フロント (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フロント (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"フロント"を検索した結果 2498件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[22521128] ケースファンの配線取り付け箇所数
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2019/03/10 01:53:05(最終返信:2019/03/10 08:46:16)
[22521128] ...題名に記載通り、ケースファン3個ありまして、フロント2、リア1なんですが、M/Bのどこに挿し込めば、よろしいですか? マニュアルに載っています。 どこってファンコネクタに。 だけだとアレなので... 詳細
[22512143] InWin301C(IW-CF07)のRGB LEDライティングに対応?
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/03/06 01:44:23(最終返信:2019/03/08 14:16:41)
[22512143] ...InWin製ケース301C(IW-CF07)の組み合わせを検討しているのですが、このケースのフロントパネルにはマザーボード側の設定?でフロントパネルのLED点灯色を変更する機能があるようなのです。 「ASUS AURA... 詳細
[22484974] ケースファン接続について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/02/22 09:00:47(最終返信:2019/03/04 19:45:08)
[22484974] ...単に分岐ケーブルを使用すれば済むことだと思いますが。。。 CPU_OPTの制御はCPU_FANと連動してることが多いので、例えば、トップ、リア、フロントの3個を付けるならトップとリアで分岐し1つのコネクタで2つのファンをコントロールするとか? M...1Genの20-1ピンコネクタ−が1か所あります(マザーボード一番下の右の方)が、これをもう1つほしいのです。 PCケースフロントパネルからのUSB3.0のライン(配線、20-1ピンコネクター)を挿したいのです。 ケースに2個あるUSB3... 詳細
[22473479] ケースファン回転制御について
 (マザーボード > ASUS > P10S-M WS)
2019/02/17 14:04:40(最終返信:2019/03/03 13:50:33)
[22473479] ...作る直す前にPCがとても静かでしたが、 このMBにした後は、ケースファンがすごくうるさくなってしまいました。 ケースのフロントファンとレアファン共に3ピンファンコネクタの非PWM制御ファンです。 このMBのBIOSに「Fan...>クールシルバーメタリックさん 回答ありがとうございます。 ご提示いただいたとおり、CPUクーラーの4pinケーブルをフロントファンコネクターに接続してみたところ、 回転数の制御ができました。PWM制御だったんですね。 ありがとうございました... 詳細
[22503473] 配線について
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/03/02 11:49:09(最終返信:2019/03/02 18:18:04)
[22503473] ...コネクタの配が分かりません、ご伝授お願いします。 マニュアルで確認 ! この辺を一読を。 >フロントパネルコネクタ https://www.pc-master.jp/jisaku/fp-connector... 詳細
[22463549] 自作pcの画面が映らない
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/02/13 14:56:03(最終返信:2019/03/01 16:23:55)
[22463549] ...>電源スイッチ端子は4つにわかれているやつですよね? 多分違うと思いますけど、PCケースの電源スイッチの配線を挿す端子がフロント側端の下の方に9本ピンが立っていて、そばに「JFP1」と書いてあると思います。 その上の方に4本ピンが立っていてそばに「JFP2」と書いてあり... 詳細
[22490500] このマザーのM2用のヒートシンクについて
2019/02/24 13:14:55(最終返信:2019/02/24 23:07:25)
[22490500] ...ので立ち読みしてきます。隙間が無いほうがよいのだけどね。 このマザーも含めM2SSDはフロントケースファンからは離れているので(ケースはコルセアの330R SilentでE-ATX...かいのでATXマザーボードは大方奥側に取り付けられる。となると静音ファン140o×2のフロントケース側の 風は大体500RPMくらい前後で回転しているので、風量からして、マザーに当...は少ないので、ファンの風でもろに冷えるまでに時間がかかれば、一発起動するかも。 今はフロントケースファン2個の目の前にSSDとHDDがあるので、恐らくHDDの温度がすぐに低下する... 詳細
[22413525] 故障?
 (マザーボード > SUPERMICRO > X10DRL-i)
2019/01/23 11:26:01(最終返信:2019/01/23 18:35:09)
[22413525] ...マニュアルを見た限り LE6ですか? マニュアルにはLE6の内容記載もなく ランプ点灯は I/Oパネル側と フロント側の電源通電ランプしかありません。 もしかして CPU1側不具合を起こした エラー表示かと?... 詳細
[22397535] 7.1チャンネル?
 (マザーボード > MSI > Z370 PC PRO)
2019/01/16 10:55:15(最終返信:2019/01/17 16:40:50)
[22397535] ...があるのでしょうかね、 依然として未解決です(泣) フロントオーディオ出力を足してということかも... フロントとリアの出力に、5チャンネルの出力を割り当てれるって...ル装なので、うまく切り替えできませんでしたが、フロントマイクの切り替えで出力スピーカの選択が出てました。 フロントスピーカ左右、リアースピーカ左右、センタースピ...てしまうので。。。 SPD/IFの出力コネクタも無いですし^^; できたとしても、フロントと併せて4チャネル出力くらいなのかな?とは思います。 サウンドチップとしては7.1に対... 詳細
[22393517] ファンコントロールが機能しない様ですが?
2019/01/14 16:31:08(最終返信:2019/01/16 23:24:51)
[22393517] ... ケースはキューブ 熱が籠りやすいタイプの、 ケースの部類。 当然 ケースファンは 付けない フロントに標準装備ですが切ってます(うるさいから) グラボは 巨大な 三連ファンのASUS ROG RX480... 詳細
[22396732] ファン制御
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO CARBON)
2019/01/15 23:16:06(最終返信:2019/01/16 22:16:51)
[22396732] ...FAN r.p.m B リア PWM FAN r.p.m C フロント DC FAN r.p.m (フロントFANは35℃以下では停止設定) CPUが低発熱i5 8400なので参考にしないように... 詳細
[22338190] 原因は??基盤静電気とかで逝っちまったの??
2018/12/20 22:38:33(最終返信:2019/01/15 17:31:22)
[22338190] ...又このPCケースは懸賞品の為保障はありませんのでとりあえず、USB1112だと正常に動くのでそれを利用し使っていこうかと思います ケースメーカーにはフロントUSBは基盤でできてるいるので基盤のみ販売してくれるか問い合わせしてみたいと思います 基盤のみで売ってくれるなら再度検証するつもりですが... 詳細
[22378864] フロントパネル用USB3.1 Type-C端子について
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS PRO [Rev.1.0])
2019/01/07 22:41:35(最終返信:2019/01/11 17:56:48)
[22378864] ...USB-C(フロントにUSB3.1Gen2 Type-C端子あり)との組み合わせで、Z390 AORUS PROの購入を検討中です。 1. フロントパネル用US...すると5gbpsでは使えるということでしょうか? Gigabyte Japanには、フロントUSB3.1Gen1 Type-Cヘッダピン搭載とだけあります。 https://ww...390-AORUS-PRO-rev-10#kf Arkやパソコン工房の商品紹介では、フロントパネル用USB3.1Gen2 Type-Cありとなっています。 https://www... 詳細
[21877368] USBが繋がりません
 (マザーボード > ASRock > J5005-ITX)
2018/06/06 17:39:09(最終返信:2019/01/09 14:11:31)
[21877368] ...USB3の2端子は3.5インチベイ用のメモリカードリーダーライターと、そのリーダーライターについているフロント端子に使っています。フロント端子は、ゲームパッドをつなげてます。 とりあえず、ピンヘッダのUSBが使えない原因がわかりましたのでホッとしたというか... 詳細
[22370636] 寒くなると自作PCの起動が一発で出来ない問題に関して
 (マザーボード > ASUS > Z97-WS)
2019/01/04 18:49:29(最終返信:2019/01/04 22:52:56)
[22370636] ...部屋が新築でもなく断熱材も無く木造の旧家屋の田舎の築数十年の家なので隙間風だらけで寒いので、ドライヤーの温風は実際には低下するだろう)一応、フロントケースファン側から、リアの排気用のファン、電源の排気口へ温風を当てると、(CMOSクリア済み、電池交換済み)マザーの電源ボタンであろうが... 詳細
[22357809] 電源が入らない。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-AX370-Gaming 3)
2018/12/29 17:41:38(最終返信:2018/12/30 12:49:28)
[22357809] ...CMOSクリアーもしても良いかも知れませんね ATC24pin、EPS4+4pinをしっかり確認後、 フロントヘッダーピンのPowerONをドライバー等で短絡しても同じなら、 電源を疑うほうがよいかも。 テスターがあれば12V... 詳細
[22327400] 起動せず・・助けて下さい。
2018/12/16 04:33:02(最終返信:2018/12/16 13:31:44)
[22327400] ...メモリーも1枚で結構です。 グラボもなしでマザーからモニターに繋ぎ、ストレージもとりあえず外しておいて結構です。 起動はフロントヘッダーピンのPower ON/OFFをドライバー等で短絡すれば起動します。  今直結?というのをハリガネ使ってやってみたらファンは動きました... 詳細
[22298161] PCケース内のRGBファンについて
2018/12/03 19:07:06(最終返信:2018/12/04 13:50:45)
[22298161] ...ピンヘッダーも2個でいいはずです。 このマザーはUSB2.0のピンヘッダーは2個だけみたいなので、ケースフロントのUSBに1個使ってコントローラー を2個付けるのならやはりHUBが必要になりますね。 一応、マニュアルを読んでみましたが... 詳細
[22263762] BSoD頻発、CrystalDiskMarkでフリーズ確実
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2018/11/19 05:52:12(最終返信:2018/11/30 18:46:26)
[22263762] ...このくらいの曖昧さを残しときましょう(笑) というかうちのB250マザーで音声出力が半故障(リアからはダメ、フロントはOK)、フロントUSB3.0の2つのうち、1つがダメ というような半病人状態のサブ機です。  >CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT...振り替えればこなれたB350あたりが無難だったのかなと思いつつも、HDMI2系統、M.2スロットはフロント配置でヒートシンク付きなのはこれくらいしかなく選定に至りました。 有線LAN信者なので、売りのWi-Fiが完全に無駄となっているのが残念です... 詳細
[22281713] フロントUSB3.0の接続が、たまに切れる
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance)
2018/11/26 21:44:29(最終返信:2018/11/27 10:00:25)
[22281713] ...ルセア Carbide SPEC-ALPHA(こちらは半年前に購入) PCケースのフロントにある、2つのUSB3.0コネクタのうち、 片方が、たまにですが、一時的に接続が切れま...DDに、データのバックアップを数十分かけて行ってる時に、その症状が出ます。 ですが、フロントUSBコネクタは、壊れっぱなしではなく、普通に使えるときもあるんです。 2つのコネクタ...してキーボードとマウスを無線で使ってますが、問題なく使えてます。 あと、PCケースのフロントUSB3.0のケーブルを接続したマザー側のコネクタは、買ってすぐに、誤ってDUMMYの... 詳細
