フロントスピーカー (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フロントスピーカー (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"フロントスピーカー"を検索した結果 1685件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[25117967] SC-LX82からの買換について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X3800H)
2023/01/29 11:13:34(最終返信:2023/03/01 10:11:25)
[25117967] ...前から出てるモデル(AVC-X6700H・SR8015)を購入するか検討中です。上記のどちら、モデルのアドバイスを頂けますでしょうか。 フロントスピーカーはSA-77TB、サラウンドはS-A4SPTを使用しています。 >ケンピー1005さん 私... 詳細
[25156726] AVアンプに自作サブウーファー
 (AVアンプ)
2023/02/24 13:04:42(最終返信:2023/02/26 20:39:46)
[25156726] ...DVDやBDのサブウーファーチャンネルには、もともと120Hz以下の低音しか入っていません。 フロントスピーカーの低音をサブウーファーから出す場合は、何Hz以下をサブウーファーに回すかAVアンプで設定します...>サブウーファ端子の出力はハイカットされています。 あさとちんさんの言われるとおりです。 「フロントスピーカーの低音をサブウーファーから出す場合は、何Hz以下をサブウーファーに回すかAVアンプで設定します... 詳細
[25113217] AVアンプかプリメインアンプか?
 (AVアンプ)
2023/01/25 20:22:53(最終返信:2023/02/04 15:59:09)
[25113217] ...のパワーアンプ)も買うのが良いのでは。 そのプリメインアンプ(パワーアンプ)をAVアンプのフロントスピーカーのプリアウトに繋げる。 この記事でも参考に。 「AVアンプでオーディオ」から、ラックスマン2chアンプ買ったら“たまげた”... 詳細
[25110979] ご相談
 (AVアンプ > マランツ > CINEMA 70s [ブラック])
2023/01/24 09:12:58(最終返信:2023/01/25 00:32:09)
[25110979] ...良質のものを使うべきですが、あと二本の音との違いが気になるかも。 あと2本はフロントスピーカーの扱いになると思います。フロントスピーカー無しの設定にはできないかもしれませんので。 >Minerva2000さん...同じ音にならなくて良いですか? ) →そのような場合、音がぶつかる場所で聞ければ両方の音が聞こえますか? アンプのフロントスピーカーに繋げます。 >りたぽんさん センタースピーカー+天井スピーカーと天井スピーカーだけ、を切り替えるのは簡単ですが... 詳細
[25085457] 初歩的な質問で大変恐縮です。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1700H)
2023/01/06 18:17:45(最終返信:2023/01/13 18:25:25)
[25085457] ...ピーカーの相性でしょうか。 購入時に店員さんから707 S2レベルのスピーカーだとフロントスピーカーだけで十分と言われ、そのほかのスピーカーは購入しませんでした。 解決方法があれば...あればセリフは聴きやすくなるんでしょうか? >Minerva2000さん はい。フロントスピーカーのみで設定しております。 >他の音に関しても思っていた音には程遠いです。 「思っ...直した方が良いでしょう。 >購入時に店員さんから707 S2レベルのスピーカーだとフロントスピーカーだけで十分と言われ、そのほかのスピーカーは購入しませんでした。 どういう意味で十... 詳細
[25018395] 購入しました(納品待ち)
 (AVアンプ > マランツ > CINEMA 50)
2022/11/20 22:12:21(最終返信:2022/12/31 00:27:16)
[25018395] ...ンネルあるAVアンプなので出来そうなのですが実はできません(解決策はあります)。 フロントスピーカーを2組接続する場合、マルチゾーンという機能を用いるのですが、 ・映像用スピーカー...ていただきたいです!) <接続イメージ> メインゾーン:7.1 チャンネル再生(フロントスピーカーのバイアンプ接続) ZONE2:2チャンネルプリアウトにパワーアンプを接続しパワー...案です。 スピーカーセレクターには動画用(バイアンプLow側)、音楽用それぞれのフロントスピーカーをセレクターに接続し、これを切り替えて出力。 CINEMA50には「スピーカープ... 詳細
[25058356] AVアンプとリアスピーカー
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6700H)
2022/12/18 11:10:52(最終返信:2022/12/18 18:36:14)
[25058356] ...>リアスピーカーをB&W 705S2→805D4等に修正します。 リアから出される音は 残響やフロントスピーカーから方向がリアへ変わった音、一口で言えば効果音なので、高価なものは必要ないでしょう。 主に映画などにお使いですか...フロントに高価な方を持ってくればいいと思います。 >里いもさん >>リアから出される音は 残響やフロントスピーカーから方向がリアへ変わった音、一口で言えば効果音なので、高価なものは必要ないでしょう。 主に映画などにお使いですか... 詳細
[25055952] センターとフロントのバランス
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2022/12/16 19:18:17(最終返信:2022/12/18 00:44:21)
[25055952] ...>65ich以下のTVならというのは何かポイントがあるのでしょうか? 画面が小さいほど、左右のフロントスピーカーの間隔を狭く設置する、とした場合、センターとフロントスピーカーの距離が近くなるから意味が薄れるから、かな? 個人的には大画面ほど...センターの音を適度にフロントに割り振るような設定がないものかと思っているのですが、このようなことは可能でしょうか? AVアンプにNR1711、フロントスピーカーにunisonicのAHT-250F2をしており、最近センタースピーカーとしてAHT-20C2を導入しました... 詳細
[25056031] NR1711との違いについて
 (AVアンプ > マランツ > CINEMA 70s [シルバーゴールド])
2022/12/16 20:05:30(最終返信:2022/12/17 11:02:25)
[25056031] ...開封直後でエージング0ですので、もう少し向上するかもしれません。 ちなみに、接続しているフロントスピーカーはDALIの OBERON 5です。センターもOBERON。サラウンドで使う時には左右にB&W... 詳細
[25041316] サラウンドスピーカー
2022/12/06 13:10:30(最終返信:2022/12/15 12:18:17)
[25041316] ...よくフロントスピーカーはトールボーイの方が低音が出るためブックシェルフより良いと聞きますが、サラウンドスピーカーもブックシェルフよりトールボーイの方が良いのでしょうか。 ちなみにうちの環境だと後ろの壁にソファーをつけてそこへ座って映画鑑賞してますので... 詳細
[25031432] 4Ωと6Ωのスピーカーの混使用について
2022/11/29 20:27:30(最終返信:2022/12/03 18:51:14)
[25031432] ...現在5.1chのシステムを組みたく、本アンプと下記スピーカー(現在フロントスピーカーのみ所有)を使用したいと考えています。 フロントスピーカー:DALI OBERON7(6Ω) センタースピーカー:ポークオーディオ...ハイトモジュール MXT90も設置しようか検討中 フロントスピーカー以外は4Ωなのですが、混使用しても問題はないでしょうか? やはりフロントスピーカーと合わせて、他のスピーカーも6Ωのものを選ぶべきでしょうか... 詳細
[25025948] フロントスピーカーだけ外部アンプで鳴らす場合の設定
2022/11/26 14:24:18(最終返信:2022/11/28 08:26:11)
[25025948] ...フロントスピーカー2本とサラウンドスピーカー2本とサブウーファー1台の4、1chで鳴らす場合でフロントスピーカーだけ外部2chパワーアンプで鳴らす場合のavアンプ側の設定の仕方をご教示ください。 残念ながら回答がつかないので... 詳細
[25023414] 2系統のフロントスピーカーを切替えられますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A8A)
2022/11/24 19:55:39(最終返信:2022/11/25 05:42:31)
[25023414] ...ご返信ありがとうございます。 現在2系統のフロントスピーカーをメインゾーンとゾーン2に分けて設定してまして メインゾーンに接続されているTVの音声を聞く時にフロントスピーカーを切替えたい場合 ゾーン2のソースをMain...こちらのAVアンプは外部アンプを使わずに また、ゾーンで分けるなどをせずにマランツやデノンのAVアンプのように 2系統のフロントスピーカーをアプリなどで簡単に切替えて使用できるでしょうか? 説明書を読んでみたのですがよく分からなかったので... 詳細
[25002918] スピーカーについてアドバイスいただけますか
2022/11/10 08:59:44(最終返信:2022/11/23 20:16:33)
[25002918] ...今のスピーカーで色々試してみてから考えればいいのでは? >Musa47さん 早速のご返信ありがとうございます! 確かにそうですね。 フロントスピーカーは慌てて購入する必要はないですね。 まずはSSーCS5で試聴してから、他のスピーカーへの移行を...自動音場設定をやり直して違和感がないか確認した方が良いでしょう。 実際には、やってみないとなんともですが、 最低限、フロントスピーカーをいまより小さくするのは止めた方が良いでしょう。 あと、重低音が苦手といっても、 SWの口径が16cm〜20cmならそんなに低い音は出ないです... 詳細
[25007049] RX-A3060から…
2022/11/13 02:58:30(最終返信:2022/11/23 12:19:05)
[25007049] ...アンプのみの交換で少なからず音質は変わると思いますが圧倒的かどうかはその人の感じ方によるのでなんとも。 自分はフロントスピーカーをこの前買い替えましたが月とすっぽんぐらい変わりました。 ですよね… 今のアンプが故障でも無いので考えています...今のアンプが故障でも無いので考えています ドルビーアトモスとしては同じですし あとは値段相応で劇的に違うのかと… フロントスピーカー買い換えも合わせて考えてます 色々とグレードアップしたいなって気持ちが出てきてしまいまして ... 詳細
[25002540] ONKYO TX-L50から買い換えはこれでしょうか?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V4A)
2022/11/09 22:24:20(最終返信:2022/11/22 22:23:41)
[25002540] ...。接続は、AVアンプのサブウーファー出力→Aiyima→ウーハー 2=通常のAVアンプはフロントスピーカーを接続しないと音が出ません。TX-L50のスピーカー配線を全て外し、サブウーファーだけで音が...代用できると思います(壊れるまでのその場凌ぎに)。 こんな方法も無いことはないです。 フロントスピーカーが小サイズなら、ひとまずサブウーファーはあったほうが良さそうですね。買い替えが理想と思います... 詳細
[25018589] atmos環境について
2022/11/21 02:14:56(最終返信:2022/11/22 08:27:25)
[25018589] ...サラウンドスピーカーが斜め後ろにあればその必要はないんですがね。 >XJSさん 配置も大事だと改めて感じました こちらはフロントスピーカーが頭上より50cmくらい上(耳よりかなり上です) センター おへそくらいの位置 ウーハー 地面...センターは物理的にあと10センチくらいしかあげれないので妥協です(こちらも低確の積み木で微調整) フロントスピーカーはテレビの高さに合ってれば、まぁいいんじゃないですかね。 私はセンタースピーカーは取っ払いました... 詳細
[25004657] サラウンドスピーカーの出力について
2022/11/11 13:59:07(最終返信:2022/11/20 12:12:37)
[25004657] ...何か失礼などありましたらすみません。今現在DENONのAVアンプAVR-X1700を使用しています、スピーカーはフロントスピーカーJBL STAGE A180を2本、後ろにJBL STAGE A130 サブウーファーにJBL...をしようしているのですがアンプの設定の確認の段階ではサラウンドスピーカーから音は出ているのですがテレビで映画などを再生するとフロントスピーカーとサブウーファーからしか音が出ずサラウンドスピーカーの出力がされていません、設定を触ってみたのですが原因がわかりません... 詳細
[24999865] スピーカー音量の設定がうまくいかない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2022/11/08 09:16:58(最終返信:2022/11/09 09:30:54)
[24999865] ...マニュアルでSPの音量調整をするほかないです 取説を読んで調整してみてください >やんばる0145さん フロントスピーカーよりもリア側の音が大きい傾向で、サラウンドスピーカーよりもサラウンドバックスピーカーの方が音がさらに大きい感じですか... 詳細
[24996381] 2つの質問。バグの報告先、低音の周波数
 (AVアンプ)
2022/11/05 23:27:22(最終返信:2022/11/06 14:53:13)
[24996381] ...メニュー画面の同じ手順で固まるので、 ソフト的な不具合な気がしますが、、 逸品館に問い合わせてみます。 フロントスピーカのみの場合、 サラウンドパラメータ(ドルビープロロジック2など)項目がグレーアウトしてるのは... 詳細
