フロント (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フロント (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"フロント"を検索した結果 2498件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.193 sec)
[22911963] ケースの電源LEDが消えない
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/09/09 22:24:54(最終返信:2019/09/10 02:15:00)
[22911963] ...ペリフェラルかSATA電源から取るような仕組みじゃないですか? さらに改造もされてるなら LEDの配線先を明かさないと分からないですね。 フロントパネル・ピンヘッダーに繋がないタイプじゃない? BTOパソコンを数台購入していますが、最近は、すべてシャットダウンしてもLEDが消灯しません... 詳細
[22817770] 回収
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI)
2019/07/24 10:15:20(最終返信:2019/09/09 15:12:01)
[22817770] ...ASROCKも今回相当の地雷のようで設計ミスにより、長物ビデオカード使うとチップセットファンが塞がってしまうようです。 またフロント用USB-C端子も塞がるようで代理店でこっそりL字変換のコネクタ?の申し込みを短い期間やっている... 詳細
[22906610] USB3.0(20ピン)のコネクタが足りなくてカードリーダがつなげない
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2019/09/07 15:44:02(最終返信:2019/09/08 08:42:27)
[22906610] ...うなカードリーダーの場合は2ポート使用するかもしれませんけど。 ケースのフロントUSB 3.0ポートを諦めて、マザーボードのUSB 3.0ピンヘッダはカードリーダーに譲ってしまい、フロント用のUSB 3.0が欲しい場合はリアパネルからセルフパワーのUSB...https://www.ainex.jp/products/usb-014/ この変換ケーブルでケースのフロントUSB 3.0ポートをUSB 2.0ポートとして運用するという手もあります。ソケットが青なので紛らわしくなりますが... 詳細
[22906456] フロントパネルオーディオヘッダ(HDAudio)について
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS PRO [Rev.1.0])
2019/09/07 14:22:02(最終返信:2019/09/07 17:03:00)
[22906456] ...最近このマザボで新規システムを組んだのですが 昔のケース(Antec P182)を流用することにしました そこで質問なのですが P182のピン配置の名前とX570 AORUS PROのピン定義の名前が 微妙に違っています 2つとも同じ「High Definition Audio」なのですが、 該当のケースのコネクタをこのマザボに刺して何も問題なく使えるのでしょうか?... 詳細
[22895538] 画面が写りません
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/09/02 12:41:21(最終返信:2019/09/05 02:03:19)
[22895538] ...マザーボードのPWR、バックライト共に点いてる状態でフロントの電源をいれると、CPUクーラーとグラフィックボードのファンは回っています。 電源をいれた時にマザーボードのCPUが一瞬点き、DRAMが点灯しますが... 詳細
[22886698] パソコンを組み立てる際の前段階として、必要なものについて
 (マザーボード)
2019/08/29 12:57:27(最終返信:2019/09/04 22:37:18)
[22886698] ...ドライバーはPCの組み立て以外にも役に立つものですし、持っていて損はないです。 あとは、初心者おすすめアイテム。ケースのフロント・パネルにあるスイッチ類やLED類のコネクタをまとめて挿せる便利アイテム。無精アイテムとも言う(笑)...ainex.jp/products/ex-004/ ROG STRIX X570-F GAMINGのフロント・パネルのピン配置はよくある普通の配列のようなので、使えるはず。スイッチ類のケーブルを挿すのに苦労したらお試しあれ... 詳細
[22894555] フロント USB 3.0 おかしくなってしまった
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/09/01 22:16:12(最終返信:2019/09/01 22:41:47)
[22894555] ...フロントUSB 3.0が今まで普通に使用できていたのですがいきなり認識しなくなってしまいました。 しかし、充電などは出来るのですが、例えばiPhoneなどPCに認識しなくなってしまいました。 こちらを直すことは出来るのでしょうか... 詳細
[22892501] M.2で SSD 1TB をつけてSSDとHDD5台をPCに内蔵したいです
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming K4)
2019/09/01 04:50:42(最終返信:2019/09/01 20:08:58)
[22892501] ...図解ですか・・・えーっと・・・申し訳ありません。 私の勉強不足で、図解できる能力がありません。 フロントに吸引式?のケースファン2つ、 天井に排出用のケースファンが2つ、 リアに排出用ファンが2つ、 ... 全て電源から引っ張ってきていたのですが、起動ボタンを 押して、黒い画面になった瞬間に フロントのケースファンを一台残して、”ギュギュッ”という音を出して、止まりました。 CPUファンと新規で購入した虎徹MK... 詳細
[22870137] モニタに何も表示されず困ってます
 (マザーボード > ASUS > PRIME J4005I-C)
2019/08/21 02:52:50(最終返信:2019/08/25 17:49:30)
[22870137] ...間違ってたらスルーしてください。 >揚げないかつパンさん コメントありがとうございます。 取説にはフロントパネルコネクタ(10-1ピン)のピン配置が記載されてないので、ピン配置をネットで調べて電源SWのコネクタを接続しました...電源SWを押すと電源ユニットのファンが回転し始めるので、多分接続は間違ってないと思います。 念のためフロントパネルコネクタ部分の写真をUPします。 怪しいなと思ったのは、 J4005って対応メモリーはDDR4-2400MHzまでなので... 詳細
[22876452] RGBコントロールについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H87-HD3 [Rev.1.0])
2019/08/24 12:39:13(最終返信:2019/08/25 00:19:43)
[22876452] ...RGBを連動できたのですが、MasterCase H500P Mesh Whiteに もとから付いているフロントのファンとは連動できないので、コントローラーへの配線を含め、現在探求中です。^^; 全く関係ない事ですが...まだ使いこなせていないので色のコントロールは出来てませんが、これから出来そうな気がしてきました! しかしフロントのファンがコントローラーに接続しているのですが、色のコントロールがされていないので、なぜかなぁと探求中です(>_<)... 詳細
[22860351] 前面ポートtype-c対応マザーボードの見分け方
 (マザーボード)
2019/08/15 23:56:47(最終返信:2019/08/16 07:55:22)
[22860351] ...Type-Cか以前に、Gen2の速度を必要とするかを考えた上で、ケース選びからしなおした方が良いかも。 フロントからThunderbolt引っ張るなんてことは普通しないだろうし。NVMeなSSDをUSBに変換してというのも... 詳細
[22819295] SATAについて
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2019/07/25 07:32:32(最終返信:2019/07/31 00:39:48)
[22819295] ...BIOSにはAHCI⇔RAIDの切り替えがありますがHotPlugの項目はありませんでした。 ハードウェア変更のスキャンを行っても認識できないです。 フロントパネルに増設したeSATAで利用していましたがBIOSの更新待ち状態です。 >春晴さん コメントありがとうございます... 詳細
[22816957] マザーボード上のフロントUSB Type-Cコネクタ干渉への対応
2019/07/23 21:41:58(最終返信:2019/07/30 15:59:49)
[22816957] ...タを搭載する一部PCケースを使用する際に、マザーボード上のフロントUSB Type-Cヘッダーに取り付けられない場合があることが判明いたしました。 つきましては、該当する製品をお持ちのお客様には、「フロントUSB Type-C内部ケーブル」を無償でご提供させていた...ケーブル」を無償でご提供させていただきますので、お手数ではございますが、下記の弊社サポートセンターまでご連絡をお願いいたします。なお、「フロントUSB Type-C内部ケーブル」のご提供は9月上旬を予定しております。 お客様にはご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます... 詳細
[22827152] 3700X取り付け
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/07/29 11:17:28(最終返信:2019/07/29 15:20:52)
[22827152] ...このレバー引っ掛け式固定のクーラーで難儀しました。 でもそれは初体験だったからで、取り外して再度やってると要領も慣れてきました。 PCケースのフロントパネルを引っ張って開けるのも同じことです。 慣れれば何てないことになります。 まあ、かなり前はこの手のクーラーしか無かったし... 詳細
[22824669] ASUS H110M-E/M.2の仕様について
 (マザーボード)
2019/07/28 06:58:27(最終返信:2019/07/28 20:12:50)
[22824669] ...H110Mの数字の110意味をご教示頂ければ A画像添付致しましたがフロントUSB3.0のソケットにUSB3.0の拡張カードたるものを挿入して使う?その時の注意点はPCケースにフロントUSB3.0ポートが何個あるかをチェックするぐらいでしょうか...H110Mの数字の110意味をご教示頂ければ 使用しているチップセットがH110だからです。 >A画像添付致しましたがフロントUSB3.0のソケットにUSB3.0の拡張カードたるものを挿入して使う? 拡張カードを挿して使用するものではなく... 詳細
[22823425] RS-232C
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV)
2019/07/27 16:30:42(最終返信:2019/07/27 19:03:40)
[22823425] ...マザーボード上に有るんですね! 有難うございました。 正式にはEIA-232-Dですが... フロント用USBに似たピンしかないのでケーブルは必要になります。 https://www.ainex.jp/products/rs-300a/... 詳細
[22820646] フロントオーディオのヘッドフォンを刺しても切り替わらない…
 (マザーボード > ASRock > Z370 Extreme4)
2019/07/25 23:40:02(最終返信:2019/07/26 22:29:02)
[22820646] ...ル(R) ディスプレイ用オーディオ 10.27.0.4 をインストールしています。 フロントオーディオパネルにヘッドフォンを刺しても、HDMIの音声が消音となりません。 (ヘッド...MIじゃないの? ディスプレイへはオンボード・グラフィックをHDMIで繋いでいます。 フロントオーディオパネルもオンボードのHDオーディオで繋いでいます。 HDグラフィックス・ド...いですね。 ディスプレイからの音出しじゃなく外部スピーカーに変えれば普通にスピーカー/フロントオーディオは切り替わりますが。 グラボを付けた場合はどうなるんだろう? 自分はこのマ... 詳細
[22795147] AUDIOすべてのピンの挿し方が分かりません。
 (マザーボード > MSI > P45 Neo-F)
2019/07/13 19:26:00(最終返信:2019/07/25 06:41:53)
[22795147] ...メルカリでMSI p45NEO MS−7519Ver1.0を購入しました。しかし取説がなく、この口コミでフロントコネクター(JFP1)の挿し方は判明し、JUSBも判明しました。しかし、AUDIOの挿し方が分かりません... 詳細
[22795410] HDDアクセスランプのみが点灯せず
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/07/13 21:17:14(最終返信:2019/07/24 16:23:07)
[22795410] ...biosアップデート後初めて起動したのですが何故かHDDアクセスランプのみが点灯しませんでした。 他のフロントパネルpinは生きていましたが原因が分かりません。 テスト用のランプでも試しており、ケース側も前... 詳細
[22809390] 最小構成について
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/07/20 07:48:38(最終返信:2019/07/22 07:04:39)
[22809390] ...CPUのファンすら回らないのですが、組み方に不足はあるでしょうか? なにとぞアドバイスをよろしくお願いいたします。 フロントパネルのスイッチがついていません。 ショートでもさせるんですか? 接続は良さそうに見えます。 起動はどこで行いましたか... 詳細
