[24201230] 「わかりやすい!!日本語マニュアル付き」とありますが、どこに?
(マザーボード > GIGABYTE > B560M DS3H [Rev.1.0])
2021/06/22 16:21:15(最終返信:2021/06/22 23:23:58)
[24201230]
...pdf 日本語マニュアルも欲しい所ではありますが、まぁ、英語マニュアルでも事足りますよね。 フロントパネルへのLEDとかスイッチのピンへの配線するときだけマニュアル開きます。 >あずたろうさん ありがとうございました...
[24174911] Type-C USB 3.2 Gen2x2 ヘッダー (20 Gb/s) の活用方法
(マザーボード > ASRock > Z590 Steel Legend WiFi 6E)
2021/06/06 12:11:27(最終返信:2021/06/06 20:11:56)
[24174911]
...けだからGen2x1用でも大丈夫だろうと考えて EZDIY-FAB USB 3.1フロントパネルヘッダ 背面パネル拡張ブラケット- USB-Cタイプ-Cメス延長ケーブル - 45c...2 Gen2x2 (20Gbps)は対応できないようです。 前から思ってたんですが、フロントパネルの10Gbps×2ってキツく無い?って思うのですが フロントUSBのフラットケーブル...が、ノイズの扱いが面倒なのだと思います。 1) EZDIY-FAB USB 3.1フロントパネルヘッダ 背面パネル拡張ブラケット- USB-Cタイプ-Cメス延長ケーブル - 45c...
(マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/05/26 01:01:58(最終返信:2021/06/05 13:17:50)
[24155359]
...Audio Console の設定を 写真@のように変更すると 「2nd output 」がでできて、フロントパネルに出力できるように見えます しかし、抜き差しに反応せず有効化されません、 「ジャックポップアップダイアログを無効にする」にするにチェックを入れると...
(マザーボード > ASRock > H470 Steel Legend)
2021/06/05 08:09:20(最終返信:2021/06/05 10:41:52)
[24172797]
...10400です。電源スィチが効きません。また、CPUファン、ケースファンともに 回っていません。フロントパネルオーデオヘッダーの接続も取説通りに?取説の間違い? 文章を書くのが面倒ですか? 動かないのなら...
[24151822] マウスやキーボ−ド操作が思い通りにならない
(マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2021/05/23 20:51:37(最終返信:2021/05/28 23:07:26)
[24151822]
...0、そのほかが2.0でしたので、 別途、アイネックス 3.5インチベイ USB3.0/2.0フロントパネル PF-004A という製品を買い、 3.5インチベイにはめ込んでUSBポート増設としております...0、そのほかが2.0でしたので、 >別途、アイネックス 3.5インチベイ USB3.0/2.0フロントパネル PF-004A という製品を買い、 >3.5インチベイにはめ込んでUSBポート増設としております...
(マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/04/29 12:06:19(最終返信:2021/04/29 13:54:53)
[24107410]
...すでしょうか? 宜しくお願い致します >da-yasuさん 可能性として、 ケースのフロントパネルの配線が間違っている。 ケース側が不良。 マザーボードが何処かに触れていてショートし...ォルトを選んでください。 ありがとうございます これからいろいろやってみます 一先ずフロントパネルの接続を一度外して、 その状態でコンセント、電源の主スイッチを切って入れてどうなるか...ーサプライ EZ7-TP1052DW となります 宜しくお願い致します >一先ずフロントパネルの接続を一度外して、 >その状態でコンセント、電源の主スイッチを切って入れてどうなる...
[24100335] マザボの性能は何処で決まるのでしょうか?
(マザーボード > ASUS > B85M-G)
2021/04/25 13:45:37(最終返信:2021/04/26 11:56:24)
[24100335]
...大変参考になりました 動かなくなった時は先ずはマザボでは無く、電源を疑いました そして次はPCケースのフロントパネルの配線か? 最後にマザボに、メモリを差し替えたり、別のメモリを刺したりしました 結局はマザボ本体の故障という結果に辿り着きました...
[24083691] フロントパネルのイヤホンジャックが認識しない
(マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/04/16 11:43:23(最終返信:2021/04/19 21:45:15)
[24083691]
...フロントパネルにヘッドフォン接続しましたが、realtek HD オーディオマネージャーで認識しません realtek HD オーディオマネージャー コネクター設定のフロントパネルジャックの検出を無効...す?メーカサイトから最新版あれば手動で上書きインストールを試す手も。 PCケースのフロントパネルに差し込んで認識しないならケースの中にあるケーブルとマザーの間でトラブルがある場合も...んと入ってるとは思う。 他にイヤホンとかは無いんですか? >lancer01さん フロントパネルヘッダーピンの設定がマザーによってはあります。 それがHD Audio になってま...
[24065821] 起動、再起動を繰り返し、画面にはなにも映りません
2021/04/07 01:39:29(最終返信:2021/04/07 09:49:21)
[24065821]
...ケース外で問題無かったなら、 概ねその後の作業が原因なんですから、 そこを疑いましょう。 ケースのフロントパネル類(スイッチ、ランプ、USB, オーディオ)、 の接続が間違っていないか、 映像ケーブルは間違えずグラボに刺しているか確認を最初にしても良いと思います...
[24004523] CPU・DRAMのLEDが常時点灯し、BIOS表示まで行けない状態です。
(マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2021/03/06 02:29:17(最終返信:2021/03/11 22:52:26)
[24004523]
... >sabu7さん 流れ的に購入先に相談が良さそうですが、 気になったのですが、最小構成時はフロントパネルも含めUSB機器キーボードやマウス外すのは忘れていないでしょうかね。 自分も電源長押しで切れるかの確認が必要な感じは受けます...
[23966948] Realtek (R) Oudio から音が出なくなった
(マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/02/14 22:02:00(最終返信:2021/02/21 14:34:32)
[23966948]
...マザーボードの故障の確率は低いと思います(そうでないと願いたいです)。マザーボードの故障ではないと判断した理由は、フロントパネルのイヤホンからも音が出ないからです。 【症状】 『3.5mmジャックから音が出ない』 A...
[23937360] オーディオポートに挿しても周期的にキーンとしかならない
2021/01/31 04:38:09(最終返信:2021/01/31 10:35:02)
[23937360]
...Deviceが既定のデバイスに選択されています。 この状態でキーンという音が出ています。 >悩めるオーディオさん ケースのフロントパネルにヘッダーピンは繋いでますか? 繋がっているなら、 ケース側の不良でないか確かめる為、 一度外して見てください...
[23927910] realtek audio consoleがRPCサービスに接続できませんとなる。
(マザーボード > ASUS > TUF GAMING B460M-PLUS)
2021/01/26 01:14:07(最終返信:2021/01/26 23:58:15)
[23927910]
...まで使っており(USB接続のヘッドセットをケースのフロントパネルにusb接続して使っていました。)、イヤホンで作業をしようとしたところ、フロントパネルでも後ろのI/Oパネルに挿しても聞こえませんでした...
(マザーボード > BIOSTAR > B450GT3)
2021/01/17 10:11:56(最終返信:2021/01/18 00:36:07)
[23911438]
...Gb/sになるということなのでしょうか。 2 下記のPCケースを使用する予定ですが、当機フロントパネルにあるUSB type-Cのコネクターとマザーボード上にあるコネクターを接続するケーブルは、どのようなものを使用すれば良いのでしょうか...ケースに付属しているというご回答をいただきました。 販売店HPの商品写真を見るとケーブル類がフロントパネル裏から覗いていたので、この中に含まれているのですね。 https://www.sofmap.com/product_detail...
(マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/01/01 21:50:39(最終返信:2021/01/01 21:50:39)
[23883562]
...TOMAHAWK、GIGABYTE AORUS ELITEあたりに絞り込んだ。ギガは電源だけはいいけど、フロントパネルにType-Cがないようなので候補から脱落、ASUSとどちらにしようかとおもったら、BIOS画...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX B460-I GAMING)
2020/12/24 19:31:17(最終返信:2020/12/28 21:30:11)
[23867403]
...その使った4極のイヤホンの素性は間違いなくアナログ型でしょうか? >あずたろうさん アナログだと思います。今いじくっていてわかったのはフロントパネルに別のイヤホンを挿していると聞こえることがわかりました。 Realtek Audio Driverのオーディオはインストールしていると思います...
2020/11/19 08:09:27(最終返信:2020/11/21 18:07:14)
[23796622]
...ありません。。。 「フロントパネルのジャックポップアップダイアログを無効にする」を無効にして差し込むと設定画面が出ませんか? 「フロントパネルのジャックポップアッ...rtID=23527661/ImageID=3409774/ と同様の画面を見て、「フロントパネル」の個所が「ヘッドフォン」になっていなければ、「ヘッドフォン」にして見てもらえないで...「フロントパネルのジャックポップアップダイアログを無効にする」をオフにすると、フロントパネルジャック(ヘッドポン)を差したとき、オーディオ機器が差し込まれました等のポップアップ...
2020/11/02 17:37:20(最終返信:2020/11/03 03:45:38)
[23763378]
...組みつけ時の試しでは問題無かったので、違うようにも思っています。 組みつけ時の試しとの違いと言えば、フロントパネルのS/W周り位しか思いつかないんですよね。 リセットスイッチが悪さするとかあるんでしょうか? 試してみるのが早いですかね・・・...
[23742400] オンボードのUSBが3.0で使用できない
(マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming 4)
2020/10/22 23:33:21(最終返信:2020/10/23 01:15:54)
[23742400]
...I/Oパネルにあるどのポートに 接続してもHighのポートに接続されます。 なお、一番上のHubはフロントパネルにあるポートです。 他はリアです。 ドライバの入れ直し、BIOSアップデートは実施しました。...
