フロント (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フロント (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"フロント"を検索した結果 2430件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[23212384] 使用しているグラボがケースに干渉するのでしょうか?
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 USB-C TG FD-CA-DEF-R6C)
2020/02/06 02:23:18(最終返信:2020/09/05 17:47:31)
[23212384] ...X TRIOは長さが372mm、Define R6 USB-C TG FD-CA-DEF-R6Cはフロントファンを付けた状態で440mmまでのグラボを搭載可能とのことです。こちらのグラボは2スロット以上の厚みがありますが... 詳細
[23640165] HDDの温度、耐久性
 (PCケース > Corsair > Carbide Air 540)
2020/09/03 21:45:52(最終返信:2020/09/04 10:35:23)
[23640165] ...RTX3090等のハイエンドグラフィックボードを搭載して、 HDDを下に配置したら、グラフィックボードの排熱でHDDの温度が上がったりはしませんか。 フロントファンで冷えますかね。 前面に140mmファンが2つ、排気ファンが1つ有れば排熱に問題はなく、しかも3... 詳細
[23637181] このケースにRTX3090は
2020/09/02 12:57:43(最終返信:2020/09/03 21:59:22)
[23637181] ...ZOTACなら入るかもしれませんが、 320mm以上のカードはフロントファンを外す必要があるかもしれません。 327mmのカードでフロントファンを外すことなく取り付けできるとの情報を見つけました。 327mmまでなら可能であるかと思いますが... 詳細
[23633807] USB3.nピンヘッダー用L字アダプタを使うと便利
 (PCケース > LIAN LI > LANCOOL II MESH PERFORMANCE)
2020/08/31 18:42:02(最終返信:2020/09/01 08:35:48)
[23633807] ...マザーボードによってはUSB3.nピンヘッダー位置の関係上、フロントUSB3ケーブルがLANCOOL II MESH PSUシュラウドの配線用ホールにきれいに収まらずシュラウド上のファンと干渉してしまいます... 詳細
[23634232] RGBの端子について
 (PCケース)
2020/08/31 21:46:05(最終返信:2020/08/31 22:20:17)
[23634232] ...また重ね重ねすみません。argbは付けられるでしょうか? 8番は Power ON、HDD、Resetなどのフロントパネル用です。 またRGB関係の端子は2種類あるのですが、その両方とも、このマザーにはありません... 詳細
[23577372] Celsius S36 を装着
2020/08/03 21:57:35(最終返信:2020/08/31 18:49:14)
[23577372] ...10mmシナリオですがフロントパネルと干渉もしませんでした。 (ファン←ラジエーター←フロントブラケット←ファン←フロントパネル) プル側のファ...ルオート 室温約27度 Celsius付属グリス、フロント吸気(PULL)、PWMモード 両サイド閉じ、フロントパネル装着 今のところ基本はこんな感じです。真夏...UEFI CPU電圧関連、LLC等フルオート。 フロント吸気(PULLのみ)、PWMモード、両サイド閉じ、フロントパネル装着。 PWM制御は耳障りにならない程度に... 詳細
[23620178] iCUE H150i RGB PRO XT CW-9060045-WWの取り付けについて
2020/08/24 20:38:44(最終返信:2020/08/26 12:37:28)
[23620178] ...このケースに合うcorsair製でlga1200対応の水冷クーラーは他にないですかね? ケースのフロント部なら150iの360ラジ付けん事ないよ! ケースのどこに付けたいかわからんけど、ケース上面に付けたいなら同じコルセアの115i... 詳細
[23609830] CPUクーラーの干渉について
 (PCケース > NZXT > H510 Elite CA-H510E)
2020/08/19 22:30:26(最終返信:2020/08/23 02:20:40)
[23609830] ...>tomokichi318さん あずたろうさんの 貼ってる画像見ればわかるでしょうけどね。 背の高いメモリー使ってると、フロントにファン付けると 上の位置にファンを・・・ ってなるので ケースに干渉する可能性が多くなりますね... 詳細
[23610618] 貴重なプラ製クリアPCケース
 (PCケース > オウルテック > Crystal Gazer OWL-PCCG-10)
2020/08/20 10:44:37(最終返信:2020/08/20 10:44:37)
[23610618] ...気が付いたらいつの間にかゲーミングPCが出来ていたw ※当方、一切ゲームしません。 結構密閉に近いケースなので、フロント5インチに 長尾製作所 N-FR5CL03 でファン増設予定中。 シクシク。   ... 詳細
[10361792] 静音性ってどうなんでしょうか?
 (PCケース > Abee > AS Enclosure 450TT ASE-450TT-BK)
2009/10/24 21:41:40(最終返信:2020/08/18 13:34:11)
[10361792] ...EM0-BKを使用していました。最初のフラグシップとして作成しただけのことは感じましたが、 1 フロントパネルをはずすと、スイッチ関係のケーブルが引っ張られる。 2 HDDマウントへの設置が面倒。 3... 詳細
[23604941] マザーボードの選定
 (PCケース > NZXT > H510 CA-H510B)
2020/08/17 08:56:35(最終返信:2020/08/17 11:02:04)
[23604941] ...こちらのPCケース購入を考えていますが、 フロントtypeCに対応しているマザーボードの選定方法が分かっておりません。 マザーボードの製品情報のどの部分を見ればよいか、教えて頂けないでしょうか。 またフロントtypeC対応のマザーボードは高価になることが多いと知りましたが... 詳細
[23589064] cpuクーラー
 (PCケース > ANTEC > P110 silent)
2020/08/09 18:38:33(最終返信:2020/08/11 21:45:52)
[23589064] ...たぶんね 持ってない人には分からんのですがね〜 ツインタワーは ファンが二個あるでしょ? でね フロントのファンはね、背の高いメモリーつけると 若干 上にファンを取り付けないと当たるんですよね〜 でね...ファン一個も ファン二個もね〜 温度ほとんど変わらん のですよ。 だからね 背の高いメモリーつかうなら フロントの140mmファンは付けなければ 良いだけの話なのです。 嘘だ〜って言われそうですが 本当なんですよ... 詳細
[23590041] LED
 (PCケース > DEEPCOOL > MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH)
2020/08/10 07:30:46(最終返信:2020/08/11 11:45:25)
[23590041] ...ある程度はできると思います。ただし、たくさんつける場合は別途、ARGB HUBを用意しましょう。 フロントのLEDストリップは、マザー側からもコントロール可能になります。 その場合は、マザーのソフトで...です。 但しファンを数個連動させるには、HUBを別途用意する必要があります。 説明より・・ 「フロントパネルにはアドレサブルRGB LEDストリップを標準搭載。対応マザーボードとの連動も可能です。」... 詳細
[23085485] power LED
 (PCケース > Thermaltake > Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00)
2019/12/03 19:35:39(最終返信:2020/08/10 12:52:59)
[23085485] ...と接続しないで使ってましたが、このスレッドを見て、メス側に気付き、接続してみました。 しかし、フロントパネルが青く光りません。 電源からの4ピンケーブルをテスターで当たって、12Vが入力されているところまでは確認できました... 詳細
[23582111] フロントスイッチのPOWER LEDケーブルについて
 (PCケース)
2020/08/06 10:03:26(最終返信:2020/08/08 23:53:21)
[23582111] ...自作経験豊富な方々は気にならない事かもしれませんが、気になるのでご存じでしたら教えて下さい。 フロントスイッチの各ケーブルの末端、POWER LEDケーブルだけバラバラになっています。 http://faq3... 詳細
[23582188] 内臓rgbコントローラについて
 (PCケース > Thermaltake > H200 TG RGB)
2020/08/06 10:59:51(最終返信:2020/08/06 11:05:30)
[23582188] ...じぶんのマザーボードにはARGB端子がありません、フロントのLEDはARGB端子なしでつくと聞いたのですがそのLEDに同期してARGBのファンやヒートシンクなど光らせることはできますか? 同期しようにも配線が無いので追加ファンの動機は無理です...同期しようにも配線が無いので追加ファンの動機は無理です。 単にフロントLEDのカラーチェンジができるだけ。 追加ファンの同期... 詳細
[23574312] 電源スイッチについて教えて下さい。
 (PCケース > COOLER MASTER > N-Style N200 NSE-200A-KKN1-JP)
2020/08/02 13:09:08(最終返信:2020/08/03 03:54:07)
[23574312] ...>10年くらい使っているのですが 買い替え魔性。 このケース使ってますが、スイッチが引っかかた状態になった事があります。 フロントパネルを外して、スイッチ部分にシリコンスプレーをシュっとするとスムーズに動くようになり今現在までスイッチのトラブルはありません... 詳細
[23566931] こちらのケースに合うマザーボードを教えてください。
 (PCケース > ASUS > ROG Strix Helios)
2020/07/29 21:20:00(最終返信:2020/07/30 20:37:54)
[23566931] ...co.jp/dp/B01986D6DE/ フロントLED光らせるだけなら基盤から出てるSATA電源ケーブルを電源から繋ぐだけでいいんじゃない?それでフロントパネル部のボタンで光り方とか色とかを変更できるはず...安全のために信号だけ拾って電源は別から取るハブ買った方が良いと思いますよ。 それするならLEDは別ユニットで制御する方が良いですけど。 フロントパネル全部USB3.1でマザーはコネクターがAタイプ1個Cタイプ1個しかないので普通にAタイプ4個の内2個は使えません... 詳細
[23567465] エアフローについて
 (PCケース > ANTEC > P7 Silent)
2020/07/30 04:47:28(最終返信:2020/07/30 13:01:35)
[23567465] ...それで冷却能力が向上するのであればファンを換えて静音で風量の多い製品に換えてみるのもいいかと思います。 フロントの方が3個と多いことについては、フロント側の回転数を減らして静音にしながら風量を稼ぎ、背面側で回転数を上げて排気を増やしてバランスをとりつつ... 詳細
[23297471] USBポートがフロント上部にあるのは何故?
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2020/03/21 18:45:19(最終返信:2020/07/30 00:00:38)
[23297471] ...面につけるとなると、フロントパネルにポートを設置することになる。 フロントパネルはフロントにファンを取り付けたりする際には外す必要がある。 フロントパネルにスイッチやポート類がある場合、フロントパネル自体にスイッチ...と思うのですが、何故上に付いているケースばかりなのでしょうか? あと、HDMIも最近フロントにあるケースがありますが、あれは何の目的で付けているのですか? >>デメリットしか無い...の方に電源スイッチなどが配置されていることが多いのです。 そのため電源スイッチの近く、フロント上部にUSBポートが配置されているのでしょう。 では電源スイッチの位置が変更されたかと... 詳細
