フロント (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フロント (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"フロント"を検索した結果 2428件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[23496951] HD AUDIO、USB2.0コネクター初期不良?
 (PCケース > Thermaltake > Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00)
2020/06/27 18:59:28(最終返信:2020/06/27 21:51:08)
[23496951] ...挿さらないようにするための空きピンでしょうかね。 >エクストリーム卵かけご飯さん 同じケースを持っていますので、写真添付致します。 フロントのUSB2.0端子用とオーディオジャック用のケーブルですが、それぞれ塞がっている穴の位置は当然コードは配線されて... 詳細
[23496154] 静音性はどうですか?
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2020/06/27 13:14:20(最終返信:2020/06/27 14:35:44)
[23496154] ...VGAなどパーツ構成も色々あるので一概には比較できな気がしますが 感想を是非ともお願いします。 また、サイドパネル、フロントパネルなどからビビリ音などは 夜は気になりますがいかがですか? https://www.gdm.or...ケースファンもCPUクーラーも12cmファンだけで構成すれば、事実上それが静音の限界です。それでも気になるなら、卓下などへの設置を考えてみましょう。 フロント、バックにファン トップに簡易水冷付けてますが 気になる感じの音漏れ?びびり音は 無い感じですね... 詳細
[23479532] ケースファンの方向
 (PCケース > Corsair > Obsidian 500D CC-9011116-WW)
2020/06/19 21:48:03(最終返信:2020/06/20 17:41:43)
[23479532] ...://kakaku.com/item/K0001035735/のページでは初期状態ではフロントファンは吸気方向についていますが簡易水冷を取り付けた場合排気方向に取り付けられています....jp/review/2018/0227/251638/9 これの事かな? まあ、フロント方向に排気でもダメじゃないけれどとは思います。 因みにケース内の発熱が大きい場合は廃棄...ンが排気方向、ってのは単にレビュアーがおかしいだけでしょう。 Corsairが出してるフロントにラジエーターを設置した写真では、すべてファンは吸気方向に設置されてるし。 まあ、その... 詳細
[23478150] 簡易水冷ラジエーター搭載時
 (PCケース > ANTEC > DP301M)
2020/06/19 08:36:00(最終返信:2020/06/19 10:27:25)
[23478150] ...小型化をはかるためこちらのケースを検討しております。 そこで質問なのですがフロントに簡易水冷ラジエーターを搭載するとグラフィックボードの長さはいくつくらいが限界になるのでしょうか? 天井にラジエーターを設置しない限り...実測で55oでした。 内容不足で申し訳ありません。 今使っているグラフィックボードは実測で280oでした。 フロントにラジエーター無しで最大360mmまでのグラボ可。 ラジエーター+ファンは通常55mm〜58mmあるので... 詳細
[23475866] このフロントから伸びているこのケーブルって何か分かりますか?
 (PCケース > Thermaltake > Level 20 GT ARGB CA-1K9-00F1WN-02)
2020/06/18 00:28:30(最終返信:2020/06/18 00:50:08)
[23475866] ...写真のケーブルって何のケーブルか分かりますか? フロントパネルの方から伸びてきているケーブルで、三叉に別れています。 別れた先はHDD LED(PWE LED)、RESETなのですが……もしかしてこれ電源スイッチですか... 詳細
[23470857] cpuクーラーについて
 (PCケース > NZXT > H510 Elite CA-H510E)
2020/06/15 15:04:31(最終返信:2020/06/16 16:38:36)
[23470857] ...それともx53でも前のファンは使えるのでしょうか? 初めての自作なので知識がなくもしわけありません。 よろしくお願い申し上げます。 フロントは140mmx2 の280mmラジエーター、 そして120mmx2 の240mmラジエーター両方対応ですが...このケースにする意味は無いと思いますね。 Klakenの240mmのものにして、AER RGBファンが120mmなってしまうと、正直フロントの見た目悪いですし、別メーカーのものにしたらもっと見た目悪いと個人的には思いますね。 >sakki-noさん... 詳細
[23471621] フロントパネルからのPOWERのプラスとマイナスの区別
 (PCケース > Fractal Design > Define 7 TG Clear Tint FD-C-DEF7A)
2020/06/15 21:32:20(最終返信:2020/06/16 05:32:41)
[23471621] ...power及びresetの配線のマザーボードへのコネクトに際し、当該PCケースの配線が、両方黒く、その代わり、コネクター(ソケット)の一方に三角マークが付いており、こちらが+でよいのかどうか、解る方、教えて頂きたい。 +-間違えると壊れることがあると読んで、スタートで躓いてしまいました。 ケースのマニュアルにも出ておらず。... 詳細
[23461065] フロントケースの取り外し方法
 (PCケース > BitFenix > Nova TG BFX-NTG-100)
2020/06/11 01:56:23(最終返信:2020/06/12 01:48:54)
[23461065] ...ご存知の方がもしいらっしゃいましたら御教授お願いいたします。 フロントパネルの下部に指先を入れて、隙間穴空いてるところに指を引っ掛け、指先を折り曲げる感じで 手前に引きます。 このとき反対の手はケースフロント上部を抑えるようにしてます。...現在こちらのケースを使用しております。 ファンの追加を行いたくフロントケースを外したいのですが、いまいち外し方が分かりません。 説明書には外し方が図解されていますが、簡素でわかりにくく とあるwebサイトには外し方が記載されており... 詳細
[23434153] 上面にUSB端子がなければ
 (PCケース > SAMA > 黒鴉 JAX-03W)
2020/05/29 16:29:34(最終返信:2020/06/01 18:52:27)
[23434153] ...このケースは上面にUSBが付いていますよ。 最近のケースの流行りですけど埃が溜まりやすいし机の上に置くんで自分も前面のフロントパネルにあってほしい派ですね。 >JuzaRaさん 購入者です。ポートまで手が届くだろうと思って何も考えずに購入しましたが... 詳細
[23413807] 電源が……
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2020/05/19 14:34:51(最終返信:2020/05/20 23:34:47)
[23413807] ...リセットスイッチを電源スイッチの代わりに使用して正常に電源が入るのであれば、ケースの電源スイッチ異常と思います。 同様の症状になるのであれば、フロントパネル用ヘッダーに接続しているコードを全部外して、電源スイッチピンヘッダーの ショートで電源を入れてみて... 詳細
[22904762] フロントに簡易水冷を設置した場合の搭載可能なグラボの長さ
 (PCケース > NZXT > H210 CA-H210B)
2019/09/06 20:09:19(最終返信:2020/05/20 13:27:17)
[22904762] ...こちらのケースのグラフィックボードのクリアランスはメーカー仕様によると325mmとなっていますが、フロントに 簡易水冷(仮にKraken X52を想定)を設置した場合、ファン+ラジエーターの厚みが 30mm+26mm=56mmなの...。 https://amd-heroes.jp/article/2017/12/0013/ フロントにKraken X52を設置した場合で、 「グラボは、編集部にあったボード長が約267mmとなる「GeForce... 詳細
[23412865] 水冷がついた状態でrtx2080tiは入りますか?
 (PCケース > Corsair > Carbide 275R Tempered Glass)
2020/05/18 23:55:54(最終返信:2020/05/19 21:46:35)
[23412865] ...【使いたい環境や用途】 フロントにコルセアのh150iがついた状態で玄人志向のrtx2080ti3連ファンをつけることは可能ですか?干渉することはないですか? フロントに何もない状態でMax 370mmなので... 詳細
[21515013] ファンコントローラーについて
2018/01/16 11:33:52(最終返信:2020/05/17 12:55:20)
[21515013] ...フロントとトップに付属ファンを取り付け、 前面パネルにあるファンコントローラーを使ってみたのですが、 目視では回転数に変化があるように見えません。 これは元々の仕様でしょうか? それとも取り付け方が間違っているのでしょうか... 詳細
[23408593] フロントパネルLED
 (PCケース > MSI > MAG VAMPIRIC 010)
2020/05/17 02:36:47(最終返信:2020/05/17 11:16:39)
[23408593] ...フロントパネルLEDの色の制御ですが、フロントパネルのLEDからはSATAケーブルがついてました。 SATA電源に繋ぐだけで制御できませんよね… どう配線すれば色を変えられるでしょうか。 よろしくお願いいたします... 詳細
[23377446] 安いパソコンでもカッコ良くしたい。
 (PCケース > JONSBO > JONSBO U4)
2020/05/03 15:21:46(最終返信:2020/05/14 10:55:58)
[23377446] ...を参考にSSDをフロントファンの下からスケスケ状態の マザーボードとフロントファンの間に両面テープで固定しました。 それとフロントファンに15ミリ...、何だかな〜て思ってます。 このケースはフロントファンの吸気部分〜正面右サイドの穴までの空間が 密閉されていないのでフロントファンは基本的にケース内の空気を かき混...やはりそうでしたか、フロントファンは見た目だけで考えて温度を下げる方向はCPUクーラーを着けようかと思います。最初の赤いファンを付けた時に元々付いていたファンをケースの底に付けていたのですが、フロントファンと一緒にファン... 詳細
[23376647] 水冷ファンについて
2020/05/03 08:44:00(最終返信:2020/05/04 19:52:02)
[23376647] ...水冷が装着可能なのはフロントに120mm/240mm/280mmのいずれかと、リアに120mmのみとなります。 もちろん、標準搭載のフロント140mmファン×2...ほうを欲しかったのですが そっちはTDP120Wでした ありがとうございます。 標準でフロントに付いてるファンを使いたいなら280mmラジの https://kakaku.com/...くを望まないならそっちの方が高性能だとは思う ていうか、NZXTのH500シリーズはフロントに280mmラジの簡易水冷を装着することがメインに考えられてるデザイン であると言って... 詳細
[23376615] 質感を取るか、機能性を取るか、、、悩みどころです。
 (PCケース > Phanteks > Enthoo EVOLV X GLASS PH-ES518XTG_DBK)
2020/05/03 08:14:17(最終返信:2020/05/03 20:03:49)
[23376615] ...上記リンク先記事中にサイドパネルの開閉にはフロントパネルを外す必要があるように書いてありますが、実際にはフロントパネルの2本のネジを外しておけば普通に開閉できるようです。そのネジが無くてもフロントパネルの固定は出来るようです...価格差は実勢価格で7000円ほどですが、Enthoo Luxe 2に対して本製品は140mmファンがフロント2リア1合計3個付属してます。 そこそこの性能の140mmファンを買えば1個1000円はするでしょうから... 詳細
[23375264] 精度について
2020/05/02 16:24:07(最終返信:2020/05/03 15:45:50)
[23375264] ...外した人はなんだこれ?って思うものです。 ただ、自分はマザーが付かなかった、ケースのビス穴がずれてるや、フロントのパネルが外しにくかったなどは別に大した問題ではないです。 良く組み替える人がこのケースを選ぶとは思えないですし... 詳細
[23340566] [だべりんぐ]やっぱりほすいフロントべい
 (PCケース)
2020/04/15 16:02:49(最終返信:2020/05/03 02:35:42)
[23340566] ...https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=05802711512_K0000363896_05800510938_K0000437895&pd_ctg=0580&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7,102_2-1-2&memo=%82%B1%82%CC%82%A8%82%B6%82%B3%82%F1%82%C6%93%AF%88%D3%8C%A9%81B%5Eo%5E けんけんちゃんの持ち物です。... 詳細
[23192592] ケース改造で外付け本格水冷化
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG13)
2020/01/26 18:36:07(最終返信:2020/04/29 15:36:41)
[23192592] ...集合ケーブルを自作して本PC単独で給電・制御出来る様にしてみました。 使用しているマザボには2つしかファンヘッダが無く、 フロントケースファン分の空きが無くなってしまった為、 ファンを回転数制御しなくても静かな Noctua NF-P12... 詳細
