(PCケース > ANTEC > P110 silent)
2019/01/11 22:42:28(最終返信:2019/01/19 11:23:18)
[22386945]
...の書き込みです。どうぞよろしくおねがいます。 最近、このケースを使い始めました。 フロントパネルを外すと金属のピンの他に、小さいプラスチックのピンが 4本ありますが、外す度に1~2...教えてください。よろしくお願いします。 この製品は持っていません。 しかし同じ構造のフロントパネル取り付けはどこも一緒です。 下部から指数本で引っ張る際にどのくらい引きましたか? こ...、ここまで外すのに気を遣う ケースは初めてです。 フロントのフィルターを掃除するにはフロントパネルを取り外さねばならず どうにかピンを折らずに取り外ししたいです。 携帯のカメラで画...
(PCケース > Thermaltake > Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00)
2019/01/07 20:00:28(最終返信:2019/01/08 12:53:14)
[22378463]
...確かに仰る通りでした。 当方は姉妹機H18sですが420mmあります。(ネジを含めれば430mm) フロントパネル含まずの寸法というのは結構多いです。 そもそもぎりぎりの寸法で買おうとするから......
[21767760] マザーボードにUSB3.0を挿すと外れない
(PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2018/04/21 12:44:20(最終返信:2019/01/01 21:48:01)
[21767760]
...Define R5 を購入。かなり大きいものの作りなど評価通りでよさげです。しかしながら、本体フロントパネル関係のUSB3.0 コネクタをマザーボードに度挿すと2度と外れない雰囲気です。このほかUSB2.0...0の形状が関係しているのではと思うのですが。 フックも無いだろうから、真っ直ぐ引き抜けば良います。 >本体フロントパネル関係のUSB3.0 コネクタをマザーボードに度挿すと2度と外れない雰囲気です 構造としてはピンが刺さっているだけなので...
(PCケース > Thermaltake > Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00)
2018/12/29 17:01:20(最終返信:2018/12/29 17:33:46)
[22357704]
...このケースを使用している方に聞きたいのですが、フロントパネルのLEDボタンは押し込むとカチッとなるタイプですか? 当方が購入した固体はリセットボタンがカチッとなるタイプで、LEDボタンは手応えのないただのボタンで...LEDボタンは手応えのないただのボタンで、ボタンを押し込んでいる間しか フロントパネル右のLEDが点灯しません。 これは仕様ですか。それとも初期不良でしょうか。 カチッとなるタイプです。 Thermaltakeお得意の製品品質の悪さでしょう...
[22343314] Versa H26 フロントファンについて
(PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2018/12/23 11:00:21(最終返信:2018/12/25 22:50:51)
[22343314]
...ファンで背面のシールが貼ってある方から出るのが一般的な気がするんだけど、そこすらも違うんだろうか? 取り合えず、外してみるのは良いと思います。フロントパネルが外しにくい個体も有るようなので注意が必要かな? フロントファンを外してみましたがやはり配線がついていませんでした...
2018/12/02 00:12:12(最終返信:2018/12/04 13:13:38)
[22293915]
...それだけあれば問題ないですが。 >それから前方上角にある白いボックス内の配線の意味が分かりません フロントパネルの発光は、4pin端子と接続する電源ケーブルがあり、それをPC電源と接続で光ります。 皆さん素早いお返事ありがとうございます...
(PCケース > IN WIN)
2018/11/04 20:49:49(最終返信:2018/11/04 22:56:09)
[22230677]
...360mmサイズまでのラジエターを搭載できるなど、「今時装備」は揃っているようですが。 まあ、フロントパネルは虚仮威しと思います。^ ^ >パックマンの画面と動き再現して欲しい。 大賛成!^^ >ピンポンとか遊べたら...
(PCケース > Corsair > Crystal 570X RGB)
2018/10/31 12:17:35(最終返信:2018/10/31 22:41:13)
[22220127]
...フロントからもFANが見えるので落ち着かないかなと、、、 ●Obsidian Series 500D 1.フロントパネルがアルミラインで高級感があり落ち着いて見える。 2.サイドパネルが簡単に開閉できメンテが楽かも...
[22197265] 購入から1年で現在使用状況は快適そのもの (^_^)
(PCケース > Thermaltake > VIEW 31 TG CA-1H8-00M1WN-00)
2018/10/21 10:31:39(最終返信:2018/10/21 23:19:58)
[22197265]
...パーツを買った日付と店をメモして貼ったり。結束バンドを使うほどではないケーブルのまとめに使ったり(ファンケーブルとか、フロントパネルからの配線とか)。オンボードUSB3.0コネクタとかフロントパネルコネクタとか抜けやすいところに養生したり...
(PCケース)
2018/10/19 23:14:36(最終返信:2018/10/20 11:38:17)
[22194113]
...現物を色々見ながら決めようと思います。 個人的な留意点ではありますが。 ・HDDは、横方向に取り外しが出来るか、フロントパネルを取り外して前に出すかが出来る方が良い。ついでに、フロントファンでHDDが冷やせるのは必須。 ・高性能なビデオカードは長い上に...
[22186870] このケースのDVD出し入れについて教えてください?
(PCケース > Fractal Design > Define XL R2 FD-CA-DEF-XL-R2)
2018/10/16 17:46:21(最終返信:2018/10/16 23:50:26)
[22186870]
...でARC XLというフロントパネルの無いものもありましたが、今は廃盤のようです。 >MASTER1さん 毎回フロントパネルを開け閉めしめするとのことですが、 そのときフロントパネルは完全に外れるのです...し入れする場合は毎回フロントパネルを開けなければいけないのですか? また使用している方が居ましたら、メンテナンス性を教えていただければうれしいです? >MONQさん 毎回フロントパネルを開け閉めしてくださ...はマグネットです。 フロントパネルを開ける仕組みです。 >MASTER1さん 実体験ありがとうございました。 >JTB48さん 確かにインテリア・静音重視ですね。 ARC XLというフロントパネルがないものがよかった...
(PCケース > IN WIN > 301C IW-CF07)
2018/10/12 22:38:55(最終返信:2018/10/14 11:10:31)
[22178799]
...先程フロントパネルが消えました。 配線を調べたけれど繋がっているから、他のトラブルか。 明日販売店かメーカーに連絡かな。 その書き方だとフロントパネルだけ持っていく泥棒さん(笑)がいる様にも読めますが...
[22165384] フロントパネルのUSB3.0のケーブルについて
2018/10/07 11:30:38(最終返信:2018/10/08 00:01:13)
[22165384]
...ケースファンについて質問をさせていただいていますが、USB3.0についてお聞きしたいので 別スレをたてさせていただきました。 H26を購入しました。マザボはH61H2-M5です。 H26にUSB用の水色10ピンのケーブルがついていました。 マザボに取り付けるものではないのかと思うのですが、 H61H2-M5には、...
(PCケース > Corsair > Carbide 275R Tempered Glass)
2018/09/22 17:21:32(最終返信:2018/09/22 22:52:06)
[22128560]
...com/item/K0000869050/ そして画像のようにフロントパネルを外すとスチールのボディも同じ感じに見えますね。 フロントパネルがべこべこのプラスチックなのかなと疑問にも思ってませんでしたが... 完全かどうか知りませんがフロントパネル部分もスチール部分が混ざってるのでしょうね。 回答ありがとうございます。 275rにも磁石がつくと 信じます… ちなみにフロントパネル裏面の写真 (右から2番目)...
[22083606] フロントのケースファンが光るが回りません
2018/09/04 20:50:57(最終返信:2018/09/04 22:44:02)
[22083606]
... 出荷時のケースファンの取り付け状態ではどこかが干渉していたためファンが回らなかった様で、フロントパネルを開けて取り付けネジをゆるめて、もう一度締めなおすとケースファンが指でもスムーズに回せるようになり...
[22072177] クーラーマスター新作ケースですか (^_^)
(PCケース > COOLER MASTER > MasterBox TD500L MCB-D500L-KANN-S00)
2018/08/31 13:43:24(最終返信:2018/08/31 20:09:53)
[22072177]
...3Dダイヤモンドカットデザインで 斬新奇抜で良いんだが。 >フロントパネルの両側には吸気用の隙間 思い切り埃が混入しそうな (^^; 今時他メーカーはサイド吸気でしょう。 昔はファンでケースもよく買ってましたが...
2018/08/23 22:30:01(最終返信:2018/08/25 18:11:04)
[22052699]
...5インチベイは高さ4.1cmの光学ドライブをセットするように作られているから、 薄型ドライブではフロントパネルにすき間ができてしまう。 >Hippo-cratesさん ごめんなさい、それもわかっているのですが...
(PCケース > Sharkoon > SHA-VS4-VBK)
2018/07/14 18:23:38(最終返信:2018/07/29 16:30:18)
[21962714]
...フロントファンを追加しようと思いましたが、どうすればフロントパネルを開けるでしょうか。。。 ネジらしきものは見当たりませんでした。 持ってないので予想ですが・・・ 安価なケースなので、おそらくフロントパネルの底の部分を手前に多少力を入れて引っ張ると外れるんじゃないかと思います...
2018/07/13 16:44:39(最終返信:2018/07/14 19:12:07)
[21960230]
...HDDアクセス時ぼんやり赤く光るようにしてみました。 わりと落ち着いた感じになったのではないでしょうか。(写真参照) フロントパネルに設置されているLEDは5mmの砲弾型、グルーで固定されているので手でぽろっとはがすことができます...別途用意したLEDの足の長いほうがプラス極ですので、上で確認したとおりにはんだ付けし、ビニルテープか収縮チューブで絶縁します。 フロントパネルは5mmの砲弾型LEDがきっちりはまる溝がありますので、元の通り収めて終了です。 私は今回、H...
2018/06/03 10:29:23(最終返信:2018/07/10 02:03:40)
[21870171]
...フロントパネルのはずし方がわかりません。 http://jisakupc-technical.in...か。 取り合えず、一度は外したんですが、これ5インチベイにドライブ付けるだけなら、フロントパネルは取らなくてもできるけど、ファンを付けたいなら取るしかないです^^; うろ覚えです...に外したいのです。 >かじゅうぐみさん 自分もこのケースを現在使ってますが、自分もフロントパネルめちゃくちゃ固かったです それこそ、これ以上やったらどっか折れちゃうんじゃないかって...
