フレア (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"フレア"を検索した結果 165件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13278586] 室外機から水がポタポタ…
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-HW221-W [ピュアホワイト])
2011/07/21 10:38:08(最終返信:2011/07/22 01:32:27)
[13278586]... この方は、室外機のフレアナットのところまで、断熱を施したら水漏れが収まったような感じです。工事の人に聞いたことがあるのですが、室外機のフレアナットのところまで断...、考えたら室内機側のフレアナットのところって断熱巻いてますよね(温度がかなり違うんだろうか…)。 そもそも同じように標準工事で室外機側もフレアナットのところに断熱...んな原因で蒸発されない冷媒がコンプレッサーまで還ることですが。。。 普通 保温は室外フレアの付け根までが基本です 一般的に室外はポトポト漏れても不思議じゃないし 室外機の中は...詳細
[13115211] 日立エアコンから乗り換えはできるか??
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-281CXR-W [クリスタルホワイト])
2011/06/10 20:42:47(最終返信:2011/06/11 20:29:28)
[13115211]...ほとんど3芯なので対処できない場合が。 また隠蔽配管利用の場合 接続部の配管が足りなくて 溶接作業、あるいはフレアユニオン追加の可能性があります 正直、この機種は無理だと思います。 この機種はフィルターの自動掃除機能を搭載している機種だから...詳細
[12572592] RAS-502UDRの在庫、ネットで購入時の取り付け工事
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-502UDR)
2011/01/28 16:42:37(最終返信:2011/02/08 23:56:24)
[12572592]...据付け料金は2〜3万円くらいはかかっても文句は言えないと思います。真空引きの機械だとか、ゲージだとか、フレアー処理の道具だとかがないとキチンとした設置方法にならないので余りやった事が無い電気店に頼むと2〜3...詳細
[11963120] 新規エアコンの購入時期について
 (エアコン・クーラー)
2010/09/24 21:02:23(最終返信:2010/10/02 23:23:38)
[11963120]...真空引きに関してはここ最近おなじみのポケロビで2〜3分+真空確認1分弱といったところでしょうか。 フレア加工はリーマーとカッターでバリ取りした後に電動フレア加工ツールできれいに加工していました。 ただ、残念ながらドレンホースだけは対候性の高いタイプではなかっ...本人に聞いてみたところ、以前はトルクレンチを使用していたが校正していたにも関わらず、いくら回してもクラッチが効かず、フレアが折れてしまったからだそうで、今もトルクレンチは持っているがそれ以来は手の感覚でトルクを決めてやっているそうです...詳細
[11861439] 既設配管再利用。
 (エアコン・クーラー)
2010/09/04 22:38:56(最終返信:2010/09/06 08:58:55)
[11861439]...2R407C) 二種冷媒対応 肉厚1.0mm (R410A) 従来冷媒より圧力が高く フレアーがすぽ抜ける等の トラブルも発生 現状殆どが冷房運転可能でポンプダウンが出来れば 真...内部のコンタミ等の除去が必要な場合も有ります 配管の肉厚が規定を満たしていない場合はフレアー接続部分 のみだけでもロウ付けにより肉厚配管に交換する等の 必要があるので 量販店での...積もりから始めてみます。 一部訂正します 冷媒配管肉厚について ダイキン 配管肉厚、フレアナット等はJIS規格品をご使用ください。 http://www.daikinairco...詳細
[11719059] 昨日設置工事をしてもらったのですが、、、
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-220CF)
2010/08/04 17:50:17(最終返信:2010/08/31 22:46:16)
[11719059]...Xbox3600さんありがとうございます。 ガス漏れは、施工時に確認し漏れている場合 銅管フレアを再度作り直し、漏れないように 施工するものです。 フレアを採用してる現状とガス検知器が検知出来ない程 漏れている可能性があるので...詳細
[11739999] 真空引き問題について(その1)
 (エアコン・クーラー)
2010/08/09 19:33:54(最終返信:2010/08/28 09:15:09)
[11739999]...のみ)  乾太君とマニフォルド使って真空引いています  3回移動の場合は、冷媒入れ替え、フレア加工やり直し  こんな感じです  ロビとか、手動式は返って面倒くさいので(-。−;)  ...のみ)  乾太君とマニフォルド使って真空引いています  3回移動の場合は、冷媒入れ替え、フレア加工やり直し  こんな感じです はいそれで十分だと思います v(^_^) まぁ昔から...抜き工事の温床である様な書き込みは何とも不可解な気がするからです よって今回の趣旨はフレア等からのガス漏れ等の話は論外であり 確たる説明も無しに一方的に手動で施工されれば不良品だ...詳細
[11637008] 購入しました。取り付けは自分で行いました。
2010/07/16 22:47:14(最終返信:2010/08/18 15:09:59)
[11637008]...資格も全く不要です。ただし、フロンの大気中への放出は禁止されているようです。 エアーパージを自分で行うには、フレア加工の道具とか真空引きの道具とかを用意する必要があります。電動真空ポンプはレンタルでも用意できる方法があるようです...詳細
[11712326] 真空引きについて
 (エアコン・クーラー)
2010/08/02 23:20:42(最終返信:2010/08/17 22:50:16)
[11712326]...明らかな据え付け時のミスだったようです (わからない用語でもいいから教えてほしい、と言ったところ 「室外3分フレアーよりガスリーク、手直し後ガス充填・充電が必要」との説明でした) 室外機取り替えとかになるのか?と聞いたら...るるるさん、何とか解決したようで良かったですね。施工ミスについては、真空引き以前の問題で、要は締め付けたフレアナット(ネジのようなもの)の加工を失敗した事でそこからガスが抜けてしまったと言う事です。逆にほとんど抜けてしまった事で残留のガスと混ざる事がないので...詳細
[11713719] 検品大丈夫?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Jシリーズ AS-J22W)
2010/08/03 10:26:06(最終返信:2010/08/03 20:37:54)
[11713719]...「細かいところまで気が回らないのでしょうか?」の間違いでした。 工場出荷時点ではキャップを付けて付属のフレアナットを取り付けた状態なので おっしゃる様に最終の検品時点では発見できなかったのでしょうね、 メーカーもさすがにそんな部品まで自社生産はしておらず...今回は業者さんに発見してもらえて幸いでしたね 見過ごせば後日少しずつ冷媒漏れなどで不具合につながっていたかも解りません 特にフレア部分の微妙な傷は発見されにくく据え付け時の真空引き程度では なかなか解らないものです、 >室外機冷媒の接続部の加工部...詳細
[11405152] 電子膨張弁仕様エアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2010/05/25 07:48:09(最終返信:2010/06/01 21:34:41)
[11405152]...取付け作業を見ていて丁寧に取付けをしていました。 取付けのときの注意ですが、配管はペアコイルのものではなく、フレア加工もされている配管キットのほうがフレア加工によるガス漏れ等の心配が少ないと思います。 又配管の厚みにも注意してください...詳細
[10678129] このサイトから買う人はいるのでしょうか。
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-402PDR)
2009/12/24 14:44:55(最終返信:2010/01/14 23:07:48)
[10678129]...隠蔽配管+室内カバーだと 2台で8万、2人作業という見積もりだったので結局、自分と妻で やることになりました。フレア加工済み配管などはホームセンターで、 2ステージの真空ポンプ、ゲージ、トルクレンチなどは通販で購入し...詳細
[10368327] 隠蔽式の配管につなぎたいのですが・・・
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-229TB)
2009/10/25 23:10:58(最終返信:2009/10/31 22:40:38)
[10368327]...冷媒・冷凍機油の回収をおこなうこと。 ●配管厚が0.8mmあること。(JIS規格の配管) ●フレアは新冷媒対応に切り直し、φ12.7mmの既設配管の場合はフレアナットの変更が必要。 三菱電機の場合は、コンプレッサの潤滑油に出光興産製のポリビニールエーテル(PVE)が使われています...詳細
[9816132] バリバリで買ったら・・・
 (エアコン・クーラー)
2009/07/07 02:19:04(最終返信:2009/07/10 01:23:22)
[9816132]...これってサービスでやってもいいぐらいだと思うが・・・ その後、作業を見ていたがエアコン設置中に配管はブラブラさせたまま配管内にゴミが入るような状態でフレア加工も1分程度の超適当な早業スピード。配管接続も力任せに閉め込むだけでトルク管理も無し。真空引きはしていたが5分程度で終了...詳細
[6549919] 取り付け工事
 (エアコン・クーラー)
2007/07/18 18:00:44(最終返信:2009/06/28 20:38:56)
[6549919]...機油の種類が違いますから、エアコンメーカーのほとんどは、フレア面へのオイル塗布を禁止しています。 フレアナットの閉めすぎによる冷媒漏れは、かなりの数があることは...から良い業者ではなく(してもいい加減だともっと最悪) 私はエアーパージしたけど、配管フレアー加工がうまい,ナイログ(粘液状シール材)を使っている、リークテストをしている業者の方が... ご意見有るでしょうね。この板  お待ちしてます。 >私はエアーパージしたけど、配管フレアー加工がうまい,ナイログ(粘>液状シール材)を使っている、リークテストをしている業者の方...詳細
[9683074] 取付について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ミストでうるおい ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S28Y)
2009/06/11 12:53:14(最終返信:2009/06/12 01:00:36)
[9683074]...冷媒・冷凍機油の回収をおこなうこと。 ●配管厚が0.8mmあること。(JIS規格の配管) ●フレアは新冷媒対応に切り直し、φ12.7mmの既設配管の場合はフレアナットの変更が必要。 *ポンプダウンができない場合、配管内が極端に汚れている場合には...詳細
[9156211] 室外機の音について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22JTNS)
2009/02/25 23:13:13(最終返信:2009/02/27 09:13:56)
[9156211]...このときに結構な音と振動が発生します、 >ペアチューブのつなぎ目位の所から『キュルキュル』と音がするのですが、 これはフレア接続部分の事でしょうか? 連絡配管の中には冷媒が循環しているのである程度の流体通過音がしますが 耳をペアコイル...詳細
[8967798] 以下の条件にベストな冷房はありますか?
 (エアコン・クーラー)
2009/01/21 16:10:18(最終返信:2009/01/30 21:00:54)
[8967798]...量販店から請け負う工事は請負額が低く儲けが少ない割に ピーク時は工事数も多く、どうしても雑になる要素がある。 フレア加工済みの既製品配管をそのまま使って 配管の長さを調節せず、余った部分は室外機裏に丸めて束ねるなんてこともザラ...詳細
[8940400] エアコンをDIYで取り付け・・・
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40X2)
2009/01/15 22:22:48(最終返信:2009/01/17 23:52:13)
[8940400]...・ あと、フレア接続部に塗布する冷凍機油ですが、みなさんはどうしていますか? 新冷媒用のフレアツールを使用して、なおかつフレア面がきれいにな...てました。 フレアの接続部は悩ましい問題ですね。 フレアツールとリーマーとチューブカッターとトルクレンチがあるので、綺麗にフレアを作ってきちん...でしょうか そうです。日立のエアコンでは、室内機に窒素が封入されています。 >あと、フレア接続部に塗布する冷凍機油ですが 日立の場合は、据え付け説明書にも塗れと書いてありますね。...詳細
[8184622] 後継の新機種はいつ頃?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW408S)
2008/08/08 22:03:53(最終返信:2008/08/15 20:59:22)
[8184622]...露出なら漏れの対処をしやすいですが、隠蔽では手の打ちようが無いですからね。 また、旧冷媒と新冷媒は接続用のフレア加工が異なるので 再加工で割れることもしばしば起こり得ます。 なので旧冷媒の隠蔽配管をそのままう取り付けを断わる業者も多いです...詳細
