フロント (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フロント (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"フロント"を検索した結果 548件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[15343379] 自作したい
 (CPU > インテル > Core i7 3770 BOX)
2012/11/15 13:15:04(最終返信:2012/11/19 09:39:59)
[15343379] ...Iスロット付きにしておいた方がよいですよ。 KUROBE2は、フロントにUSB3.0が2つ。 フロントUSB3.0のコネクタは eSATAの物がありますが、マザボに... のほうがお薦めです、 モニタは持ってると思いますが。 それから、ケースのHPみたらフロント/リアに12cmのファンがそれぞれ付いてますね、 その上でケースファン3基必要? あと...ったか判りませんが、置けるのであれば、ATXケースが最初は良いですよ。 元々の機種、フロントにUSB3.0ポートが2個あるのは重宝です。内部接続ポートなので、尚良いでしょう。何... 詳細
[14930905] OCにチャレンジ
 (CPU > AMD > FX-8120 BOX)
2012/08/13 20:35:08(最終返信:2012/10/21 13:46:08)
[14930905] ...ケース:Corsair 300R ケースファン(フロント): SilverStone Air Penetrator 14cm(5Vで動作) ケースファン(フロント): 標準ケースファン(14cm) ケースファン(リア):SWiF2...7870 IceQ X SSD:SSDN-3T120B ケース:Corsair 300R ケースファン(フロント): SilverStone Air Penetrator 14cm(5Vで動作) ケースファン(リア):SWiF2... 詳細
[14998704] 温度が高いんです(-_-;)
 (CPU > インテル > Core i5 2500K BOX)
2012/08/30 12:13:47(最終返信:2012/09/13 21:01:44)
[14998704] ...Intelのcpuで初めての自作です。 ケース:ninehundred two v3 ※ファンはフロント2、トップ1、リア1です。 m/b:ASrock Z77 Extream4 クーラー:Corsair... 詳細
[15043611] AMDの次世代CPUコアの概要
 (CPU)
2012/09/09 20:57:55(最終返信:2012/09/11 01:44:53)
[15043611] ...でしょうな また、複雑な命令のデコードが弱いのも欠点だった マイクロアーキテクチャの大きな改良がフロントエンドに集中してるのは当然だろうね... 詳細
[14514017] 初自作の相談をさせてください。
 (CPU)
2012/05/03 01:49:39(最終返信:2012/05/03 16:40:19)
[14514017] ...Wを勧める理由は長く使うPCケースで冷却の為と云え耳障りなFAN動作音を最小にする為です…。 フロントに開放部・FAN付かずPCケース内下面吸気・上面排気レイアウトのSST-RVシリーズは静音・冷却のバランス優れたPCケースと云えます... 詳細
[14432862] QSVエンコード速度とGPUオーバークロック
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2012/04/14 01:51:21(最終返信:2012/04/15 18:41:53)
[14432862] ...よろしくお願いします。 エンコード用PC構成 ケース:Antec Threehundred ab(フロントファン:吸気2、トップ:排気1、リア:吸気1) マザー:Asus P8Z68-V LE CPU:i-7... 詳細
[14435523] リテールファンのつけ方と温度について
 (CPU > インテル > Core i5 2400 BOX)
2012/04/14 17:33:30(最終返信:2012/04/14 23:46:56)
[14435523] ...マザーの交換を決意しました。  マザーの交換に伴い、CPUをI-7 860でアンテックのソロのケースでは92ミリファンをフロントに2個追加しましたが、リテールのクーラーでは45度になっていましたので、CPUクーラーをクーラーマスターのハイパー212プラスに変え... 詳細
[11505349] コア温度が高くて困っています。
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX)
2010/06/16 22:35:13(最終返信:2011/08/04 08:41:10)
[11505349] ...が自分のPCに関してはあんまり考えていなかったので、 カバンからタフトを取り出し風の流れを確認、 タフトを見ている限りではフロント側→CPUヒートシンク→後方ファンと綺麗に流れていました。 しかし、グラフィクカード側への流れはよどみがありました... 詳細
[13313964] DELL GX620に乗せて動くでしょうか?
 (CPU > インテル > Pentium D 960 BOX)
2011/07/30 13:07:40(最終返信:2011/07/30 21:32:00)
[13313964] ...GX620のCPUクーラーって変わってますよね。ヒートシンクだけで、FANがないのです。ヒートシンクからの熱が、フロントパネルの網の部分から逃げる機構になっています。静音なのは良いですが、爆音でもちゃんと冷やしたいと思いますが... 詳細
[13051189] PCI-Eのスロット数について
 (CPU)
2011/05/25 20:46:37(最終返信:2011/05/28 17:35:28)
[13051189] ...DX4-BKでして、フロントにポートがあるのですがどうなんでしょうか? 「か?」は質問。「かね?」は確認。 一応、マザー上にUSB3.0のピンがついてるマザーもありますが。 件のケースのフロントUSB3.0は...LANが2系統有ったり、フロントUSB 3.0パネルが付いて来るけど、 ご使用予定のケースは、前面にUSB 3.0コネクタが有るからフロントパネルは要らないし、 L...マニュアルがダウンロードできるようになっているので、一読しましょう。 このケースの、フロントUSB3.0コネクタの結線の仕方 http://www.abee.co.jp/Prod... 詳細
[13048501] 初自作 アドバイスお願いします
2011/05/24 23:12:19(最終返信:2011/05/27 07:24:02)
[13048501] ...発熱の面で有利です。 回転数が低いといっても、HDDとしては十分な性能です。 ケースファン。その構成なら、フロントとリアに12cm1つずつで、十分なはずです。 マザーは、P8H67P-Mあたりでも不足は無いかと... 詳細
[12904809] 初自作です。
 (CPU)
2011/04/17 02:06:11(最終返信:2011/04/20 00:42:19)
[12904809] ...参考などよろしくお願いします。 ケースは静穏性重視で。 PCケースは、音楽を聴く事を考えるとフロントファンが丸見えの物は避けて、 ↓みたいにフロントパネルが有るタイプから選んだ方が良いでしょう。 Antec SOLO BLACK...http://kakaku.com/item/K0000135138/spec/ あとケースのフロント12cm吸気ファンは付けたほうが良いですよ。 一例としてこのようなものがおすすめ。 http://kakaku... 詳細
[12758223] マザーボード選び
2011/03/08 12:20:52(最終返信:2011/03/09 01:57:44)
[12758223] ...Extreme4 SATA×8 SATAケーブル×4 USB 3.0フロントパネル(3.5インチベイ用)×1 USB 3.0増設ブラケット(フロントパネルと排他利用)×1 IEEE1394a×2 んで、\5500の差... 詳細
[12725026] 初自作です。 この構成で大丈夫でしょうか?
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1090T Black Edition BOX)
2011/03/01 16:55:00(最終返信:2011/03/02 00:54:54)
[12725026] ...やはりビデオカードは意味なかったのですねf^^; 満腹 太さん ケースの名前は定かではありませんが、私が加工してフロントに14p×2リアにも14pが一つあり、上部にも14pが一つあるので、大丈夫かと・・・。 きらきらアフロさん... 詳細
[12589712] 構成アドバイスお願いします。
 (CPU > AMD > Athlon II X4 Quad-Core 640 BOX)
2011/02/01 07:40:36(最終返信:2011/02/01 19:30:49)
[12589712] ... もう7で動かないソフトとかは少ないのかな? ^^;OSは少し調べて考えます。 冷却もケースのフロントに2個ファン取付けますが これで十分って事でしょうか? 今日1日考えますので24時間ツケッパのゲームだけなら...XPモードはPro以上で標準搭載されていて、HomePremiumでも自分でXPを所持していれば導入は可能。 フロントファンはHDDの前に一基おくだけでいいと思います。 HDD温度は35〜40度が良くて、高すぎても低すぎてもよくありません... 詳細
[12445181] 初めての自作でアドバイスお願いします。
2011/01/01 03:49:40(最終返信:2011/01/24 12:46:53)
[12445181] ...トップ200 x 30 mm Big Boy TriCool™排気ファン - 2 x フロント120 x 25mm TriCool™吸気ファン と付属しています。オプションの -...コンデンサ等の寿命に大きく廃熱が関係しますし、異常な?静音化志向でなければ、後ろ側に1,2個 、フロント部に、できれば1つ 防塵の対策をした状態で使うことがお勧め! 前から後ろにかけて真っ直ぐめに空気が流れていれば... 詳細
[12531268] このCPUをベースにセカンド機を考えています。
2011/01/19 13:10:48(最終返信:2011/01/21 23:33:59)
[12531268] ...結構な数のネジをはずさなければならないので、 それが気になるようならNSKがいいと思います。 あとは好みですかね。 ワタクシの場合はフロントに3.5インチベイがつくのが決めてになりました。 そこにデジカメ用のカードリーダーを装着してます... 詳細
[12466171] 小さな6コアPC
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1055T BOX [95W])
2011/01/05 21:14:43(最終返信:2011/01/13 22:57:21)
[12466171] ...フォア乗りさんが質感が良いというのであれば大丈夫ですね。 PC-Q11Bと比較しておりましたが、フロント14センチファンからトップ12センチファンに抜ける08のほうが冷えそうな感じがします。 11はフロントから押し込んであちこちに抜ける構造みたいです。... 詳細
[12200887] 3DMark06 CPUスコア結果
 (CPU > AMD > Phenom II X4 955 BOX)
2010/11/11 22:20:56(最終返信:2010/12/11 13:01:50)
[12200887] ...net/ReviewList/1081126004/ 価格COMには無かったのでスミマセン。 これはOS起動時にどちらか選択するのでは無く、筐体フロントにツマミが突起していて手動で切替てPOWER ONです。 玉川のヤマセミ 様 教えていただき有り難うございます... 詳細
[12291360] このCPUで初めての自作を検討しています。
2010/11/28 21:13:50(最終返信:2010/11/29 12:41:06)
[12291360] ...スペックもFF14でもプレイしない限りここまでのは必要ないです。  3.【ケースファン】ENERMAX EVEREST 排気UCEV12   他の部分(フロントへの92mm吸気増設用とか)については、まあ   別段気にする必要は無いと思いますが、このケースの構造上... 詳細
