フレア (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"フレア"を検索した結果 164件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14878887] エアコン交換工事の請求
 (エアコン・クーラー)
2012/07/31 12:29:33(最終返信:2012/08/05 01:42:35)
[14878887]...外の配管もうねっていて最後は丸めて室外機に繋がれています。せめて壁の剥がれを綺麗にするなどの対応を求めたいです。 フレア加工済の配管セットを使用したので、最後にあまった部分を丸めているのだと思います。 こういったのは、...販売店が業者に確認したコメントが「火事の恐れ」ということなんです。もう一度確認してみます。 >フレア加工済の配管セットを使用したので、最後にあまった部分を丸めているのだと思います。 こういったのは、...詳細
[14866437] 冷風が出ません
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-AJL56B2(W) [クリアホワイト])
2012/07/28 09:48:49(最終返信:2012/07/29 11:43:57)
[14866437]...交換していきましたね。 (配管交換後に真空引き+冷媒再補充もしました。) 以前の書き込みでは接続フレアー部分の再加工して真空引き後に 冷媒再補充というのがありましたね。 R410Aというガスを使っているエアコンに冷媒再補充はしてはいけません...詳細
[14852751] DIYで取り付けました
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK63SLA2)
2012/07/24 23:31:07(最終返信:2012/07/25 19:09:20)
[14852751]... 私の場合はやったことないのでフレアー加工が心配です。 それとやっぱりトルクレンチは必要ですね。 そういえば聞いた話なんですがフレアーを加工する際に 使用する工具が...自分で取り付けました。 使用した機材 @真空ポンプ(逆流防止弁付き、気圧計付き) Aフレアー加工用工具(安物) Bトルクレンチ(数千円の安物) Cクローフットレンチ(トルクレンチ...管の場合は2.5ミリ出すようにエアコンの設置説明書に記載されていました。 その他にも、フレアーの仕上がり径、取り付けトルク、真空引きやポンプダウンの方法なども記載されていました。 ...詳細
[14715323] コジマで
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-2212(W))
2012/06/23 14:23:19(最終返信:2012/07/22 11:59:03)
[14715323]...格好だけだと結果は手動ポンプより 悪くなる場合もありますよ。 真空引きだけ話題になっていますが、フレア加工もフレアゲージで確認 しているか、締め付け具合もトルクレンチ使っているかカンだけなのかも 施工制度に影響します...詳細
[14781778] エアコンの交換に掛かった費用
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-281NDR1(X) [プレシャスシャンパン])
2012/07/08 21:29:49(最終返信:2012/07/11 22:04:25)
[14781778]...一応15分以上引きました。 まあ取付専門業者であればメーカーの指定通りの時間引いて欲しい気はしますね^^;; 配管フレアの締め付けも業者であれば勘に頼らずトルクレンチを使ってほしいところです。 追加ですが、真空ポンプに付いていたゲージとありますが...詳細
[14753596] エアコンの冷えの悪さについて
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-A22SD-W [ホワイト系])
2012/07/02 16:36:39(最終返信:2012/07/09 10:00:12)
[14753596]...18度も20度もなればガス漏れの可能性大ですね 保証期間は、だいたい冷媒回路は5年になっています フレアの締め付け不足によっては1日でガスが空っぽになる場合もあるし 3年で空っぽになる場合もあります...3年で空っぽになる場合もあります 2年程度でガス漏れでしたらメーカーも「作業者の責任」って言いますね〜 まあ室内、外のフレア以外、すなわち機器からのガスもれでしたら保証対象でしょうけど。 施工ミスによるガス漏れが多いのですが...詳細
[14708915] ガス抜け?
 (エアコン・クーラー > シャープ > AC-221FD-W [ホワイト系])
2012/06/21 21:54:04(最終返信:2012/06/24 16:19:00)
[14708915]... 一概にそうとは言い切れませんよ 根本的な原因を解決していなかったりとか 例えば フレア加工の傷が 配管側では無く 本体の補助配管側に傷が有ったりとか、 >ここで質問です。 ...にもガス漏れが多いと近くに寄っただけでピ〜ピ〜いうし^^ まあ施工ミスなら内、外のフレア部分でしょうから ガスが空の場合は窒素気密のうえ洗剤塗布が手っ取り早いと思いますが…...ています。(と信じたい...) 冷媒はやっかましい機器でちゃんと回収してました。 前回フレアの再処理をしたエアコン取り付け業者は、撒き散らしてましたけど(^^; で、ポンプで空気...詳細
[14509101] 取り付けについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV221-W [ピュアホワイト])
2012/05/01 23:41:55(最終返信:2012/06/21 07:18:32)
[14509101]...ネットで注文して自分で取り付けた方はいらっしゃいますか? 室外機の真空引きとか、配管(銅パイプ)のフレアー加工とか、代替フロンとか必要だし、業者にお任せが良いと思います。 ハイ、自分でやってます 安く済ませたいのが目的なら自分で付ける事はお勧め出来ません...(確か配管と電線、それとパテやサドル・キャンバスと呼ばれる非粘着テープのセット だったと思います。) フレアー加工もされていてナット部分も付いてますが締め付ける際に規定以上の力が ジョイント部分に掛かると破損する恐れがあるみたいでトルクレンチという特殊な工具...詳細
[14669929] 隠蔽配管になっている新築マンションでの購入と工事
 (エアコン・クーラー)
2012/06/11 22:41:07(最終返信:2012/06/14 19:37:43)
[14669929]...それ専用の配管が必要なので機械の設置は出来ても 特別な機能は無駄になります。 追加工事費用は室外機側で配管同士を接続するフレアユニオンという 真鍮の部品が必要になると思いますがすでに既設配管に付いているかも知れません。 部品としては300〜500円ぐらいですが...詳細
[14565856] 故障の相談です。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-252CJ-W [クリスタルホワイト])
2012/05/15 22:58:53(最終返信:2012/05/21 20:32:59)
[14565856]...仮にガスもれだったとすればサービスマンは「どこか漏れてる」と躍起になるはず 自分なら時間かけてでも双方の熱交換器、あるいはフレア部分などの漏れ検査はする さすがにその作業員もガス充填やっただけで「はい!完了〜」とは思わないはず...詳細
[14559727] 中古エアコンとの交換
 (エアコン・クーラー)
2012/05/14 10:22:57(最終返信:2012/05/15 18:09:09)
[14559727]...ねえ。 移設にに関しては20年も昔のことですが電気工事店でバイトしていたので パイプカッター、フレアツール等必要な工具は持っているのです。 当時はR22冷媒で基本真空引きもしませんでした。 (当時も工事手引書にはエアパージでは無く...なるべく真空引きと書いてあった気がしますが?) 自分で工事するのでパイプは使いまわします、見た目凸凹しますが。 両端の酸化した部分を切ってフレアを切り直せば使えます。 消耗品の化粧テープ、隙間パテ等の簡単な材料代で工事可能なのです。 今回は室外機2台を天吊に変更しようと思っているの...詳細
[13966372] 安すぎると不安?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-221CFR-W [クリスタルホワイト])
2012/01/01 13:57:22(最終返信:2012/03/03 20:42:10)
[13966372]...のが私のヨミです。 冷媒が変わって冷媒の作動圧力が以前より格段に高くなっています。そのため配管のフレアー加工など以前はなかった作業も加わっていて、慣れないと閉めすぎによるガス漏れも起きやすくなっています...詳細
[14182253] 設置工事について
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-251JDR(W) [プレシャスホワイト])
2012/02/20 23:01:17(最終返信:2012/03/02 16:37:53)
[14182253]...室内機と室外機を連絡する冷媒配管は付属しません、 室内機に向かって右側から 補助配管として30センチ程度のフレア加工済みの配管が 出ている程度です。 これは壁を貫通して室外へ配管を出す為の補助配管です、 よって...さんの言う通り 補助配管は長くても30〜40センチまで、 スレ主さんは おそらく逆出し配管の仕込みを室内で フレア接続して貫通穴から 室外に取りだしている作業を見ていて エアコン本体に4〜5メートルの配管が付属していると感じたのだと想像します...詳細
[6515825] AS-E25RとAS-E28R
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Eシリーズ AS-E25R)
2007/07/09 12:22:54(最終返信:2012/02/26 09:39:36)
[6515825]...室内機の冷媒装置が故障しておりましたけど。 室内の冷媒装置を交換して下さいました。 室内機or室外機のフレアも再度作り直し再度締め付け フロンガスを真空引きして、再度やりなおし 完全に付け変えた行程になります...詳細
[13999189] 考えすぎてわからなくなりました。4.OkWのおススメは?
 (エアコン・クーラー)
2012/01/09 07:29:37(最終返信:2012/01/12 14:28:31)
[13999189]...なども質問者さんにはアドバイスにはなってないし 中には☆新冷媒機になってから真空引きをしないといけない☆ ☆新冷媒機になってフレア加工が必要になった☆だの 恐ろしいことをアドバイスしてた人もいますからね〜 なんといっても経験者が一番ですよ^^...詳細
[13783188] 暖房の効きが非常に悪い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-501CXR2-W [クリスタルホワイト])
2011/11/19 00:11:40(最終返信:2011/11/20 15:54:22)
[13783188]...室外機本体からの漏れは考えにくいですが 作業員が施工する室内機付近のフレア加工 室外機の付け根のフレア加工、どっちかが怪しいです 道中の配管はそのままでフレアの再加工になりますね もちろん新冷媒は追加補充ができません...詳細
[13482259] 隠蔽配管の洗浄について、洗浄レスのメーカーがある?
 (エアコン・クーラー)
2011/09/10 13:49:57(最終返信:2011/09/16 01:45:09)
[13482259]...冷媒・冷凍機油の回収をおこなうこと。 ●配管厚が0.8mmあること。(JIS規格の配管) ●フレアは新冷媒対応に切り直し、φ12.7mmの既設配管の場合はフレアナットの変更が必要です。 さっそくのご回答ありがとうございます。 ...詳細
[13398051] 取り付け直後のガス漏れへの対応
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Rシリーズ AS-R22A-W)
2011/08/20 21:37:24(最終返信:2011/08/21 23:11:37)
[13398051]...1週間でガスが ほとんど入ってないってことは けっこうな漏れですね 取り付け部分っていうのはフレア接続の事と思いますが フレア部分じゃないとすれば室内機のピンホールですかね ガスが入ってた、ってことは室外機からの漏れじゃないと思うし...室外の銅部分の接触による配管のスレでの漏れはあります 溶接補修して再充填して普通に使用できます あとはフレア接続部の皿の擦り切れでの漏れも再加工して使用 2、圧縮機の交換、四路切替弁、熱交換器の交換など ...詳細
[13272018] 室内機からから出る音
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-GM221-W [ピュアホワイト])
2011/07/19 18:26:59(最終返信:2011/08/17 21:03:58)
[13272018]...真空ポンプはすぐに真空になるから5分でやめるなどと言って真空乾燥のことを知らなかったので、あてになりません。 (私の体験では、フレア加工のバリや締めすぎによるナット割れなど、いろいろな業者の5台中3台ガス漏れしましたし) 取り付け説明書を見ましょう...詳細
[13278586] 室外機から水がポタポタ…
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-HW221-W [ピュアホワイト])
2011/07/21 10:38:08(最終返信:2011/07/22 01:32:27)
[13278586]... この方は、室外機のフレアナットのところまで、断熱を施したら水漏れが収まったような感じです。工事の人に聞いたことがあるのですが、室外機のフレアナットのところまで断...、考えたら室内機側のフレアナットのところって断熱巻いてますよね(温度がかなり違うんだろうか…)。 そもそも同じように標準工事で室外機側もフレアナットのところに断熱...んな原因で蒸発されない冷媒がコンプレッサーまで還ることですが。。。 普通 保温は室外フレアの付け根までが基本です 一般的に室外はポトポト漏れても不思議じゃないし 室外機の中は...詳細
