フロント (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フロント (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"フロント"を検索した結果 2490件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[24053897] ファンがおそらく全開で風きり音でうるさい。
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2021/03/31 21:52:02(最終返信:2021/04/03 09:01:15)
[24053897] ...【困っているポイント】 Corsair LL140RGB シングルのファンをフロントに付け、勿論最初は設定などしていないので全開。 音の発生源を調べた結果、ファン自体がう...見ないですね。 >揚げないかつパンさん うーん…違いますね。orz 風の通り的にフロントに1つ 他に虎徹マークII 元々のバックにあるケースファンしかないので 耳あてたり、排...る)問題はないのですが >ハイメガキャノンさん B450M Pro4をH18に入れてフロントにオウルテックのお安い12cmファンを2つ付けて使用しています。 CPU Ryzen... 詳細
[24034981] M.2もGPUも二枚挿したら認識しなくなった件
 (マザーボード > MSI > MAG B550M MORTAR WIFI)
2021/03/21 21:05:57(最終返信:2021/04/01 10:16:45)
[24034981] ...E$のx4レーンとの共用はできない仕様です。 GIGABYTEの渡辺技師がUSB Type-Cのフロントヘッダを付けなかった理由はPCI-Eレーンが枯渇するからといってたのがこれで、何を選択するかはマザーメーカー次第な感じです...LANを追加してます。また、その場合は追加のSATAポート2つは排他利用となります。 自分としてはフロントType-Cヘッダは最悪なくてもいいし、SATAポートは4ポートも4つあれば良いので、この仕様でよかったのですが... 詳細
[24032944] CHA_FAN1の部分を認識しない?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/03/20 22:35:15(最終返信:2021/03/27 08:12:31)
[24032944] ...違うファンならば回ったのかな?です。 ちなみに今、BIOS画面でポンプの3Pを挿してるCPU_FANは2284RPM フロントファンのFAN2とFAN3が750と780RPM リヤファンのCPU_OPTが1100RPM前後位で回っているようです...便利ではある >ちなみに今、BIOS画面でポンプの3Pを挿してるCPU_FANは2284RPM フロントファンのFAN2とFAN3が750と780RPM リヤファンのCPU_OPTが1100RPM前後位で回っているようです... 詳細
[23291439] HD audio 無音、グラボ破損?
 (マザーボード > ASRock > B365M Phantom Gaming 4)
2020/03/18 14:23:09(最終返信:2021/03/26 22:35:30)
[23291439] ...いますか PCケースのフロント端子にヘッドホンを接続している時は抜いておく Realtek HD オーディオマネージャの設定でフロント端子にヘッドホンを接続し...ioが無音です。UEFIのHD audio AUTOからEnableにしても変化なく、フロントのジャックもバックパネルのジャックもイヤホンで音が出ません。ドライバーはWindows...えありがとうございます。 >Musa47さん イヤホンジャックにはきつく入れています。フロントジャックだと回路のノイズがのりますが、バックのジャックは完全無音です。 >あずたろうさ... 詳細
[24004523] CPU・DRAMのLEDが常時点灯し、BIOS表示まで行けない状態です。
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2021/03/06 02:29:17(最終返信:2021/03/11 22:52:26)
[24004523] ...そこから判定された方が良いのではと思います。 >sabu7さん 流れ的に購入先に相談が良さそうですが、 気になったのですが、最小構成時はフロントパネルも含めUSB機器キーボードやマウス外すのは忘れていないでしょうかね。 自分も電源長押しで切れるかの確認が必要な感じは受けます... 詳細
[23983784] ASUS ガンダムコラボPCパーツ26日より発売
 (マザーボード)
2021/02/23 13:04:31(最終返信:2021/02/24 11:14:22)
[23983784] ...メタリックブルーはかっこいいな(青好き)。 こういうホースで、例えばNVMeとかチップセットとかビデオカードのファン面とかにフロントから新鮮に空気を遅れるようなパーツ…って、需要ありそう。... 詳細
[23982910] USB3.2 Gen1ヘッダー
 (マザーボード > ASRock > A520M-ITX/ac)
2021/02/22 23:48:27(最終返信:2021/02/23 09:29:40)
[23982910] ...plusでPC組みました。 ケース(metis plus)のフロントUSBをマザーボードの「USB3.2 Gen1ヘッダー」に接続しています。 この状態でこのフロントUSBに3.5インチ外付けHDDやカードリーダーを繋ぐと普通に動作しますが... 詳細
[23853009] RTX 3080をPCIE4.0x16で動作させるとUSB接続が頻繁に切れる
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-E GAMING)
2020/12/16 22:23:49(最終返信:2021/02/22 17:17:58)
[23853009] ...B接続端子に接続してPCケースのフロントUSBポートへ接続されているUSBも切断します。 しかし、さっき何気にPCケースのフロントUSB3.0(3.1Gen1)に...、音切れが起きませんでした。PCケースのフロントUSB3.0はマサボのUSB3.0内部接続端子に直接繋げています。フロントUSB2.0はマザボではなく、最初の質問...ートがフロントUSB3.のみということが判明していますので、原因はNZXT INTTERNAL USB2.0 HUBへの給電不足だと思っています。 フロントUSB... 詳細
[23966948] Realtek (R) Oudio から音が出なくなった
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/02/14 22:02:00(最終返信:2021/02/21 14:34:32)
[23966948] ...すが、 うちのは、フロントのジャックを明るくさせてなければ、リアからの使用は可能です。 その切り替えは、画像のように歯車マークを押して、フロントジャックの検出を有...車マークは画像の右上にもあります。 >あずたろうさん様 返信誠にありがとうございます。フロントジャックを灰色にしても音は出ない状況です。まずRealtek(R)Oudioは、ステレ...いと思います(そうでないと願いたいです)。マザーボードの故障ではないと判断した理由は、フロントパネルのイヤホンからも音が出ないからです。 【症状】 『3.5mmジャックから音が... 詳細
[23686297] USB切断頻発
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/09/25 13:08:32(最終返信:2021/02/14 16:01:40)
[23686297] ...ースフロント、リアパネル、どちらも不安定です。 どちらかと言うとフロントのUSB3.0×2は切れっぱなしのことも多いです。 このケースフロントのコ...、マザーボード上のフロントUSB Type-CヘッダーにUSBコネクタを取り付けられない場合があることが判明。対象品が手元にある場合は、フロント USB Type...よかったので、ケースフロントのUSBも接続しました。 しかし今日、またUSB切断、認識しなくなる症状が出始めました。 ポート1つ1つを確認したところ、後部USB 3.1 Gen2と、ケースフロントが切断されていました... 詳細
[23965385] オーディオ出力について
2021/02/14 09:37:22(最終返信:2021/02/14 15:27:00)
[23965385] ...I/Oパネル側は、Line OUTで、PCケースのフロントジャックは、イヤホン・ヘッドホン出力です。 インピーダンスに差は多少あるので、イヤホン・ヘッドホンで聴くなら専用のフロントジャックで。 またUSB出力から聴くのは... 詳細
[23943393] マザボの初歩的質問
2021/02/03 06:43:17(最終返信:2021/02/03 12:04:58)
[23943393] ...インストール時に持ってるOSのプロダクトキーを入れればOKです。 またBIOS内設定でCSMは 無効でやってください。 B 自分ならケースファン例えばフロント2か所なら、それはYケーブルで1本にします。 制御も同時のものとして為されます。    分岐Yケーブル・・・https://www... 詳細
[23937360] オーディオポートに挿しても周期的にキーンとしかならない
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/01/31 04:38:09(最終返信:2021/01/31 10:35:02)
[23937360] ...Deviceが既定のデバイスに選択されています。 この状態でキーンという音が出ています。 >悩めるオーディオさん ケースのフロントパネルにヘッダーピンは繋いでますか? 繋がっているなら、 ケース側の不良でないか確かめる為、 一度外して見てください... 詳細
[23927910] realtek audio consoleがRPCサービスに接続できませんとなる。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B460M-PLUS)
2021/01/26 01:14:07(最終返信:2021/01/26 23:58:15)
[23927910] ...今まで使っており(USB接続のヘッドセットをケースのフロントパネルにusb接続して使っていました。)、イヤホンで作業をしようとしたところ、フロントパネルでも後ろのI/Oパネルに挿しても聞こえませんでした... 詳細
[23912492] Nahimic 使えない方にお聞きしたい事
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2021/01/17 18:56:41(最終返信:2021/01/19 16:46:45)
[23912492] ...4スピーカーで鳴らすために使用しますが、 何かコスパの良いサウンドカードがあれば検討したいと思います。 フロントスピーカーは BOSE コンパニオン20 、リアスピーカーは サンワサプライの400-SP027です... 詳細
[23914610] 音が出ない
 (マザーボード > ASRock > X570 PG Velocita)
2021/01/18 21:16:33(最終返信:2021/01/19 01:26:07)
[23914610] ...そもそもイヤフォンジャックと呼んでいる場所は何処なのですか? この辺りの状況は? 現状がわからない。 ケースのフロントジャックから音を出してるということで良いんでしょうか? スピーカーをつけてライン出力からは音が出てるんですか... 詳細
[23911438] インターフェースについて
 (マザーボード > BIOSTAR > B450GT3)
2021/01/17 10:11:56(最終返信:2021/01/18 00:36:07)
[23911438] ...16Gb/sになるということなのでしょうか。 2 下記のPCケースを使用する予定ですが、当機フロントパネルにあるUSB type-Cのコネクターとマザーボード上にあるコネクターを接続するケーブルは...質問2の接続ケーブルですが、ケースに付属しているというご回答をいただきました。 販売店HPの商品写真を見るとケーブル類がフロントパネル裏から覗いていたので、この中に含まれているのですね。 https://www.sofmap... 詳細
[23841033] USBポートの認識がおかしい
 (マザーボード > ASRock > J5040-ITX)
2020/12/10 14:47:52(最終返信:2021/01/16 11:25:23)
[23841033] ...フロントはもちろんですが、基盤後部のUSBポートの動作がおかしいです。 USB2.0ポートはほとんど認識せず、3.0の方も不安定きわまりない。 使い物にならないので、1度返品したんですが、交換品も同じ状態です... 詳細
[23900316] USB増設について
2021/01/10 23:38:13(最終返信:2021/01/11 11:42:46)
[23900316] ...>パソコンのケースのUSBが認識したりしなかったりで PCケースのUSBコネクタの接触不良では? フロントベイがあれば、下記のようなのがつけれます。 PF-003 https://www.ainex.jp/products/pf-003/... https://kakaku.com/pc/usb-hub/ 皆さまありがとうございます。 フロントはケースがガラス面になってるのでつけれませんから、ボードに直接という感じになります。 ケースには... 詳細
[23885201] マイク音声
2021/01/02 19:56:10(最終返信:2021/01/02 21:20:45)
[23885201] ...B460M-PLUSにてテレワーク用にマイクを接続したのですが音声を拾いません。デバイスマネージャー上では認識はしています。 マイクをつけたのはフロントのマイク端子?リアの端子? Realtek Audio Consoleでもマイクの入力は確認できた気はします... 詳細
