。 >もしフレア部から漏れるような密...詳細
[16501180] SHARP AY-C22DH 初期不良?取り付けミス?エアコンが冷えません
 (エアコン・クーラー)
2013/08/24 08:55:47(最終返信:2013/09/01 07:06:38)
[16501180]...鉄筋コンクリートで6畳です。 隣がキッチン(3畳くらい)なのですが カーテンで仕切っています。 室内の配管のフレア加工のミスらしく ナットにガス漏れを示す 白い輪っかができていました。(写真添付) これで異常のない状態に戻りましたといわれ...ドレンホースも室内はしっかり保温して もらいましょう。 室内気は壁のコンクリートにしっかり コンクリートビスなどで固定、 フレア接続の保温もしっかり綺麗に、 室外機 接続ごは しっかり真空引きを してもらいましょう。 ...詳細
