フロントスピーカー (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"フロントスピーカー"を検索した結果 1455件中41〜60 件目を表示
(検索時間:9.179 sec)
[22793703] 機材選択と配置について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2019/07/13 04:45:26(最終返信:2019/07/16 02:17:09)
[22793703]...com/jp/ja/guide/dolby-atmos-speaker-setup/5-1-2-setups.html 1.フロントスピーカーはセンタースピーカーと高さを近づけるため、天井埋め込みは避けた方が良いです。天井埋め込みだと音源が左から右に移動した際...「希望」をだして見積もりをとってみるのも良いかも知れません。 >Minerva2000さん アドバイスありがとうございます! 1.フロントスピーカーは天井ではなく壁埋込みタイプにしてなるべく耳の高さに近づけるつもりです。 2.ゾーン2了解しました...詳細
[22791654] 設置場所
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2019/07/12 00:01:02(最終返信:2019/07/14 11:17:08)
[22791654]...アンプ非内蔵を使い続けるには別途アンプを用意するか フロントスピーカーをウーファー経由で接続して ウーファーなしの設定ですね。 0.1chはフロントスピーカーに任せる設定となります。 ...詳細
[22787979] サラウンドスピーカーについて
2019/07/09 23:57:54(最終返信:2019/07/10 09:16:25)
[22787979]... 5.1chのスピーカーと接続し、使い始めました。 音楽再生にしか使用していないのですが、フロントスピーカーからしか音が出ていません。 音楽再生には、サラウンドスピーカーやセンタースピーカーは使われないのでしょうか...詳細
[22779370] スピーカーの配置?数?について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/07/06 01:41:55(最終返信:2019/07/06 23:21:06)
[22779370]...現状5本のスピーカに合わせるのが基本なのかも。 こんなこと考えながら、私は現状フロント2本のスピーカをグレードアップして交換して そのフロントスピーカをハイトスピーカに利用しようかと考えています。 まずは今夜、現状5.1Chに接続することから始めます...詳細
[22769471] プリメインアンプ接続時の音の遅延
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2600H)
2019/06/30 19:43:12(最終返信:2019/06/30 21:29:04)
[22769471]...本機のプリアウト端子にプリメインアンプ(denon PMA1600NE)を繋ぎ、フロントスピーカーを鳴らそうとすると、サラウンドスピーカーとの間に遅延が起きます。 何か遅延を無くす方法はないでしょうか...詳細
[22760584] 本機に繋ぐ有効なプリメインアンプ
 (AVアンプ > ONKYO > TX-RZ840)
2019/06/26 12:14:57(最終返信:2019/06/30 15:33:00)
[22760584]...を変えるたびに各チャネル間のレベル調整は必要だと思います。 非常に面倒ですが。 フロントスピーカーのためにプリメインを入れることで音質改善は期待できます。 AVアンプとはスピーカー...ーカーの音量調整はどうするのですか? 使い勝手の面はどのようにお考えですか? >フロントスピーカーのためにプリメインを入れることで音質改善は期待できます。 >AVアンプとはスピーカ...るのですが、AVアンプからプリメインアンプに接続する目的は、シアターと2CH再生でフロントスピーカーを共用した上で、2CHの音を改善することです。 だから2CH再生のときは、AVアン...詳細
[22654240] 初めて購入検討です。スピーカー選びを教えてください。
2019/05/08 23:31:13(最終返信:2019/06/15 22:38:23)
[22654240]...ウーファー」に使ってみるという選択肢は考えられませんか。 音楽鑑賞だけなら、聴くジャンルやフロントスピーカーの音質によってはサブウーファーも不要な気もします。 音楽鑑賞に限らず、多チャンネルシステムの...詳細
[22729851] プリアウト端子の出力が急に弱くなってしまいました、、。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(B) [ブラック])
2019/06/12 10:15:49(最終返信:2019/06/12 13:25:43)
[22729851]...機種はRX-A3060(H)なのですが、 フロント・スピーカー及びサラウンド・リア・スピーカー共、 各プリ・アウト端子から外部アンプに繋いで鳴らしています。 つい先日今まで正常だったのが、左リア・スピーカーのみ...詳細
[22699818] 現在 A3020を使用してますが
2019/05/29 18:49:43(最終返信:2019/06/03 16:04:29)
[22699818]...訳でしょうかね。 フロントスピーカーは大きなスクリーン等を使っていて声を中心に定位させる為に使います。 但し、スクリーン下から声が聞こえるなど若干不自然になってしまいます。 きっちりフロントスピーカーの設定が出来ているな... 〉フロントスピーカーは大きなスクリーン等を使っていて声を中心に定位させる為に使います。 但し、スクリーン下から声が聞こえるなど若干不自然になってしまいます。 きっちりフロントスピーカーの設定が出来ているな...適した、SFやアクション映画にと。(笑) センタースピーカーがテレビで必要な時点でフロントスピーカーの設定に疑問が出ます。 あと、このクラスに変更しても満足されないと思いますよ。 理...詳細
[22691129] 映画館の臨場感は無理だと思ってましたが・・・
2019/05/25 21:30:48(最終返信:2019/05/31 18:39:38)
[22691129]...重視されがちなフロントスピーカーはサラウンドスピーカー(効果音担当)の一つに過ぎませんから。  上の事を試すと センタースピーカーとフロントスピーカーの役割が良く分...いますのでSWは使われているんですよね。   短辺側にディスプレイかスクリーン(フロントスピーカー)ですよね。   私は5.1chの時代であれば サラウンドSPは リスポジに対して...まれていたり)  場合によってはファントム(センター不使用)の方が良い場合も多く フロントスピーカーのセッティングの出来によっては とってもシックリします。   これも簡単に試せます...詳細
[22507686] なんで逆相?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2019/03/03 23:28:29(最終返信:2019/05/29 16:44:56)
[22507686]...。 やっとのことで音出ししたのですが「YPAOマイク」なるもので自動調整しますとフロントスピーカーが逆相と出るではありませんか。 「あらら〜歳取って+−も間違うようになったか」と...しょうか? >sonyガンバさん YPAOのマイクでテストトーンを集音した結果、フロントスピーカーの特性がテストトーンの出力信号に対して逆相と判定されています。 取扱説明書48ペー...は、杞憂に過ぎません。(余計なお世話だったことになります) 結線が逆でなければ、フロントスピーカーは、プラス、マイナス電圧に従った前後振動をしますので問題がありません。 裏返すとY...詳細
[22688301] ミニコンポより音質は上がるでしょうか?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2019/05/24 15:54:02(最終返信:2019/05/25 22:27:36)
[22688301]...普段は音楽を聴く事が多いですが、映画も迫力ある音でと思い現在の仕様の仕方をしてきましたが、やはりフロントスピーカーがないとセリフがはっきり聴こえないのが気になり、AVアンプの購入を検討しています。 プリメイ...詳細
[22669627] ヤマハ v585と悩み中
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [シルバーゴールド])
2019/05/16 10:30:14(最終返信:2019/05/16 20:36:23)
[22669627]...YAMAHA独自機能なので本機にはありません。 フロントスピーカーを使用したバーチャル機能はあります。 ●「Virtual」サウンドモード フロントスピーカーやヘッドホンでサラウンド効果を楽しむモードです...詳細
[22664560] スピーカーの選び方
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/05/13 22:23:26(最終返信:2019/05/14 19:49:59)
[22664560]...周波数特性を揃えたりいろいろ調整補正してくれるセットアップ)で更に音の繋がりが良くなることと想像します リアスピーカーはなるべく気に入って購入したフロントスピーカーと同一メーカー同一シリーズ(シリーズであって全く同じものではない)のものをあてがうといいでしょう(音色上)...詳細
[22645113] フロントトップスピーカーからの出力
2019/05/04 16:44:16(最終返信:2019/05/06 12:08:18)
[22645113]...ーカーの真下に行った時に気づいたのですが、トップスピーカーからセリフが聞こえているのです。フロントスピーカーからはセリフは聞こえません。もちろんセンタースピーカーからは聞こえてます。 後方の4本のスピーカーからは出力されてないです...詳細
[22638367] 天井スピーカーについて
2019/05/01 19:27:00(最終返信:2019/05/05 00:14:07)
[22638367]...天井設置でも問題ないと思います。 要は 何処でもいいんですよ。 (笑)  天井ではなく フロントスピーカーの上辺りや リアスピーカーの上辺り(ヤマハではフロントハイトと呼称)に設置するのも アリなのが...詳細
[22636886] dolby atmos再生
2019/05/01 06:46:20(最終返信:2019/05/01 17:55:08)
[22636886]...。 センタースピーカーの成分はフロントの左右に振り分けル機能がありますし、SW成分もフロントスピーカーから出すと言う機能がありますからね。 >ポンちゃんX2さん ありがとうございました! 安心してドルビーイネーブルドスピーカーを買えます...詳細
[22594444] SURROUND:AI と STRAIGHTモード 比較
2019/04/11 15:10:50(最終返信:2019/04/29 10:44:19)
[22594444]...ラインなナップを見る限りは センターが弱すぎですね。  センターが主役のサラウンドなので フロントスピーカーが役不足になっていますね。  センターにもフロントと同じものをお使いになれば イイ感じのバランスだったでしょうが・・...詳細
[22621739] アンプの接続の仕方教えて下さい。
 (AVアンプ > マランツ)
2019/04/24 00:09:25(最終返信:2019/04/24 17:09:30)
[22621739]...地道に揃えていきたいと思っています。 現状 AVアンプ、マランツSR7010 プリメインアンプマランツPM11S3 フロントスピーカーB&W803S リアスピーカーB&WCM5 センタースピーカーは検討中 マランツSA10かSA11S3購入予定です...※最初に設置、配線をセットアップした後に、Audysseyセットアップを実行します。 ※SR7010のフロントスピーカー出力左右は、未接続になります。 >あさとちんさん 解答ありがとうございます。 プリアウト接続ですね...詳細
[8385970] お聞きしたいです
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-Z9)
2008/09/21 08:38:45(最終返信:2019/04/20 11:38:13)
[8385970]...どんな音質になりそうか先輩方にお聞きしたいです。 現在当方はアンプデノン1508、DVD東芝ウ゛ルディアX7、フロントスピーカーダイアトーン800Z、センターデノン55XG、サラウンドBOSE121使用しております。 現状より...(ホーンですとチャンデバ入れてマルチアンプにすると更に鮮烈な音が聴けますよ) センターSPはZ9を導入したので、音場補正を、フロントスピーカーに近似でやってみて様子見ですね。(さすがにデノンは合わせ切れないかな?)  audio-styleさんのように...詳細
