[23211483] Windows 10 64bit 1909のアップデートに失敗してしまいます
(マザーボード > GIGABYTE > GA-E7AUM-DS2H Rev.1.0)
2020/02/05 18:05:31(最終返信:2020/02/13 14:46:37)
[23211483]
...一番の原因ですが、マザーボードにUSB用のピンを挿すところがあると思いますが、ここにケースのUSBフロントパネル用のケーブルが挿してあることが、不安定になる原因でした。 すべての機器を外したつもりでしたが、ケースのUSBポート用のケーブルだけ...
[23178320] チップセットヒートシンクとグラボが干渉でジー音?
(マザーボード > ASUS > PRIME X570-PRO/CSM)
2020/01/19 14:42:45(最終返信:2020/01/19 18:30:51)
[23178320]
...そして裏面へのケーブル退避で電源ケーブル他ケースファンケーブル等サウンドラインと一緒に束で穴入ってる点 盲点でした フロントパネルの音穴使いたいところなので 次の週末工作やってみます スレの皆様助かりましたありがとうございました...
(マザーボード > ZOTAC > H67-ITX WiFi)
2019/12/17 15:30:59(最終返信:2020/01/19 14:56:19)
[23112564]
...を見て問い合わせて見てはいかがでしょうか。 >とにかく暇な人さん 見つけるの早くて助かります マニュアルを見ました フロントパネルのピンアサインの確認もできて助かりました ありがとうございます しかしエラーシグナルのトラブルシューティングに関する記述がなかったみたいです...他のPCでも正常に映っています マザーボードに接続されている配線はATX電源ケーブルとスイッチとスピーカーです USBやフロントパネルのケーブルも抜いてやってみましたがダメでした 無線LNAカードも抜いています とりあえず個人で考えられる事はやったと思うので返信待ちです...
(マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/01/18 16:03:47(最終返信:2020/01/18 19:41:39)
[23176139]
...昔からよく見えにくいのだけど、挿入した箇所は若干だけ端子が明るく表示されます。 PCケースのフロントパネルにイヤホン・ヘッドホンを挿したままだと。。 音声の切替設定ができる場合とできない場合とあるようですね...
[23085142] 3400G使用時のフロントパネル用USB不具合について
(マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2019/12/03 16:18:32(最終返信:2019/12/11 05:59:04)
[23085142]
...も書き込まれていますが、フロントパネル用USBの不具合についてです。 windows10 のUSBメモリからのインストール時、フロントパネルでは最初に表示される窓の...えてますか? フロントパネルのUSBポートの場合PCケース側に問題があることもありますが、そのあたりは検証されているのでしょうか? 同じような構成の書き込みでOS起動時はフロントパネルのUSBポートは問題...したが。 フロントパネルの方がUSBメモリを挿しやすいと思いますが、クリーンインストール時はリアパネルに挿した方が安全かと思います。 フロントパネルのUSBポー...
[23088256] Ryzen3 2200Gにちょうどいいマザーボードを探しています。
(マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/12/05 08:35:16(最終返信:2019/12/05 15:53:01)
[23088256]
...HDMI2.0でないといけないとか、DisplayPortが必要とか、USB3.1 Gen.2フロントパネル出力が必要とか... 色々な回答ありがとうございます。 A320はあるのですが中古品でしてテストしたら不調だったのでここは新品を買おうと素人の発想でした...
[22948187] type-cヘッダー付きx570itxマザー
(マザーボード > GIGABYTE > X570 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/09/26 10:25:56(最終返信:2019/09/26 22:22:04)
[22948187]
...ケースフロントパネルのUSB type-cを使用するため、type-cヘッダー付きのx570itxマザーボードを探しています。 こちらの製品は対応していますでしょうか? また対応の確認方法についてもご教示いただきたいです...
[22906456] フロントパネルオーディオヘッダ(HDAudio)について
(マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS PRO [Rev.1.0])
2019/09/07 14:22:02(最終返信:2019/09/07 17:03:00)
[22906456]
...最近このマザボで新規システムを組んだのですが 昔のケース(Antec P182)を流用することにしました そこで質問なのですが P182のピン配置の名前とX570 AORUS PROのピン定義の名前が 微妙に違っています 2つとも同じ「High Definition Audio」なのですが、 該当のケースのコネクタをこのマザボに刺して何も問題なく使えるのでしょうか?...
[22886698] パソコンを組み立てる際の前段階として、必要なものについて
(マザーボード)
2019/08/29 12:57:27(最終返信:2019/09/04 22:37:18)
[22886698]
...ドライバーはPCの組み立て以外にも役に立つものですし、持っていて損はないです。 あとは、初心者おすすめアイテム。ケースのフロント・パネルにあるスイッチ類やLED類のコネクタをまとめて挿せる便利アイテム。無精アイテムとも言う(笑)...ainex.jp/products/ex-004/ ROG STRIX X570-F GAMINGのフロント・パネルのピン配置はよくある普通の配列のようなので、使えるはず。スイッチ類のケーブルを挿すのに苦労したらお試しあれ...
(マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2019/07/25 07:32:32(最終返信:2019/07/31 00:39:48)
[22819295]
...BIOSにはAHCI⇔RAIDの切り替えがありますがHotPlugの項目はありませんでした。 ハードウェア変更のスキャンを行っても認識できないです。 フロントパネルに増設したeSATAで利用していましたがBIOSの更新待ち状態です。 >春晴さん コメントありがとうございます...
(マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/07/29 11:17:28(最終返信:2019/07/29 15:20:52)
[22827152]
... でもそれは初体験だったからで、取り外して再度やってると要領も慣れてきました。 PCケースのフロントパネルを引っ張って開けるのも同じことです。 慣れれば何てないことになります。 まあ、かなり前はこの手のクーラーしか無かったし...
(マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/07/13 21:17:14(最終返信:2019/07/24 16:23:07)
[22795410]
...biosアップデート後初めて起動したのですが何故かHDDアクセスランプのみが点灯しませんでした。 他のフロントパネルpinは生きていましたが原因が分かりません。 テスト用のランプでも試しており、ケース側も前マザーから交換する直前まで点灯していたので問題ないと思います...
(マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/07/20 07:48:38(最終返信:2019/07/22 07:04:39)
[22809390]
...CPUのファンすら回らないのですが、組み方に不足はあるでしょうか? なにとぞアドバイスをよろしくお願いいたします。 フロントパネルのスイッチがついていません。 ショートでもさせるんですか? 接続は良さそうに見えます。 起動はどこで行いましたか...
(マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2019/07/20 13:21:41(最終返信:2019/07/20 13:42:32)
[22809952]
...com/Manual/Z390%20Pro4_jp.pdf 説明書を見ると青、緑、ピンクに加えフロントパネルにも刺してRealtekのパネルから7.1ch設定にすると 7.1chが使えるっぽいのですが、私は5...
[22771254] 「HPE-560JPのケースで」で自作できました
2019/07/01 19:15:06(最終返信:2019/07/02 18:53:41)
[22771254]
...何の問題も なく起動し、今のところ安定して動作しております。ケースについていた、DVDドライブもフロントパネルのUSBもそのまま使用できています。 結果的にB450M-Pro4を使わなかったので(Ryze...
2019/01/02 21:26:48(最終返信:2019/06/23 13:40:02)
[22366270]
...ドライバーでショートさせるでもダメでしたか? 電源ランプは無いんですかね? >神谷さくらさん よく見るとフロントパネルは繋いでたんですね、失礼しました。 組み直しで起動できないとなると電源との相性もしくは不良(品番を明記したほうがいいです)か...
[22653732] 「HPE-560JPのケースで」の続きです
2019/05/08 19:59:47(最終返信:2019/05/16 15:25:13)
[22653732]
...そのために以下のことをご教示願えますれば誠に幸いに存じます。 ご指摘いただいた、フロントパネルからの配線、接続の問題なのですが; 私の使っていたHPE-560JPのマザーボー...92-mainboard-specs-742010h517p/)が見つかって、そこにフロントパネルコネ クターの詳解図ものっていました。(写真を載せました)この図をみると、B450M...、起動状態ではブルー、スリープ 状態ではオレンジが点灯しました。 ケースのフロントパネル側から出ているリード線は、 上部(電源ボタンと電源ランプ、HDD稼...
(マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2019/04/08 23:10:12(最終返信:2019/05/02 09:41:32)
[22589137]
...>野良猫のシッポ。さん 皆様、ありがとうございました。おおよそ解決(?)しました。 PS2のキーボードにフロントパネルのUSB3.0にマウスを繋げた状態で F2 or DELではなくF11のブート選択からEnter...
(マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/03/31 14:26:56(最終返信:2019/04/08 06:03:19)
[22570579]
...CPUソケットピン問題なければマザーをケース外へ出して、マザーの箱の上に置いてください。。 起動はフロントパネルヘッダーピンの PWR_BTN - GND間を1秒ほど短絡で。 それは当方本格水冷で組んでますので時間がかかるためまたご連絡します...
