フレア (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"フレア"を検索した結果 165件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[8108763] エアパージについて
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら AN63JRP)
2008/07/21 18:47:32(最終返信:2008/07/30 19:57:29)
[8108763]...室外機の交換となりました。 室外機交換時に注意する点は、何かあるでしょうか。 配管の交換も必要ですか?再フレア加工も必要? その他、アドバイスがあればお教えください。 皆さんのおかげでここまでこれました。よろしくお願いいたします...詳細
[8066958] 15年経過するとどの位省電力?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW288)
2008/07/12 17:43:06(最終返信:2008/07/13 13:22:00)
[8066958]...問題なく作動中。プロの取付けを見てから2-3台目は自分で取付けて10年以上使用。R-22の場合吸込みフレアー配管から確か5秒位ブローして置換しました(マニュアルにあり)。そして直ぐスタートしていたがその後...詳細
[8054748] 設置後のエアコンの移動できますか?
 (エアコン・クーラー)
2008/07/10 00:18:51(最終返信:2008/07/10 18:43:01)
[8054748]...でも微調整的な移動はやりだからない。 僅かな移動のために室内機を一旦降ろす場合は 管を接続しなおすので、ゴミが入ったりフレア加工部がひずんだりする危険がある。 また外さずに移動する場合は、 既存配管の曲げ直しで潰れや割れの可能性も否定できず...詳細
[7675594] 隠蔽配管って…
 (エアコン・クーラー)
2008/04/15 01:21:01(最終返信:2008/04/16 20:51:45)
[7675594]...配管洗浄は大抵2〜3万かかります。 また新冷媒は旧冷媒にくらべ作動圧力が高いので、配管肉厚も必要です。 それと、フレア形状も新冷媒と旧冷媒だと違うので異径ジョイントをする場合でも切り直しになります。 古い配管は曲がり部分の肉厚が薄くなってる可能性もあるし...詳細
[7363968] 自分で工事できる?
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-LJS22W)
2008/02/09 13:41:37(最終返信:2008/02/10 00:56:06)
[7363968]...入れ替えなら穴あけが不要ですが、自分で開けるのは、 コアドリルがないと綺麗にあかないし、危険かと。 入れ替えなら・・ フレア加工してある銅管電線セットを買ってくれば、 モンキー2個に、一通りの工具(と言って何と何と何?というレベルの人はやめたほうがいいでしょう)...ここで聞く位の知識じゃ止めたほうが良いんじゃない 必須工具    *真空引きようのポンプ(電動がお勧め)  *フレア工具(又はホムセンに有る完成品ホース)  *サイズの合っているスパナ、トルクレンチ  *場合によっては・・ホルソーと電ドル(低回転高トルクの)...詳細
[6561936] 取り付け工事
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > AS22PPE)
2007/07/21 23:03:16(最終返信:2007/08/14 16:43:13)
[6561936]...ニッパ ペンチ 電工ナイフ ドライバー モンキー 六角レンチ トルクレンチ(新冷媒用) 腰道具 フレアツール チューブカッター リーマ コアドリル一式 電動ドリル ゲージマニホールド 真空ポンプ 【あると便利なもの】...詳細
[6605416] 取り付け工事の追加料金について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW40TS)
2007/08/03 19:08:11(最終返信:2007/08/04 20:09:05)
[6605416]...室外機の付近で配管が余ってしまって、グルッと一周して室外機へ繋がっているような工事は、良くないですね。 配管のフレア加工が施してあるセット物を使ってます。 見た目も不細工ですしね。 ちゃんとした業者は、長い配管を持ってきて...長い配管を持ってきて、パイプカッター等で適切な長さで切断し、きちんと切断面のバリを取り、電動の工具にてフレア加工を行うものです。 配管セット(4m5m7mみたいに長さが決まっているセット物)のような物を使う業者が悪いとは言いませんが...詳細
[6332293] 白くま購入
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S22W)
2007/05/13 22:00:44(最終返信:2007/08/01 00:12:20)
[6332293]...内側ともにパテ埋めをすると配管スリーブ内がカビだらけになってしまいますよ。 配管は新規です。 認識としては、パイプカッター、フレア加工等でのコンタミ排出の為では?と思っていました。 スリーブ入れると両面シールは駄目ですかー って事は...詳細
[6564190] 急に冷えなくなりました!急いで教えてください!
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-502SDR)
2007/07/22 14:43:08(最終返信:2007/07/22 23:59:36)
[6564190]...も丼さん お返事有難うございました。 業者の方の話では、 「フレアから少しずつ漏れているので、フレアを切り直してやります。」 と、言うことでしたので ども丼さんに...えて頂き助かります(e^v^e) 引き続き、宜しくお願いいたします。 99%工事ミス。 フレア加工失敗か、締め付けトルクを守ってないか。 配管接続部は全部で4箇所あるから、全て確認...と頼みましたら、「もちろんやります!」との返事でした。 1時間20分ほどで終わり、 「フレアを切り、ガスを出して真空引きしてから、ガスを1.2K入れました。7〜8割はガスが入ってい...詳細
[6417419] 取付1年でガス漏れの対応について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW40T)
2007/06/09 01:36:02(最終返信:2007/06/24 06:12:36)
[6417419]...作業員の腕には左右されずに大丈夫でしょうか? 最初にガス漏れを見てもらった、三菱の方が言うには「原因は室外機の接続部(フレア)の締めが甘かったか、部品の形状不良」との事でした。 技術力の心配もさる事ながら、交換は取外し、取...詳細
[6419410] ブォー! パキパキ...
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > SRK25ZH)
2007/06/09 18:47:19(最終返信:2007/06/09 18:47:19)
[6419410]...今回は室外機の 大きさと重さに驚きました。 蛇足ながら、工事の際、特に注意した点は以下の通りです。 ・フレアー加工のツバ代を規定通りに取ることと、バリ取りを念入りにして  接合面をキレイに仕上げること(ガス漏れ防止)...詳細
[6228343] 何故真空引きが問題になるのか メーカーと工務店の言い分
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63W2)
2007/04/13 22:09:37(最終返信:2007/04/15 20:10:42)
[6228343]...最低でも5分はして欲しい。雨の日はもっと時間が必要。  ・フレア面のヤスリがけにより、バリをしっかり取り綺麗なフレアを作る。そして適切な力で締め付け密着。  ・フレア面の冷凍機油は新規冷媒に対応したものを持っていれば塗るとなお安心...ポンプを継続運転して引き続けるのは常識なんですけどね。 メーカー側は開発研究側だけあって それに沿った継続時間を答えているようですね。 フレア部に冷凍機油を塗ってユニオンナットを規定トルクで締めると銅管が絞り出されてしまいますので、今は塗らないほうが返って良いです...詳細
[5368763] 静かでいい感じです
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-SV28T)
2006/08/22 22:06:25(最終返信:2007/01/12 22:47:06)
[5368763]...メーカーで公開している取り付け説明書をDLし印刷。事前に予習もしました。作業のキモは室内機の水平出し・ドレンの正しい勾配・フレアー配管の締め付けトルク・真空引きを丁寧に、といったところでしょうか。 まず、室内機を水平器使って取り付け...詳細
[5690927] 室外機2台設置--買い替え時の取り外しについて
 (エアコン・クーラー)
2006/11/28 23:51:26(最終返信:2006/12/01 00:14:07)
[5690927]...読んで、 >1.接続側のフレア(パイプのつば)再加工を依頼する。 という点が当方の理解不足であることに気づき、ネット上で「フレア加工」を検索してみました。す...度々恐縮です。 フレア再加工の必要性ですが、エアコンのパイプは柔軟性の高い銅で出来ています。この柔軟性を生かして現場で自在に曲げたり広げたり出来ることが銅を使う理由なのです。また、接続部分のフレア(パイプの...は十分注意が必要です。工事に取り掛かる前に以下のことを確認してください。 1.接続側のフレア(パイプのつば)再加工を依頼する。 2.真空引きはもちろん、真空ポンプの運転は必ず15...詳細
[5363462] 使用感レポート
 (エアコン・クーラー > ナショナル > CS-22RFH)
2006/08/20 23:26:21(最終返信:2006/08/28 17:34:14)
[5363462]...ポンプダウンをきちんとしていれば、冷凍油の問題はそれほどでもないかもしれませんが、管の規格が若干異なる可能性があります。また、フレア(管の末端のラッパ状の部分)を再加工せず付けた場合、冷媒漏れの可能性が高いと思います。その部分が原因の故障の場合は自己責任ということになるでしょうが...んでした。冷凍油は新しい機械にも循環してるだろうと気にしてなかったのですがまずかったですねぇ。再フレア加工に関する事はもれたら仕方ありませんねぇ。前の機械で一度引越し移動をしてるんで気にしてませんでした...詳細
[5287997] 今更なのですが・・・対応を検討中
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS-Z40R2)
2006/07/25 18:18:37(最終返信:2006/08/10 20:02:30)
[5287997]...やるとしたらガスを全部抜いて真空引きをし、またガスを 入れなおすしかありません。 しかし業者の方もフレアナットをゆるめてのエアー抜きは してるはずなので、そこまで神経質になる事もないかと・・  一応その後なんの支障もなく我が家のノクリアは動いております...皆さんにもたいへんご心配をおかけしました。ありがとうございました。 ゆりまさん >しかし業者の方もフレアナットをゆるめてのエアー抜きは してるはずなので、そこまで神経質になる事もないかと・・   これはガス放出によるエアーパージと言う事ですか...詳細
[4554803] 配管の事で・・・
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-406EDR)
2005/11/05 15:29:34(最終返信:2005/11/06 22:33:49)
[4554803]...ては フレアー自体は 互換性はあります、 ただ 410A自体非常に圧力が高くR22の約1.6倍といわれており 新規格の0.8mmを満たしていなければフレアー加工部...す また DIYにてフレア配管キットととして3M・4M・5M・7M 長の品が手にはいると思います(メーカー品をお選びください!) 4M長のフレア配管セットで約2.5...配管は使用出来ないのでしょうか? 配管自体の肉厚が現在の物は肉厚が厚いタイプでないと、フレアー部分が合わないのでしょうか?宜しくお願い致します(^^ゞ 条件を満たせば昔の配管をしよ...詳細
[3757862] 買いなおしたい!!すごく後悔。。
 (エアコン・クーラー > 日立 > RAS-2810RX)
2005/01/10 11:08:51(最終返信:2005/09/20 17:00:36)
[3757862]...Joshinは銅配管の袋ナットを一回し以上締め付け直ししてたし、ガスも補充してた。 ガス漏れ してたと 言う事ですか? 原因はフレアーと特定されましたか? 旧冷媒に比べ 圧力が高い為 漏れ易いのですが、 2種類の 沸点の異なる冷媒から構成されている為...詳細
[4413070] これっていいの
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS28PPZ)
2005/09/09 12:45:28(最終返信:2005/09/20 00:59:34)
[4413070]... 体温計?でも 測れると 思います、 取り付け時は 真空引き などは大丈夫ですか? 室外機 フレアー部が 霜 付き等有りませんか? とりあえず 参考まで。 うちのAS28PPZは、設定温度まで冷えないので...詳細
[4425341] 途中で止まる
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-S22SBC)
2005/09/13 22:31:56(最終返信:2005/09/17 22:45:25)
[4425341]...で修理に来てくれた方に詳しい原因を聞いたほうが良いですね。 また原因が分かったら書き込みして頂ければ幸いです。 フレアナットも見てみてください。 フレアナットですが以下のアドレスのページの上から3、4番目に載ってます。 http://www...る可能性があります。 真空ポンプさんがおっしゃってるバルブとはフレアナットのことかもしれませんが。 あとエアコンをいれ少ししてフレア部分の太いほうが冷えて結露しているか、または霜が付いているか確認もしてみてください...詳細
