フロント (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フロント (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"フロント"を検索した結果 2492件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23210302] グラボで出力するとUSBの過電流でシャットダウンします
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/02/04 23:26:49(最終返信:2021/07/13 18:01:16)
[23210302] ...何かショートの原因になるもの(金属粉やアルミフィルム等)がマザーボードの表・裏やUSBポートに挟まっていたりしないでしょうか。 また、フロントUSBケーブルも外していますでしょうか。 当然ですが、基盤に傷をつけた、CPUのピンを曲げた、等はないでしょうか...CPUにもUSB3.0が内蔵されていますので、場合によってはCPUを疑う必要もあるのが困りもの。(たぶんフロントパネルに供給されているポートがCPU内蔵) ほとんどの切り分けは予備の部品や代替機を使って一つずつ確認することになるので... 詳細
[24236642] AUXFANが常時高回転になってしまいます。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2021/07/12 18:29:35(最終返信:2021/07/12 21:39:57)
[24236642] ... うちのはこんな感じですね。 といってもフロントは3個で1回路になってますが。。。 >揚げないかつパンさん フロント3個は私と一緒ですね。 マザボによって表...ン:虎徹MkU ケース:Antec P101 silent ケースファンはリア1個、フロント3個ともにケース付属のものを使っていたのですが 先日、すべてのケースファンをノクチュア...t_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 上記製品でフロント3個をまとめて、マザボのCHA_FAN2へ接続。 リアは直接CHA_FAN1へ接続。 ... 詳細
[24224140] マザーボードの不具合でしょうか?
 (マザーボード)
2021/07/05 14:42:29(最終返信:2021/07/12 18:03:10)
[24224140] ...ケース外検証時と同じように電源ケーブル類とPOWER ONスイッチのみの必要最低限のケーブルのみ接続で起動するか確認(その他フロントオーディオやUSBケーブル等接続しない) 揚げないかつパン様 ケースとの接触ですか、もう一度ばらして確認してみます... 詳細
[24223153] 電源スイッチが点灯しない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2021/07/04 22:14:29(最終返信:2021/07/05 19:05:08)
[24223153] ...間違ってないのですよね? スリープ時は、点滅か2色かを選ぶ設定があります。(デフォルトは点滅) フロントパネルヘッダーのPower LED端子の「+」「−」が逆ということは無いですね? 一般的にスリープ時点滅で起動時... 詳細
[24224297] American Megatrends USB過電流検出
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2021/07/05 16:44:36(最終返信:2021/07/05 17:23:08)
[24224297] ...USB端子が破損していることを確認することはできるのでしょうか。 マザーのリア各USBは目視でしか確認できないが、 PCケースフロントUSBは、マザーボード側2.0や 3.0のコネクターを抜けば確認できること。 以上やっても同様なら... 詳細
[24222113] USB3.2 Gen1前面Type-C
 (マザーボード > ASRock > B550M-ITX/ac)
2021/07/04 13:45:25(最終返信:2021/07/04 15:02:36)
[24222113] ...てます。 日本語のほうが誤記です。 製品画像を見てもフロントTYPE1-C USBヘッダはないので、フロントUSBは無理かな? G付きAOPUなら、拡張カードを...のでしょうか? Type-Cは、後部出入力ポートとしてしか書いてないようですが。 フロントへは、USB3.2のコネクタに挿して下さい。USB 3.2 Gen1相当のType-C...m/item/K0001356633/ AsRockは返品して、こちらにしましょう。 フロントType-C付のITXだとこんな感じですね。 返品できるなら、こちらからじゃないです... 詳細
[24213649] 音質
 (マザーボード > MSI > MAG B550 TOMAHAWK)
2021/06/29 18:16:04(最終返信:2021/06/30 10:08:01)
[24213649] ...フロントジャックまたは、 マザー 〜 DAC を通してのヘッドホンアンプを使いましょう。 この場合は後者のほうが良いとされていますよ。 試しに今あるPCでフロント...イヤホンで動画再生やゲームをしているのですが、マザボに直接接続するかpcケースのフロントイヤホンジャックに接続するかで音質の違いはあるのでしょうか。 ちなみにケースはdefi...です 基本的にはIOパネルの方が音は良いと思います。単純にケーブルでノイズを拾いやすいフロントよりも、余分なケーブルのないリアIOの方が音は良いかな?程度で、どちらもノイズを拾うと... 詳細
[23933516] USB2.0の動きがおかしいのですが。
 (マザーボード > ASRock > B550M Pro4)
2021/01/29 06:28:24(最終返信:2021/06/29 00:36:09)
[23933516] ...軽く検証しましたがUSB3.2(水色のUSB)に繋ぐ(ハブも経由している)、 ヘッダーに繋がっているフロントパネルに繋ぐと症状が治まる(少なくなる)ような感じです。 自分は、マウス変えてしまいました。 好調です...のASM1074 なのかな? インテルと比べると昔から時々相性言われます。 個人的意見です。 追記 フロントパネルはUSB3.2のことです。 ドライバーはマウスのソフトのことです。 ASM1074は正確にはハブっぽいので... 詳細
[24206392] RGBは点灯するのに電源ランプは点かない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/06/25 21:56:11(最終返信:2021/06/28 00:19:28)
[24206392] ...メモリーもグラボも取り付ける必要はありません。一応CPU補助電源は接続しなくてもCPUファンは回ります。 この状態で電源スイッチを接続するフロントパネルヘッダーをショートしてCPUファンが回らなければCPUの故障の可能性も無いとは言えませんが... 詳細
[24202785] 電源OFF時のUSB給電が無効化されない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-A GAMING)
2021/06/23 16:41:15(最終返信:2021/06/23 23:24:34)
[24202785] ...マザーI/OパネルUSBに接続しているマウスは光る マザーUSB2左コネクタから接続している水冷ヘッドも光る ケースフロントに接続しているUSB3ポート(USB A>MicroUSB B>Micro 2 USB C)の スマホには充電されない(ただし白いLEDが点滅はする)... 詳細
[24201230] 「わかりやすい!!日本語マニュアル付き」とありますが、どこに?
 (マザーボード > GIGABYTE > B560M DS3H [Rev.1.0])
2021/06/22 16:21:15(最終返信:2021/06/22 23:23:58)
[24201230] ...1.pdf 日本語マニュアルも欲しい所ではありますが、まぁ、英語マニュアルでも事足りますよね。 フロントパネルへのLEDとかスイッチのピンへの配線するときだけマニュアル開きます。 >あずたろうさん ありがとうございました... 詳細
[24102534] スノーノイズ
 (マザーボード > MSI > MPG Z590 GAMING CARBON WIFI)
2021/04/26 18:45:11(最終返信:2021/06/09 20:48:53)
[24102534] ...他社メーカーのドライバもチェック、デフォルトのマイクロソフトのドライバでも同じ感じ ・・・が、今の状況です それではPCケースフロント端子でのイヤホンなどは確認はされてないのですね? あと、当然に他の出力での聴き比べも。 SPDIF... 詳細
[24174911] Type-C USB 3.2 Gen2x2 ヘッダー (20 Gb/s) の活用方法
 (マザーボード > ASRock > Z590 Steel Legend WiFi 6E)
2021/06/06 12:11:27(最終返信:2021/06/06 20:11:56)
[24174911] ...できないようです。 前から思ってたんですが、フロントパネルの10Gbps×2ってキツく無い?って思うのですが フロントUSBのフラットケーブルって思ったほどシール...だけだからGen2x1用でも大丈夫だろうと考えて EZDIY-FAB USB 3.1フロントパネルヘッダ 背面パネル拡張ブラケット- USB-Cタイプ-Cメス延長ケーブル - 4...すが、ノイズの扱いが面倒なのだと思います。 1) EZDIY-FAB USB 3.1フロントパネルヘッダ 背面パネル拡張ブラケット- USB-Cタイプ-Cメス延長ケーブル - 4... 詳細
[24155359] フロントのオーディオI/Oが使えない
2021/05/26 01:01:58(最終返信:2021/06/05 13:17:50)
[24155359] ...もダメなら、フロントジャックの確認をした方が良いとは思います(ケースのフロントイヤホンジャックの不良は意外にあります) 後、フロントイヤホンジャ...こんな感じです。 @ リアから音出ししてる状態 A フロントにイヤホンを挿しました B これでやっとフロントから音が出て、リアは音が消えた C 再びリアだけから音...【困っているポイント】 PCケースのフロントのイヤホンジャックが認識しません 同様の質問をみていろいろ試したのですが、なんともでき... 詳細
[24172797] 自作PCの更新
 (マザーボード > ASRock > H470 Steel Legend)
2021/06/05 08:09:20(最終返信:2021/06/05 10:41:52)
[24172797] ...10400です。電源スィチが効きません。また、CPUファン、ケースファンともに 回っていません。フロントパネルオーデオヘッダーの接続も取説通りに?取説の間違い? 文章を書くのが面倒ですか? 動かないのなら... 詳細
[24151822] マウスやキーボ−ド操作が思い通りにならない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2021/05/23 20:51:37(最終返信:2021/05/28 23:07:26)
[24151822] ...スのフロントにあるUSBポート3か所は、1か所がUSB3.0、そのほかが2.0でしたので、 別途、アイネックス 3.5インチベイ USB3.0/2.0フロントパネ...スのフロントにあるUSBポート3か所は、1か所がUSB3.0、そのほかが2.0でしたので、 >別途、アイネックス 3.5インチベイ USB3.0/2.0フロントパネ...、 3.5インチベイにはめ込んでUSBポート増設としております。 いずれにしろこれらのフロントサイドのUSBポートは、USBメモリやビデオカメラなどの一時的な機器を 接続するのみの... 詳細
[24150644] こちらのマザボにおすすめのケース
 (マザーボード > ASUS > ROG Crosshair VIII Dark Hero)
2021/05/23 05:10:33(最終返信:2021/05/25 15:23:51)
[24150644] ... IIシリーズの360mm以上を使う場合は大きめのフルタワーケースが良いですね。   フロントにラジエーターを設置する場合でミドルタワーケースでかつ、下に簡易水冷用の切り欠きがある...-ATXも楽々のるフルタワーケース、トップもマザー上余裕有って360ラジエーター楽々、フロントは420ラジエーターが付くし、十分に生かせると思ったんだけどね あと好みの問題だけど、...かはケースの大きさや状態には関係ないですが、ホースが短い簡易水冷はホースが届かないのでフロントに設置ができないケースなどもあります。 フルタワーの本当に大きなケースを採用するする... 詳細
[24107410] 勝手に電源が入ります
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/04/29 12:06:19(最終返信:2021/04/29 13:54:53)
[24107410] ...ますでしょうか? 宜しくお願い致します >da-yasuさん 可能性として、 ケースのフロントパネルの配線が間違っている。 ケース側が不良。 マザーボードが何処かに触れていてショー...フォルトを選んでください。 ありがとうございます これからいろいろやってみます 一先ずフロントパネルの接続を一度外して、 その状態でコンセント、電源の主スイッチを切って入れてどうな...イーサプライ EZ7-TP1052DW となります 宜しくお願い致します >一先ずフロントパネルの接続を一度外して、 >その状態でコンセント、電源の主スイッチを切って入れてどう... 詳細
[24100335] マザボの性能は何処で決まるのでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > B85M-G)
2021/04/25 13:45:37(最終返信:2021/04/26 11:56:24)
[24100335] ...大変参考になりました 動かなくなった時は先ずはマザボでは無く、電源を疑いました そして次はPCケースのフロントパネルの配線か? 最後にマザボに、メモリを差し替えたり、別のメモリを刺したりしました 結局はマザボ本体の故障という結果に辿り着きました... 詳細
[24095772] BIOSをsaveできない
2021/04/22 21:41:35(最終返信:2021/04/23 09:42:32)
[24095772] ...いうような問題は有りません。 >揚げないかつパンさん PciE Gen3 設定に変更しても、フロントUSBポートに挿したUSBメモリがあると、 このようなエラーのまま、改善もされないです。 リアIOにも幾つかjのUSB挿してますが... 詳細
