フロント (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フロント (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"フロント"を検索した結果 548件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23621680] ClockTuner for Ryzen 近々一般に無償リリース
 (CPU > AMD)
2020/08/25 17:19:25(最終返信:2020/08/30 08:27:16)
[23621680] ...でした。 Solareさんこんにちは victor廻してみました。 室温30.9℃。フロントパネル装着。天井マグネットフィルタ外し。サイドガラス閉じ。 天井とリアファンはケースの...ージ通り狙い通り良さそうですね。 シルバーフライさんこんばんは。 >室温30.9℃。フロントパネル装着。天井マグネットフィルタ外し。サイドガラス閉じ。 >天井とリアファンはケース...n Control Use Temperature Input : VRM MOS) フロントパネル装着。天井マグネットフィルタ外し。サイドガラス閉じ。グリスはTF4からTFXに変... 詳細
[23617163] 自作PCのファンが回らない
 (CPU)
2020/08/23 13:01:20(最終返信:2020/08/23 20:30:12)
[23617163] ...(ケースのスイッチで電源が切れなくなります) ファンが回らない症状=電源が入らない症状だと思います。 マザーボードのフロントパネル用ヘッダーの電源スイッチを接続してあるケーブルを抜いて、ドライバーの先等でショートさせても... 詳細
[23575230] 初自作PC!構成の改善点を教えてください
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/08/02 20:32:53(最終返信:2020/08/21 23:51:19)
[23575230] ...ミドルタワーケースの利点は、フロントベイが多いのでファンコンなどのアクセサリーの増設が数多くできることくらいだと思います。 (ファンコンやUSB等の増設で、5つあるフロントベイは埋まってしまいました。)...) 「吉○製作所」の動画で言ってますが、H17はフロントファンがないので熱がこもりやすいようですね。 お教えください ワタクシも、初めて自作しようと思っているのですが 最終的に どの様な仕様にされましたでしょうか... 詳細
[23599454] 夏なので水冷導入しました。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/08/14 15:11:04(最終返信:2020/08/16 01:47:16)
[23599454] ...chromaxでサンドイッチにしてます。 ケースは Fractal DesignDefine7XLでサイドガラスもフロントもすべて閉めた状態です。 室温27.3℃でOCCT 30分回して60℃前後でグラボは35℃でしたがメモリーは50℃でした... 詳細
[23552770] 動画編集PCの構成相談
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/07/23 17:32:19(最終返信:2020/07/26 13:39:10)
[23552770] ...あまり皆様が触れていないので補足的に書かせて頂きますがUSB 3.2 Gen 2 Type-Cフロントパネルコネクター(20Pin)がフロントに必要ならばASUSやGIGABYTEの¥25000クラス(X570)のマザーが選択肢に成ってくると思います...ーが選択肢に成ってくると思います ただ、USB 3.2 Gen 2 Type-CフロントパネルコネクターのI/Oパネルは結構高価ですが、あると意外と便利ですよ 10Gbpsで5V/15Wは色々使い道があるしUSB... 詳細
[23496023] RYZEN のチップセットでPC自作している方たちにご意見
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2020/06/27 12:24:50(最終返信:2020/07/24 12:07:16)
[23496023] ...既に故障してるマザーボードを基にして他のRyzenユーザーに質問しても意味無いと思いますよ 古いPCケースにつけてしまって、ピンアサイン違いか何かで、フロントのUSB何かしらショートしたんですよね? そのまま使い続けて火事になったとしても、メーカーは家の保証まではしませんよ... 詳細
[23537568] 快適 快適 大助かり (^_^)
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/07/16 11:30:21(最終返信:2020/07/19 00:41:46)
[23537568] ...10900Kも定格で使えば大人しいCPUですがね。 KナンバーCPUですからついついOCしたくなります。 フロントから20oファン×2のケースなら 遊べそうですが・・・ 暑さには勝てません(-_-;) 変だなぁ...またレビュー楽しみにしております(^-^)v こんにちは。   皆様方 >海ザルMAXさん >フロントから20oファン×2のケースなら遊べそうですが・ あはははは〜 <("0")> 20cm2連ですか良いかもですよ... 詳細
[23528993] 自作PCの構成についてです
2020/07/12 13:03:57(最終返信:2020/07/14 19:20:08)
[23528993] ...USBポートを幾つ使うは人それぞれですが 自分の B550 AORUS MASTERで言えばGen1がフロントに2ポート、IOパネルにGen1が4ポート、Gen2 Type-Cが1ポートとGen2 Type-Aが1ポートと内部IOポートでUSB2...Type-Aが1ポートと内部IOポートでUSB2.0が10ポート有ります ケースのGen2 Type-Cフロントポートが使えてませんが、もともと余り使ってないしと言う事でまあ、良いやとなっています 普通に考えるならGen2... 詳細
[23486694] こんなものでしょうか
2020/06/23 08:30:09(最終返信:2020/06/26 10:56:55)
[23486694] ...GTX 560 ケースは諸事情があり当初の予定から、手持ちの安いケースになったので、フロントにファンを1個増設し、12cm×2、サイドに12cm×1、リア12cm×1。 確かにア...、CPUファン変更されましたら、結果もお教え頂けたら有難いです。 [ケースファン] フロント側にケースファンを付けていないのでは? 標準では後方に1つしかついていないはず。 排熱...せん。 ご参考まで。 皆様 見ず知らずの素人にいろいろとお教えいただき感謝です。 フロントファンは12cmを吸気方向で付加しています。それと内部のケーブル整理で若干下がった気が... 詳細
[23491666] game boostについて..
2020/06/25 12:55:43(最終返信:2020/06/25 14:24:37)
[23491666] ...A(常に1200回転しているようです) グリス:猫グリス ケース:thermal take versa h24(ファン増設などなし、フロントとリアに各1基ずつファンがあります) msiのgame boostを使ってみようと思いオンにし... 詳細
[23474907] インテルの呪いは凄かった ("0")
2020/06/17 16:18:16(最終返信:2020/06/18 01:12:31)
[23474907] ...直付けしたらどえらい振動が出はりました(笑) 外してファン共々防振パッドで固めて完治。 新しく発見のRGBファンをフロントに3基とリアに1基 購入装着した。 4ピン延長ケーブルを購入 ぐちゃぐちゃの裏配線をきっちり整理して完了... 詳細
[23463397] 久しぶりの自作PC CPU選定
 (CPU)
2020/06/12 09:48:04(最終返信:2020/06/13 22:18:08)
[23463397] ...MASTER並みの電源回路、フェイク込みで5400までOCできるというメモリー耐性。 Type-Cフロントヘッダが無いことと、セカンドとサードM.2がCPU側の分岐じゃなければ自分的にはこれ良いなと思わせる内容かな... 詳細
[23454913] 3600と2700xのブラウジング性能について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2020/06/08 01:54:22(最終返信:2020/06/09 21:26:56)
[23454913] ...Uクーラー:純正のレイスクーラー PCケース:SST-PS15B-G 6,500円 ※フロントFあるタイプ 【候補2】 CPU:Ryzen7 3600 24,000円※Xではなく...円 PCケース:Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00 3,200円 ※フロントF無いタイプ 【用途】優先度高い順です ・YOUTUBEで720p画質、チャット表示...正クーラーなので余りものを出さずに組めますが冷却性能が少し不安です。 候補2のケースはフロントファンがないのでCPUを簡易水冷化してしまおうと考えています。 3600はゲーム性... 詳細
[22815473] CPU温度について
2019/07/23 02:31:17(最終返信:2020/06/04 16:52:14)
[22815473] ...皆さんありがとうございます。 抜けていた情報ですが、室温は28度前後、ラジエーターはフロント設置でファンは吸気配置です。銅プレートのビニールは剥がしています。 マザー:ASRo...冷で最高77℃ほど これのときと変わらんということなのでしょうか? >ラジエーターはフロント設置でファンは吸気配置です。 吸気配置、と書いているのはケースに対して吸気という意味か...るのが嫌ならファンは追加しても良いけど、CPUの温度とは直接関係がない。 空冷の場合はフロントにファンが有るならエアーフロー的には問題が無い それだけだと思います。 風向きはその... 詳細
[23386779] 温度について
2020/05/07 03:35:11(最終返信:2020/05/08 15:28:03)
[23386779] ...ら簡易水冷のファンとフロントファンで逃がすかフロントファンで水冷に吸気に津y買ってオリファンの熱ともども排気で逃がせば何とかなるかな程度に思ったわけです。 ただ、このケースだとフロントとリアーだけの2つし...た様ですが 参考になればと言う感じです >あずたろうさん すみません フロント一機、フロントファンと向き合ってcpuクーラーのファンが一個です グラボは普通に設置...する。 でもって ファンの風の方向を逆にする リア吸気にする。 フロントにファンあるのなら フロントを排気仕様にする(裏表逆にするだけ) 単純に ECOで10℃〜... 詳細
[23353797] Ryzen5 3600Xのアイドル時の温度が高い
 (CPU)
2020/04/22 15:54:01(最終返信:2020/04/23 12:54:16)
[23353797] ...SILENCIO S600 なら静音のために、右側サイドカバー、フロントパネル裏面に吸音シートが貼られてます。 それだけでも一番近いフロント側のファン音は聞こえにくいです。 >ZUULさん >CPUの温度が高くなるとCPUの故障確率が多くなると思いますよ... 詳細
[23338952] ケース選択について
2020/04/14 16:52:54(最終返信:2020/04/17 18:33:59)
[23338952] ...(現在の私のケースはCM690Bなんでね・・・w どのケースも水冷ラジエーターがフロント360mm対応とは書いてあるが、 フロント配置だと5インチベイは排除しないといけないくさい。 さらに水冷ラジエーターは正直... 詳細
[23316275] OCが楽しめるのはi5 以下か?
 (CPU > インテル > Core i5 9600K BOX)
2020/04/01 13:22:06(最終返信:2020/04/04 08:14:08)
[23316275] ...今月末に予定通り出るかまだ分かりませんが、コメットさんの様子見てからお決めになっても良いかなと思います。 室温22〜23℃でフロント吸気控えめのケースでそれかぁ…良いですねぇ。 当たり石狙いで私も中古で買おうかなぁと思っています... 詳細
[23272536] 初の自作pc
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/03/08 11:49:46(最終返信:2020/03/18 16:04:23)
[23272536] ...NeoECO GOLD で。(ただし初期不良交換率は60%) >ケース この値段のケースの付属フロントパネルケーブルは安物なのでGNDが無かったりして電力供給ができなくてガッカリする場合がある(USBメモリ以上のハード(バスパワー)が動かない... 詳細
[23144064] 120mm簡易水冷との組み合わせ時のベンチ
2020/01/02 14:37:22(最終返信:2020/03/15 21:47:06)
[23144064] ...・ケースファン構成 サイドファン:山洋 F8-S15(80mm15mm厚 吸気配置 約1400rpm固定) フロントファン:Noctua NF-P12 redux-900(120mm 排気配置 フルスピード約900rpm固定)... 詳細
