フロント (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フロント (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"フロント"を検索した結果 548件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[16433624] スレッド処理って
 (CPU > AMD > FX-8300 BOX)
2013/08/03 22:40:04(最終返信:2014/05/25 20:22:54)
[16433624] ...を持ちながら、フロントエンドは4μOPしか供給できないのが、ボトルネックであるとAMDは見ていること。 これが、次のマイクロアーキテクチャではフロントエンドが8μO...式なのは変わらない。 もっと言うとIntelもAMDもVMTとSMTを採用している。 フロントエンドはIntelもAMDもVMTでバックエンドはインテルはSMT、AMDはFPUだけ...、従来”コア”と呼んでいたものをモジュールと言い換えた。 そのため命令の流れとして、フロントエンドでは1コア(あえてこう呼ばせてもらいます)がVMTにより2スレッドを交互に実行、... 詳細
[17468893] イラスト制作のCPUとメモリについて
 (CPU)
2014/05/01 12:32:28(最終返信:2014/05/02 14:34:36)
[17468893] ...0に対応するのを待つしかないのでしょうか RES遅れましたが。 リアパネルには、USB3.0は2つついています。 フロントにUSB3.0を付けるには、書かれたとおり3.5インチベイにUSB3.0コネクタを増設する必要があります... 詳細
[17411223] 5年振りに自作検討中
 (CPU > AMD > A10-5700 BOX)
2014/04/14 00:17:20(最終返信:2014/04/14 23:47:53)
[17411223] ...光学ドライブ:流用 電源:玄人志向 KRPW-SS600W/85+/A 約6000円 ケース:流用(フロントベイ用USB3.0ポート増設予定) 約1500円 マウス:ロジクール Optical Gaming... 詳細
[17062089] !?
 (CPU > AMD > FX-9590 BOX)
2014/01/12 01:29:58(最終返信:2014/03/27 03:55:43)
[17062089] ...ケースのファン設置は、いずれも12センチ 吸気 フロント下部に110CFM フロント上部5インチベイ3段を使って100CFM ボトムに71CFM 排気 リアに110CFM トップフロント側71CFM トップリア側86CFM... 詳細
[17015675] AMD Athlon64 3500+からの変更を考えています
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G3220 BOX)
2013/12/30 15:45:20(最終返信:2014/01/09 21:02:24)
[17015675] ...言い方変えるとCPUクーラーを置ければ指1本あれば出来ます。 あえて、使わないといけないところは、PCケースのフロントパネルの脱着ですかね。内側左右にはめ込みがあるのでそれを同時に押さえないといけないので。そこも、PCケース選びでどうにかなりますが... 詳細
[16666449] 初めての自作PCですが、構成に問題はありますか?
 (CPU > インテル > Core i7 3770 BOX)
2013/10/04 21:50:16(最終返信:2013/10/27 12:10:13)
[16666449] ...gdm.or.jp/voices/2013/1002/45684 ケースファンは、330Rだとフロントとトップに2つずつ120mm/140mmの物が 増設できるけど、1つだけの増設だとしたら、なんかバランスが悪い気がする…...他のものに変更するかを検討したいと思います。貴重な情報を頂きありがとうございます。 >ケースファンは、330Rだとフロントとトップに2つずつ120mm/140mmの物が >増設できるけど、1つだけの増設だとしたら、なんかバランスが悪い気がする…... 詳細
[16154209] 動画編集用PC自作に向けて教えて下さい
2013/05/20 10:52:14(最終返信:2013/10/21 00:36:01)
[16154209] ...又このM/Bの付属SATAケーブルはManualでは2本のようですので 手持ちがない場合は準備しておくのをお忘れなく。 更にZ9 plusのフロント側3.5インチベイ、M/B固定版裏にある取り付け部 にSSDを付けるならL型のSATAケーブルよりストレート型の方が良いです...0のスピードが体験できます。 ただこのアダプターを付けるとSSDを取り付けるのは M/B裏のSSD取り付け場所か、フロントの3.5インチベイのマウンター に別途穴あけ(2cm程後ろ)が必要です。 後でも良いのですが(↑でも指摘あり)... 詳細
[16682934] FX-9370のCPU電圧について
 (CPU > AMD > FX-9370 BOX)
2013/10/09 03:56:58(最終返信:2013/10/09 16:19:35)
[16682934] ...EK-CoolStream RAD XTX (120)   ファンはリアラジエーターのサンドイッチを含めフロント、サイド、トップ全て   CoolerMaster Sickle Flow X BlueLEDFan... 詳細
[16494260] どっちがいいですか?
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core G1610 BOX)
2013/08/22 00:29:17(最終返信:2013/09/25 14:41:09)
[16494260] ...watch.impress.co.jp/docs/news/20130821_611960.html >フロントのUSB 3.0ポートを1基新たに搭載した。 ↑ 一応…。 メモリーはあほでした。ハズカシー。 CPUもパーシモン1wさんのいう@5にしようかな・・・... 詳細
[16610514] 初めての自作です。アドバイスをお願いします。
 (CPU > インテル > Core i5 4670 BOX)
2013/09/20 15:14:51(最終返信:2013/09/21 08:00:42)
[16610514] ...BigTyp Revo. CLP0602。冷えそうですね〜。一目で気に入りました。 ケースファンはフロントに2個、リアに1個にしようかと考えているのですが、 吸気、排気のバランスが崩れると熱が籠もるのではないかと悩んでおります...SSDとHDDを2台ずつでRAIDを組んだ場合でも足りますか? それで200W弱くらいじゃないかな。 >ケースファンはフロントに2個、リアに1個にしようかと考えているのですが、 >吸気、排気のバランスが崩れると熱が籠もるのではないかと悩んでおります... 詳細
[16497798] 自作PCの構成について
2013/08/23 07:13:02(最終返信:2013/08/24 18:44:28)
[16497798] ...5インチシャドウベイが少ないけど、ビデオカードを避ける取り付け(HDDx2+SSDくらいなら問題無し)。 ・フロントファンから、HDDをちゃんと冷やしつつも、ビデオカードまでちゃんと届く風通しの良さ。 ・裏配線は無いけど... 詳細
[14887430] CPUが高熱すぎる
 (CPU > インテル)
2012/08/02 16:28:38(最終返信:2013/07/10 09:54:30)
[14887430] ...排気が多すぎるケースであることは間違いないからなぁ、使っていない5インチベイのパネルを取っ払って、フロント扉を開けてやるだけで全然ちがうと思うけどね。 それでも、常時CPU温度が100度近いのは異常だから... 詳細
[16321478] 初自作パソコン教えてください
2013/07/02 21:26:06(最終返信:2013/07/03 22:33:42)
[16321478] ...com/item/K0000232423/ *スレ主の意向ですね、お勧めはZALMAN Z9 U3ですね、フロントUSB3.0が標準で使えます。 電源/ Corsair CX430M CP-9020058-JP... 詳細
[16234736] Haswell用のチップセットのUSB3.0エラッタ確認できず
 (CPU)
2013/06/09 22:23:05(最終返信:2013/06/10 00:35:22)
[16234736] ...当方の環境では見受けられません。 OSはWindows7 Home premium64Bit(DSP)です。 ケースフロントのUSB3.0ソケットに、USBメモリーを挿し、メモ帳、又は画像ファイルをフォトビューアーで 開き...ファイルが見れなくなるという不具合は起きませんでした。勿論ファイルが壊れることもありませんでした。 また、フロントUSB3.0にスマートフォンを繋ぎ、同じように画像ファイルをフォトビュアーアーで開き、 その開いた状態のままスリープにしてみましたが... 詳細
[15929167] 環境変更後のOC
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2013/03/23 21:50:45(最終返信:2013/04/10 01:01:01)
[15929167] ...>軽部さん >あ、そうだ、水冷だとVRM廻りちゃんと冷やしてます? 空冷サイドフロー時から変わらずフロントとボトムで補っている状態は変わりませんが・・・。 必要とあれば追加したほうがいいですかね? 一応ボトムファンは全開モードにしてあります...グリスはリキプロじゃなくてMX-4を使ってました。 頻繁に付け外しするんで…流石に勿体無いという… 即席ファン追加。 フロントもなるたけマザーに近い位置へ。 約1週間以上経過しての報告。 単なるゲーム(PSO2)くらいではたいして温度もあがらず... 詳細
[15952273] Q9450にてオーバークロック3.61Ghz運用中
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9450 バルク)
2013/03/29 12:17:53(最終返信:2013/04/08 22:44:02)
[15952273] ...FARK(GeForceGTX460 1GB仕様) HDD:SEAGATE製バラクーダ1TBx4 フロントFAN12cm2000回転x2 ケース:ANTEC DF-10(吸気FAN排気FAN最大) 以上の構成にしてます... 詳細
[15837335] 最適なCPUファン、必要なrpm
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2013/03/02 10:27:21(最終返信:2013/03/03 00:15:57)
[15837335] ...えて下されば! >>ZUULさん 現在所持しているファンが、リアファン800rpm、フロントファン1000rpm、cpuファン800rpmです。 2500rpm…… pwmで15.../cooler/hayabusa120pwm.html 1900rpmの方です。 フロントファンは、ベガスの14センチに付け替えしています。 T.B.VEGAS DUO (UC...mで動き、クーラーファンは1400rpmで動いているようです。 負荷がかかった時は、フロント、ベガスが、850rpmで動き、クーラーの方は1950rpmで動いているようです。 ... 詳細
[15610407] 自作パソコンの相性で質問です。
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2013/01/13 06:06:42(最終返信:2013/01/14 18:10:21)
[15610407] ...クレジットカードではなく銀行振り込みで買って上げて下さい。クレジットの手数料は、薄利多売には鬼です。 今組むならフロントに USB 3.0 ポートがあるケースにされたらいかがでしょう !? ZALMAN がお気に入りでしたら...ケースはInwin(MG-137)を選びました。 板金加工、プラスチック成型は非常にきれいで、USB3.0もフロントにあります。 ただ、板金は薄めです。 VIDEOはなしです。 しかしパーツの価格は痛いです。... 詳細
[15471148] パフォーマンスは高いが温度も高い
 (CPU > インテル > Core i7 3970X Extreme Edition BOX)
2012/12/13 00:25:11(最終返信:2012/12/13 20:36:41)
[15471148] ...Qファンコントロールを効かせていたのでフル回転じゃなかったのでした〜。 Qファンを無効にしたら フロント吸気12p×2個は1200rpm. サイド吸気600rpm. 背面排気12p×1は1600rpm... 詳細
[15359801] 温度はどれぐらいまで大丈夫でしょうか?
2012/11/18 23:49:25(最終返信:2012/11/26 21:18:29)
[15359801] ...温26℃前後で HWMonitor読み64℃前後にしかなりません。 ケースファンは、フロント12cmX2、リヤ12cmX1、電源によるTOP排気X1です。 僕の場合の組み合わせ...ら、高い時でも55℃以内 くらいに収まると思います。 Antec P280には、元々フロントファンが付属しておらず、バックとTOPの 排気ファンのみとなっていますので、そのままだ...やはりファンですかね??? 時間のある時に、CPUファン買いに行ってみます。 それと、フロントケースファンを一個つけてみます。また、状況をご報告します。 空冷のおすすめファンはどれ... 詳細
