[22885948] H150i PRO RGB 360mmは可能でしょうか?
(PCケース > Corsair > Carbide 275R Tempered Glass)
2019/08/29 00:02:44(最終返信:2019/08/29 00:47:24)
[22885948]
...手持ちでH150i PRO RGB 360mm 水冷式 CPU クーラーを 使っているのですが、フロントパネル裏に取り付け可能でしょうか? すいません、ご教示よろしくお願いいたします。 https://www...
(PCケース)
2019/08/16 07:19:50(最終返信:2019/08/17 22:25:07)
[22860649]
...。 所持したことないけど、アルミのケースの利点とは? 昭和のオーディオ全盛期では各機器のフロントパネルは、ほぼと言っていいほど厚みのあるアルミヘアラインパネルでしたね。 前面だけのものですがこれは他の金属やプラスチックだったら美しさは無かったでしょう...
(PCケース > IN WIN > 301C IW-CF07)
2019/08/13 11:27:33(最終返信:2019/08/13 11:54:59)
[22854685]
...jp/products/product_2143.php ざっと見た感じで違いは「C」の方は以下2点の違いがあります。 1, フロントパネルRGB LEDライティングに対応 2, USB 3.1 Gen2 Type-Cコネクタ搭載 ...
[19748221] 小さいMicro-ATXは入りませんか?
(PCケース > RAIJINTEK > METIS)
2016/04/01 11:26:47(最終返信:2019/08/13 00:59:49)
[19748221]
...LEDコネクタが干渉します。 フレームを削って強引に入れました。 削る時に向きを間違えたため、電源ファンがフロントパネル側を向いています(´;ω;`)ウッ… ギガバイトのZ370M DS3Hも、何とか入るかもしれません...
(PCケース > COOLER MASTER > COSMOS C700P MCC-C700P-MG5N-S00)
2019/08/11 12:07:44(最終返信:2019/08/11 23:56:51)
[22850543]
...で、2段階調節しかできません。 RGBアウトは3か所で3つのファンのコントロールをフロントパネルからできます。 Cにマザーから繋げる部分が有りますが、ここは未接続でもコントロール...に繋ぐらな4ピンファンにする意味がない気がする。 A当然LED発行はしない? → フロントパネルからコントロール可能 Bコントロールカードからの4ピンをさせる拡張カードなどあれば...これはLEDファンがRGBで4ピン+3ピンの場合はDに4ピン Eに3ピンを刺すことでフロントパネルから制御が可能になるので、ここは気を付けて下さい。 Dに付いてはRGBファンを使う場...
[22828548] RX5700のリファレンスモデル取り付けOK
(PCケース > SILVERSTONE > SST-SG13)
2019/07/29 23:59:59(最終返信:2019/07/29 23:59:59)
[22828548]
...このケースに取り付け可能な拡張スロット長:約267mmに対して、 RX5700(リファレンスモデル):270mm と3mm程長いので干渉してフロントパネルが閉まらないのでは? と心配でしたが、問題無く取り付け出来ました。 以上簡単ですがご報告まで。...
(PCケース > Thermaltake > VIEW 31 TG CA-1H8-00M1WN-00)
2019/07/17 23:30:01(最終返信:2019/07/28 10:18:01)
[22805054]
...こちらのケースを購入し、組み付け中です。 フロントパネルの外し方が全くわからず。説明書にはサイドパネルの外し方しか記載されておりませんでした。 どのようにすれば外れるのでしょうか... 下に手先を入れて手前に引く...外れてよかったです。 引っ張るというより、指先だけ折り曲げるくらいの感じです。 PCケースに依ってはフロントパネルへ配線が繋がってるものもありますので、 引きすぎて断線させてしまうこともあります。 >shakarikitaroさん...
(PCケース > IN WIN > A1-RGB)
2019/07/10 02:16:44(最終返信:2019/07/11 06:42:53)
[22788150]
...このケースに寸法ギリギリのグラボとクーラーを付ける予定です。 質問ですが、 このケースはフロントパネルやトップパネルなど、 パネルを全てバラすことは可能なのでしょうか。 寸法ギリギリのパーツを使用するため...
[22776795] もし・もし〜〜〜教えてください(。・ω・。)
(PCケース > Thermaltake > Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00)
2019/07/04 18:31:14(最終返信:2019/07/04 21:33:25)
[22776795]
...5インチベイや5インチベイもあるでしょうから、USB3.0など前面に欲しければ、増設で対処も出来ます。 アイネックス USB3.0フロントパネル https://www.ainex.jp/products/front-rear-io/ 心配なら...
2019/05/17 03:54:11(最終返信:2019/06/16 00:22:42)
[22671586]
...検品がしっかり出来無いのかな?とは思いますが、伝統的にそうですね >Sugitomachiさん 私もフロントパネルにヘッドホンを差しても音が出ませんでした(ブツブツ鳴る) 値段的に満足はしてるのですが良くなってほしいのと...
[22718134] SDカードリーダーがなければいいのに…
(PCケース > Dirac > Dirac 300)
2019/06/06 23:22:20(最終返信:2019/06/06 23:22:20)
[22718134]
...ただただ個人的な好みの問題なのですが、VSK2000-U3は、フロントパネルの電源ボタンや、USBポート等の周りが斜めになったデザインが正直好みではない。 その点、当該機はフロントパネルのデザインが直線的でスッキリしているところがよい...
2017/05/18 19:18:57(最終返信:2019/03/28 10:14:01)
[20901531]
...現在フロント14p2個の運用になったのと 以前はフロントパネル全体がメッシュでしたが こちらは、フロントパネルのサイドで細長い吸気口で ファンの厚みやらフロントパネルのリブの出っ張りなど 外気をうまく吸入出来てないのでは...
[21040732] 5インチベイが多いケースさがしてます。
(PCケース)
2017/07/13 19:20:40(最終返信:2019/03/27 21:04:56)
[21040732]
...しかしそこは良くしたもので。そうなるとミニタワーは 当然、5インチドライブベイは少ないですね。 これを解決するには、フロントパネルのところを改造する必要が でてきます。自作機ユーザーなら可能かと思われます。 設置面積があれば...
(PCケース > ZALMAN > Z3 Plus)
2019/03/20 04:47:13(最終返信:2019/03/20 06:12:22)
[22544595]
...v=vkt65NkoGZM Z11のほうですが同様だと思います。 ご参考に。 トップパネルはフロントパネルと同じように、爪でシャーシに引っかけているだけですので引っ張って取り外せます。 リア側の片側から丁寧に力をかけて1カ所筒外していくしかないかと思います...
(PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2019/03/05 17:31:03(最終返信:2019/03/12 15:24:44)
[22511098]
...ちなみに、どのパネルもプラスネジで固定されているだけなので、リベット外し等も不要です。 一応フロントパネルを外すことも出来ますが、余り意味はないでしょう。 全てのパネルを外すとマザーボード取付部+リアパネルという状態まで持ち込めます...
(PCケース)
2019/02/25 15:15:37(最終返信:2019/02/27 19:54:23)
[22493017]
...5インチベイ1つ潰してType-Cポートの増設はアリだと思いますが、 R5の場合5インチベイからフロントパネルの裏まで1cmもないので ポートを使う時は開きっぱで使うことになりますので一応ご注意を。 (...
[22492210] 今日はこのケース内の埃と静音対策を実施 (^_^)
(PCケース > Corsair > Carbide 88R CC-9011086-WW)
2019/02/25 02:16:28(最終返信:2019/02/25 02:16:28)
[22492210]
...いや〜コンパクトでもろフロント吸気でないので それは良いんだが(フロントパネル両サイド吸気) フロント簡易水冷装着で吸気にしていたので ラジエターごしのファン音もうるさいので 今日点検してみた。 内部埃だらけでありました(笑)...
(PCケース > Thermaltake > Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00)
2019/01/23 02:21:52(最終返信:2019/02/02 12:07:23)
[22413041]
...このケースのフロントパネルの外し方の簡単なコツとかが分かる方がいらっしゃったらお教えください。 掃除やメンテなどマメにしたいのですがいつもプッシュピンに苦戦します。 どうかお願いします。 プッシュピンをヤスリで削るなどして...動画にも書きましたが出来るだけ下部は引っ張るというより、引っかけた指を曲げるくらいの気持ちで引きます。 お分かりのようにこのフロントパネルはスイッチやUSB等の配線が繋がってるので ギボシの折れよりもそちらの断線が怖いところです。 実機確認しました...
(PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2018/12/29 23:29:07(最終返信:2019/01/24 16:30:26)
[22358541]
...またASUSやGIGABYTEなど一部のマザーで右図のような長いピン配置になってますが、赤い線の左半分は同じですので フロントパネルのピンヘッダー配置としては共通なのでしょう。 >あずたろうさん 画像ありがとうございます。手元にあるマニュアルが画像のMSIのマニュアルと同じですが...
