フロント (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フロント (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"フロント"を検索した結果 2486件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[22950531] これが載せれるPCケース
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2019/09/27 12:02:51(最終返信:2019/09/27 16:40:01)
[22950531] ...ほっしーほっしー2019さんが書いて頂いたとおりです。慌てていて最初の文章が間違っていました。お陰様でwin10が無事起動いたしました。フロントのUSBが全滅なので、OWL-CR6U3を試して見たいと思います。 皆様、大変お世話になりありがとうございました... 詳細
[22948187] type-cヘッダー付きx570itxマザー
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/09/26 10:25:56(最終返信:2019/09/26 22:22:04)
[22948187] ...ケースフロントパネルのUSB type-cを使用するため、type-cヘッダー付きのx570itxマザーボードを探しています。 こちらの製品は対応していますでしょうか? また対応の確認方法についてもご教示いただきたいです... 詳細
[22924252] 自作の構成内容
 (マザーボード > ASRock > B365M Phantom Gaming 4)
2019/09/15 19:50:33(最終返信:2019/09/22 09:51:06)
[22924252] ...ケーブルは全部取り付けた上でケース内にしまって置いています。 ケース。ゲーム用のハイエンドビデオカードが詰めるように、かつフロントに水冷クーラーのラジエーターが詰めるようになっているので、奥行きがかなり長いです。その辺は確認の上で... 詳細
[22925642] 【購入検討中】PRIME X570-PRO/CSMとの違い
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2019/09/16 11:35:00(最終返信:2019/09/18 22:18:12)
[22925642] ...S1200A以上であれば拘らないので大丈夫です。 ◆ファン構成は空冷CPU+3xケースファン。場合によってはフロントにもう1つ追加の可能性アリ。 ◆USBポートは後部に2.0が2つ、3.0gen1/gen2が2つ...2の空冷に奔走することはあってもPCHの温度を参照するファンコネクターを使うことはないと思うので、結局違いはないかと。 フロントファンをx1からx2に増設するにしても、分岐ケーブルを使用することになるでしょうし。 >CPUは3600みたいですし... 詳細
[22774614] Bootの選択ができなく困ってます
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390M-PRO GAMING)
2019/07/03 16:23:28(最終返信:2019/09/15 10:42:58)
[22774614] ...グラボ抜いて別のと付け替えても同じ。グラボつけなくても同じです。CPUfan等は回っていますし、フロントの電源ボタンでoffにはなります。CMOSクリアも変化なしです。もちろんウィンドウズインストールのためのUSB起動もできません... 詳細
[22916561] PC初心者で困っています。。。
 (マザーボード > ASRock > B360M-HDV)
2019/09/12 00:37:05(最終返信:2019/09/14 15:21:16)
[22916561] ...メモリを丸々載せ替えることは可能でしょうか? 現在の構成のものを載せ替えるのは可能と思います。 B360MマザーボードのフロントパネルコネクタはUSB3.0/USB2.0共にある様です。 搭載ファンは1個ですが、ファンコネクタが4ピンですのでPWMファンだと思います... 詳細
[22756940] 電源を入れてもモニター何も映りませんどなたか助けてください。
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2019/06/24 18:55:08(最終返信:2019/09/12 07:29:58)
[22756940] ...それは簡易水冷でもできますか? できますよ。 簡易水冷はケースから外してどこへ置いても問題有りません。 フロントに付けてるなら外さなくても、そのままできますし、トップの場合は高さが合わせられるなら問題は有りません... 詳細
[22896690] R1 ULTIMATEを付けると可能でしょうか?
 (マザーボード > MSI > MPG Z390M GAMING EDGE AC)
2019/09/02 22:08:04(最終返信:2019/09/12 06:18:47)
[22896690] ...グラボも付けてないので どうでもよいの。 それに取り付け位置は人それぞれ 〇〇の一つ覚えってね〜 ケースフロント方向から ケースリアに向けてCPUクーラーを取りけるってのも・・ 単なる基本ってだけ。 私の38... 詳細
[22911963] ケースの電源LEDが消えない
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/09/09 22:24:54(最終返信:2019/09/10 02:15:00)
[22911963] ...ペリフェラルかSATA電源から取るような仕組みじゃないですか? さらに改造もされてるなら LEDの配線先を明かさないと分からないですね。 フロントパネル・ピンヘッダーに繋がないタイプじゃない? BTOパソコンを数台購入していますが、最近は、すべてシャットダウンしてもLEDが消灯しません... 詳細
[22817770] 回収
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI)
2019/07/24 10:15:20(最終返信:2019/09/09 15:12:01)
[22817770] ...ASROCKも今回相当の地雷のようで設計ミスにより、長物ビデオカード使うとチップセットファンが塞がってしまうようです。 またフロント用USB-C端子も塞がるようで代理店でこっそりL字変換のコネクタ?の申し込みを短い期間やっている... 詳細
[22906610] USB3.0(20ピン)のコネクタが足りなくてカードリーダがつなげない
2019/09/07 15:44:02(最終返信:2019/09/08 08:42:27)
[22906610] ...うなカードリーダーの場合は2ポート使用するかもしれませんけど。 ケースのフロントUSB 3.0ポートを諦めて、マザーボードのUSB 3.0ピンヘッダはカードリーダーに譲ってしまい、フロント用のUSB 3.0が欲しい場合はリアパネルからセルフパワーのUSB...https://www.ainex.jp/products/usb-014/ この変換ケーブルでケースのフロントUSB 3.0ポートをUSB 2.0ポートとして運用するという手もあります。ソケットが青なので紛らわしくなりますが... 詳細
[22906456] フロントパネルオーディオヘッダ(HDAudio)について
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS PRO [Rev.1.0])
2019/09/07 14:22:02(最終返信:2019/09/07 17:03:00)
[22906456] ...最近このマザボで新規システムを組んだのですが 昔のケース(Antec P182)を流用することにしました そこで質問なのですが P182のピン配置の名前とX570 AORUS PROのピン定義の名前が 微妙に違っています 2つとも同じ「High Definition Audio」なのですが、 該当のケースのコネクタをこのマザボに刺して何も問題なく使えるのでしょうか?... 詳細
[22895538] 画面が写りません
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/09/02 12:41:21(最終返信:2019/09/05 02:03:19)
[22895538] ...マザーボードのPWR、バックライト共に点いてる状態でフロントの電源をいれると、CPUクーラーとグラフィックボードのファンは回っています。 電源をいれた時にマザーボードのCPUが一瞬点き、DRAMが点灯しますが... 詳細
[22886698] パソコンを組み立てる際の前段階として、必要なものについて
 (マザーボード)
2019/08/29 12:57:27(最終返信:2019/09/04 22:37:18)
[22886698] ...ドライバーはPCの組み立て以外にも役に立つものですし、持っていて損はないです。 あとは、初心者おすすめアイテム。ケースのフロント・パネルにあるスイッチ類やLED類のコネクタをまとめて挿せる便利アイテム。無精アイテムとも言う(笑)...ainex.jp/products/ex-004/ ROG STRIX X570-F GAMINGのフロント・パネルのピン配置はよくある普通の配列のようなので、使えるはず。スイッチ類のケーブルを挿すのに苦労したらお試しあれ... 詳細
[22894555] フロント USB 3.0 おかしくなってしまった
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/09/01 22:16:12(最終返信:2019/09/01 22:41:47)
[22894555] ...フロントUSB 3.0が今まで普通に使用できていたのですがいきなり認識しなくなってしまいました。 しかし、充電などは出来るのですが、例えばiPhoneなどPCに認識しなくなってしまいました。 こちらを直すことは出来るのでしょうか... 詳細
[22892501] M.2で SSD 1TB をつけてSSDとHDD5台をPCに内蔵したいです
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming K4)
2019/09/01 04:50:42(最終返信:2019/09/01 20:08:58)
[22892501] ...図解ですか・・・えーっと・・・申し訳ありません。 私の勉強不足で、図解できる能力がありません。 フロントに吸引式?のケースファン2つ、 天井に排出用のケースファンが2つ、 リアに排出用ファンが2つ、 ... 全て電源から引っ張ってきていたのですが、起動ボタンを 押して、黒い画面になった瞬間に フロントのケースファンを一台残して、”ギュギュッ”という音を出して、止まりました。 CPUファンと新規で購入した虎徹MK... 詳細
[22870137] モニタに何も表示されず困ってます
 (マザーボード > ASUS > PRIME J4005I-C)
2019/08/21 02:52:50(最終返信:2019/08/25 17:49:30)
[22870137] ...間違ってたらスルーしてください。 >揚げないかつパンさん コメントありがとうございます。 取説にはフロントパネルコネクタ(10-1ピン)のピン配置が記載されてないので、ピン配置をネットで調べて電源SWのコネクタを接続しました...電源SWを押すと電源ユニットのファンが回転し始めるので、多分接続は間違ってないと思います。 念のためフロントパネルコネクタ部分の写真をUPします。 怪しいなと思ったのは、 J4005って対応メモリーはDDR4-2400MHzまでなので... 詳細
[22876452] RGBコントロールについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H87-HD3 [Rev.1.0])
2019/08/24 12:39:13(最終返信:2019/08/25 00:19:43)
[22876452] ...RGBを連動できたのですが、MasterCase H500P Mesh Whiteに もとから付いているフロントのファンとは連動できないので、コントローラーへの配線を含め、現在探求中です。^^; 全く関係ない事ですが...まだ使いこなせていないので色のコントロールは出来てませんが、これから出来そうな気がしてきました! しかしフロントのファンがコントローラーに接続しているのですが、色のコントロールがされていないので、なぜかなぁと探求中です(>_<)... 詳細
[22860351] 前面ポートtype-c対応マザーボードの見分け方
 (マザーボード)
2019/08/15 23:56:47(最終返信:2019/08/16 07:55:22)
[22860351] ...Type-Cか以前に、Gen2の速度を必要とするかを考えた上で、ケース選びからしなおした方が良いかも。 フロントからThunderbolt引っ張るなんてことは普通しないだろうし。NVMeなSSDをUSBに変換してというのも... 詳細
[22819295] SATAについて
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2019/07/25 07:32:32(最終返信:2019/07/31 00:39:48)
[22819295] ...BIOSにはAHCI⇔RAIDの切り替えがありますがHotPlugの項目はありませんでした。 ハードウェア変更のスキャンを行っても認識できないです。 フロントパネルに増設したeSATAで利用していましたがBIOSの更新待ち状態です。 >春晴さん コメントありがとうございます... 詳細
