フロント (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フロント (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"フロント"を検索した結果 2492件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23503574] マザーボードの初期不良かどうかと、調べ方を教えてください
 (マザーボード > GIGABYTE > B450M DS3H [Rev.1.0])
2020/06/30 17:45:18(最終返信:2020/08/09 20:02:38)
[23503574] ...マザーボードにCPUのみを搭載して(CPUクーラーが付いている状態)で、電源ユニットと接続して フロントパネルヘッダーの電源スイッチを接続する部分をドライバー等でショートしても、CPUファンが回らなければ... 詳細
[23572603] 起動しません
 (マザーボード > MSI > MPG B550I GAMING EDGE WIFI)
2020/08/01 18:14:45(最終返信:2020/08/02 02:12:15)
[23572603] ...マザーボードにCPU(+CPUクーラー)だけを載せた状態にして、電源ユニットから来ている24ピンケーブルを接続してPCケースの フロントパネルケーブルをマザーボードに接続します。 キーボード・マウス・モニターケーブルも全て外した状態です... 詳細
[23572901] コスパのいいRGBLEDファンはなにかありますか?
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/08/01 21:06:56(最終返信:2020/08/01 23:18:52)
[23572901] ...>ARGBならどれですか? スレ主さんがあげたやつでもいいんじゃないですか、コスパ良さげだし。 フロント3つ、トップ2つのリア1つなら6個セットで丁度いいし。 わたしがサイズの製品を推したのは、回転数をかなり低いところまで絞れることと... 詳細
[23562974] フロントオーディオ
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2020/07/28 00:19:30(最終返信:2020/07/28 21:22:47)
[23562974] ...フロントオーディオケーブルの取り回しについて。 下から通すと、M.2ヒートシンクの手前を通る...間が無いなら・・ M.2の上あたりを綺麗に這わすことくらいが、一般的じゃないかな。 >フロントオーディオケーブルの取り回しについて。 使わないという選択肢もあります。 出来るよう...製品として不合格。 いずれにせよ、気にすることではない。 >LotusPCさん フロントオーディオケーブル外皮の材質はボリ塩化ビニル(PVC)だと思いますので、常用温度は60... 詳細
[23545505] サラウンドヘッドフォンの接続
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/07/20 00:02:17(最終返信:2020/07/20 23:16:42)
[23545505] ...音量をスピーカーごとに調整するソフト、Windowsの機能があれば教えてください。 tiamatはフロント、サイド、リア、という調整しかできないので、パソコン側で調査委したいです。 使用中のスピーカーは... 詳細
[23527661] スピーカー出力ができない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/07/11 22:29:12(最終返信:2020/07/20 01:06:24)
[23527661] ...〜 フロントパネルポップアップジャックを無効 〜 フロントパネルのヘッドホン・マイクジャックが明るくなります。 この状況で リアの フロントスピ...1枚目の通りです。 フロントパネルの所が明るくなりました。 >あずたろうさん 今回もご回答ありがとうございます。 アドバイスいただいたようにしてみました。(画像2枚目) フロントパネルの箇所は明るく...背面パネル側のフロントスピーカー表示が明るくなっていませんので、ヘッドフォン端子から音が出ている状態になっていて、 背面パネルから音が出ない状態ではないかと思います。 マザーボードのフロントパネル用オー... 詳細
[23521161] エラー
2020/07/09 01:38:26(最終返信:2020/07/12 14:08:45)
[23521161] ...電源ユニット又はマザーボードの異常の可能性があります。(電源100V正常が前提です) 光っている場合は、フロントパネルヘッダーに接続されている電源スイッチが正常なのか確認する必要があります。 「電源が入らない」に関して詳しく書いてください... 詳細
[23523623] 初めての自作になります。(実況配信・ゲーム用途)
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/07/10 11:01:35(最終返信:2020/07/12 11:09:03)
[23523623] ...自分なら ・ 裏のPCI-Eの拡張パネルは切り取りは嫌だとか(フロントは別に見えないから良いけど) ・ サイドパネルがガラスが良い ・ フロントType-Cが欲しい ・ 静音性が高い ・ 剛性感が高い とか自分のポリシーで選ぶものだと思う...175Rを買ったけど満足してたみたいだけどね。 ケース選択。個人的には、 ・HDDの付け外しがしやすい(横向き)。HDDにフロントファンからの風が当たる。 ・プロントのUSBコネクタが天板手前に「上向き」に付いていない。3.0で十分... 詳細
[23526406] ケースフロントのUSBが1つずつしか認識しない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/07/11 13:35:00(最終返信:2020/07/11 18:59:51)
[23526406] ...一点だけ疑問がありますので 失礼ながら質問させていただきます 【困っているポイント】 ケースフロントのUSBが1つずつしか認識しない 【使用期間】 1週間ほど 【利用環境や状況】 PCの構成です...Amazonの発送到着もかなり時間かかってるようで どうしようか悩み中です 今の状態で解決できればと思っているのですが そのPCケースのフロントUSB3.0では不良経験ありますよ。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K... 詳細
[23446752] 音声に雑音が
 (マザーボード > MSI > H310M PRO-VH)
2020/06/04 10:49:06(最終返信:2020/07/10 11:21:26)
[23446752] ...法もあります。 バックパネル側ではノイズが聞こえずフロントパネル側のみ聞こえる様でしたら、ケース内部でフロントオーディオケーブルがノイズを拾っている可能性がありま...もあります。 確かにフロントパネルにつないでました。 後ろに接続するとかなり改善しました。 横着するとダメなんですね。(笑) ケースのフロントオーディオケーブルに...う言うユニットの利用も考えても良いとは思いますが >poyoyo111さん ケースのフロントパネルのヘッドフォン端子に接続したイヤホンにノイズが入るのでしょうか。 バックパネル... 詳細
[23503975] PC構成およびパフォ−マンスにつきましてアドバイスお願いします
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/06/30 20:39:30(最終返信:2020/07/01 17:14:24)
[23503975] ...音源はALC 1220AからALC 1200Aに下がる 電源フェーズはGIGAの方が少し良いかな? フロントType-Cヘッダ必須なら仕方無いけど B450はどうだろう?自分的にはチップセットの接続がPCI-E... 詳細
[23481622] フロントパネルのイヤホンジャックが認識しません;;
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2020/06/20 21:35:59(最終返信:2020/06/21 20:53:47)
[23481622] ...ケースのフロントパネルのヘッドフォンジャックの挿し込みが検出されていない可能性が高いです。 ヘッドフォン端子だけなのか、マイク入力端子もなのか確認された方が良いかと思います。 ケースのフロントパネルのマイク入力端...tputになってます。 この状態ではリアもフロントもジャック挿しても音は当然出ません。 Aのアナログを押して、「フロントパネルのポップアップを無効にする」にすると...初の自作でスピーカーを買い忘れてしまったため、 イヤホンで聞こうと思い、フロントパネルに接続しましたが全く音がなりませんでした。 それから、 Realtekのドライバ... 詳細
[23477400] 10年ぶりの自作です。アドバイスをください。お願いします。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI))
2020/06/18 21:17:19(最終返信:2020/06/19 10:48:47)
[23477400] ...ぐらいの開きがあります。 ケースは、ほんといろいろHPで比較したのですが、ファンが、フロントとリアに付いていて、 アサシン3も入りそうで、良さそうなのが他に見つかりませんでした。...ですね。 「ホワイト」が良いですね。残念ながら、取り寄せのところが多いのですが、、、 フロントに、20cm×2、か、140/120mm×3、を取り付けたら、良さそうです。 実は、...いたところです。 色は「白」がいい、コスパも良さそうですね。光り物はなくてもいい。 フロントにつけるファンも探してみます。そして、在庫在りになれば。 で、どちらかに決めましょう。... 詳細
[11554166] オンボードUSBが認識されない・・・。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-M51GM-S2G)
2010/06/27 23:39:14(最終返信:2020/06/17 17:11:10)
[11554166] ...先日このマザーボードを手に入れたのですが、オンボードのUSBおよびフロントUSBコネクタが認識されませんでした。マウスをつなぐと発光するので通電はしているようなのですが、動きません。BIOSをF16Aにあげ... 詳細
[23456438] 再起動を繰り返す(トラブル解決求む)
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/06/08 21:16:29(最終返信:2020/06/10 19:10:28)
[23456438] ...マザーボードに接続している以下のケーブルも外してください ・USB3 ・USB2(2本とも) ・フロントパネル用オーディオ ・ケースファン >FiMindさん こんばんは、再起動を何秒か経って繰り返すのは... 詳細
[23419229] フロントUSBがつかえねえ
2020/05/22 10:14:25(最終返信:2020/06/07 16:31:42)
[23419229] ...ケースNR600のフロントUSBがこのマザボに繋げても使えません。ASUSのマザボでは使えたのになぜ? ASUSのマザボでは使えたのになぜ? → これはB450? USB3.0のピンヘッダは曲げやすいので曲げてないかをチェックすることが望ましいです... 詳細
[23450101] フロントパネルコネクタ
 (マザーボード > BIOSTAR > X570GTA)
2020/06/05 23:38:11(最終返信:2020/06/07 09:22:04)
[23450101] ...マザーボードのフロントパネルの並びはスピーカーが左側にある以外は平凡な並びのようです。(画像参照) >のり0888さん ご使用のPCケースのフロントパネル接続用ケ...なったマシンを生き返らせるために中身をほとんど入れ替えました。 そこで、マザーボードのフロントパネルに接続する電源オンのコネクタが、16-1ピンタイプでした。元々のやつは10-1ピ...R_SW等がバラバラになっていないものでしょうか。 以前使用されていたマザーボードのフロントパネルコネクターのピンの並びと同じであれば、下側(PCI-Eスロットがある方)から 見... 詳細
[23443721] B550を待つべきか: 初めての自作
2020/06/02 22:13:03(最終返信:2020/06/03 11:44:18)
[23443721] ...そういったことがない限りはB450で組んでしまってもいいと思います。 私はUSB Type-Cのフロントポートが欲しいのでB550の様子見をしています。(どの道Renoir狙いなのでまだ買いませんが)... 詳細
[23441265] 【質問】起動はするが画面が映りません
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/06/01 20:29:34(最終返信:2020/06/02 10:39:56)
[23441265] ...CPUクーラーの取り付けだけはケース外でやりますが他はマザーをケースに取り付けてから作業しますね。 フロントパネルコネクタなども取り付けてケースの電源ボタンから起動確認(ショートさせてもいいですが)します... 詳細
[23437028] HDオーディオ・ピンピッチ変更手段ってありますか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-I GAMING)
2020/05/30 22:27:34(最終返信:2020/05/30 23:43:29)
[23437028] ...が、 InWin A1 Plusのフロントマイクスピーカーを利用するためROG STRIX X570-I GAMINGのフロントオーディオコネクターにケースのHD...格も送込みで、めっちゃや安いので求めやすいです。 ちなみに自分はLenovoマザーとフロントUSBの接続変更で買い求めました。 確かに、普通っぽいですね。 IOカバーの陰に少し...属品に変換ケーブルが無いと売り物にならない気はします。 あれ? レビューを見ると、フロントオーディオ用の延長ケーブルが付属品にあるみたいだから、それを使うのでは? https... 詳細
