フロント (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フロント (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"フロント"を検索した結果 548件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[22428961] CPUファンの選び方について!
 (CPU > インテル > Core i5 9600K BOX)
2019/01/29 18:35:13(最終返信:2019/02/03 06:26:22)
[22428961] ...ありがとうございました! >ピンクモンキーさん ケースが問題ですよね〜 ですよね〜ですよね〜 このケース、フロントUSBが2.0なんで、僕はイマイチ乗り気ではなかったのですが、 リクエストで、これに決定してしまったんです(^^)... 詳細
[22404206] 動画編集・配信、3D作成が用意で、堅牢度の高いPCを組みたい
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/01/19 11:32:34(最終返信:2019/01/22 01:04:50)
[22404206] ...327mmもの長さがあるMSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO を入れるにはフロントには空冷ファンだけにする必要がありますが、スレ主さんの選んだクーラーはH150iで、これはトップにはつけられないので・・・・・・共存不可です... 詳細
[22280836] 温度を下げる方法について
2018/11/26 14:44:12(最終返信:2019/01/15 23:22:48)
[22280836] ...ラジエーターファンの向きや吸気排気だけでも違いがあるのですね。 質問時はラジエーターファンを排気に、フロントケースファンを吸気に、リアケースファンを排気にしていましたが、この回答後、リアケースファンも吸気にしてみました... 詳細
[22303434] 発熱情報【Blender Bench Mark】
2018/12/05 21:28:24(最終返信:2018/12/31 23:03:35)
[22303434] ...00円ぐらいだった記憶  (ファンサイド2個 トップ2個 後ろ1個 フロント2個(内部フロント2個))←HDDてんこ盛りなので 風の動圧(静圧)のためにつけてます...み込んでるケースはNZXTのH500でこのケースはフロントはのっぺらぼうでメッシュ等はありません。 吸入はフロントサイドのスリットからになりますが、スリットは片側の...がありました。 今回は室温22℃・5GHz・フロントカバーとフィルターを外した状態で比較しました。(H110iはフロントに取付しました) Blender Bench... 詳細
[22309517] おすすめの空冷CPUクーラー
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2018/12/08 11:54:53(最終返信:2018/12/19 06:55:50)
[22309517] ...ファンクリップはH5のが使えますし、確か1セット余分が有ったはず。 UniversalとUltimateの違いがフロント側のファンだけですから たくさんの返信どうもありがとうございます。 動画エンコードも仮想通貨もしません...Carbide 400C CC-9011081-WW 【OS】 Windows 10 Pro 64bit フロント14cmファン2個 背面ファンR1 ULTIMATE初期ロットおまけの14cmファン外付け マザーファン設定... 詳細
[22274823] 自作erには中々春が訪れませんね
 (CPU)
2018/11/23 23:09:08(最終返信:2018/12/09 14:39:50)
[22274823] ...なんか簡易水冷というかエアフローと言うか根本的なところを見逃していた気がします。 同じようにフロントにメッシュとか無いのっぺらぼうのケースのフロントにラジを吸気で設置した場合、吸気用の スリットの位置や数や大きさ形状と言った違いで吸い込める空気の量が全...最初のThermaltakeのクーラーが冷えないっていうのも正しい情報では無いと思います。 最初に使ったThermaltakeのケースのフロントファンのところにはメッシュフィルターが付いてるのですが、私は何 も考えずそれを付けたまま、フィルター... 詳細
[22299717] 9900K+超天、9900Kは空冷クーラーで使えるのか?問題
2018/12/04 10:56:42(最終返信:2018/12/06 18:14:22)
[22299717] ...BIOSで設定しないと2600にならないようなので、デフォルトの2133MHz動作です。 ケースは、フロントファンを12cmx1からx2に増設してあります。 まず、アイドル時の温度は38度(36-40度)... 詳細
[22289667] 9900K、TSUKUMOにて65966円。
2018/11/30 11:16:56(最終返信:2018/12/03 22:20:30)
[22289667] ...場合によってはダウンクロックで。 ケースは天板水冷に対応しているけど。埃入るから使いたくない(板で塞いでいる)。フロントはHDD冷やすための物だから、ここにも付けたくない。 >KAZU0002さん 参考にもならんでしょうが・・... 詳細
[22204991] 初めてゲーミンクpcを自作したいと思っています
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2018/10/24 20:40:45(最終返信:2018/11/30 11:20:41)
[22204991] ...開けるために小物をのけてみたんだが=埃が溜まって〜汚いですね(大笑い) >Monaka1234さん ん〜はっきりと言うと、このケースはフロントファン、トップファン、リアファンが初めからついてる。 でもって全部手動のファンコンにつながってます(はじめっからそうなってる)... 詳細
[22271647] 9900Kで空冷で行けてる人教えてください
2018/11/22 19:38:35(最終返信:2018/11/25 18:11:50)
[22271647] ...空冷はエアフローを意識して組んでいます。 虎徹でもエアフロー次第で結構変わってくると。 私の環境はケースはコルセア 275Rでフロントに14cmのFANを二つ取り付けています。 吸気を直でCPUクーラに当てている状態です。 現在の構成ですが9900K... 詳細
[22224928] こっちは普通に買えるみたいですね
2018/11/02 14:07:30(最終返信:2018/11/25 16:11:20)
[22224928] ...私は基本的にフロント吸気・トップにラジ排気が好きです。 でも、今回9700Kを入れたケースはフロントにしかラジ付けれないのでフロントラジ吸気・ト...uid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1を持ってはいます。でもフロントにしか付かないのです。 >尖閣諸島は日本。打倒中国!さん 自分もそれでケースを替え...0P-MGNN-S00 も買ってしまおうかと考えてしまってます。 今のMSIのケースフロントに360サイズの水冷クーラー付くんですよね。つけるとハードディスクが死にますが。 クー... 詳細
[22267957] 定格利用時の発熱について
2018/11/21 02:04:27(最終返信:2018/11/22 19:21:20)
[22267957] ...MX500 CT1000MX500SSD1 Define R5 FD-CA-DEF-R5-BK 電源無し フロント14cm x1 リア14cm x1 Antec NeoECO Gold NE750G Gold ケースファン... 詳細
[22244643] 発熱に関してまとめ&ちょっとだけOCも
2018/11/10 21:19:53(最終返信:2018/11/18 21:11:07)
[22244643] ...変更したのは簡易水冷クーラーとケースです。 クーラーの取り付けに関しては変更前後ともフロントにセッティングしているのと、どちらのケースもフロント の吸入はフロントサイドスリットからで、サイドパネルを開放しているのことも同じなので...。2-3℃くらいしか違わなかったんだけど、まあ、前のケースでトップにラジエターが付けられなくて、フロントにつけた状態でテストして。。。 状況的に空冷の方がよくなったけど^^l ただ、やっぱり熱はかなりの物ですね^^;... 詳細
[22210088] 初自作!構成に問題ないでしょうか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/10/27 00:17:25(最終返信:2018/11/01 00:15:27)
[22210088] ...安いケースだと値段なりに扱うし、作りも悪いものも有るので、ネジが合わないとか有ると頭にきて力任せに扱ったりし勝ちなんです^^フロントパネルが外れないとか。。。裏パネルがはまらない、べかべかだから変形したーとか。。。 自分は、友達のPCでどうしても値段を安くって言われてVersa... 詳細
[22178798] 【自作】立派に人柱になってみせます
2018/10/12 22:38:05(最終返信:2018/10/20 20:57:01)
[22178798] ... 5インチ×2 or 5インチ×1と裏に3.5インチ ってので探してたから除外したんだった! フロント240mm予定なのでベイ取り外し可能なやつで なおかつHDDを詰めるようにと… まぁHDD1枚く... 詳細
[22172278] TUF Z390-PLUS GAMINGで使えますか?
2018/10/10 04:03:04(最終返信:2018/10/14 02:08:09)
[22172278] ...VGAやDVI-A/I端子はありません。 端子次第では使えないのでご注意ください。 PC筐体についてもフロントパネルのUSB端子の形式が大容量電流を通さないものもあるので ご注意ください。(安物に多い) >ダークフレイムマスターさん... 詳細
[21998562] みんなとっととこれに買い替えとけっ
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2018/07/30 19:51:27(最終返信:2018/08/10 18:55:38)
[21998562] ...エター)でも同じ様な運用したんですが、ケースが悪いせいか、フロントだと冷えが悪かったのです^^;sakki-noさんの簡易水冷と同じくらいまでしか冷えなかった^^; なんで、現在、空冷かというと、フロントにラジエター付けると、後排気のRadeが熱い空気をお吸って...35GHzまで上げてくれるのでこれは切らずに使うのが一番いいですよね。 実はこのマシンのケースは280mmラジはトップには不可で、フロントにも3.5インチベイを外さないと付けれない仕様のとこ ろを無理やり3.5インチベイを付けたまま乗っけてるんですが... 詳細
[21927174] 勝手に再起動連発
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/06/28 11:14:21(最終返信:2018/08/06 13:22:05)
[21927174] ...マザーボードか電源かと思い、どちらも新しいものを購入してためしました SATAケーブルも交換しました ケースのフロントUSBとオーディオも抜いて試しました 電源タップも変えました 試してないところと言ったらケースの電源ボタンとリセットボタンとCPUくらいです...この3つのどれが原因かは検証しておりません… ケースの話になってしまいますが、Fractal Design R4のフロントのカバー、スイッチやUSBケーブルの接続部分が見える場所を外してみたところ結構ホコリが溜まっていました... 詳細
[21992326] 動作コア数ごとのブーストクロックは?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600X BOX)
2018/07/27 22:32:13(最終返信:2018/08/03 20:00:26)
[21992326] ...X62はそこそこ冷やせるんだけど280ラジエターをトップに設置できなかったのが失敗の始まりなんで。。。フロントは自分のケース的には駄目かなー。。。 グラボを冷やせない^^ この時点で、決断して Carbide...そもそもが私の8700Kに使ってるケースもRGBシリーズなんで光らせるケースなんだけど〜 マザー光ってる グラボ光ってるなんで〜ケースもね〜フロントのRGBイルミネーション光らせて ケースファンも光らせると〜多分 綺麗になるのだろう(配線も裏配線で... 詳細
[21918189] 2700Xの性能引き出すのって,難しい???
2018/06/24 10:10:06(最終返信:2018/06/30 00:08:21)
[21918189] ...スマートファンコントロール(12cm×1 : トップ手前) ファン4 = スマートファンコントロール(12cm×2 : フロント) アイドル時のTdieは36〜46℃をふらふら行ったり来たり。 手持ちの適当な動画をHandbreakでエンコード... 詳細
