フロント (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フロント (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"フロント"を検索した結果 2485件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23658505] b550m pro4 にrtx3080
 (マザーボード > ASRock > B550M Pro4)
2020/09/12 20:15:34(最終返信:2020/09/14 09:05:11)
[23658505] ...下のスロットに3スロット占有タイプのような渥美のあるビデオカードは付けられないと思います。ケースの方をミドルタワーにすれば、使えると思いますが、ただフロントパネルオーディオやUSBのケーブルあたりと干渉しそうで、お薦めしづらいです。 また。大抵のマザーでは... 詳細
[23125527] Realtekのオーディオマネージャがない。起動しない
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2019/12/24 01:19:33(最終返信:2020/09/13 18:08:52)
[23125527] ...Driver」などをインストール。 「Nahimic3」は起動しても、オーディオマネージャーが起動せず。 フロントジャックにイヤホンを普通に差しても認識せず、ピンを奥まで差し込んで軽く上に持ち上げると、その瞬間だけ認識するという意味のわからない状態に...Definition Audio Driver」の「6.0.8862.1」を入れたら見事に起動し、フロントジャックも正常に認識。 Nahimicを入れるが「オーディオドライバが最新でないか、互換性がないため... 詳細
[23619926] OS再起動後の音声出力にノイズが乗る
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2020/08/24 18:31:21(最終返信:2020/09/03 20:31:57)
[23619926] ...ザーというノイズが出続けており 音が出るときには濁った音になります。 M/Bのステレオヘッダにつないだケースのフロントの端子でも同じです。 ただし、この現象はOS(Windows10 home)のメニューからOSを再起動させたときにのみ発生し... 詳細
[23617979] 電源が付きません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI))
2020/08/23 19:56:09(最終返信:2020/09/02 09:35:59)
[23617979] ...マザボの初期不良なんて初めてで見通しが甘いと後悔してます。 高い勉強代過ぎて自作欲ダウン気味です。 スレ主さんの技量が分かりませんが、 本当にフロントヘッダーピンのPower ON間を短絡されてるのは”間違いない”ですよね? >電源ユニットオン状態です... 詳細
[23628237] サウンド入出力端子その後....
2020/08/29 02:04:42(最終返信:2020/08/29 02:52:39)
[23628237] ...まり詳しい説明がないのですが動作を見ているとフロントオーディオパネルのヘッドホン・マイクに連動しています。  フロントオーディオパネルのヘッドホンは固定出力ですの...利用している場合、フロントオーディオ出力がそれに同期しバーチャル5.1/7.1出力になります。  ただ設定する順番を間違えるとリアパネルがフロントオーディオに同期し...力あり、ですが....  上に書いたようにフロントオーディオでマイクを選択した場合のみ利用可能です。  で、このフロントオーディオパネルのマイク入力ですが....... 詳細
[23614186] サウンドについて
 (マザーボード > ASRock > H410M-HDV/M.2)
2020/08/22 04:39:21(最終返信:2020/08/27 22:19:19)
[23614186] ...マザーによってノイズ感は確かに違いますが、ノイズが消せる訳ではないです。 目立つノイズは無いでしょう。 ただフロントパネルジャックに関しては使っているケーブル(ケース)次第なので何とも言えません。 他社ATXマザーボードの... 詳細
[23591625] マザーボードにイヤホンをつなぐと音ができない
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV R4.0)
2020/08/10 21:05:50(最終返信:2020/08/26 05:29:10)
[23591625] ...マザーボード背面のフロントスピーカー端子とPCケースのヘッドフォン端子両方にジャックを差し込んだ 状態で宜しいでしょうか。 ヘッドフォンジャックへのプラグ差し込み検出が正常にできているのでしたら、フロントオーディオパネルヘッ...ス詳細画面の画像を貼り付けて頂くと、 何か解ることがあるかも知れません。 PCケースのフロント側にあるイヤホン端子はどうですか? もちろんマザーのHD端子と接続されての話ですが・...力にイヤフォンつないでもダメなんじゃないの? >ムアディブさん 普通に音は出ますよ フロントオーディオをイヤホン設定にした場合とスピーカにした場合では多分インピーダンスが違うので... 詳細
[23611161] フロントパネルUSB 3.2 type-cへの接続について
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING PLUS)
2020/08/20 16:58:12(最終返信:2020/08/20 19:09:12)
[23611161] ...所持しているケースのフロントパネルに「USB 3.2 gen2 type-c」ポートがあり、 こちらのマザーにはフロントパネル用に「USB3.2 gen1 type-c」コネクターがあるのですが、 この場合...この場合、フロントパネルからのびているケーブルをマザーのコネクタに接続することは可能なのでしょうか? また接続可能な場合、USB 3.2 gen1 type-cとして動作するのでしょうか? マニュアル22ページのように接続したら良いでしょう... 詳細
[23610116] オーディオノイズガード
 (マザーボード > GIGABYTE > B460M DS3H [Rev.1.0])
2020/08/20 01:28:43(最終返信:2020/08/20 14:12:54)
[23610116] ...どの程度まで許容できるかは人によって違うし、フロントのコネクタなら配線から乗る場合もある。 そもそも、低減されるかと聞かれても、低減されない音が分からないのだから基準がない。 リアやフロントの3.5mmジャックを利用するアナログの出力では... 詳細
[23568751] 音声出力端子について
2020/07/30 20:27:28(最終返信:2020/08/17 18:52:22)
[23568751] ...その後ですが… フロントオーディオ用ケーブルを他ケースから剥ぎとってそのマイク入力をリアスピーカー出力とすることで5.1ch設定でスピーカーを鳴らすことができること確認しました。 ただ…フロントのマイク入力をリアス... ・ケースフロントパネルを使えば5.1chは可能 ・7.1ch再生には触れず ・マニュアル修正予定 PCケースにイヤホンジャックがない場合はどうしろと? そもそもPCケースのフロントに繋ぐとか無茶苦茶だ...スピーカーで例えるとリアスピーカーに当たる箇所となります。 その他の端子(グリーン=フロントステレオ、レッド=センター/サブウーファー)は正常にスピーカーとして認識され音声が出力... 詳細
[23594242] ケースファンの分岐についての質問
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2020/08/12 00:42:28(最終返信:2020/08/12 11:53:43)
[23594242] ...念のため合計で1Aを越えないようにしておいた方が無難かなと思います。 ただ。 ケースにファン穴が空いているからと、全部埋める必要もありません。普通はフロントとリアに12cmファンが1つずつ付いていれば足りる物です。4つも必要ないでしょう。 このへんは、実際の温度を測った上で調節しましょう... 詳細
[23588547] オーディオ認識
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/08/09 13:57:05(最終返信:2020/08/10 21:22:26)
[23588547] ...サウンド設定の出力(再生)は、問題有りませんか? デバイスマネージャに「?」「!」など出ていませんか? もし、PCケースのフロントに接続しているなら、背面のマザボ直で接続するとどうですか? ミュートやボリュームがゼロなっていませんか... 詳細
[23552458] CPU/DRAM LEDが赤点灯した原因
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2020/07/23 14:41:12(最終返信:2020/08/10 01:15:18)
[23552458] ...ry_1_text 製品自体は満足のいくものでしたがフロントに2基の設置がどうしてもできず、 あきらめてフロントに1基、トップに1基の設置としています。 CPUク...暴走 立ち上げて20日ほど経過はしているのですがまだケースファンがリアに1基しかなく フロント2基とトップ2基には何も付けていない状態でした。CPUもリテール運用。 2〜3日前から...9/?lid=shop_history_0_text ケース付属の120oリアファンをフロントに持ってきて、これをリアに設置しました。 ねじの長さが明らかに異なっており4ピンでは接... 詳細
[23503574] マザーボードの初期不良かどうかと、調べ方を教えてください
 (マザーボード > GIGABYTE > B450M DS3H [Rev.1.0])
2020/06/30 17:45:18(最終返信:2020/08/09 20:02:38)
[23503574] ...マザーボードにCPUのみを搭載して(CPUクーラーが付いている状態)で、電源ユニットと接続して フロントパネルヘッダーの電源スイッチを接続する部分をドライバー等でショートしても、CPUファンが回らなければ... 詳細
[23572603] 起動しません
 (マザーボード > MSI > MPG B550I GAMING EDGE WIFI)
2020/08/01 18:14:45(最終返信:2020/08/02 02:12:15)
[23572603] ...マザーボードにCPU(+CPUクーラー)だけを載せた状態にして、電源ユニットから来ている24ピンケーブルを接続してPCケースの フロントパネルケーブルをマザーボードに接続します。 キーボード・マウス・モニターケーブルも全て外した状態です... 詳細
[23572901] コスパのいいRGBLEDファンはなにかありますか?
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/08/01 21:06:56(最終返信:2020/08/01 23:18:52)
[23572901] ...>ARGBならどれですか? スレ主さんがあげたやつでもいいんじゃないですか、コスパ良さげだし。 フロント3つ、トップ2つのリア1つなら6個セットで丁度いいし。 わたしがサイズの製品を推したのは、回転数をかなり低いところまで絞れることと... 詳細
[23562974] フロントオーディオ
2020/07/28 00:19:30(最終返信:2020/07/28 21:22:47)
[23562974] ...フロントオーディオケーブルの取り回しについて。 下から通すと、M.2ヒートシンクの手前を通る...間が無いなら・・ M.2の上あたりを綺麗に這わすことくらいが、一般的じゃないかな。 >フロントオーディオケーブルの取り回しについて。 使わないという選択肢もあります。 出来るよう...製品として不合格。 いずれにせよ、気にすることではない。 >LotusPCさん フロントオーディオケーブル外皮の材質はボリ塩化ビニル(PVC)だと思いますので、常用温度は60... 詳細
[23545505] サラウンドヘッドフォンの接続
2020/07/20 00:02:17(最終返信:2020/07/20 23:16:42)
[23545505] ...音量をスピーカーごとに調整するソフト、Windowsの機能があれば教えてください。 tiamatはフロント、サイド、リア、という調整しかできないので、パソコン側で調査委したいです。 使用中のスピーカーは... 詳細
[23527661] スピーカー出力ができない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/07/11 22:29:12(最終返信:2020/07/20 01:06:24)
[23527661] ...〜 フロントパネルポップアップジャックを無効 〜 フロントパネルのヘッドホン・マイクジャックが明るくなります。 この状況で リアの フロントスピ...1枚目の通りです。 フロントパネルの所が明るくなりました。 >あずたろうさん 今回もご回答ありがとうございます。 アドバイスいただいたようにしてみました。(画像2枚目) フロントパネルの箇所は明るく...背面パネル側のフロントスピーカー表示が明るくなっていませんので、ヘッドフォン端子から音が出ている状態になっていて、 背面パネルから音が出ない状態ではないかと思います。 マザーボードのフロントパネル用オー... 詳細
[23521161] エラー
2020/07/09 01:38:26(最終返信:2020/07/12 14:08:45)
[23521161] ...電源ユニット又はマザーボードの異常の可能性があります。(電源100V正常が前提です) 光っている場合は、フロントパネルヘッダーに接続されている電源スイッチが正常なのか確認する必要があります。 「電源が入らない」に関して詳しく書いてください... 詳細
