フロント (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フロント (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"フロント"を検索した結果 548件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23274426] 本格水冷のラジエター選定について
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/03/09 12:09:20(最終返信:2020/03/13 21:29:27)
[23274426] ... EKでそろえようかと思ってたのですが、EKだとフロント280が入らない可能性があり、在庫もなかったため、 フロント(CPU冷却)はAlphacool NexXxo...に取りつけられるPCケースって そうそうは無いと思います。 そんな厚みを付けれるのはフロントくらいじゃないですか? それかPCケース外にしてしまうとか^^ あと60mmのラジエ...スありがとうございます。 まとめての返信で申し訳ありません。 240×60mm厚はフロントで考えていました。(TOPだとたぶんCPU水枕に干渉する EKのやつです。 http... 詳細
[23226546] 負荷時平均80度、最大88度。クロックダウンも視野に入れるべき?
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 3970X)
2020/02/12 20:04:06(最終返信:2020/03/02 13:45:35)
[23226546] ...PWM https://kakaku.com/item/K0001058778/ ラジエーターはフロントに配置し、ラジの吸気にNoctuaファンx3、ラジの排気に付属ファンx3を搭載してサンドイッチしました... 詳細
[23181548] 思っていたほど熱くはなかったです
2020/01/21 00:55:26(最終返信:2020/02/09 03:56:50)
[23181548] ...C700Pにかえました。 私の場合BDドライブは必須なので最近ドライブが入るケースでデザインやフロントのタイプCやA-RGB等考えるとフルタワーでも選択肢は少ないですね。 それからギガバイトさんの方にTITAN... 詳細
[23094283] CINEBENCH R20 空冷で シングル 526 pts マルチ 5416 pts を記録
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2019/12/08 08:33:26(最終返信:2020/02/07 08:21:43)
[23094283] ...(7月に塗ったもの) 部屋の窓半開。ケース(Meshify C - Dark TG)は窓から約50cmの場所。 フロント14cmx2 サイドガラス閉じ。 温度とファン回転数、ピーク指定電圧はご想像にお任せということで... 詳細
[23175305] i9 9900k を使用するケースについて
2020/01/18 08:35:03(最終返信:2020/01/19 02:44:56)
[23175305] ...ファンを吸気方向、フロントは排気方向につけるというのもありかなと。 PC全体の理想を考えるのなら。ラジエーターは天井に排気方向で。リアとフロントのファンは吸気で。...ー不可のようです。 フロントがメインで、リアは小さいのだけ。 >あずたろうさん ありがとうございます。 ミドルケースというとトップは付くものと思い込んでました。 まあ、それならラジエターはフロント吸気でしか付けられな...たが PCケース内はやや陽圧気味でバランスよくなるし、CPU冷却は一番良かったです。 フロントに280mmのラジエターが設置出来るようですが、吸気で冷却しないのですか? 参考 上... 詳細
[22796587] AMD User Experience Program (AUEPMaster.exe)などについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/07/14 11:26:11(最終返信:2020/01/01 20:25:09)
[22796587] ...わかりませんでした。 今のM/BはほとんどのポートがUSB3.1以上なので、かろうじてフロントパネルに二つだけUSB2.0がありますので 2.0は使っていませんでした。これも問題で...でしょうか。 今日から、UA-4FXを外して、オンボードの音出しにして、キーボードもフロントのUSB..2のほうに繋いでUSB 3.1を全く使用しないで どうなるかみてみます。 ... 最近の状況ですが、6日前から、USB3.1のポートを使用せず、UA-4FXは外し、フロントのUSB2の二つのポートにマウスとキーボードのみ接続するということをやっていますが、今... 詳細
[23104000] CPU温度
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2019/12/13 07:00:53(最終返信:2019/12/16 22:18:16)
[23104000] ...簡易水冷があるので、そちらに変更したらアイドル状態はほぼ50度以下になっています。 ケースは流行りのフロント12センチの3連ファンなので通風は問題ないと思っています。 AMD Ryzen Balancedは... 詳細
[23051892] この組み合わせで何か問題点等があれば教えていただきたいです
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2019/11/17 01:42:19(最終返信:2019/11/18 09:44:40)
[23051892] ...5mmのボックスレンチは用意しておいたほうが無難。 https://www.amazon.co.jp/dp/B001D34GIK/ あとフロントのUSB3.0ソケットが不良品で交換もしてもらいました。 僕も用途が気になります。 ネットサーフィン... 詳細
[23052050] やっと早朝で30℃切りでありますわ (^_^)
 (CPU > インテル > Core i9 9900KF BOX)
2019/11/17 07:16:41(最終返信:2019/11/17 16:10:01)
[23052050] ...Tのケースは実質全部フロント設置のみ 可能なデザインなので私も今はフロントプッシュ吸気ですね。 確かにトップ排気よりフロント吸気のほうがCPUは...んにゃ これでいいのよ 満足してるのよ (^_^) ラジエターのフロント設置も良いけど フロントパネルを通して中のカラフル光物様子が 見れないので却下よ。 くま...きますか(笑) 板汚しごめん∠(^_^) CPUの温度というだけならラジエーターはフロントに設置、吸気で冷やすのがいいと液体窒素おじさんが9900KSを配信で動かしてるときに言... 詳細
[22983188] 動画編集用の自作PCの構成のアドバイスをお願いします🤲
 (CPU)
2019/10/12 12:28:55(最終返信:2019/10/16 03:05:49)
[22983188] ...十分です >PCケース:Fulmo.Q ECA33600 この手の安物に付属してるUSBポート(フロントケーブル)ですが 十分な電流が流れてきません・w・`GNDついて無いです もちろんスマホ充電等1500mA等にも対応していません... 詳細
[22866458] 質問です。熱が下がらず困ってます。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2019/08/19 03:38:44(最終返信:2019/09/02 19:13:38)
[22866458] ...2700もレビュー出してますんで見てください。 一応 忍者5もファン一個が普通ですが、フロントに二個にして(二重反転仕様) 140mmの風量が付属ファンの二倍あるのを追加してフロント二個にしております。 リアも追加して二重反転トリプルファン仕様... 詳細
[22855961] あまりにかわいそうなので我が家で引き取ってあげました
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2019/08/13 22:57:31(最終返信:2019/08/17 22:36:08)
[22855961] ...ことを考えたら、やはり3700Xのワットパフォーマンスは物凄く高いですね。 温度に関しては実は現状ではフロントラジエターの吸気にケースの構造上の問題を抱えていて、これを改善して あげれば恐らく5℃以上下がると思います... 詳細
[22851701] CPU温度
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2019/08/11 22:41:46(最終返信:2019/08/12 20:02:46)
[22851701] ...ケース付属のファンがトップに二個(120mm)ギミックでトップが開くケース。 リアに(120mm)1個ね。 フロントに吸気1個(200mm) それぞれにファンコン付き。 で 全部止めてもCPU温度なんぞ ほとんど変わらないのであります... 詳細
[22826416] キューブにはやっぱり無理があった
2019/07/28 22:20:20(最終返信:2019/08/10 21:42:34)
[22826416] ...85℃にとどまりました。 冷却はそのままH60(2018) CW-9060036-WW(簡易水冷)です、フロントファンが200mmから120mmになりましたが、CPU温度も大丈夫そうです。 今回の改良はここまでにします... 詳細
[22798252] 自作PCを初めて作りたいのですが構成を考えてみました。
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/07/15 00:33:48(最終返信:2019/07/17 22:37:28)
[22798252] ...ちなみに悲運な私はコルセアメモリー2連続でエラー吐きまくり。 Thermaltakeも精度が悪くマザーのスタンドオフネジさえ綺麗に嵌らず。 さらにはフロントUSB故障と散々です。 そうなんですか。それは残念ですね(´・ ・`) 初期不良に会うことがほぼ... 詳細
[22715093] 温度。何度までを「安全」と見做すべきか?
2019/06/05 16:38:28(最終返信:2019/06/11 09:47:10)
[22715093] ...これにより、 ケース Define R5 ケースファンはR5標準装備品がフロントの上段と背面。 Nocuta NF-A14はフロント下部と天面の最後方。(これを取り付けるため背面のケースファンは取付位置を10mmほど下方へオフセット(干渉する)... 詳細
[22694613] パーツ選びで悩んでます
2019/05/27 11:17:48(最終返信:2019/06/03 18:46:04)
[22694613] ...5インチベイが欲しいのと強化ガラスに拘って、フロントメッシュが嫌なのでデザインに拘ったらない!    Nova TG BFX-NTG-100  もいいがフロントにフィルターがないのが気になる、価格とも雲泥の差w... 詳細
[22615193] 今日これに載せ替え気になっていた事を探求してみた (^_^)
2019/04/20 20:15:07(最終返信:2019/04/22 01:15:50)
[22615193] ...>花火職人復活させられましたさん オリエントブルーさんの場合はビデオカードが短尺だし、ラジエーターをフロントに設置でプッシュプル構成にすればそこそこ静音性を保って冷却能力もアップ、ができるはずだしそんなには困らないはずっす... 詳細
[22516196] 初めての自作におけるCPU選び
2019/03/07 23:22:08(最終返信:2019/03/08 11:56:52)
[22516196] ...私は比較的 セオリー無視の事を言う人です。 ケース上部に電源のタイプだと、余った配線は適当に丸めて フロントの余ってるベイに放り込むだけでしょ。 裏配線云々は ケース下部に電源設置の話だと・・私は勝手に思う... 詳細
[22477457] 構成についてアドバイス願えますか?
 (CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2019/02/18 23:41:20(最終返信:2019/02/27 23:57:17)
[22477457] ...アマゾンだと返品とか長いので別の意味では良い場合も多いカモ。 P183V3、届きました。 本物でした! USB3.0*3ですね。 フロントのUSBが、4回くらいは改修してるのですy 2014年頃には、そのモデルになっていたかと。 こちらのP193は初期型なので... 詳細
