フロントパネル (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フロントパネル (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"フロントパネル"を検索した結果 803件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[19072791] AHVシステムが開放時にひっかかります。
 (PCケース > ZALMAN > Full Tower Case H1)
2015/08/22 11:32:17(最終返信:2015/08/24 23:00:54)
[19072791] ...開放時によくひっかかるようになってしまいました。 閉じる時はスムーズです。 初期不良?何とか治す方法はないものでしょうか? それとフロントパネル トップパネルの外し方がいまいちわからないので 教えて下さい。よろしくお願いします。(壊れやすいとかありますか...自動にするとまた壊れちゃいそうなので試すのはやめときます。 なるほど どっかのギアがおかしいかもしれないですね。 今度 フロントパネルを開けてギアをみてみようとおもいます。 購入店では在庫がなくなったみたいなので^^;メーカー送りになりそう... 詳細
[19067036] このケースのフロントのダストフィルターは
 (PCケース > ENERMAX > Fulmo.Q ECA3360 ドスパラWeb限定モデル)
2015/08/20 09:35:11(最終返信:2015/08/22 21:37:40)
[19067036] ...フロントのダストフィルターは無いような感じですが、フロントパネル自体がフィルターのようなメッシュ構造で、 定期的に掃除機などで表面に付いたホコリを吸い取る・・・ってな感じでしょうか? ホコリのキャッチ具合はそれなりに悪くないでしょうか...だとおもいます。 柔熊さん 情報ありがとうございました^^ リンク先に 【プラスチック製のフロントパネル、その大部分は通気性を高めたメッシュ仕様。防塵フィルタも装着済みで、ホコリの侵入を未然に防いでくれる... 詳細
[19029016] このケースでHaswellの自作した方いらっしゃいませんか
 (PCケース > COOLER MASTER > Mini 210 MIN-210-KKR300-JP)
2015/08/06 00:29:59(最終返信:2015/08/19 11:36:54)
[19029016] ...こちらのケース付属の電源でHaswellは動作する(但し要BIOS設定)、という結論でした。 補足ですが、こちらのケースのフロントパネル用の電源LEDなどの配線が、20-8ピンになっておりました。 購入したマザーが10-1ピンだったので... 詳細
[19032439] 光学ドライブについて
 (PCケース > ENERMAX > Minimo.Q ECB1010 ドスパラWeb限定モデル)
2015/08/07 13:19:15(最終返信:2015/08/17 09:33:04)
[19032439] ...性もありそう… この手のケースの場合、ドライブを入れてフロントパネルを付けて、 ドライブをフロントパネルに当たるぎりぎりまで手前に出してからねじ止めする必要があ...いるネジ8本を外して、前後に移動させてみてください。 前後にドライブを移動させて、フロントパネルのスイッチで開閉可能な位置がありそうであれば、その時に、ドライブ横側のねじ穴の合いそ...ンのスイッチであれば、それこそ加工が必要かもしれません。 使っていない、ドライブのフロントパネルを取り外して、付け変えるのもあると思います。(多分ですが、ドライブ本体の基板上の開閉... 詳細
[19014379] E-ATXマザーの固定について
 (PCケース > Corsair > Carbide Air 540)
2015/07/31 17:20:05(最終返信:2015/08/10 20:48:16)
[19014379] ...予定しているマザーの穴位置とマザー固定パネルの形状を十分に確認されたほうが良い場合があります。 いろんなマザーを見てみると、フロントパネル側にCPUを固定するタイプがほとんどですね。 この場合ねじ止めできない穴に足つきのスペーサーをかまさないと... 詳細
[18999065] ENERMAXからホワイトのミドルタワーケースFulmoQ発売
 (PCケース)
2015/07/26 00:26:53(最終返信:2015/07/27 17:40:20)
[18999065] ... Windows10アップデートに備えて?メインマシンの清掃していました。(2枚目の写真) フロントパネルまでのオールアルミで気に入っています。(^^; ちなみにWindy型番は忘れましたが、自分も昔2種類ぐらい使ってました... 詳細
[18560791] フロントパネルが外れない
 (PCケース > Thermaltake > Commander G41 CA-1B4-00M1WN-01)
2015/03/09 18:45:23(最終返信:2015/06/25 00:23:08)
[18560791] ...フロントパネルを外したいのですが、外れません。 サイドパネルは外れたのですが、フロントパネルが外れません。 マニュアルでは、た...メーカーサイトから転載 フロントパネル画像 何か、取り外すコツでもあるんでしょうか? フロントパネルの底に指を入れるようなへこみはありませんか... ありがとうございました。 俺の買ったのは、フロントパネルの底に指を入れて軽く引っ張ったら簡単に外れたよ フロントパネルの取り付け後もしっかりしてると思う。 個体差... 詳細
[18900406] 作りの良さはどっちがいいですか?
 (PCケース)
2015/06/23 14:40:46(最終返信:2015/06/23 18:00:34)
[18900406] ...冷やす目的そっちのけで減らしても、何も良いことはありません。 どうしても減らしたいのなら、一番耳に近いフロントパネルのファンが、第一候補でしょう(ビデオカードつけないことが前提になりますが)。 >CPUクーラーでお勧め教えてもらえませんか... 詳細
[18880182] 買い替えた方が良いですか?
 (PCケース > ANTEC > P100)
2015/06/17 13:25:27(最終返信:2015/06/17 15:52:58)
[18880182] ...叩くと”バーン”と響く。soloの場合は叩くと”ボッ”という音がする。 A側板も柔らかく変形しやすい。フロントパネルも叩くと響く。(でも使う分には割りと静音です) B電源ケーブルの長さにもよるけどマザーの8ピン... 詳細
[18872205] キューブ型PCについて
 (PCケース > Thermaltake > Core V1)
2015/06/14 22:22:06(最終返信:2015/06/16 10:41:46)
[18872205] ...のビデオカードスペースは最大285mm。 ASUSの279mmのカードだとインナーケース内には収まらないけど、フロントパネル内には収まる…。 (エルミタージュ秋葉原、8ページ参照。) まあ、 4790K、 GTX 970... 詳細
[18835126] ケースファンの取り外し方
 (PCケース > IN WIN > IW-BL634/300B)
2015/06/03 10:52:25(最終返信:2015/06/08 15:00:11)
[18835126] ...net/test/read.cgi/jisaku/1344624249/102-103 >1.フロントパネルとドライブベイの部品を外す。 >2.ファンをプラスチックのホルダーごとフロント側に押し出すとシャシーから外れる...ネジなどなにも見当たらず、その面は二重になっておるようです。 Funiculi Funicula さん >1.フロントパネルとドライブベイの部品を外す。 >2.ファンをプラスチックのホルダーごとフロント側に押し出すとシャシーから外れる... 詳細
[18760908] ファンコントローラーを使用してるのですが
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2015/05/09 21:47:59(最終返信:2015/05/11 19:53:40)
[18760908] ...ツマミのあるファンコントローラーで、この手の開閉のできるフロントパネルに収まるのでしょうか? メジャーで測ったので定かではありませんが、ツマミの長さは1.1〜1.2cmくらいでした。 開閉式のフロントパネルの裏側に防塵フィルターなのか...静音性ではなく耐久力と拡張性ばかり見ていたもので…。 静音性重視のため冷却性の確保がどの程度か分かりませんが、フロントパネルを閉めて運用するとなると、 ケースファンはフルに回転させる必要があると思いますし。 このケースで静音性と冷却性を得るには数少ないファンを... 詳細
[18739456] フロントパネルのUSB端子
 (PCケース > Corsair > Graphite 760T)
2015/05/02 15:01:51(最終返信:2015/05/03 21:47:56)
[18739456] ...フロントパネルにUSB端子が左からUSB2.0が二つとUSB3.0が二つ並んでいるのですが、USB2.0端子の右側が反応しません。(スマホと接続すると充電はします) USB2.0の左側とUSB3.0の二つは普通に動きます... 詳細
[18717891] フロントI/Oから伸びるこのケーブルは何の為のものでしょうか?
2015/04/25 19:19:32(最終返信:2015/04/26 01:12:52)
[18717891] ...2.0ポートをそれぞれ2基搭載。 また、3個までのファンに対応する3段階ファンコントローラも フロントパネルに装備しています。 http://www.ask-corp.jp/products/frac... 詳細
[18672970] スピーカーやイヤホンから音が出ません
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2015/04/12 04:49:58(最終返信:2015/04/20 18:54:47)
[18672970] ...筈です。 というか、何故かフロントパネルの方が接続された状態になっています。 フロントパネルの方はマザボのフロントパネルオーディオコネクターのピン...とコネクタ設定でAC97フロントパネルに チェックを入れるとフロントパネルが反応しました。 HDオーディオフロントパネルにチェックを入れると オ...ースのフロントパネル オーディオ関連パーツの不具合でしょう! もうちょっと具体的な回答してくれる方はいらっしゃませんでしょうか 画像 を見るとフロントパネルに何か... 詳細
[18700173] クーラーマスターのWave Masterというケースの修理について
 (PCケース)
2015/04/20 12:25:37(最終返信:2015/04/20 15:15:31)
[18700173] ...方法が分かりませんので教えてください。 このケースは、フロントパネルを外さないとケースFanを止めているビスを外せない様に思うのですが、その為には、 フロント上下の框(?)を外してフロントパネルを外すという手順になると思うのですが... 詳細
[18678653] サイドスリットからの吸気は全面フィルターを通りますか?
2015/04/13 20:46:12(最終返信:2015/04/14 21:00:27)
[18678653] ...通常のPCケースよりは、吸入効率は低下すると思いますよ??? Silencio 652Sもフロントパネルの横側にスリットあります。 http://apac.coolermaster.com/jp/case/mid-tower/silencio652s/... 詳細
[18677694] 素材の配分
2015/04/13 14:30:32(最終返信:2015/04/13 19:09:17)
[18677694] ...CorsairのWebサイトにスチールとアルミを使用しているとありますが、 どこでアルミを使っているのでしょうか? まさかフロントパネルのみでは無いですよね。 その真逆!のような気がしますが・・・ 1億円PCさん  こんにちは。 ...jp/item/cc-9011015-ww/ CC-9011015-WW 製品特徴 ヘアライン加工を施した両開きの遮音フロントパネル アルミ素材にヘアライン加工   ↑  アルミ メンテナンス性に優れたマグネットフィルタ フロント... 詳細
[18639375] 全体的には良いよ! でも細かい部分の造りが悪いよ〜
 (PCケース > Thermaltake > Core X9 CA-1D8-00F1WN-00)
2015/04/01 23:33:03(最終返信:2015/04/07 17:44:27)
[18639375] ...本格水冷を組んでいくのに余裕のスペースで作業性も抜群! フレームの造りはしっかりしていて、天板や左右パネル。フロントパネルのたてつけも 悪くないです。 ケース自体のスペース分だけでもエアフローに気を使わなくて良さそうだけど... 詳細
[18374434] 再販してくれぇ・・・
 (PCケース > LIAN LI > PC-B12B)
2015/01/16 00:33:17(最終返信:2015/03/21 16:56:08)
[18374434] ...ちょっとお高いのが…(笑) http://www.dirac.co.jp/pc-b16/ よく考えてみたら、フロントパネルに防音シートがあるので、PC-B12Bより静音性能は良いかもしれません。 アイネックスのTC-07を使えば... 詳細
