(PCケース > Thermaltake > Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00)
2019/12/03 19:35:39(最終返信:2020/08/10 12:52:59)
[23085485]
...と接続しないで使ってましたが、このスレッドを見て、メス側に気付き、接続してみました。 しかし、フロントパネルが青く光りません。 電源からの4ピンケーブルをテスターで当たって、12Vが入力されているところまでは確認できました...
(PCケース > COOLER MASTER > N-Style N200 NSE-200A-KKN1-JP)
2020/08/02 13:09:08(最終返信:2020/08/03 03:54:07)
[23574312]
... 買い替え魔性。 このケース使ってますが、スイッチが引っかかた状態になった事があります。 フロントパネルを外して、スイッチ部分にシリコンスプレーをシュっとするとスムーズに動くようになり今現在までスイッチのトラブルはありません...
[23566931] こちらのケースに合うマザーボードを教えてください。
(PCケース > ASUS > ROG Strix Helios)
2020/07/29 21:20:00(最終返信:2020/07/30 20:37:54)
[23566931]
...安全のために信号だけ拾って電源は別から取るハブ買った方が良いと思いますよ。 それするならLEDは別ユニットで制御する方が良いですけど。 フロントパネル全部USB3.1でマザーはコネクターがAタイプ1個Cタイプ1個しかないので普通にAタイプ4個の内2個は使えません...フロントLED光らせるだけなら基盤から出てるSATA電源ケーブルを電源から繋ぐだけでいいんじゃない?それでフロントパネル部のボタンで光り方とか色とかを変更できるはず。 マザーのaura syncでソフトウェアから他...
[23297471] USBポートがフロント上部にあるのは何故?
(PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2020/03/21 18:45:19(最終返信:2020/07/30 00:00:38)
[23297471]
...を前面につけるとなると、フロントパネルにポートを設置することになる。 フロントパネルはフロントにファンを取り付けたりする際には外す必要がある。 フロントパネルにスイッチやポート類がある場合、フロントパネル自体にスイッチ類の配線が...フロントパネル自体にスイッチ類の配線がつながっているか、スイッチ類の部分をくり抜いたりしておく必要がある。 フロントパネルにスイッチ類を直付けだと配線を切ってしまう可能性が出てくるし、スイッチ類の部分をくり抜いたりってのは見...
(PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2020/05/17 13:24:40(最終返信:2020/07/11 07:37:27)
[23409429]
...中に何を入れるのか?によりますので。PCの構成も書いていただきたいところです。 概要として。 フロントパネルから吸気できるのなら&ビデオカードと天板のクリアランスがあるのなら、天井ファンも排気にしたいところですが...
(PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2020/06/27 13:14:20(最終返信:2020/06/27 14:35:44)
[23496154]
...VGAなどパーツ構成も色々あるので一概には比較できな気がしますが 感想を是非ともお願いします。 また、サイドパネル、フロントパネルなどからビビリ音などは 夜は気になりますがいかがですか? https://www.gdm.or...
[23475866] このフロントから伸びているこのケーブルって何か分かりますか?
(PCケース > Thermaltake > Level 20 GT ARGB CA-1K9-00F1WN-02)
2020/06/18 00:28:30(最終返信:2020/06/18 00:50:08)
[23475866]
...写真のケーブルって何のケーブルか分かりますか? フロントパネルの方から伸びてきているケーブルで、三叉に別れています。 別れた先はHDD LED(PWE LED)、RESETなのですが……もしかしてこれ電源スイッチですか...
[23471621] フロントパネルからのPOWERのプラスとマイナスの区別
(PCケース > Fractal Design > Define 7 TG Clear Tint FD-C-DEF7A)
2020/06/15 21:32:20(最終返信:2020/06/16 05:32:41)
[23471621]
...power及びresetの配線のマザーボードへのコネクトに際し、当該PCケースの配線が、両方黒く、その代わり、コネクター(ソケット)の一方に三角マークが付いており、こちらが+でよいのかどうか、解る方、教えて頂きたい。 +-間違えると壊れることがあると読んで、スタートで躓いてしまいました。 ケースのマニュアルにも出ておらず。...
(PCケース > BitFenix > Nova TG BFX-NTG-100)
2020/06/11 01:56:23(最終返信:2020/06/12 01:48:54)
[23461065]
...初の自作PCなので無理なことをしたくなく、ご存知の方がもしいらっしゃいましたら御教授お願いいたします。 フロントパネルの下部に指先を入れて、隙間穴空いてるところに指を引っ掛け、指先を折り曲げる感じで 手前に引きます...
(PCケース > SAMA > 黒鴉 JAX-03W)
2020/05/29 16:29:34(最終返信:2020/06/01 18:52:27)
[23434153]
...このケースは上面にUSBが付いていますよ。 最近のケースの流行りですけど埃が溜まりやすいし机の上に置くんで自分も前面のフロントパネルにあってほしい派ですね。 >JuzaRaさん 購入者です。ポートまで手が届くだろうと思って何も考えずに購入しましたが...
2020/05/19 14:34:51(最終返信:2020/05/20 23:34:47)
[23413807]
...リセットスイッチを電源スイッチの代わりに使用して正常に電源が入るのであれば、ケースの電源スイッチ異常と思います。 同様の症状になるのであれば、フロントパネル用ヘッダーに接続しているコードを全部外して、電源スイッチピンヘッダーの ショートで電源を入れてみて...
(PCケース > MSI > MAG VAMPIRIC 010)
2020/05/17 02:36:47(最終返信:2020/05/17 11:16:39)
[23408593]
...フロントパネルLEDの色の制御ですが、フロントパネルのLEDからはSATAケーブルがついてました。 SATA電源に繋ぐだけで制御できませんよね… どう配線すれば色を変えられるでしょうか。 よろしくお願いいたします...
[23385096] フロントパネルのLED用ケーブルの接続先について
(PCケース > Thermaltake > H200 TG RGB)
2020/05/06 13:58:16(最終返信:2020/05/07 15:21:30)
[23385096]
...ずたろうさん お返事ありがとうございます。 フロントパネルを開いてみた所、仰る通り電源ボタン含めフロントパネルのLEDはこのケーブルから電源を取る仕様のようで...フロントパネルからLED用のSATA1とペリフェラル4ピンのオスが分岐しているケーブル(画像2枚目...SATAの電源を電源に繋いでも光らないなら、コントローラの電源ケーブルか何かかな? フロントパネルからこれに合うコネクタが出てるとかじゃないですかね? 説明書には無いので良く分から...
[23376615] 質感を取るか、機能性を取るか、、、悩みどころです。
(PCケース > Phanteks > Enthoo EVOLV X GLASS PH-ES518XTG_DBK)
2020/05/03 08:14:17(最終返信:2020/05/03 20:03:49)
[23376615]
...上記リンク先記事中にサイドパネルの開閉にはフロントパネルを外す必要があるように書いてありますが、実際にはフロントパネルの2本のネジを外しておけば普通に開閉できるようです。そのネジが無くてもフロントパネルの固定は出来るようです...
[23356651] 今、コイツってUSB3.0になってるんですか?
(PCケース > IN WIN > IW-EM002/WOPS)
2020/04/24 00:56:26(最終返信:2020/04/28 05:22:04)
[23356651]
...それはねベースの骨格はそのままでフロントパネルとサイドパネル変えた品番の事だと思います。 N WIN製ミニタワーIW-EM048 IW-EM002/WOPSのフロントパネルにUSB3.0コネクターを追加...
(PCケース > Thermaltake > Level 20 GT CA-1K9-00F1WN-00)
2020/04/20 13:09:52(最終返信:2020/04/20 13:28:04)
[23349602]
...かなり力を入れて開けるといったかんじでしょうか? どうにかファンを取り付けたいので教えてください よろしくお願いします フロントパネルも同じような「ギボシ」嵌め込みです。 ある程度の力での引っ張りは必要です。 コツとしては、指先3本を挿し込める箇所から入れて...
(PCケース > MSI > MPG SEKIRA 500X)
2020/04/06 23:36:49(最終返信:2020/04/07 20:03:34)
[23325257]
...いくら探してもないので返品します。 ありがとうございました! 案外フロントパネル内に1本だけ残ってたってこともあるので外されてみては? >あずたろうさん カバーの開け方が不明なのでフロントパネル裏をのぞき込みました。 写真右がパワースイッチです...
[23260706] このケースをお持ちの方、寸法を教えてください
2020/03/01 17:06:45(最終返信:2020/03/01 18:25:44)
[23260706]
...このケースを購入し、分解して自作ケースの部品にしたく フロントパネル抜き(アクリルパネルの幅でも可)の寸法を知りたいのですが どなたかこのケースをお持ちの方、よかったらお教え願えないでしょうか。 計算で悪いけど・・...
2020/03/01 12:23:20(最終返信:2020/03/01 13:40:06)
[23260145]
...jp/dp/B07K9FJBRM/ 自分で改造できるなら、このようなものでDIYを楽しめますが。。 フロントパネル周辺に制御基盤ないので、LEDテープに制御チップがついているものと思われます。 そうなると、やはりLEDテープ交換になりそうですね...
