フロント (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フロント (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"フロント"を検索した結果 2492件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[23287469] 光るだけで起動できません。。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/03/16 07:41:20(最終返信:2020/03/16 16:54:34)
[23287469] ...接続状況の写真とか掲載できませんか? >あずたろうさん >juke16gt4さん >uPD70116さん 電源入れています、フロントスイッチを入れても反応らしきものはありません。 cpuファンは回っていません。 モニターに出力してみたところ反応はするものの信号がないと帰ってきます... 詳細
[23285739] フロントパネルのusb
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/03/15 11:36:42(最終返信:2020/03/15 14:23:19)
[23285739] ...pcケースのフロントパネルのusbが3.0なのですが、このマザーボードの3.1 gen1 コネクターに挿しても大丈夫でしょうか? [USB 3.0 は、ユニバーサル・シリアル・バス (USB) の 3... 詳細
[23271559] +5VSBの電圧降下
 (マザーボード > ASRock > H370M-ITX/ac)
2020/03/07 21:33:55(最終返信:2020/03/08 01:36:52)
[23271559] ...何れも5.05Vありました。 当方のマザーボードで電圧が出力されているラインを確認してみると、フロントパネルの電源スイッチラインに5.05V、 CMOS電池のバックアップラインに3.22Vが出力されておりました... 詳細
[23263393] マザーボードは通電するがモニター、ケースLEDがつかない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2020/03/03 01:50:12(最終返信:2020/03/03 23:21:27)
[23263393] ...(Smart500W ATX 80+ しっかりPower ONの配線が為されてるか、フロントパネルヘッダーの写真を撮るか確認をされてください。 ただ起動されてないだけのような感...電源ユニットのスイッチはマスタースイッチでオンにしても待機状態で起動するだけです。 フロントパネルヘッダーの確認もしました。数字は1007でした。最小構成にして一度試してみたいと...かつパンさん 動画のような最小構成で試して見ましたがファンがまったく動きませんでした。フロントパネルヘッダーをショートさせるときに電源から「ピー」という小さい音がずっとなっていまし... 詳細
[23250721] マザーボード換えてみました
 (マザーボード > GIGABYTE > TRX40 AORUS XTREME [Rev.1.0])
2020/02/25 01:27:36(最終返信:2020/02/25 15:44:32)
[23250721] ...の方はUSB3.0の端子が抜けやすかったのでこちらのマザーに換えてみました。 こちらのマザーはフロントのオーディオコネクターとTHB端子とCPUファンの端子以外は全て横挿しで非常に使いやすかったです... 詳細
[23211483] Windows 10 64bit 1909のアップデートに失敗してしまいます
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-E7AUM-DS2H Rev.1.0)
2020/02/05 18:05:31(最終返信:2020/02/13 14:46:37)
[23211483] ...一番の原因ですが、マザーボードにUSB用のピンを挿すところがあると思いますが、ここにケースのUSBフロントパネル用のケーブルが挿してあることが、不安定になる原因でした。 すべての機器を外したつもりでしたが... 詳細
[23220099] 自作PCが起動しない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H270 Performance)
2020/02/09 16:51:04(最終返信:2020/02/09 22:34:39)
[23220099] ...マザーボードからCPU・メモリー・グラフィックボードの全てを取り外して、CPUファンのコネクタのみ取り付けます。 PCケースのUSB・オーディオ用フロントパネルコネクタ・USB増設ボード?も取り外します。 (ケースファンは接続しておいてかまいません)... 詳細
[23159223] AMD2020最新ドライバをインストールしようとするとフリーズする
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/01/10 13:12:54(最終返信:2020/01/26 21:08:52)
[23159223] ...ASMedia社製 ASM3142搭載 USB3.1 x1 USB3.0ボード:無名x1 5インチフロントベイ:SDカードリーダーx1 EPO_SPRIGGAN さま >付属ディスクより新しくて最新でないドライバで正常に動作するなら...ASMedia社製 ASM3142搭載 USB3.1 x1 USB3.0ボード:無名x1 5インチフロントベイ:SDカードリーダーx1 三つに分かれているといっても一つがチップセットドライバー、後はRAIDドライバーです... 詳細
[23181099] LINE OUTからTV音声が出ない
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/01/20 21:00:38(最終返信:2020/01/26 15:21:48)
[23181099] ...メモリー:UM-DDR4D-3200-16GBHS(DDR4 PC4-3200 8GB 2枚組) PCケースフロントのヘッドフォンジャックからはTV音声がでますが、PCケースバックパネル(マザーボード)のKINE... 詳細
[23185545] OSインストしたSSDからブートしてくれない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/01/23 07:59:25(最終返信:2020/01/25 08:29:50)
[23185545] ...MSにブロックされているのかもしれません、 ブート問題の方解決したらMSに電話してみようと思います。 グラボ、サウンドカード、フロント用USB、テレビチューナーまで全て取り付けましたが、普通にSSDからブートされます。 なんだったのか... 詳細
[23178320] チップセットヒートシンクとグラボが干渉でジー音?
 (マザーボード > ASUS > PRIME X570-PRO/CSM)
2020/01/19 14:42:45(最終返信:2020/01/19 18:30:51)
[23178320] ...ですよね? ケースのフロントコネクターを使っているなら、補助電源コネクターとフロントオーディオケーブルを離してみてください。 改善が見られるならシールドですね。 フロントオーディオケーブルに...ノイズを減らす。 ZUULさんuPD70116さん返信ありがとうございます たしかにフロント側での接続でした 裏パネルで直接接続でジー音ノイズから解放されました ありがとうござい...ケーブル他ケースファンケーブル等サウンドラインと一緒に束で穴入ってる点 盲点でした フロントパネルの音穴使いたいところなので 次の週末工作やってみます スレの皆様助かりましたあ... 詳細
[23112564] LEDのエラーコードの示す意味
 (マザーボード > ZOTAC > H67-ITX WiFi)
2019/12/17 15:30:59(最終返信:2020/01/19 14:56:19)
[23112564] ...を見て問い合わせて見てはいかがでしょうか。 >とにかく暇な人さん 見つけるの早くて助かります マニュアルを見ました フロントパネルのピンアサインの確認もできて助かりました ありがとうございます しかしエラーシグナルのトラブルシューティングに関する記述がなかったみたいです...他のPCでも正常に映っています マザーボードに接続されている配線はATX電源ケーブルとスイッチとスピーカーです USBやフロントパネルのケーブルも抜いてやってみましたがダメでした 無線LNAカードも抜いています とりあえず個人で考えられる事はやったと思うので返信待ちです... 詳細
[23176139] 組立完了+音が出ない不具合?
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/01/18 16:03:47(最終返信:2020/01/18 19:41:39)
[23176139] ...接続についても書かないと音出し方法は色々ありますから。 >ga-oさん 私も今頃知ったのですが、デフォルトでは、フロントにミニプラグを差すと、リヤにミニプラグを差しても音が出ない設定になっているようですが、この辺は大丈夫でしょうか... 昔からよく見えにくいのだけど、挿入した箇所は若干だけ端子が明るく表示されます。 PCケースのフロントパネルにイヤホン・ヘッドホンを挿したままだと。。 音声の切替設定ができる場合とできない場合とあるようですね... 詳細
[23142757] 初挑戦自作PCについて
 (マザーボード)
2020/01/01 19:05:08(最終返信:2020/01/04 23:31:09)
[23142757] ...その縁の分ファンの直径が小さくなっているので、光らないファンより低性能です。 そもそもこのレベルのPCに、フロントとリアに12cmファンが1つずつ以上は必要ありません。 性能や機能に関係ない光り物にこだわるよりは...逆にここ排気なら、リアファンは要りませんが、ケース内の暖まった空気がラジエーターに入らないように、フロントの吸気を強化する必要がある「かもしれません」。 >ファンを増やす場合の大まかな基準を教えてください... 詳細
[23105023] PCの自作を考えています。
2019/12/13 19:50:30(最終返信:2020/01/02 17:08:45)
[23105023] ...https://kakaku.com/item/K0000959842/ あとひとつ。 静音ケースにありがちなので、フロントの吸気ファン追加はお忘れなく。 自分も特には無いですが9700K+2070Superで300Wちっっとくらいかな... 詳細
[23113692] 外付け機器が認識されない...
 (マザーボード > MSI > B450M GAMING PLUS)
2019/12/18 00:10:23(最終返信:2019/12/19 12:21:41)
[23113692] ...オーディオ製品がPC内で認識されないです ドライバはすべて正常に認識されてるようですが、現状キーボードとマウス以外が接続できません。 フロント、リア両方そんな状態です そんな状態なので、クリーンインストールもできません... 何等かの手段でOSのインストールをしたのですよね... 詳細
[23086097] ケースのUSB3.0が反応しなくなった
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/12/04 00:44:55(最終返信:2019/12/16 22:41:52)
[23086097] ...jp/dp/B07PBG51W3 スロットにUSB3.0を出すボードよりこっちの方が安いので 他にPCケースがあるならフロントのUSBだけ繋いで動作確認してみては? なければ、Ainex PF-003のようなものをマザーボードのコネクタに繋いで動作確認してみましょう... 詳細
[23085142] 3400G使用時のフロントパネル用USB不具合について
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2019/12/03 16:18:32(最終返信:2019/12/11 05:59:04)
[23085142] ...にも書き込まれていますが、フロントパネル用USBの不具合についてです。 windows10 のUSBメモリからのインストール時、フロントパネルでは最初に表示される...意見をご教示いただけますと幸いです。 フロントUSBって3.0ですか? であれば、USB3.0対応USBメモリとフロントUSBコネクタとの接触不良かなって気もし...背面USBからWindowsをインストールした時はフロントのUSB端子は問題なく使えてますか? フロントパネルのUSBポートの場合PCケース側に問題があること... 詳細
[23088256] Ryzen3 2200Gにちょうどいいマザーボードを探しています。
2019/12/05 08:35:16(最終返信:2019/12/05 15:53:01)
[23088256] ...HDMIが必須とか、HDMI2.0でないといけないとか、DisplayPortが必要とか、USB3.1 Gen.2フロントパネル出力が必要とか... 色々な回答ありがとうございます。 A320はあるのですが中古品でして... 詳細
[23086182] このマザーボードのアナログ音声出力の大きさについて
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2019/12/04 03:51:48(最終返信:2019/12/05 01:03:09)
[23086182] ...インピーダンスが32Ω、感度107dBのSONY XBA-Z5のイヤホンをヘッドホン端子(ケースのフロント)に挿して 音が出るかどうかではなく、音量不足で物足りないのではないかという事なのです。オーディオマニアである私は結構爆音で... 詳細
