(PCケース > Thermaltake > V200 TG RGB Sync Edition CA-1K8-00M1WN-01)
2020/02/22 11:04:22(最終返信:2020/02/22 14:55:16)
[23245098]
...上部から覗くとよく分かりますね 狭いのでメンテもやりにくい。 裏配線もきついでありました。 フロントパネル上部のボタンでファンRGBライトの 光り方パターンの切り替えがソフトなしでできる。 パターンも多いしこれはGood...
(PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2020/02/11 14:32:06(最終返信:2020/02/12 21:42:28)
[23223885]
... ケース標準で140mm口径ファン がフロントパネル上部についています。 もう一基を縦(標準ファンの下部)に並べてに増設する場合ですが、そこには、スペース的に120/140mm口径のどちらの大きさのファンがつけられるのでしょうか...
[23178325] 光学ドライブのイジェクトボタンが干渉する
(PCケース > COOLER MASTER > Silencio S400 TG MCS-S400-KG5N-S00)
2020/01/19 14:46:18(最終返信:2020/01/19 20:19:19)
[23178325]
...、わずかにイジェクトボタンが出っ張ります。この状態でフロントパネルを閉めるとボタンと接触してドライブが開いてしまいます。が、もちろんフロントパネルは閉じているので「ガコガコ」いっているだけで、良い状態ではありません...光学ドライブをつけている方は干渉が起きてませんか。また、フロントパネルをどうにか前に出すなど回避策をご存じな方はおられないでしょうか。 フロントパネルより、ドライブの取り付けのほう、ワンタッチの部材などを外して例えば0...
(PCケース > ANTEC > NSK1380)
2020/01/14 20:11:29(最終返信:2020/01/14 20:11:29)
[23168407]
...LED-03MS [ケース用LED 丸型3mm径 3色セット] (赤・黄・緑)。を購入。 ケースのフロントパネルの適当なところに3mmのドリルで穴をあけます。 LEDに接着剤をつけて、裏側から付けます。 リードをM/BのHDDとパワーのコネクタに接続します...
(PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2020/01/02 18:54:25(最終返信:2020/01/02 21:04:50)
[23144489]
...フロントファンを交換したいのですがフロントパネルが外せません。。。裏のポッチを摘んで押しましたがびくともしません。 外し方はあってるのでしょうか??宜しくお願い致します。 https://bbs.kakaku...
[23121103] RGBファン装着で V200TG風にしてみた (^_^)
(PCケース > Thermaltake > VIEW 31 TG CA-1H8-00M1WN-00)
2019/12/21 21:15:07(最終返信:2019/12/22 00:06:35)
[23121103]
...今回テーマとして同じThermaltakeのケースの V200 TG風にしようーーという事で取り組み。 フロントパネル内はV200同様にRGBの3連装ファン装備 ケース内はRGBサークルのファンにした。 リヤのRGBサークルファンはG...
(PCケース > ANTEC > DP501)
2019/12/10 23:07:21(最終返信:2019/12/11 17:52:28)
[23099894]
...す) フロントパネルの上部にI/O A’SSYが取り付けられてるので、その固定が緩んでるか破損して不安定になってるのかもしれないです。 フロントパネルを組み立...う。 回答ありがとうございます フロントパネルを開けたことが無かったので開けて確認したいんですが説明書にも書いておらずフロントパネルの開け方が分からないので教えて頂...フロントパネルのイヤホンジャックに端子を挿すとイヤホンジャック自体が沈む感覚があり、挿しても音が鳴...
[23068695] このケースはマザーボード2台入りますが
(PCケース > Phanteks > Enthoo EVOLV X GLASS PH-ES518XTG_DBK)
2019/11/25 12:33:32(最終返信:2019/11/25 22:53:59)
[23068695]
...スレ主さんがお聞きしたいのは「このケースにマザー2枚入るのか?」ではなく「フロントパネルからの各種ケーブルはマザー2枚に分離等して入れるのか?」 だから「入れられるマザーは1枚」で正解 フロントパネルからのケーブルはメイン側に入れますし...
(PCケース > NZXT > H510 CA-H510B)
2019/11/11 11:51:12(最終返信:2019/11/21 15:11:39)
[23040303]
...組み込み時に傾けたりできる余裕が無いの で「無理」となります。 ただ、ファンを固定トレイの外側(フロントパネル側)に出して取り付けができるのなら、プラス25mmの余裕が出るので可 能なのかもしれませんが、...
[23049583] スリープ時に電源ランプが点滅するのを止めたい
(PCケース > ANTEC > P100)
2019/11/15 23:53:44(最終返信:2019/11/16 22:23:00)
[23049583]
...現行のマザーBIOSには無いようですが。 私もHDD-LEDを抜いちゃえばいいと思ったんですけど、最近のケースはフロントパネル用のコネクタが一体に なってるのが多いんじゃないですかね。NZXTだけかな? あと自分はPCケース上面にボタンありますし...
(PCケース > LIAN LI > O11 Dynamic)
2019/11/05 19:34:37(最終返信:2019/11/05 20:16:56)
[23029245]
...フロントパネルのガラスの寸法を教えてください! ざっと・・ ありがとうございます。助かりました。...
(PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2014/01/20 16:19:37(最終返信:2019/11/02 09:09:59)
[17093404]
...上の海外サイトを使ったことがあるひと、感想をお願いします。 いまさらながらのレスで失礼します。 私もフロントパネルのコネクタを破損してしまい、途方に暮れていましたが、購入したときの付属品の中に予備のコネクタが入っていました...
(PCケース > DEEPCOOL > MATREXX 55 ADD-RGB)
2019/07/05 01:00:33(最終返信:2019/10/21 15:08:51)
[22777553]
...説明書見たり動画見たり調べたのですがわからず(´・ω・`) 何に使うのかさえわからない... >何に使うのかさえわからない... フロントパネルのリセットSW横の「RGBボタン」でアドレッサブルRGBの切り替えを行う。 RGBファンを追加で取り付けてから初めて使える機能...
(PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2019/10/20 17:46:58(最終返信:2019/10/21 09:58:09)
[22998710]
...そうなったらCPU取り外してソケットのピンが折れたり曲がったりしてないか確認です。 今回の作業でフロントパネル外したりしてますか? Z9 Plusは中継部分にコネクタあるのですが、外れてたりしていませんか... 最小構成のどれかが故障ですか、、、 ソケットは折れていなかったので電源か何かですかね? フロントパネル開けてコードの確認してみましたが、ケース側には問題無かったです。 >●のところにスイッチ挿してますが...
2019/10/18 19:50:36(最終返信:2019/10/18 21:38:29)
[22994956]
...>側面のパネルを外そうとするとパワーボタンの下にあるネジ?があり外せません。 側面でなく、フロントパネルを外そうとしているのでは。 youtube で レビューを確認してみると、フロントパネルの下から外している。 また、動画を確認する限りネジはない...https://www.youtube.com/watch?v=tirXL3IcowI ※ フロントパネルの外しは 7:50〜 フロントパネルは はめ込み構造でねじはなさそうですね。...
(PCケース > MSI > MPG SEKIRA 500X)
2019/10/02 22:31:36(最終返信:2019/10/02 23:37:17)
[22963373]
...こちらのケースのトップファンを取り外して交換または修理したいのですがケースの上部を取り外すにはどうしたら良いのでしょうか? フロントパネルと同じように ギボシ形のピンで嵌ってるだけ。 フロントを外す要領で引っ張り抜く感じ。 http://www...裏側(裏配線側)のピンを押すにはどうしたら良いでしょうか? 外せました!ありがとうございました! フロントパネルを外した要領通りです。 左右のカバーを外した後に、両側の例えばフロントから引っ張り上げれば ギボシは抜けます...
[22906637] フロントパネルに付いてるLEDについて
(PCケース > Thermaltake > Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00)
2019/09/07 15:58:38(最終返信:2019/09/07 18:31:04)
[22906637]
...フロントパネルに付いている電源ボタンの 下あたりに飾りの青色LEDが付いているみたいですが、このLEDって別のものに交換可能だったりするんですかね? 自分はHDDの赤ランプが気になったので、それを青へ変えましたが...
(PCケース > COOLER MASTER > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2019/04/17 09:19:31(最終返信:2019/09/01 00:33:00)
[22607454]
...200ミリファンがこんなにも静かだとは思いませんでした。 色々なアドバイスありがとうございました。 >HDDを取り付けるところを全て取り去り フロントパネルを外すだけで、ファンが見えるのに。 http://www.gdm.or.jp/review/2013/1019/44356/4...
(PCケース > LIAN LI > PC-Q21)
2017/12/22 10:10:42(最終返信:2019/08/31 00:33:47)
[21451264]
...憶測ですが、販売元の画像を見ますとフロントにHDDを取り付けなければ、いけそうな気がしますが、フロントパネルの配線が微妙ですね。 それと、選択電源のSF500-LG v2.0ですが、SX500-LG v2...
[22885948] H150i PRO RGB 360mmは可能でしょうか?
(PCケース > Corsair > Carbide 275R Tempered Glass)
2019/08/29 00:02:44(最終返信:2019/08/29 00:47:24)
[22885948]
...手持ちでH150i PRO RGB 360mm 水冷式 CPU クーラーを 使っているのですが、フロントパネル裏に取り付け可能でしょうか? すいません、ご教示よろしくお願いいたします。 https://www...
